Jak funguje pevný disk resp. pohyb hlavičky?
Mám doma hodně pevných disků bez kdytu. Zajímalo by mě, jak se vlastně pohybuje hlavička, jaké signály je nutno "pustit" do cívky abych ji rozhýbal. Děkuji.
A ten avatar jsi si vybral sám?
A co tym chces akoze dosiahnut ze ju rozhybes?
Funguje na pricipe elektromagnetu. Signaly mozes posielat napr. k opacnemu pohlaviu :), u cievky magneticke pole zavisi od prechadzajuceho prudu, na signaly nereaguje tak ako opacne pohlavie
Kuk na tohle
: report_e.html chci pochopit jak to funguje a rád bych to udělal ty galvanometry, ale podobně jako u disků. Proto se to snažím pochopit abych věděl jak mám udělat DPS resp. jaké signály tam mám posílat popř. jak to mám regulovat
to je hezký, to bych si taky spíchnul, mohlo by to fachčit i s normálním laserovým ukazovátkem od vietnamců a pohyb těch zrcátek řídit třeba přes LPT port...
Nuz tak zacni si citat ucebnicu fyziky pre stredne skoly, prvy rocnik, potom druhy, treti, stvrty. Potom by si mal chapat co to je elektromagneticke pole, intenzita, sila, vektor posobenia sily, a tak. Potom si zober nejaku ucebnicu elektrotechniky, aby si pochopil co to je napatie, prud, operacny zosilovac, a tak. Potom nejake prednasky z regulacnej techniky, PD, PID regulatory a tak, a ked budes usilovne studovat tak v r. 2010 to pochopis a snad aj postavis.
P.S. jo a zabudol som zober si nejaky atmel jednochipak a uc sa ako to programovat (assembler alebo su aj C prekladace).
V opacnom pripade sa drz schem ktore uz niekto navrhol a ku ktorym si vies stiahnut software/firmware.
No je mi 13 let tak se mi nedivte že to eště tak moc nechápu no pomrknu se ještě na ty nějaký učebnice. Díky za rady. Kdyžtak mi ještě pomůže táta s nečím. Označím jako vyřešený.
ok tak si zober nejaky zdroj prudu alebo zdroj napatia a seriovy odpor tak aby obmedzil prud na napr. par mA a pripoj to na cievku a uvidis co sa deje. (predpokladam ze to drbne s hlavickou o jeden koniec) Potom to pripoj naopak (predpokladam opacny koniec). je mozne ze to bude inac zavisi od toho v akej polohe je magnet oproti cievke apod.
Mě kdysi ještě na škole učili jedno pořekadlo:"Na cívce jako na dívce".
No, ale nereaguje na signaly, ale na prud, mrcha
Cívka jako dívka - nejdřív napětí, potom proud ... a u kondenzátoru je to naopak.
Cívka jako dívka - nejdřív napětí, potom proud ... a odpor klade jenom zdánlivý
Přiznej se,
Ty si chceš hrát
http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/rozsirene/Po lak/02_Polak.html
Děkuji za odpověď. O proudu a napětí něco málo vím. O OZ taky. Zde mi není jasné, jak je provedena zpětná vazba, když tam není žádný snímač polohy. Třeba kapacitní, indukční atp.
Snimac polohy je predsa samotna hlavicka ktora cita stopy na disku. Kazda stopa na disku ma svoje cislo a kontroller po dekodovani toho co hlavicka precitala vie kde presne sa nachadza. To je ostatne cielom celej tej regulacie (smerovat hlavicku nad stopu X), akokeolvek ine snimanie polohy by bolo nedostatocne presne.
P.S: ona ta cela regulacia je trochu zlozitejsia, bavime sa len o zakl. principe.
act.htm
