Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení NAS s PC
Ahoj, tak jsem konečně pořídil NAS a hned jsem narazil na problém se síťovým připojením. Na obrázku je nakresleno, že se to má připojit k routeru. Jenže já to chci připojit jen do jednoho PC (má dvě síťové karty). K zařízení byl i síťový kabel.
- Můžu to propojit přímo s PC?
- Pokud ano, můžu to propojit tím kabelem co byl k tomu (patrně se jedná kabel do routeru)
Díky moc za pomoc
Ano, má to ale řadu nevýhod. NAS bude fungovat jen když pojede PC jinak ne, nižší rychlost přenosu d…
IkaSGC 18.05.2017 11:03
IkaSGC
Můžeš to připojit přímo k PC - k jeho další síťové kartě. Na NAS rozjeď DHCP server, pokud to umí. J…
Jan Fiala 18.05.2017 11:04
Jan Fiala
Avšak trochu nechápu proč by někdo kupoval NAS když to stejně využije jen jako externí disk ? Není t…
IkaSGC 18.05.2017 11:09
IkaSGC
Absence RAID..
Hostt 18.05.2017 11:10
Hostt
Jakože místo RAIDu? Nasko stojí tisíce a je dělané kvůli síťovým službám které tímto vyřadíš z provo…
IkaSGC 18.05.2017 11:15
IkaSGC
V PC RAID taky mám, ale mám hodně dat a navíc až budu skládat nové PC můžu použít NAS k tomu k čemu…
Hostt 18.05.2017 11:27
Hostt
Taky mám dost dat :D když započtu obě NASka a server a PC tak jsem někde u 7TB. :D
IkaSGC 18.05.2017 11:30
IkaSGC
Třeba to je dočasné řešení a v budoucnu jej plánuje využít plně. NAS je síťové úložiště a on jej jak…
Jan Fiala 18.05.2017 11:26
Jan Fiala
Tak, PC se sdílenou složkou je taky síťové úložiště. :)
IkaSGC 18.05.2017 11:29
IkaSGC
Jasne, ze je.
Jan Fiala 18.05.2017 11:50
Jan Fiala
Díky moc, kabel je asi rovný, je stejně zapojen na obou konektorech stejně (čili ne křížený) můžu je…
Hostt 18.05.2017 11:09
Hostt
Moderní stroje neřeší křížení, umí to poznat a přizpůsobit se. Stát se nemůže nic, maximálně to nepo…
IkaSGC 18.05.2017 11:16
IkaSGC
Díky všem za pomoc, funguje to. Ještě se zeptám jak je to s tím šifrováním, schválně jsem koupil NAS…
Hostt 18.05.2017 17:39
Hostt
proč si komplikovat život šifrováním? 1) nestačí přístupová práva? (pak by stačilo i mít to píchnuté…
lední brtník 18.05.2017 17:58
Proc si myslíš, že zašifrovaná složka je o ničem? Bez znalosti šifrovacího klíče se k datům nedostan… poslední
Jan Fiala 18.05.2017 19:59
Jan Fiala
Ano, má to ale řadu nevýhod. NAS bude fungovat jen když pojede PC jinak ne, nižší rychlost přenosu dat atd atd....
Stačí na PC v síťových adaptérech udělat síťový most. (Zaklikneš ony dva co mají být propojeny a dáš pravým a síťový most) Jedna síťovka musí být hlavní, tedy tak kterou se jde do LAN.
Jinak na NAS i PC (té volné kartě) nastav pevnou IP adresu. Obě musí být v jiném adresním rozsahu, než máš svou vnitřní síť z routeru.
Na NAS pak budeš přistupovat přes \\ip_adresa_routeru\sdilena_slozka
Díky všem za pomoc, funguje to. Ještě se zeptám jak je to s tím šifrováním, schválně jsem koupil NAS který měl v popisu, že umí HW šifrování ale jde zašifrovat pouze určitá složka. Myslel jsem, že to zašifruje celý disk a ne jen složku s daty. To je celkem o ničem. Nevíte jak to je? Jedná se o tento NAS DS216j.
Tady přímo live system live_demo.
Díky moc.
1) nestačí přístupová práva? (pak by stačilo i mít to píchnuté kdekoli po cestě do routeru, bez druhé sítě)
2) a k tomu nepropagovat obsah na web? na tom synology kontrolovat přístup skupiny http kvůli procházení ve webovém prohlížeči. jaký obsah se prohlíží přes dlna těžko říct, možná to má help.
Proc si myslíš, že zašifrovaná složka je o ničem? Bez znalosti šifrovacího klíče se k datům nedostaneš.
Navíc můžeš mít pro každou sdílenou složku - tu si představ jako oddíl na disku ve Windows - odlišný klíč, takže další zabezpečení.
