Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Disk C nedostatok miesta
Ahoj, skúšal som to viriešiť pomocou jednej rady čo som tu našiel, chcel som zväčšiť C avšak keď som zmenšil D to nešlo pridať k C, nakoniec som sa dočítal že čierne políčko musí byť vedla C,... našiel som dalšiu radu a to že to ide vytvoriť z čierneho nový disk (F) na ktorý prekopírujem všetko z D a potom D zrušiť a prideliť k C. Problém je že keď chcem z čierneho pola vytvoriť disk F tak to chce niečo konvertovať keď dám OK vypíše chybu na obrázku.
4tM8P
V7Q96
Tak si udělej zálohu systémového oddílu na externí disk, například programem Clonezilla (abys nemuse…
Fair-Play 10.02.2017 08:05
Fair-Play
nejde to nejak jednoduchšie viriešiť? príde mi to príliš zložité,...
čuňe 10.02.2017 08:18
čuňe
To je podle mého názoru nejjednodušší řešení. A ty nemůžeš přesunout něco z "C" na "D" které máš tém…
Fair-Play 10.02.2017 08:30
Fair-Play
z C už som všetko presunul na D, je tam iba windows a programy
čuňe 10.02.2017 09:10
čuňe
Tak v tom případě záleží jen na tobě, pro jaké řešení se rozhodneš. Návod na použití Clonezilly http…
Fair-Play 10.02.2017 09:15
Fair-Play
máš sem dát screen správy disků, bez překrytí dalšími okny. disk je klasický typu mbr, to znamená že…
lední brtník 10.02.2017 08:33
vIriešiť to samozřejmě jde. - Pokud chceš použít partitioner z Windows, musíš smazat disk D (předtím…
touchwood 10.02.2017 08:35
disk som nerozdeloval ja... len teraz to chcem lebo mám málo miesta, skúsim ten Váš link
čuňe 10.02.2017 09:17
čuňe
Zmaz somariny z disku C, pravy klik na disk - vlastnosti - vycistit - tam si das ze aj systemove sub…
MM.. 10.02.2017 09:29
ok, dakujem, viskúšam.
čuňe 10.02.2017 10:37
čuňe
díky po vyčistený som mal volné iba 2 GB, potom som zmazal tie súbory v priečinku temp to mi uvolnil…
čuňe 10.02.2017 11:31
čuňe
avšak stále mi to príde že je to málo.
čuňe
50GB na Windows a programy uplne staci. Moj windows zabera 15GB uz 5rokov. Hry si instaluj na D: (to…
MM.. 10.02.2017 09:32
Systémový disk máš akurát dostatočne veľký, nešaškuj lebo prídeš o dáta ak "split-merge" s diskom ne…
Nuda 10.02.2017 09:42
Nuda
Udelej oddil na "tom cernem", presun tam vse z D: a pak pripoj D: k C:.
Dwane Dibbley 10.02.2017 09:46
Dwane Dibbley
práve to nejde
čuňe 10.02.2017 10:38
čuňe
To jde. Pravy klik na prazdne miesto - vytvorit novy oddil, primarni.
MM.. 10.02.2017 11:00
nejde, to píše tú chybu hore...
čuňe 10.02.2017 11:13
čuňe
Ale prd. Tak si vytvor rozsireny oddiel ked uz tam su 4primarne (to je max. primarnych). Ale nie su…
MM.. 10.02.2017 11:36
vycistit som vycistil a písal som že to moc nepomohlo že stále tam mám len necelé 4GB volné.
čuňe 10.02.2017 12:47
čuňe
Co si vycistil? Som pisal toho trochu viac. (tlacitko "vymazat body obnoveni") BTW. a aj keby tak 4G…
MM.. 10.02.2017 12:50
Nastav si swap a ukládání stažených souborů,dokumentů a pošty na D: a 4GB pro systém stačí.
Karel04 10.02.2017 12:54
Karel04
Inac kolko mas ram? Ak mas napr. 16GB RAM apod tak potom mas na C: urcite dve velmi velke subory, za…
MM.. 10.02.2017 13:12
Body obnovy taky muze skrouhnout. A ani rucni procisteni neni na skodu, ted treba koukam ze mam na C…
Dwane Dibbley 10.02.2017 14:25
Dwane Dibbley
MBR umí jen 4 primáry a ty už tam má...
touchwood 10.02.2017 15:01
Zmenu veľkosti oddielu na disku je možné najjednoduchšie urobiť programom - Mini Tool Partition Wiza…
Sodrak 14.06.2026 10:40
Sodrak
Radíš sice dobře, ale trochu pozdě. To samé i s odkazem mu psal už touchwood 10.02.2017 08:35. A zře…
Karel04 14.06.2026 10:54
Karel04
staré dotazy buď zas v noci vytáhnul nějaký milovník ay, co sám nepobral rozum, ale chce tu vidět dř…
lední brtník 14.06.2026 14:53
Jo, řádil tu bot. A přitom starej datum je zabarvenej, aby odpovídající poznal, že exhumuje.
Prasak 14.06.2026 17:19
Prasak
Prečo teda nemá poradňa systém že po 3 mesiacoch neaktivity vlákno automaticky uzamkne?
Ale 14.06.2026 17:21
Ale
Proč zrovna 3 měsíce? V některých případech může být užitečná odpověď i po půl roce...
host 14.06.2026 17:32
Ved na citanie OK, ale naco tam dalej pisat.
jjj 14.06.2026 18:34
jjj
Dotaz nemusí být vyřešený např. ani po roce nebo se objeví nějaký nový zajímavý poznatek...
host 14.06.2026 19:49
Očividne netušíš čo robíš. Kúp si ďalší disk, ten hádam dokážeš pripojiť
vavrapeter 27.06.2026 14:51
vavrapeter
Datum!!:-p
L-Core 27.06.2026 15:59
L-Core
Právě, datum, i když nedostatek místa na systémovém disku se prostě vyskytuje furt. Na druhou stranu… poslední
mll 16.07.2026 22:40
mll
disk je klasický typu mbr, to znamená že může obsahovat max. 4 primární oddíly - u tebe tmavě modré. proto už další oddíl v černé oblasti nevytvoříš.
následující operace s windowsí správou disků neuděláš, je příliš retardovaná. buď doinstaluješ slušný partition manager do windows, nebo si stáhneš jeho bootovací verzi:
http://pc.poradna.net/f/view/1389188-minitool-part ition-manager-9
- obsah d: přesunout na externí disk, potom oddíl d: zrušit
- c: roztáhnout třeba na 100gb
- z celého zbylého černého místa ~300gb udělat nové d:, vrátit na něj původní soubory
taky jde jiný postup: zbavit se 100mbit bootloaderu jeho překopírováním do c:, ale s tím by zmizela možnost továrního recovery.
další možnost je přesun celého d: o nějakých 50gb dále, umí to třeba boot verze zmíněného partition wizardu. ale trvá to dlouho a je to celkem riskantní postup.
ať už zvolíš jakékoli řešení, nikdy se ti nesmí objevit hláška o dynamických discích, to je zrůdnost ms.
- Pokud chceš použít partitioner z Windows, musíš smazat disk D (předtím jej zálohovat), pak rozšířit C a následně znova vytvořit D
- Můžeš použít nějaký "lepší" partition manager, např. https://www.partitionwizard.com/free-partition-man ager.html, ale i tak bys měl provést zálohu D.
Tvůj problém je, že jsi dělič a vůbec netušíš že pro MBR existuje limit na počet primárních oddílů (4). Ona je vůbec úchylka dnes disky dělit. Končívá to touhle onanií, jakou řešíš ty.
Zmaz somariny z disku C, pravy klik na disk - vlastnosti - vycistit - tam si das ze aj systemove subory a potom na druhej karte je tlacitko "vymazat body obnoveni".
Ked to bude malo tak si skontroluj C:\users\tvojemeno\appdata\local\temp\ ze kolko zabera, tam sa da zmazat vsetko, a pripadne este c:\windows\softwaredistributon\download to sa da od W8.1 vyssie vycistit vo vycisteni disku (zaskrtnut ze vycistit subory windowsupdate, ignorovat udavanu velkost lebo dementi v mrkvosofte zas nevedia ani vypocitat velkost). Tam mozu byt aj gigabajty.
Pripadne ak mas nejake svoje ulozista hovadin niekde na ploche alebo v dokumenty tak aj tie presunut inde.
Je to jednoduchsie jak sachovat s oddielmi.
díky po vyčistený som mal volné iba 2 GB, potom som zmazal tie súbory v priečinku temp to mi uvolnilo dalších 500MB potom som zmazal tie súbory v priečinku download a tam bolo 1.5GB... teraz mám volné celkovo na C 4GB
Systémový disk máš akurát dostatočne veľký, nešaškuj lebo prídeš o dáta ak "split-merge" s diskom nerozumieš.
Použi nejaký nástroj tretích strán; napr, EaseUS Partition Master apod.
Ak inštaluješ balíky SW, potom pri inštalácii zvoľ nasmerovanie do programovej zložky na voľný logický oddiel pevného disku.
Vyčisti OS týmto skriptom, je postavený výhradne na príkazoch MS, nezasahuje do Registrov, určený je aj pre W7/8/10
491933696
Spusti dávku myšou, ako Správca(!), doba cca 10 min. Budeš v cmd okne informovaný o čistení nepotrebných dát. Nasleduje reštart. Maže tempy, zbytočné zálohy záplat, ale aj body obnovy v zložke; System Volume Information.
Ale prd. Tak si vytvor rozsireny oddiel ked uz tam su 4primarne (to je max. primarnych). Ale nie su tam este 4 sa mi zda nevidim teraz ten obrazok.
Alebo si vycisti C a nic nepresuvaj, pisal som to vyssie ze jak. 50GB je na windows uplne dostatocne s velkou rezervou, nemusis robit nic s oddielmi.
Inac kolko mas ram? Ak mas napr. 16GB RAM apod tak potom mas na C: urcite dve velmi velke subory, za prve hiberfil.sys ktory je velky jak RAM (t.j. kludne aj niekolko GB), a za druhe swap (pagefile.sys) ktory v defaultnom nastaveni (dementny MS) ma kludne aj 1,5x RAM (t.j. kludne aj 20GB a zbytocne). Daj si zobrazit systemove subory a pozri sa jake su velke.
Hiberfil sa da zrusit tak ze vypnes hibernaciu (powercfg -hibernate off)
Pagefile sa da obmedzit v ovl.panely-system, v sekcii vykon - vyrovnavacia pamat, nastav min aj max napr. na 2GB apod a uloz.
- Mini Tool Partition Wizard
Postup:
1. Najskôr vytvoriť v priestore za malým diskom (diskom, ktorý chceme rozšíriť) voľný priestor - ak tam niečo zavadzia, je možné tento (zavadzajúci) priestor chytiť myškou a potiahnúť ho niekam doprava - hoci až na koniec disku
3. Zmeniť veľkosť malého disku priradením voľného priestoru, ktorý sa vytvoril vpravo od neho.
4. Reštartovať PC
Na druhou stranu se stane, že občas nějaký ten pravěký dotaz vyplave navrch (asi nějaká chyba serveru) a člověk to přehlédne a tupě reaguje klidně na 15 let starý dotaz protože je prostě navrchu.
Jinak taky považuju za nejspolehlivější řešení koupit nový disk a na něj starý naklonovat (s více partition je to trochu složitější postup, naklonovat první, zvětšit, za ní naklonovat druhou nebo tak nějak, zase pokud se použije klonovací program (ne jen obyčejná kopie), tak nabídne i nové velikosti oddílů (vychozí proporcionálně větší, ale dá se s tím šoupat); ale něco takového jsem dělal naposledy před mnoha a mnoha lety, i z pohledu toho roku 16 (musel to být rok 10-12, pozdějc určitě ne), poslední roky nechávám disky vcelku a pak na prostém klonu je jediná partition poslední a neni problém ji zvětšit). Vznikne tím zároveň záloha systému (na tom původním médiu). Zatímco pokud se člověk vrtá v původním disku tak se snadno může stát, že něco pohnojí a neni návratu. Když něco člověk pohnojí na klonu, tak se prostě udělá nový klon. Taky je případně se kam vrátit v případě nějaké nenadálé události (je nepříjemné vrátit se třeba o rok a hledat průběžné zálohy za rok, ale furt lepší než nikam).
