Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s routerem
Ahoj připojuju se k netu přes wifi a přes muj router (micronet) Když jedu napřímo, t.z. bez routeru, takvšechno šlape OK ake dyž připojim router tak mi nejdou odesílat email, nejdou stáhnout aktualizace k Win XP, nejdou z některých forum odeslat příspěvky a celkovej upload je mi mimální (v jednotkách bytů) . Nevíte čím by to mohlo být? router mám 4 roky ale ale zlobit to začalo cca před týdnem. Nevíte někdo co s tím?
Provest tvrdy reset na routeru. Pak ale budes muset router znovu nastavit!
Jan Fiala 16.07.2007 20:01
Jan Fiala
to sem udělal ale bez výsledku
Freebird 16.07.2007 20:34
Freebird
předpokládám že dostáváš nějakou pevnou IP, a že ti řekli i masku (obvykle 255.255.255.0) pokud máš…
lední brtník 17.07.2007 13:30
Tohle všechno mám v pořádku ale stále to nešplape. mám router MICRONET SP888 a verzi firmware 2.25.0…
Freebird 17.07.2007 20:24
Freebird
nenapsal jsi, jak jsi připojený. máš od poskytovatele wifi pevnou ip nebo máš nastavené dhcp? to co…
lední brtník 17.07.2007 21:43
tak se ptej budu ti odpovídat. IP adresu mám od poskytovatele pevnou. DNS taky stahuju od poskytovat…
Freebird 17.07.2007 21:49
Freebird
píšeš že ti nejde jen něco na netu. přesto sem zkus vypsat výstup z: start - spustit - cmd.exe - ipc…
lední brtník 17.07.2007 22:44
Od anteny mi jde kabel na půdu do modemu a z modemu LANka do routeru a z routeru do PC.
Freebird 18.07.2007 09:17
Freebird
ipconfig -all ? nejde spustit? nejde kopnout do schránky? zkus příkaz ipconfig -all > c:\ip.txt , so…
lední brtník 18.07.2007 09:32
Je to jak řikáš jsem teď v práci tak až budu doma tak to sem hodim ...
Freebird 18.07.2007 09:49
Freebird
Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . . . . . . . : peet Primární přípona…
Freebird 18.07.2007 15:53
Freebird
máš zřejmě špatně nastaven server DNS od poskytovatele.
netz 18.07.2007 21:07
netz
bavil sem se s adminem a vše by mělo být ok
Freebird 18.07.2007 21:48
Freebird
myslím si totéž co netz, a to je důvod proč ti některé služby nejdou. nastav si skutečný netový dns…
lední brtník 19.07.2007 00:03
pokud je zapnuto DHCP na routeru, tak bych nechal PC na automat. DNS nastavit správně na routeru. Ko… poslední
netz 19.07.2007 06:33
netz
pokud máš pevnou IP, sdělil ti wifi poskytovatel i DNS adresy, a tvoji bránu = jeho router
když nastavuješ samotnou LAN kartu bez routeru, vyplníš tyto hodnoty a jsi na netu.
když chceš použít router, protože máš více PC, pak tyto hodnoty nastavíš pro WAN rozhraní routeru.
a) pro LAN výstupy buď necháš přidělovat adresy automaticky přes DHCP - a taky jej nastavit u LAN karty v PC,
b) nebo to chceš mít ručně:
- nastavíš IP adresu routeru, obvykle 192.168.1.1
- u síťových karet v PC si nastavuješ postupně adresy, třeba 192.168.1.11-.xx, maska zas 255.255.255.0
- jako bránu teď vyplníš svůj router 192.168.1.1
- DNS necháš podle poskytovatele wifi = stejné jako u WAN strany
nakonec: v mailu si nastavíš smtp server podle poskytovatele tvého wifi připojení
Tohle všechno mám v pořádku ale stále to nešplape. mám router MICRONET SP888 a verzi firmware 2.25.0003 (2004.09.02) novější sem nenašel. Vše fungoval v pořádku než sem router připojil na chvíli do sítě O2. Nic sem v něm nenastavoval a po připojení zpět na wifi to přestal fungovat. už si nevym rady
píšeš že ti nejde jen něco na netu. přesto sem zkus vypsat výstup z: start - spustit - cmd.exe - ipconfig -all
ještě jedna věc: na netu se píše že jde o "dsl router". dej proto odkaz na přesný typ na netu, nebo popiš jak připojuješ kabel od wifi k tomuto routeru, nebo to v rozumném měřítku vyfoť.
zkus příkaz ipconfig -all > c:\ip.txt , soubor s výpisem bude na céčku.
od antény jde obvykle vf kabel do AP (ty mu asi říkáš modem), z něj LAN 8-pinová kostka do WAN vstupu běžného broadband routeru, na jeho obvyklé 4 LAN výstupy se připojí 4 PC apod.
mi vadil ten název DSL-router, proto jsem chtěl přesný popis, do jakého vstupu přesně je strčený kabel z tvého "modemu".
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet LAN:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-16-D4-B5-40-24
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 18. července 2007 15:38:15
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 19. července 2007 15:38:15
Adaptér sítě Ethernet Bezdrátové připojení k síti (WIFI):
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-19-D2-96-08-69
myslím si totéž co netz, a to je důvod proč ti některé služby nejdou. nastav si skutečný netový dns server, takový který používá tvůj wifi provider.
v rámci nastavení dhcp protokolu na tvojem routeru se nastavila "dns paměť" v routeru, jenže kdyby to fungovalo, tak se tu neptáš. proto v nastavení vlastností tcp/ip tvojí síťové karty v pc zatrhni ruční hodnoty dns, a vyptej dns adresu od toho wifišiřitele.
pokud je zapnuto DHCP na routeru, tak bych nechal PC na automat. DNS nastavit správně na routeru. Kontaktovat ISP
ohledně adresy DNS, nejlépe asi pozvat admina. Podle manualu je po resetu nastavení DNS default OFF.
Jinak router má status, log a podívat co se děje, ale to už je asi pro admina. Zkus si PING např. na Seznam, pokud bude OK, tak opravdu nechodí DNS... UDP53
