Stažení zVHS do PC
Dobrý den.Potřeboval bych stáhnout nějaká videa a fotky z kazet VHS do počítače a pak,eventuelně,vypálit na disk DVD.Nevím,jestli je to možné a jakým spůsobem by to šlo! Proto prosím o radu,moc by mně to pomohlo!!Za dobré rady předem děkuji.
myslíš zdigitalizovat? Na to existují zachytávací karty, popř. lze použít DV kamery jako převodníku. Další varianta je nechat to udělat profíky.
Nemusím to zrovna digitalizovat.Stačí,když to dostanu do PC a pak si to mohu nahrát na flešku.
dobrý vtip. Ale nepobavil.
Což se prakticky rovná digitalizaci.
No,fajn.proto se ptám.Mám kameru se záznamem na kazetu a z té kamery nahrávám rovnou do PC,tak jsem si myslel,že by to mohlo jít.Ale když né tak sory že jsem měl tak blbej dotaz!
Co to je za kameru?
Jak je s PC propojena?
Kamera SAMSUNG -Digital Cam,propojení s PC USB kabel,jinak možno použít kabel 3xCINCH + 7-kolíková,kulatá,malá zástrčka,momentálně si nevzpomenu na přesný název.
tvá kamera je ale DV - tj. už digitální. Nicméně můžeš propojit VHS video a tuto kameru (pokud má AV vstup) a použít ji k digitalizaci.
Jo,AV vstup má ale nemám k ní propojovací kabel-nebyl součástí balení.musím nějaký koupit.Doufám,že mi v specializované prodejně prodavači poradí.Děkuji.
ujisti se, že to je opravdu VSTUP, tj. Video-IN (ten úplně všechny jamery , nikoli Výstup (Video-OUT) určený k výstupu na TV.
jo,je to vstup.Je tam označení AV/I a pamatuji si,že v návodu ke kameře byla zmínka o nahrávání do kamery )Návod ke kameře jsem,bohužal,někde "prošustroval".
Tak strc kameru do PC cez nejake to USB ci co, a strci si video signal do toho vstupu kamery, a skus si nejaky program na zachytavanie videa, trebars virtualdub a v menu kdesi to ma ze zachytavat signal (grab) zo vstupu nejakeho. Alebo pouzi iny program (video grabber)
Jo,díky.Já jsem myslel,že to z VHS nahgraji na kazetu v kameře a pak přepošlu do PC n,a pak to skusím nahrát třebas na disk,nebo Flasku,eventuelně na nějaké SD-čko,samozřejmě třeba po nějaké úpravě nškterého programu,třeba Movie Makeru.
Díky.
Tak už to funguje.Díky a vlastně díky všem za užitečné rady.Jsem zas o něco chytřejší.
https://www.czc.cz/avermedia-dvd-ezmaker-7/73168/p rodukt
No,pokud bych to dostal do PC tak si to mohu upravit třebas v programu Movie Maker nebo jiném,ne?
Už se to tu párkrát řešilo - třeba:
VHS na PC
Převod VHS do PC?
Převod do PC = digitalizace.
No,já na to kouknu.Už jsem se trochu na to podíval.
Tímto bych chtěl poděkovat všem za dobré rady,protože jak já říkám -"od každého drobeček a mám hotový celý kopeček".cha,cha.DĚKUJI všem.
Pokud na kameře bude fungovat video IN, pak použij tento způsob. A/D převodník v kameře je nesrovnatelně lepší než šidítka, kterých jsou dneska plné trafiky a které prodejci vznešeně nazývají střihovými kartami. Navíc je docela možné, že současně bude fungovat i digitální výstup do PC (některé kamery to uměly) takže by ti odpadl mezikrok záznamu na miniDV kazetu. Jen se mi moc nezdá přenos obrazu přes USB, to bylo v drtivé většině jen v tzv. náhledové kvalitě. Běžně je přenos z kamery do PC přes firewire.
Já jsem se asi špatně vyjádřil s těma USB koncovkami ale já do PC mám přenos přes firewire,byla to podminka v návodu obsluhy kamery,tak jsem tento modul do PC instaloval.Byl k tomu ke kameře přibalen kabel s originální zástrčkou pro firewire.
Ja pouzivam tento graber : https://www.alza.sk/technaxx-usb-2-0-video-grabber -tx-20-d2121925.htm?o=2
