Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde display
Zdravím. Mám problém s notebookem fujitsu siemens. Je to stará herka, ale na internet stačí. Bohužel se mi ted stává to, že když se mi třeba vypne display, tak tam je bílý, černý nebo šedý screen a nejde to rozchodit jinak než restartem. Teď jsem zkoušel přípojit monitor přes VGA a na monitoru to funguje. Ovladače jsou aktualizované.
odchází tě monitor v notebooku jakou má značku a jaky tip
titanic1912 19.02.2017 20:05
titanic1912
jak zastavit službu ktera zatěžuje procesor To neumíš a chceš tady radit?
Cat 19.02.2017 20:40
Cat
Ahoj, Je možné že ti odchází kabel mezi displayem a základní deskou.(je to grafika ale je na základn…
zdenekhadrava 19.02.2017 21:21
zdenekhadrava
Notebook má grafiku ATI Mobility Radeon HD 2300. Jedná se o notebook Fujitsu AMILO Pi 2530. Co se tý…
Birisek 19.02.2017 23:22
Birisek
zkus nouzák pokud pojede je v háji grafika
zdenekhadrava 20.02.2017 12:40
zdenekhadrava
Vidíš to mě nenapadlo, jak příjdu z práce, tak zkusím. Spíš jsem zkoušel hledat návod, kde bych vypl…
Birisek 20.02.2017 13:45
Birisek
Ke vší překvapenosti jsem zapl notebook, že jej nějak zkusím pustit a restartovat do nouzového režim…
Birisek 20.02.2017 15:10
Birisek
A nemal si predtym vo Win nastavene ze vystup len na VGA, a jak si skusal ten VGA si si vo Win potom… poslední
MM.. 20.02.2017 15:27
Jen jestli mu neodchazi podsvetlovaci trubice, to ma jeste stary CCFL.
Dwane Dibbley 20.02.2017 13:52
Dwane Dibbley
Ke vší překvapenosti jsem zapl notebook, že jej nějak zkusím pustit a restartovat do nouzového režimu a obraz na notebooku fungoval. Netuším proč, když ještě včera po x pokusech ruzných nešel a dneska naskočil. Nicméně si myslím, že se tento problém bude opakovat častěji, ale to ukáže čas
A nemal si predtym vo Win nastavene ze vystup len na VGA, a jak si skusal ten VGA si si vo Win potom prepol obraz na klonovanie aj na LCD?
Ked sa nacitava Win a tam ti to zhasne tak je to preto lebo sa spustili ovladace vo Win, problem by som hladal tam najskor. Je ale aj mozny HW problem samozrejme. Blbe kontakty kdesi apod.
