Vadí PC pády, BSOD apod.?
Zdravím měl bych dotaz jestli operacnimu systemu vadi ruzné pády, BSOD, restartování natvrdo a jiný selhání protože mě win. XP padaj jak jabka na podzim A když se o tom s někým bavím tak mě říká že to OS škodí a že by se mě jednou nemusel vůbec spustit. tak by me zajímalo co je na to pravdy Diky za odpovědi
Změna předmětu, původně: Dotaz (možná hloupý) (touchwood)
Přečtete si, prosím, pravidla poradny. (touchwood)
No, ono je to maličko jinak, takove ty pády, BSOD, zátuhy,... jsou spíše důsledkem dezolátního stavu OS...
Ano, skodi to. Mozu sa posahat subory na disku (napr. dokumenty ktore si pisal pred tym padom OS) alebo sa moze posahat suborovy system t.j. vsetky subory.
Ak mas moc problemov tak by to chcelo najprv otestovat HW, najprv RAM, www.memtest86.com a ak mnajde chyby tak to riesit. Ak to je pretaktovane tak odtaktovat.
Přesně. Na disku je takovej soubor NTLDR bez přípony. Ten když se pok....., tak máš všechny soubory nepřístupné. Tento soubor totiž umožňuje WinXP "rozkódovat" souborový systém NTFS a číst z něj data. Když tam není (nebo je poškozený), při boot Windows se objeví hláška NTLDR nenalezen. Já sem ho jednou smazal a nepomohla ani opravná konzole. Nakonec sem udělal repair instalace, ale na odpoledne sem měl vystaráno.
ntldr můžeš nahradit z jiné instalace windows.
je nutná jen stejná verze os a servicepacku, a raději i z podobné generace cpu - nejsem si jist zda soubor není hardwarově závislý. na ntfs se dostaneš tak, že disk přidáš jako druhý do jiného pc.
Ne. NTLDR nemá se souborovým systémem NTFS nic společnýho. Od toho je ovladač, soubor ntfs.sys. NTLDR (NT Loader) je zavaděč, co (mimo jiné) zobrazí obsah souboru boot.ini (je-li třeba) a v případě bootování Windows XP (a asi i 2000 a možná NT) předá řízení souboru NTDETECT.COM; v případě bootu něčeho jinýho předá řízení příslušným směrem (boot sektor jinýho oddílu, boot sektor uloženej v souboru atd.).
Pavel
A jo jsem se překlep
Je to stejný dotaz jako: vadí autu neutálé chcípání motoru?
Musíš zjistit, co nestabilitu způsobuje, obvykle jde např. o problémy s hardware - poskládaný garážový nevyvážený počítač, obsahující nekompatibilní komponenty nebo problémy s ovladači.
Na normálním počítači operační systém napadá, protože nemá důvod.
Právě že vůbec netušim memtest byl Ok zadny viry ani spyware nemam disk je Ok
ale asi to bude grafikou ptz. me to pádá jenom kdyz hraju ňákou hru jinak to je Ok. Takže neznáte pls někdo ňákej prográmek na testování grafiky ?
Mohla by se přehřívat. Máš dobře odvětranou bednu?
mno grafika ma 70 stupňů to je asi hodne co v bedne mam 4 vetraky 3x 80x80x 1x 120x120 a stejne se me vsechno prehrejva
A ako mas tie vetraky umiestnene/orientovane? Povyhadzuj 4 vetraky nechaj len vyfukovaci co je v zdroji a vzadu na kejse jeden dodatocny vyfukovaci.
jeden vetrak 120x120 mám nad grafikou a ten fouká ven další 80x80 ma na bočnici a ten fouká dovnitř 3. 80x80 vetrák mam na stropě skříne ten fouká ven a poslední mam vepředu před diskem ten fouká taky ven a jen tak btw naformatoval sem PC a už me to běží skoro den bez jediný chyby
Tie vetraky mas trochu divne. V skrini ma byt nejaky logicky prud vzduchu, zvycajne zpredu dozadu. Tebe fuka od bocnice vsade von, co je neobvykle (a ten vetrak na bocnici ten vzduch skor brzdi ). Ja by som skusil vyhodit ten z bocnice aj z vrchu skrine, zalepit tie diery nech tam nejde vzduch a predny bud vyhodit (ale nezalepit dieru) alebo otocit smerom dnu, nech mas tah vzduchu v skrini zpredu dozadu, ci sa potom nezlepsia teploty...
Ako uz bolo pisane prehrievanie alebo mas slaby zdroj alebo posahane systemove subory Win alebo ovladace (zakl.doska, grafika). Skusil by som najprv cistu instalaciu Win+SP+ovladace+directx a chladit to lepsie.
du naformatovat disk tak uvidime potom
vy jste asi nikdy nepracoval s Windows 95, že?
Ne s win 95 sem se setkal jenom ve skole na 233Mhz
Kdyby linuxáci neměli Windows 95 a Windows 98, co by asi dělali... 90% linuxáckých "vtipů" o Windows by zmizelo ze světa...
ja bych jeste vypichl
BSOD cili modra smrt nastava kdyz dojde k takove vyjimce kterou system neumi zpracovat a je moznost poskozeni uzivatelskych dat - z tohoto hlediska je BSOD naopak vele dulezita pozitivni vlastnost
http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content &task=view&id=8072&Itemid=59&limit=1&limitstart=0
Vyhoď všechny ventilátory a nechej tam jenom ten zadní. Samozdřejmě na procesoru a ve zdroji je nechej.
Podívej se na uspořádání ventilátorů a přečti si bod 2+3. Mi to pomohlo hodně.
3. není pravda: čím více otvorů je ve skříni, tím lépe
2. ani to neplatí: čím více větráků skříň má, tím je lepší...
dekuju všem za rady ňák tam ty vetráčky poupravím :)
měl bych jěště jeden dotaz kolik BSOD a jiných pádů může OS ňák uškodit aby přestali fungovat nebo fungovali nekorektně atd. a museli se přeinstalovat :)
asi tak:
záleží co se při pádu děje - zda se v té chvíli podaří zapsat neuložená data z cache disku na jeho plotny, zda se po zapsání souboru na disk povedlo aktualizovat všechny indexy v mft, zda ti nevadí že jsi pravděpodobně přišel o rozepsaný neuložený dokument co byl v ram.
proto je podle mě přímá úměrnost mezi počtem bsod a pravděpodobností výskytu popsaných chyb.
bsod/zatuhnutí kde pomůže jen vypnout nejsou normální, toleroval bych tak 1-2 do roka.
pusť si eventvwr.exe a začti se do něj.
ja toleruju 1-2 do měsice občas i víc
a jen tak btw v tom prohližeči událostí se mě docela často objevuje tohle Na zařízení \Device\Harddisk0\D byla při operaci stránkování rozpoznána chyba. Asi to nebude nic zvlaštního ale projistotu to sem dám
cs
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/12946 /?o=0
viewtopic.php
edit jak to ctu kazdymu pomohlo neco jinyho
dej si úplný scandisk d: s kontrolou povrchu
otestuj paměti třeba memtestem
nastav si pevnou velikost swapu: tento pc - pravým myšem vlastnosti - upřesnit - výkon - upřesnit - virtuální paměť - horní i dolní hodnotu zhruba o velikosti tvé ram - nastavit=potvrdit
taky není špatné nastavit výmaz obsahu swapu při ukončení win, ale teď to nenajdu.
Disk Mam Ok ramky taky ale myslim ze me to pada spis kvuli SW a ne kvůli HW protože se mě na BSOD objeví IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL -ktera se udajně objevu po instalavi novýho HW nebo SW ale já sem si do PC nejmíň týden nic neinstaloval takže je divný ..
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL je zvycajne problem nejakeho ovladaca, alebo problem vadnej RAM (otestovat - memtest86.com, goldmemory.cz).
ram sem otestoval byla OK asi možná to bude tim že mám zasranej OS všim možným tak ho du vycistit :)
OT: víc než ten microsoftí eventvwr se mi líbí tohle:
www.eventlogxp.com
kazdy pad muze byt osudny - to se neda nejak pocitat ze 100krat dobry a 101 to kiksne.
spis se snazit resit problemy aby to nepadalo i kdyz jakykoliv OS je dost odolna vec.
no OS moc odolná věc neni aspoň ten můj ne
