Jak na analogový rekordér?
Zdravím, je možné zprovoznit analogový HDD/DVD rekordér že mu předřadím STB pro digitální vysílání. Pokud ano, jak vzájemně propojit jednotlivá zařízení včetně TV.
| Co presne je "analogový HDD/DVD rekordér"? Co presne je "STB pro digitální vysílání"?
Ak ma stb ana… MM.. 31.03.2017 09:26 |
MM.. | |
| Díky za bleskovou reakci.STB jsem používal dříve u starší TV po přechodu na digi vysílání.Poněvadž s… flodur 31.03.2017 11:08 |
flodur | |
| Ano jediny vstup toho dvd su tie Scarty. Z STB mas analogovy vystup bud scart (ten pre VCR mozno ma… MM.. 31.03.2017 11:20 |
MM.. | |
| Přes ten scart by to jít mělo,nutno zkusit.Jen pozor,ať máš plnohodnotný scart kabel,některé staré a… poslední Karel04 31.03.2017 11:23 |
Karel04 |
Ak ma stb analogovy vystup tak sa da ten vystup spojit s tym rekorderom, ak ma analogovy vstup. Potom pre nahravanie si budes muset nastavit v menu stb aby siel signal na analogovy vystup, a na tv si nastavit vstup obrazu z rekordera.
Ked nenahravas tak je lepsie mat stb nastaveny na nejaky lepsi vystup a ten spojeny priamo do tv.
Tie 2 spojenia mozu existovat aj sucasne. Co vidist na tv si prepinas ovladacom TV, a co ide von z jakeho stb vystupu si nastavujes v menu stb.
Díky za bleskovou reakci.STB jsem používal dříve u starší TV po přechodu na digi vysílání.Poněvadž se mi porouchal stávající digi videorekordér, chci nyní STB Al-35M s analogovým rekordérem použít na nahrávání TV pořadů.Poněvadž nevím jak, čím a kam propojit výstup z STB (viz příloha) do recordéru (viz příloha), poptávám se o radu. Z rekordéru se domnívám do TV lze použít Scart kabelu, jako u předcházejícího videorekordéru. Pro lepší názornost jsou v přílohách zadní panely obou zařízení
Ano jediny vstup toho dvd su tie Scarty. Z STB mas analogovy vystup bud scart (ten pre VCR mozno ma signal vzdy) alebo cinche (existuje kabel cinche -> scart).
Přes ten scart by to jít mělo,nutno zkusit.Jen pozor,ať máš plnohodnotný scart kabel,některé staré a levné měly propojené jen pár kontaktů.
