Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem trvale připojené sluchátka a repro
Ahoj,
řeším takový problém. Jako hráč mám na sobě 80% času sluchátka. Nečekal jsem ale že u mě bude bydlet po čase taky někdo jiný a tak jsem si musel pořídit i bedýnky pro poslech hudby/ filmů.
Chtěl bych se zeptat, na nějaký řešení, jak mít trvale zapojené stereo bedýnky a 5.1 analog sluchátka najednou. Je pro mě absolutně nepraktické pořád líst dozadu na desku a tam to přepojovat(radši si vypnu sluchátka nebo bedny(podle potřeby)) zvlášt když maj sluchátka nějakejch 5 kabelů a bedny jen 1 :D
vím o možnosti rozdvojky, ale tam se bojím vysoké ztráty, což při poslechu Mansona a nebo countera není úplně ideální.
v PC dokážu ovlivnit jestli má zvuk jít jako stereo nebo jako 5.1
tady jsou odkazy:
deska:
https://cz.msi.com/Motherboard/Z97A-GAMING-6.html# hero-overview
Sluchátka:
http://www.roccat.org/en-CZ/Products/Gaming-Sound/ Kave-Series/Kave-XTD-5-1-Analog/
bedny:
http://reprosoustavy-reproduktory.heureka.cz/geniu s-sp-hf2_0-500a/specifikace/#section
Dej tam další zvukovku ... u her a přehrávače se většinou dá nastavit výstup do konkrétní.
dsa 09.01.2017 09:56
dsa
mno nebude levnější nějaký přepínač repro/sluchátka? nebo nějakej tip na zvukovku? protože buď jse…
Sloun 09.01.2017 10:03
Sloun
Musel bys při každém přepnutí (což není problém - běžný dvoupólový přepínač + pár jacků, samec, sami…
dsa 09.01.2017 14:36
dsa
Repro má výstup na sluchátka - co zapojovat, vypojovat sluchátka do/z reprobedny?
qdj 09.01.2017 10:25
qdj
prostorové analog sluchátka mají víc než jeden konektor a mít zapojené 4 konektory v desce a jeden v…
Sloun 09.01.2017 10:27
Sloun
Pořiď si externí USB zvukovku, do ní zapoj stereorepráky, tu zvukovku zapoj do USB prodlužováku a na…
Prasak 09.01.2017 16:19
Prasak
Díky :)
Sloun 10.01.2017 06:19
Sloun
vřera jsem nad tímhle hlouběji přemýšlel.. k čemu si budu kupovat něco co stejně budu zapojovat a vy…
Sloun 11.01.2017 06:25
Sloun
Nabídnul jsem to jako jednu z možností. Prakticky je to to samý, jako když máš USB sluchátka, což je… poslední
Prasak 12.01.2017 09:36
Prasak
Ja mám 5.1 repro Genius a 5.1 slúchadlá roccat. Mám to zapojené do rozdvojok a žiaden problém s kval…
Julo5 09.01.2017 19:24
Julo5
A k vysoké ztrátě čeho by mělo dojít v případě použití rozdvojky? Kytičky? Panenství?
Pytlík 09.01.2017 21:36
Pytlík
Ztrata signalu, kolikrat jsou ty rozdojky zprasene a pak to zlobi, lepsi s tomu vyhnout, coz v tomhl…
Redmarx N 10.01.2017 09:08
Redmarx N
Prdlajz ztráta signálu, ta rozbočka nemá třímetrovej kabel. Spíš by mi vadilo, že s rozbočkou budou…
Prasak 10.01.2017 10:22
Prasak
Slúchadlá, ktoré má majú samostatný ovládač, kde sa dá stiahnuť zvuk a možno je tam aj vypínač. Ja m…
Julo5 10.01.2017 16:28
Julo5
tak jsem si řekl že to zkusím rozdvojkou ... jedno sluchátko nehraje a jeden reprák nehraje (reprák…
Sloun 11.01.2017 06:22
Sloun
hele, já mám i na sluchátkách poťák s ovládáním hlasitosti a vypnutím sluchátek ..
Sloun 11.01.2017 06:24
Sloun
Neviem akú rozdvojku si použil, ja mám tieto https://www.jvk.sk/multimedia-zvuk/zvukova-rozdvoj ka-j…
Julo5 11.01.2017 18:03
Julo5
Musel bys při každém přepnutí (což není problém - běžný dvoupólový přepínač + pár jacků, samec, samice) ještě přehazovat to stereo/5.1. Ten přepínač s jackama musíš dát do nějaké krabičky. Prostě výstup k reprákům (L, R) z jacku samce hodíš přes ten přepínač na samici jack pro repráky + samici jack pro sluchátka (L, R), zbylé jacky od sluchátek zůstanou kde jsou.
Pokud máš v PC i starší PCI (jakože asi ano), můžeš koupit něco z bazaru, třeba klasický SoundBlaster byl zvukově dobrý a bude za pár Kč.
Pořiď si externí USB zvukovku, do ní zapoj stereorepráky, tu zvukovku zapoj do USB prodlužováku a nastav ji v nastavení zvuku jako primární. Když zasuneš zvukovku do USB, Windows se přepnou na ni. Když ji vytáhneš, pojedou ti zase sluchátka.
Já mám takto na stole externího SoundBlastera a do něj sluchátka. Přece jen z toho leze lepší zvuk, než z integrované zvukovky a přes shitný zesilovač v reprákách (Genius).
vřera jsem nad tímhle hlouběji přemýšlel.. k čemu si budu kupovat něco co stejně budu zapojovat a vypojovat? to přece neřeší můj problém.. je mě jedno jestli budu zapojovat kabel zvuku nebo USBčko. Protože bych to stejně měl v zadu, takže vlastně nulovej přínos
Nabídnul jsem to jako jednu z možností. Prakticky je to to samý, jako když máš USB sluchátka, což je vlastně taky externí zvukovka.
Já to beru tak, že je prakticky jedno, jestli zapojím jack, nebo USB, stejně musím něco někam zastrčit.
