Dual monitor
Zdravím, mám k dispozici dva monitory, a tak mě napadlo, šlo by udělat to, že bych používal oba dva? Jeden na hraní a druhý na klasický multitasking (youtube, spotify) během hraní? Ještě zmíním, že jeden monitor má rozlišení 1440x900 (ten používám primárně teď) a chtěl bych připojit monitor s rozlišením 1680x900. Moje vize je taková, že bych ten druhý monitor připojil na integrovanou grafiku, tak jestli to vůbec jde, když ano, tak jak. Děkuji mnohokrát za ochotu.
Konfigurace:
R7 260x
H81m-e35 v2
8GB ram
Pentium g3258
Windows 10 64-bit
Zapojil bych oba do té r7 260x, stačí se zezadu case podívat jaké má výstupy grafika pro display ( HDMI, VGA, DisplayPort) pak jen jeden monitor do prvního výstupu a druhý do druhého, v počítači pak už jen nastavíš který bude primární pro aplikace atd a rozmístíš si je tak aby se ti dobře a reálně přecházelo s kurzorem myši. Nic složitého, stačí jen zapojit.
Děkuji za odpověď. Grafika má VGA výstup (aspoň doufám, podle obrázků z googlu je to ono). Můžete mi prosím poradit nějakou redukci či tak, vůbec se v tomto problému neorientuji.
Plus jsem si ještě všimnul, že druhý slot pro grafiku je stejný, až na to, že tam nemá takové 4 piny okolo. Jestli to chápu správně (soudě dle QyC1P tohoto obrázku) tak jeden slot je DVI-I(ten je teď připojený) a druhý DVI-D
Plus č. 2, ani jeden monitor nemá hdmi, oba mají VGA rozhraní, ovšem na grafice je HDMI slot (v té horní části, momentálně připojené)
Podle toho, co píšete, tak můžete připojit pouze jeden z vašich monitorů, obdařených pouze vstupem VGA. Druhý můžete připojit pouze přes poměrně drahý převodník. Osobně bych se tedy raději poohlédl po modernějším monitoru.
https://www.czc.cz/premiumcord-prevodnik-dvi-na-vg a-s-kratkym-kabelem-cerna/175926/produkt?gclid=Cj0 KEQiAzZHEBRD0ivi9_pDzgYMBEiQAtvxt-KlvQPJ2_ZSy9zhi6 MfLoJCZX_42wa3U5OHY3BjQsCgaAphk8P8HAQ&dclid=CLj7od 661dECFcKHUQodP8MJGA. Je to to, co mate na.mysli?
Integrovaná grafika má skoro určitě výstup VGA, takže to strč tam. V BIOSu se ta integrovaná grafika musí možná povolit.
Ano, infegrovana grafika ma vga vystup, ale bude to fungovat? A v pripade ze ano, tak jak si predstavuju?(napriklad ze to nebude prenaset jeden obraz na dva monitory, opravdu se v tom nevyznam). Tudiz jestli mam kupovat vga to vga kabel, abych to nekupoval zbytecne. Dekuji
Tak jsem zakoupil VGA kabel, zapojil do integrované, povolil v biosu a funguje to. Ovšem mám prosbu, zda nevíte, jak udělat, abych na druhý monitor přecházel z levé strany, na primárním musím myší jet doprava, na stranu, kde jsou hodiny, ovšem já chci, aby mi myš na druhý monitor přejížděla z levé strany (ze strany, kde je start). Nevíte?
Dobrý, vyřešeno, můžete uzamnknout, děkuji všem za ochotu
