Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto PC je dobre vypínať zdroj ?
Pekný večer prajem :) do PC som si kúpil nový zdroj pretože starý sa pokazil . Všetko ide ako ma len by som chcel vedieť či je lepšie keď PC vypnem vypat vzadu aj zdroj ? Alebo je lepšie proste ho nevypnút ... čo by ste odporučili ? Ďakujem
Téma bylo probráno, diskuze se poněkud zvrhla, takže lock, než začnou padat invektiva. (Prasak)
Není to nutné.
Wikan 08.01.2017 16:42
Je lepšie pre zdroj keď sa vypne alebo nie ?
Zshsjs 08.01.2017 16:49
Zshsjs
záleží od zdroja,... niektorým to nevadí, niektoré zdroje sú ale také, že človek sa bojí je mať zapl…
Mlocik97 08.01.2017 16:57
Mlocik97
Kvalitním zdrojům určitě nijak neškodí, pokud jsou trvale zapnuté. Na druhou stranu, pokud pojedeš n…
Wikan 08.01.2017 17:01
A to hlavně kvůli tomu kdyby třeba přišla bouřka než kvůli zdroji.
IkaSGC 09.01.2017 23:39
IkaSGC
Já to řeším prodlužkou s vypínačem. V prodlužce je zapojeno PC, monitor, repráky - vypnu PC, šlápnu…
Prasak 08.01.2017 17:07
Prasak
Já to řeším stejně, akorát hlavní motivací je, že mám dva monitory vedle sebe a ani u jednoho nejde…
Potkan007 08.01.2017 17:21
Potkan007
Taky to mám tak nejlepší řešení.....
sambilionk 08.01.2017 18:45
sambilionk
Taky jsem to chvilku tak používal. Pojistky na to měly ale trochu jiný názor.
Satyr 08.01.2017 18:47
Satyr
Mizerná elektroinstalace, nebo příliš mnoho spínaných zdrojů na jedné prodlužce.
Prasak 08.01.2017 18:49
Prasak
Spíš elektroinstalace. Bývalý vojenský panelák. Měl jsem tam jen monitor, case a repro.
Satyr 08.01.2017 18:51
Satyr
Tak asi smůla no mám to jak píšeš + ještě zesík a žádnej problém x let,prodlužku jsem koupil krapek…
sambilionk 08.01.2017 19:01
sambilionk
No, tak zvykl jsem si a počítač je v síti pořád. A když třeba vím, že dlouho nebude používaný, tak v…
Satyr 08.01.2017 19:06
Satyr
Já to mám přes relé, když vypnu PC, nebo se PC vypne samo, vše se odpojí od sítě. Při zapínání pak s…
wakar 08.01.2017 23:27
wakar
Kvalitni zdroj neni treba odpojovat od elektriky. Ja vse vypojuju jen pred dovolenou, kdyz jedu na…
RedMaX 08.01.2017 17:28
RedMaX
no ja mám zdroj enermax : ) takže netreba vypínať ? príklad idem do roboty a ked dojdem s práce tak…
sadasdsa 08.01.2017 19:30
sadasdsa
Enermax, to má být znak čeho? Dobra? Zla? Já měl enermaxe za (už se nepamatuji) snad za 4,5 tisíce a…
L-Core 08.01.2017 19:46
L-Core
Enermax radsi vypinej nebo ti shori i kabelaz. Ty zdroje jsou opravdu spatne, vadnou kabelaz jsem vi…
RedMaX 08.01.2017 20:06
RedMaX
teda sory nemám enermax som sa sekol mam corsair :D ale to je asi aj horšie
sadasdsa 08.01.2017 20:14
sadasdsa
Corsair zdroje nevyrabi, nakupuje je u vyrobcu a ostitkuje. Ma superkvalitni zdroje i uplna smecka,…
RedMaX 08.01.2017 21:15
RedMaX
Mám presne Corsair VS650 kupovaný v alze
Zshsjs 08.01.2017 21:28
Zshsjs
Aha. To ses měl snad raději ptát, jestli to je vůbec dobré zapínat. ___KLIK___
karel 08.01.2017 21:33
Aha čiže lepšie nevypinat ? Inak PC používam každý deň
Zshsjs 08.01.2017 21:35
Zshsjs
Ľudia ja som na PC skoro každý deň občas sa stane že nestihnem :) takze nemusím vypínať nie ? Chcem…
Zshsjs 08.01.2017 21:45
Zshsjs
Zrovna řada VS od Corsair patří do kategorie "elektrošrot". Nejlepší by bylo se ho zbavit. Pokud si…
JoPe 08.01.2017 22:08
JoPe
aha takže radšej vypnem nič tym nepokazím hádam :D alebo vypnem len zo zásuvky
sadasdsa 08.01.2017 22:12
sadasdsa
Corsair zdroje nevyrabi, nakupuje je u vyrobcu a ostitkuje model xxx vyráběný firmou xxx, navržený…
POW 08.01.2017 21:39
POW
Posledni dobou mas jeden vtipnejsi komentar nez druhy: navržený inženýry Corsair Takto jsem se dlo…
RedMaX 08.01.2017 22:15
RedMaX
Prosím ta môžeš mi poradiť ? Mám presne zdroj Corsair VS650 a teraz čítam že je to smejd takze ho je…
Zshsjs 08.01.2017 22:20
Zshsjs
Kdyz vypnes pocitac, tak samozrejme nemusis hned odpojovat zdroj od elektriky, ale pro jistotu, kdyz…
RedMaX 08.01.2017 22:34
RedMaX
Tak mám ho 4 dni aktualne :D ....tak dúfam že niečo vydrží a potom kúpim nieco lepšie .... a v zadu…
Zshsjs 08.01.2017 22:41
Zshsjs
Vytažení ze zásuvky je zcela rovnocené vypnutí vypínačem na zdroji. Jinak pokud ho máš jen 4 dny, ta…
JoPe 08.01.2017 22:53
JoPe
Tak mne ide o to aby mi vydržal aspoň 2 roky :D a momentálne som rad že už mi ide PC..... a ja som z…
Zshsjs 08.01.2017 22:56
Zshsjs
Opět ukazuješ že tvé znalosti a informace jsou prabídné, měl bys radit o tom o čem skutečně něco víš…
POW 09.01.2017 15:45
POW
Naopak, blábolíte vy, Corsair je jen lepič, nemá vůbec lidi na návrh zdrojů! Žádné inženýry nemá, je…
ms 09.01.2017 16:29
ms
Pane microsoft, vy věříte tomu že někdo jako Corsair bude kupovat a prodávat zajíce v pytli aby ohro…
POW 09.01.2017 17:25
POW
Corsair podává vlastní návrhy :-D "Ty vole", zadny vlastni navrhy nejsou. Proste Seasonic nebo CWT…
RedMaX 09.01.2017 20:58
RedMaX
Nevíš a lžeš, jinak to nazvat už nejde. Sometimes the OEM or the target brand can ask for certain…
POW 09.01.2017 21:45
POW
Tak jo, Corsair si tam nechal dat vlastni ventilator a navrhl si kabelaz. OK. :-D
RedMaX 09.01.2017 22:00
RedMaX
Dalo se to čekat že klučina co je v koncích bude citovat jen to co mu pasuje, jak typické u téhlé zv…
POW 09.01.2017 22:17
POW
Zas si tu honíte šulínky? Děláte tu z toho žumpu jako obvykle? Držet se tématu se tu poslední dobou…
Exp3nd4bles 09.01.2017 22:28
Exp3nd4bles
Jednak se zdrojem přišel "Zshsjs" alias "sadasdsa" alias..., co si není schopen ani udržet nick v je…
ms 11.01.2017 15:49
ms
POW taky kdesi vyčetl že mocný Seasonic posílál do redakce vzorek který musí po testu poslat z5, a n…
POW 11.01.2017 17:32
POW
Jasny, tym inzenyru, co si vymysli vlastni design. Jenze ve vysledku tim klidne muze bejt a pravdepo…
RedMaX 09.01.2017 23:33
RedMaX
Výrobce, jako CWT, má několik platforem a ty upravuje podle požadavků zadavatele. Pochopitelně zbyte…
ms 11.01.2017 19:58
ms
Corsair má čistě svoje vlastní platformy (netvrdím všechny), a nejedná se o žádné PUQx/DSA1-3 atd, p…
POW 11.01.2017 21:29
POW
max se tomu zasměju zakroutím hlavou To je taky jediné co můžeš. (za poradnou, za ta léta jsou stov…
M-Pol 12.01.2017 00:14
M-Pol
Ano hádanice, vzpomínám třeba na intel.B chips, brečeli jste jak žebračky když jsem to tady začal ja…
POW 12.01.2017 15:55
POW
Desky s B čipset dávám (do herních návrhů) jen a jen z čirého "zoufalství" nad neutěšeným finančním…
M-Pol 12.01.2017 16:11
M-Pol
Však ty jsi dobrý kompromis, pane "fňuk" Ano pan fňuk který nikdy nepřiznal/nepřizná když ho někdo t…
POW 12.01.2017 17:03
POW
Kolikrát si někomu uznal pochválil sestavu? Ne jednou
Satyr 12.01.2017 17:08
Satyr
No jo, to si tenkráte nechal "prolustrovat" M-Polovu sestavu. Jinak jen výkřiky.
ms 12.01.2017 17:44
ms
Nevzpomínáte si, mládenci, na co byl původní dotaz?
Pytlík 12.01.2017 18:12
Pytlík
Ale ano, avšak těžko nereagovat na takřka goebbelsovská tvrzení. Mám UPS, krátkodobě STR, často prov…
ms 12.01.2017 18:32
ms
Tady v tomto vláknu jsem jednoznačně vyvrátil vaše amatérské tvrzení že Corsair není pouhopouhý přek…
POW 12.01.2017 18:15
POW
No ešte aby neprešiel zdroj za 3000 :-) poslední
sakraforte 12.01.2017 18:58
sakraforte
S corsair mam víc lepsí jak horsí zkusenost, od VS a vís .. * Na VS jsem delal nekolik sestav, zatím…
XoXoChanel 09.01.2017 22:36
XoXoChanel
Zalezi kolik tim napaji, jak ho zatezuje. Na kancelar, jak jsem psal, 3-5 let a vymenit.
RedMaX 09.01.2017 23:29
RedMaX
RMi jsou na Herní víc jak dostacujicí. * I starsí GS verze na tom není nejhur ze stabilitou na vetve…
XoXoChanel 09.01.2017 23:39
XoXoChanel
Bavili jsme se o VS. Proti RM nic nemam.
RedMaX 09.01.2017 23:42
RedMaX
Jenže novej a starej Enemax je krapek rozdíl,šlape mě tu pár let Enermax Modu82+ II 525W co jsem kou…
sambilionk 08.01.2017 20:15
sambilionk
A co prozradit, co za zdroj jste si pořídil a ještě k jaké HW konfiguraci?
ms 08.01.2017 17:36
ms
Nemá to na PC žiadny vplyv...snáď len CMOS baterka vydrží dlhšie, pokiaľ teda nebudeš zdroj neustále…
pme 08.01.2017 17:41
pme
Já osobně to vypínám spolu s ostatním příslušenstvím PC vypínačem na prodlužovačce. Jinak záleží na…
JoPe 08.01.2017 18:26
JoPe
Já mám doma vše přes úpéesky. Vypnu PC, UPS běží. Pokud nebudeme doma více dní, vypínám UPS tlačítk…
L-Core 08.01.2017 19:49
L-Core
Chyba, drahý Watsone, velká chyba. Nebezpečné pro zdroje je dlouhodobé stání pod napětím bez točícíc…
Pytlík 08.01.2017 21:54
Pytlík
záleží od zdroja,... niektorým to nevadí, niektoré zdroje sú ale také, že človek sa bojí je mať zaplé, aj v jeho prítomnosti.
Já to řeším prodlužkou s vypínačem. V prodlužce je zapojeno PC, monitor, repráky - vypnu PC, šlápnu na vypínač a nežere to nic. Když nic jinýho, tak to trošku šetří elektriku.
model xxx vyráběný firmou xxx, navržený inženýry Corsair (platí pro většinu). To stéjné platí pro mnoho dalších značek.
//píšeš neustále jen polopravdy.
Takto jsem se dlouho nezasmal. Prosim te takove kravine never, ten nesmysl do tebe urcite nacpali na linustechtips. Ja ti rikal, at si na ne davas pozor. :-)
Kdyz vypnes pocitac, tak samozrejme nemusis hned odpojovat zdroj od elektriky, ale pro jistotu, kdyz odchazis pryc z domu, tak radeji muzes. Neni to ale ani u tohoto spis spatneho zdroje vylozene nutne, hlavne kdyz si pryc vic dni, tak at je odpojeny.
Jinak zvaz nakup lepsiho zdroje. Zalezi jak dlouho ho mas, tyhle nekvalitni zdroje radeji obmenovat kazdych 3-5 let nebo koupit kvalitnejsi.
Opět ukazuješ že tvé znalosti a informace jsou prabídné, měl bys radit o tom o čem skutečně něco víš.
CX450M/550M/650M
RM450/550/650
RM1000
RMX všechny
RMi všechny
HXi všechny
AXi Corsair&Flextronics
Na linustechtips.com mě zajímá akorát PSU tier list na který asi narážíš.
So, here's a PSU Tier List for all the people who need it, this by all means no biased list and everything was took from sites like JonnyGURU.
Naopak, blábolíte vy, Corsair je jen lepič, nemá vůbec lidi na návrh zdrojů! Žádné inženýry nemá, jen markeťáky a managůrky. Na to má intelektuální kapacity třeba CWT, nebo SeaSonic, na které Corsair lepí štítky.
Hochu, navrhnout spínaný zdroj není powerpointová bitva!
Pane microsoft, vy věříte tomu že někdo jako Corsair bude kupovat a prodávat zajíce v pytli aby ohrozil svou pozici na trhu? To už si dnes těžko může dovolit, a proto vám říkám že Corsair podává vlastní návrhy, a pokud budete věčně lozit jen na zive, kde vás co chvíle posílá někdo do prdele, bude o tom vědět hovno do konce života.
:-D
"Ty vole", zadny vlastni navrhy nejsou. Proste Seasonic nebo CWT navrhou zdroj a reknou cenu a Corsair bud rekne jo a oni mu to vyrobi nebo ne a oni mu daji na vyber neco jineho dle cenovych pozadavku Corsairu. Zadne vlastni navrhy, zadni inzenyri fakt nejsou. K cemu taky, tohle je prace Seasonicu a CWT a Corsair jim absolutne nema zajem lizt do zeli, proc by to taky delal.
Sometimes the OEM or the target brand can ask for certain changes to be made to the stock platform, before having it used in their new PSU line. Sometimes these changes are minor - like adjusting the fan profile - and sometimes significant. When it's known that the resulting design differs considerably from the stock platform, this site will inform so.
These changes most often include:
Tweaking the fan controller and/or the fan for quieter operation or including a semi-fanless mode;
Extra heatsinks in any place;
Choice of capacitors on the primary side, secondary side and/or +5VSB supply;
Tweaking the primary side transistors to achieve higher efficiency (often done to create a series of similar platforms with varying efficiency, e.g. different PFC FETs for 80+ Standard, Bronze or Silver);
Modifying the primary side to adapt the unit for different input voltages (i.e. upgrading a 230V-only unit to a universal one);
Converting a multi +12V rail unit into a single-rail one by shorting the +12V traces together by solder, disabling OCP in the protection IC, removing voltage shunts from the PCB, or soldering all +12V wires to the same island;
Changing the components on the secondary side or adding a custom part in that place (usually invalidates using the results of other units on the same platform to gauge the performance of a unit modified in this way)
Power supply companies can ask the OEMs for a custom fan controller, a specific high quality fan, and the obvious things like cable configuration or shape of the casing. If they have their own team of engineers (like Corsair does, for example), they can also work together with the OEM to create a new, custom design from scratch.
orionpsudb.com
//Zaco máš toho rádce ty vole? co nápišeš ted? že stránka je zaplacená corsairem nebo podobnou sračku?
POW taky kdesi vyčetl že mocný Seasonic posílál do redakce vzorek který musí po testu poslat z5, a následně putoval tentýž do další. Oh jakto? že by to co si myslím?
POW taky řadu let sleduje jak skalní fandové (ne parodie na pc.poradna co SS nikdy neměly ale doporučují/odporůčajů) seasonicu žalostně volají po novém mainstreamu. Zázrak po X letech čekaní se dostaví snad ještě tento rok.
Že Corsair/CWT EVGA/SF a jistě by se našel další, už pár let Seasonic přímo zesměšňuje, to tady nikdo neví? ani pan holič ? co pan kadeřník tam vzadu taky ne? ještě že máme ty 10let staré Knighty ve skladech, ale kdepak my máme dokonce jen 7 let staré konstrukce S12II.(Proto Boček rači CM-GM serie?)
Uniklo vám pane MS dost podstatných věcí/informací chcete li, co se stalo CWT hlavním partnerem Corsairu, staví CWT podle návrhů/uprav Corsairu, a vzájemné spolupráce. Děje se tak tuším od řady RM.
Jasny, tym inzenyru, co si vymysli vlastni design. Jenze ve vysledku tim klidne muze bejt a pravdepodobne je myslena ta kabelaz a ten vetrak, mozna i krabicka. Kazdopadne to ze si tam Corsair navrhne kazdej kondenzator to je jen tve nadseni pro vec, doopravdy to nevis. Ja se samozrejme mohu mylit, ale na 99% tipuju, ze vnitrek si nechavaji navrhovat vyrobcem primo.
Výrobce, jako CWT, má několik platforem a ty upravuje podle požadavků zadavatele. Pochopitelně zbytečně znovu opakuji, že návrh spínaného zdroje není jen tak a není to jen prvotní návrh, ale i ostatní postupy v případě realizace nového výrobku, včetně testování a koneckonců i certifikace. A nemám na mysli 80+. Ale on "POW" opravdu asi nemá představu, jak je to s výrobou elektroniky a bastlíř také nebude. Seasonic nevyrábí jen pro konzumní trh, ale pro průmysl a tam má i 300W 80+ Gold zdroje(sic!), pokud jde o IBM PC skládačku.
Corsair má čistě svoje vlastní platformy (netvrdím všechny), a nejedná se o žádné PUQx/DSA1-3 atd, pochopytelně se všechno šije u CWT. Pro vaše označení "nálepkovač" jste si vybral zrovna toho který nálepkuje ze všech nálepek nejmín to je všechno.
Corsair is a company with a sizeable team of engineers that invent their own designs for their high end power supplies, instead of rebranding common platforms from known OEMs.
Jinak co tady komu složíte nebo doporučíte mě je už dávno celkem jedno, na nic tu už nereaguju max se tomu zasměju zakroutím hlavou.
Ano hádanice, vzpomínám třeba na intel.B chips, brečeli jste jak žebračky když jsem to tady začal jako první navrhovat a teď? teď to serete do sestav jeden vedle druhého včetně tebe. Zdroje EVGA G2.. to bylo taky křiku, hlavně "rádce" Redmax a teď? sám to má v pc, navrhuje to tady. Pravda vám nevoní ať je doležena čímkoliv.
Desky s B čipset dávám (do herních návrhů) jen a jen z čirého "zoufalství" nad neutěšeným finančním stavem tazatelů, kteří se domnívají, že základ deska je jen jakýsi držák pro komponenty.
(každý má tak trochu svoji pravdu/zkušenosti a tu si víceméně hájí ať se děje co se děje, je málo lidí kteří jsou schopny bez hádanice k nějakým kompromisům, ale ty mezi ně rozhodně nepatříš)
Však ty jsi dobrý kompromis, pane "fňuk" Ano pan fňuk který nikdy nepřiznal/nepřizná když ho někdo trumfnul složením lepší sestavy, páč pan fňuk tady jednoznačně trvá na "já skládám vy tleskejte aneb chvalte pána" Kolikrát si někomu uznal pochválil sestavu? a bylo jich tu a je dost lepších nebo stejných. Urazil ses, začal zakládát nějaké tvé brečící vlákna.
Mám UPS, krátkodobě STR, často provoz i 24 hod. Pokud nepoužívám delší dobu (dovolená, cesta), vypnu UPS, UPS fyzicky odpojím ze zásuvky rozvodné sítě nn a odpojím fyzicky data, stejně jako ostatní el. spotřebiče a anténní kabel z TVP.
Tady v tomto vláknu jsem jednoznačně vyvrátil vaše amatérské tvrzení že Corsair není pouhopouhý překupník. Až budete pane MS zase poradit příjdu.
//a ještě poznámka: na PCT už máte pár dní test CM, běžte lomit jak to že prošel nálepkovač.
* Na VS jsem delal nekolik sestav, zatím jsem nemel spatný ohlas.
Nemá to na PC žiadny vplyv...snáď len CMOS baterka vydrží dlhšie, pokiaľ teda nebudeš zdroj neustále vypínať...
Jinak záleží na konkrétním zdroji. Pokud jsou v sekci 5VSB podřadné elyty, tak po určitém počtu hodin ve standby režimu odejdou.
Chyba, drahý Watsone, velká chyba. Nebezpečné pro zdroje je dlouhodobé stání pod napětím bez točících se ventilátorů a že je u toho nějaká debilní UPS (nebo naopak chytrá UPS) nemá z tohoto hlediska žádný význam.
UPS je dobrá z mnoha důvodů, ale na tohle vážně nemá vliv. Proto radím odpojovat, odpojovat, odpojovat. S kvalitou zdrojů to víceméně nemá co dělat (dokonce si myslím, že ta "nebezpečnost dlouhodobého stání pod napětím" se používá jako kurvítko - ono totiž stačí jeden kondenzátorek ve zdroji 5Vsb odsunout od tlumícího odporu v primáru téhož a je po nebezpečí, jenomže jsem v několika zdrojích viděl, že ten kondenzátorek je naopak zjevně úmyslně přisunut k tomu odporu).
Zpět do poradny Nahoru
