Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno zasekáváni satelitního obrazu
Vím že to sem nepatři ale přesto se zde poptám možná mně někdo pomůže.
Dobry den kupoval-isme si novou televizi tuto =32" Sony Bravia KDL-32WD757= a k tomu sme dostali od známe-ho satelitní při-mač při-mač se jmenuje optibox pony ale problém je že při sledováni programu se zasekává obraz
Programy se zasekáváni sou tito. prima=novaHD = nova cinemaHD a další
Programy které se nezasekává ji to sou tito ct:dHD = ct24HD a další
satelitní konektor satelitní při-mač satelitní karta a televize je vše hd
Chci odvaz slyšet 100% kde jě teda chyba
v televizi nebo s satelitním při-mači
pokut budete chtít vědět vice informaci klidně dodám nemam stým žádní problém
děkuji.
100% chyba bude bud v televizi, nebo v prijimaci. Ta televize ma myslim nejaky prijimac v sobe, tak…
vopicak 26.05.2017 15:17
vopicak
Ano televize na slot pro kartu toto www.eltasat.cz přistroj je propojeni přes HDMI skoušel sem to n…
titanic1912 26.05.2017 15:55
titanic1912
TV mas len ako zobrazovadlo takze tam by som moznu chybu hladal az v poslednom rade, ten sat box nep…
poihu 27.05.2017 14:08
poihu
Problém ovšem může být i ve špatně nastavené satelitní anténě. Některé stb mohou mít méně citlivé tu…
pcfanda 27.05.2017 19:23
pcfanda
Popíši vám to takhle. Televizi mate tuto. alza. Mame tento satelitní při-mač atoselektro konektor…
titanic1912 27.05.2017 22:08
titanic1912
Podle toho co píšeš to tedy na špatně nastavenou anténu nevypadá.Síla signálu 100% je OK,stejně jako…
pcfanda 28.05.2017 13:02
pcfanda
A proč nepoužiješ satelitní tuner v tv?? Když tam je.
jezekhifi 28.05.2017 13:27
jezekhifi
Protože by nejspíš ještě musel dokoupit i čtečku . Je možné, že ta, co je osazena v set-top-boxu (p…
vasekpetr1 28.05.2017 16:10
vasekpetr1
Pravda ještě Common interface... Jo tvé tvrzení, že to muže být i problém CA modulu, je blbost, CA m…
jezekhifi 28.05.2017 16:16
jezekhifi
Podle mého názoru by měl nejlepší obětovat těch osm kil a koupit CI modul. Vyhodí do háje ten STB po…
vasekpetr1 28.05.2017 16:34
vasekpetr1
Souhlas. CA modul a kartu má a jede.
jezekhifi 28.05.2017 19:56
jezekhifi
signal "q" moze byt aj 80%, ale nesmie kolisat. Q sa meria iba na zasynchronizovanom streame. Ked to…
Kilo.Viktor 28.05.2017 19:14
Kilo.Viktor
Máš správně nastavenou parabolu? Případně lnb je správně natočeno?
jezekhifi 28.05.2017 17:05
jezekhifi
Ano mam nastavenou pokut se vílí-lálo programy v sd tak to nedělalo dělalo až to předělali na HD mož…
titanic1912 28.05.2017 21:14
titanic1912
Dobry den chci všem moc poděkovat co ste mně chtěli pomoct s tímto problémem ale je vše vyřešené kou… poslední
titanic1912 09.06.2017 11:40
titanic1912
Ta televize ma myslim nejaky prijimac v sobe, tak muzes zkusit pouzit ten. Pripadne muzes koupit jiny (externi, ale neco jinyho nez toho ponika) a zkusit to s nim.
Pokud to bude blbe fungovat i s tim jinym prijimacem, muzes jit reklamovat TV...
Ano televize na slot pro kartu toto www.eltasat.cz přistroj je propojeni přes HDMI skoušel sem to napojit v televizoru jak HDMI 1 tak HDMI 2 a problém přetrvala ale jak mile si spustím film na DVD přes SCART tak to neděla obraz de plynule bez sekáni ano skusim jiní.
TV mas len ako zobrazovadlo takze tam by som moznu chybu hladal az v poslednom rade, ten sat box nepoznam ale co som tak popozeral po nete tak optibox pony to je nejaka cinska mrdka, znamy sa toho asi potreboval zbavit, zrejme vedel preco. Priciny preco mrzne mozu byt rozne, od debilneho hw, cez mozno uz odchadzajuci zdroj v satboxe az po prebudeny lnb vstup.
Problém ovšem může být i ve špatně nastavené satelitní anténě. Některé stb mohou mít méně citlivé tunery a nebo konvertor má vyšší šumové číslo a proto se projevuje to sekání obrazu. Tomu sekání obrazu říkáš když se obraz zastavuje či kostičkuje ? Zjisti zda se to " sekání " projevuje jen při jedné přijímané polarizaci Vertikální či horizontální.
konektor LNB eltasat
programy nane nainstalované podle tohoto skylink
signali programu
signál s je u všech programu na 100%
signál q je kolísavé 80-97%
a to zasekávaní seto se spiš zastavuje se ale hnet se to saz pusti
Podle toho co píšeš to tedy na špatně nastavenou anténu nevypadá.Síla signálu 100% je OK,stejně jako kvalita digitálního přenosu. Problém bude asi někde jinde. Pro jistotu bych ten přijímač zkusil na jiné televizi a nebo naopak jiný přijímač na tvojí TV.
signal "q" moze byt aj 80%, ale nesmie kolisat. Q sa meria iba na zasynchronizovanom streame. Ked to vyppadne zo synchronizacie (pretoze to Q kolise), tak sa obraz sekne. Je to normalne spravanie. Bohuzial je to horsie ako analog, pokial nemame vsetko v perfeknom stave vcitane hw, nastavenia, signalu a pod.
Ano mam nastavenou pokut se vílí-lálo programy v sd tak to nedělalo dělalo až to předělali na HD možná to bude rušit hráti které tady sou a možná budu muset parabolu umístit někam na baráku jinam.
Dobry den chci všem moc poděkovat co ste mně chtěli pomoct s tímto problémem ale je vše vyřešené koupil-isme si noví satelitní při-mač a ten to neděla co dělal ten předtím.
!!!!!!!!!!!! VYŘEŠENO !!!!!!!!!!
