HP Elite 8200 CMT
Dobrý den
V poslední době mi druhý kancl PC vykazuje chybu. S intervalu 6 měsíců zpět se opravdu vyjímečně vždy při probouzení z režimu spánku neprobudil, tzv nastartoval ale obraz činnost disku nic pomohl vždy tvrdé vypnutí a zpětné zapnutí s tím že jsem musel odstranit soubory z režimu spánku.
V poslední době mi nejde naběhnout PC vůbec pokud mám obsazené všechny 4 moduly RAM dohromady 16GB vše stejné značky a model. Podaří se mi málokdy po resetu BIOS že naběhne se všemi moduly. Ani se třemi nebo dvouma není plně funkční když nechám jen pouze jeden, funguje bezproblému ve všech bankách "slotech"
Když se mi podaří spustit se všemi moduly POST ukáže 164 Nemory size error, který podle návodu HP potvrdím v biosu jako že byly přidány RAM ale poté musím několikrát vypnout a zapnout. Když se mi se všemi moduly podaří najet do Windows a udělám veškeré testy Aida64/Memtest vše je naprosto v pořádku. PC běží naprosto plynule teploty v zátěži 42stupnu bez 30-31s.
Doplněk:
Když nechám PC s těmi všemi moduly puštěné i když nejede obraz či nic, všechny ventilátory začnou stoupat na plno a to i ventilátor ve zdroji.
Když se podaří nastartovat se všemi moduly do Windows.
Není problém s jakoukoliv operací, hry atd naprosto bez problému.
Vypnutí:
PC nejde vypnout skončí ve fázy kdy po obrazovce "vypínání" zhasne monitor ale PC běží dále
Tudíž bych poprosil o radu
1. Je chyba v základní desce či Biosu?
2. Může spojitost všech modulů mít chybu i když v testech není poznat?
Sestava: v příloze soubor se všemi info o výpisu Aida64
Děkuji moc za Váš čas a možná řešení
Cos to poslal ?? Kilometr čtení ???
nene ale je to kompletní výpis, jsem zvyklý že pro odborníka je to to nejlepší informace o sestavě než nějaké nepřesné dohady kolik co a jak má takt atd..
a díval ses do toho hnoje, cos vygeneroval?
speccy - buď zvládneš screen, nebo označení výpisu myšem a zkopírování sem.
může být?
Typ počítače ACPI x64-based PC
Operační systém Microsoft Windows 7 Professional
Aktualizace Service pack Service Pack 1
Internet Explorer 11.0.9600.18537
DirectX DirectX 11.1
Jméno počítače PAVEL-PC
Jméno uživatele Pavel
Přihlašovací doména Pavel-PC
Datum / Čas 2017-02-08 / 11:56
Základní deska:
Typ CPU QuadCore Intel Core i5-2400, 3300 MHz (33 x 100)
Název základní desky Hewlett-Packard HP Compaq 8200 Elite CMT PC
Čipová sada základní desky Intel Cougar Point Q67, Intel Sandy Bridge
Pracovní paměť 16341 MB (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
DIMM2: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
DIMM3: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
DIMM4: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
Typ BIOSu Compaq (04/04/2016)
Komunikační porty (COM a LPT) Komunikační port (COM1)
Komunikační porty (COM a LPT) Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3)
Zobrazení:
Grafický adaptér NVIDIA Quadro 2000 (1 GB)
3D-akcelerátor nVIDIA Quadro 2000
Monitor Lenovo L2250p Wide [22" LCD] (6V8N5601)
Multimédia:
Zvukový adaptér nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF106 - High Definition Audio Controller
Zvukový adaptér Realtek ALC662 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-2]
Nosiče dat:
Ovladač IDE PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE
Disková jednotka WDC WD5003AZEX-00MK2A0 ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-III)
Stav SMART pevného disku OK
Oddíly:
C: (NTFS) 465.2 GB (334.3 GB volných)
Celková velikost 465.2 GB (334.3 GB volných)
Vstupní zařízení:
Klávesnice Standardní klávesnice PS/2
Klávesnice Zařízení klávesnice standardu HID
Myš Myš kompatibilní s technologií HID
Myš Myš Microsoft pro port PS/2
Síť:
Primární adresa IP 192.168.0.100
Primární adresa MAC 80-C1-6E-F3-BB-BF
Síťový adaptér Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection (192.168.0.100)
Periferní zařízení:
Tiskárna Fax
Tiskárna Microsoft XPS Document Writer
Ovladač USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-2]
Ovladač USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-2]
Zařízení USB Generic USB Hub
Zařízení USB Složené zařízení USB
Zařízení USB Vstupní zařízení USB
DMI:
DMI Dodavatel BIOSu Hewlett-Packard
DMI Verze BIOSu J01 v02.29
DMI Výrobce systému Hewlett-Packard
DMI Typ systému HP Compaq 8200 Elite CMT PC
DMI Verze systému
DMI Sériové číslo systému CZC2276T6P
DMI UUID systému 00000389-46C2E111-000080C1-6EF3BBBF
DMI Výrobce základní desky Hewlett-Packard
DMI Typ základní desky 1494
DMI Verze základní desky
DMI Sériové číslo základní desky CZC2276T6P
DMI Výrobce skříně Hewlett-Packard
DMI Verze skříně
DMI Sériové číslo skříně CZC2276T6P
DMI Označení skříně CZC2276T6P
DMI Typ skříně Mini Tower
někam si poznač sysspec nebo speccy, budou se ti líbit a nemusíš kupovat aidu.
zkoušel jsi memtest, klidně každou ramku zvlášť?
děkuji za doporučení pro příště jistě tak učiním.
Ano zkoušel všechny moduly dopadli bezproblémově žádná chyba nenalezena.
Prilozeny vypis je celkom dobry, len asi zbytocny. A malokto to bude cele studovat.
Bootoval si do memtest86+ a pustal si tam cely pass? alebo jaky memtest? Ono to neni jedno. Ked to bolo nieco vo windows, tak to neni test ale len sranda pre deti.
Ked sa to takto sprava tak asi je nejaka RAM problematicka alebo slot - studenak apod. moze byt aj na patici CPU ohnuty kontakt apod. Moze ale byt aj napajanie RAM problematicke, skus v biose dvihnut napatie RAM o 0.1V alebo aj rucne znizit frekvenciu.
Co sa tyka sleep tak to nefunguje perfektne dlhodobo asi nikdy, lebo to su vsetko len take polepence. Idealne je nepouzivat sleep. Moze byt ze mas ale problem so zdrojom a standby vetvou apod. Ale zavisi to aj od biosu a ovladacov dost znacne.
ano byl puštěný celou dobu a je naprosto v pořádku nebyla žádná chyba. Bohužel frekvence s tima já nepohnu jelikož bios nic o OC neobsahuje ani ručně. není na to HP set stavěný kdyby to třeba bylo uzamčeno pohopím práva supervisora u kterých jsem se také setkal u HP ale jinak tato možnost nikde není. BIOS občas jak jsem psal normálně RAM přihlásí dostanu se do windows mohu pustit jakýkoliv bench at na RAM zaplnění celkové RAM stress testy CPU nechat to běžet klidně 12h naprost vše v pořádku. A jediné co mě dává do hlavy jestli prostě deska už neodchází, ale proč tedy pak ten windows funguje bez problému i práce veškerá sním klidně po dobu 4 dnů když to nechám zapnuté?:/
Zdroj napadlo mě to ale nevím jak ho přesně otestovat, jelikož v sobotu budu mít k dispozici ůplně novou desku Sandy + ůplně nový zdroj abych vymezil možnost těchto věcí.
Nicméně pokládá se otázka nemůže být ( souvislost s řadičem pro RAM) ? jelikož testy procesoru jsou v pořádku a teploty naprosto krásné v podstatě 45 stupnu je max.
Strašně mi to vrtá hlavou:/
Ono to je komplikovana vec ale ako som pisal moze to byt napr. blby kontakt/studenak (a po zahriati je ok) alebo aj nejaky problem s napajanim RAM trebars t.j. doska. V biose by malo byt moznost obmedzit frekvenciu alebo dvihnut napatie, to neni OC.
Problem v CPU nepredpokladam. (a ten tvoj "radic ram" je v cpu)
P.S. a znova opakujem pod windows nic neotestujes. bench neni ziaden test kludne moze byt 90% RAM vadna a nejaky bench pojde vpohode.
memtest jel ale v dosu tzv: pri botování USB flash na kterým byl. Tudíž je ještě nějaká možnost jak otestovat tu RAM?
Podotýkám, pokud vezmu jakýkoliv modul z těch 4 tak jakýkoliv funguje bezproblému v jakékoliv bance "slotu" Ale pokud já nevím jaká RAM může být vadná tak nevím jak postupovat. Protože třeba jakýkoliv DOS test na základní desku podle tedy svým zkušeností myslím že neexistuje nebo se mýlím? ten který by otestoval sloty prostě vše co je potřebné?
Opravdu v biosu nemám žádnou možnost měnit napětí. Opravdu, není tam žádná možnost ani vidět na kolik momentálně Voltů to běží.:/
Na jistotu nejde říci podle popisu nic.
Z informace:
"PC nejde vypnout skončí ve fázy kdy po obrazovce "vypínání" zhasne monitor ale PC běží dále"
bych to tipoval na závadu ve zdroji či desce.
Nejjednodušší asi bude se pokusit sehnat nějaký spolehlivý zdroj a zapojit to na něho.
Děkuji, ano uvažoval jsem o této možnost tím způsobem že mám objednáno ,Základní deska SAPPHIRE Pure Black Hydra / Intel P67 / DDR3 / SATA III / USB 3.0 / GLAN /
a zdroj ZALMAN ZM600-LX / 600W / 80+ / ATX12V / 2.3 PFC / 12cm, samozřejmně abych dostatečně otestoval daný problém.
Ale chci se zeptat podle vašich uvážení a lidí zde odborných více nežli já, existuji program volně dostupný nebo i placený který dokáže třeba v DOSU zkontrolovat základní desku? tvz, veškeré napětí pohyby atd?
Poté existuje program který dokáže najít vadu v RAM modulu i když Memtest ukázal že je vše v pořádku - na ukor toho abych věděl kterou dát na reklamaci logicky.
Zeptám se, lze vyloužit možnost špatného procesoru?
Protože třeba teď na PC normálně funguji hraju hry pracuji, a píšu vlastně v této diskuzi.
Děkuji
No na odhalení hardwarové závady (což je tato) lze někdy úspěšně použít program, ale většinou, řekl bych ne. (Vím silné prohlášení)
Protože když počítač funguje na 100% (nemá program "co odhalovat") a někdy zase vůbec nenaběhne.
Programy dokáží odhalit, tak maximálně nekompatibilní RAM moduly, či vysoké teploty a tím to pomalu končí.
Podobné chování mi dělala i vadná grafika, ale tam mi pomohla hláška "o obnovení ovladače, který přestal pracovat".
Pomoci Ti prozatím může, když se závada projeví, vypojit PC od elektriky a za několik minut zapnout.
Jenomže se to bude jen zhoršovat (jak vidíš, dělalo to ojediněle, ale četnost se zvyšuje).
Umím potěšit
Výše jsem napsal základní desku se zdrojem který bude v sobotu doručen a budu do něj přendavat Core I5 2400, a danéma moduly, tak snad se pozná jak vše bude fungovat co jsem četl základní deska by měla být trošku lepší než obyčejná nevím jaký na to máte názor vy? provedení a kvalitu základní desky?
Ale děkuji za informace vždycky se to hodí i když prostě výsledek je jako v dnešní době problémy z mozkem u lidí taky je to leckdy prostě něco o čem lze jen debatovat. A postupem času se ukazuje horší a horší.
Je zřejmé že bu´d zdroj nebo deska už své léta dosloužily. Každopádně kdyby to dělalo i na další základní desce co bych měl udělat? vzít všechny moduly na reklamaci? protože nejsem schopen vyhodnotit která to je protože samostatně naběhnou pokaždé a občas všechny moduly naráz z bezproblémovou prací.
Děkuji
Začal bych zdrojem, to je jediné co nám na tomhle stroji v SFF verzi odešlo za 5 let
Děkuji, mohu poprosit o nějaké info co přesně? zdali závada byla stejná jako u mě?
NE, jediné co tam odešlo byl zdroj (tedy kromě disku). Větráky, nezapnutí PC, jednou se vypnul a už nenajel, nešel zapnout PC (ale zdroj jel), vypínání při práci...deska žádná, paměť žádná, procesor žádný, disky - běžně
Ano chápu tady vlastně za učelem abych na to přišel musel objednat i desku jelikož ty základní desky konkrétně v tomto modelu mají i trošku jinak udělaný zdroj tzv nemají ani 20 pin ani 24pin a dnešní zdroje nemají takové zapojení. Ale myslím že jsem udělal jedině dobře a nová základní deska a Zdroj bude možná lepší volbou.
je to možná trošku zvláštní proč když mohu koupit Kaby Lake, ale prostě nepřijde mi přechod na Kaby Lake zrovna zatím moc přínosný aspon pro práci programátora. Tudíž výkonu mám myslím že dosti :) Ale také děkuji za informace
Musíš objednat i bednu, protože do té HP bedny nejde normální ATX deska namontovat. A také budeš potřebovat jiný chladič na CPU, protože ten z té HP sestavy má jinou rozteč upevňovacích otvorů.
ano ano s tím sem počítal automaticky tudíž je vše potřebné na cestě
