Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stráca sa ikona jazyka z hlavné lišty
Dobrý deň, neviete poradiť prečo sa mi stráca s lišty Označenie jazyka SK ? Niekedy ho mám inokedy nie. A keď ho potrebujem prepnúť pri práci s AutoCadom tak mi chyba. Ale aj bežne ho tam nemám. A pritom ho mam zaznačeného že mal by som ho tam mať. Keď kliknem pravým zobrazí sa panely s nastroji potom kliknem na panel jazykov a odkvaknem ho a jazyk sa nezobrazí. Mám XP. Neviete kde je chyba?
Ďakujem
Změna předmětu, původně: jazyk
Takhle si představuješ výstižný titulek dotazu? (host)
Nemáš zapnuté skrývání neaktivních ikon? Přepínání pomocí klávesové zkratky (defaultně Alt+Shift) ti…
host 18.07.2007 21:36
Tak uz to funguje ale len Alt+Shift ale ta znacka tam aj tak nieje ale to mi staci na prepínanie. Ďa…
slovacik 19.07.2007 15:38
slovacik
Ale aj bežne ho tam nemám. A kdy tam tada je? Je zrušeno zatržítko u "Vypnout rozšířené textové slu…
karel 18.07.2007 21:49
obcas se to stava pokud program ne zcela korektne reaguje na rozsirene textove sluzby
kmochna 18.07.2007 21:53
kmochna
jj. řešením (bez restartu) je otevření ovl. panelu "Místní jazyková nastavení" (nebo v angl. XP "Loc…
touchwood 18.07.2007 22:10
A co to prostě nepřepínat? K čemu je dnes to přepínání třeba? Neřeknu v DOS, kde to snad bylo ctrl+F…
Kráťa 19.07.2007 16:51
Kráťa
Třeba když má člověk notebook a některé kombinace kláves dřív odchytí proces obsluhující Fn klávesu…
Mitch 19.07.2007 17:29
Mitch
Jediné, co musím používat na notebooku s Fn je Fn+Insert, jinak jsem to nikdy na nic nepotřeboval. S…
Kráťa 19.07.2007 18:07
Kráťa
Jenže u mě proces obsluhující Fn, odchytává další zkratky, které na mém nastaveném rozložení používá…
Mitch 19.07.2007 18:20
Mitch
Píšeš dost všeobecně. Jaké zkratky a co to dělá? Můšeš uvést konkrétní příklad ve stylu Fn+P napíše…
Kráťa 19.07.2007 18:31
Kráťa
Používám hybridní rozložení, které je anglické a k českým znakům se dostávám přes souběžné stisknutí…
Mitch 19.07.2007 18:43
Mitch
Tak mas niekde v tych Win nadefinovane hotkeys pre tie ctrl-alt kombinacie, alebo je spusteny SW od…
MM.. 19.07.2007 19:14
P.S. ved si prepinaj klavesnicu ked potrebujes cesku pomocou alt-shift. No já to taky dělám. Jen js…
Mitch 19.07.2007 19:31
Mitch
zvycajne to nie su ziadne procesy ale HW a BIOS. Fn s tym Ctrl-Alt nesuvisi, ak chces riesit problem…
MM.. 19.07.2007 19:41
Jsem zmaten, tvrdil jsem v posledním příspěvku opak?
Mitch 19.07.2007 20:07
Mitch
Ja som zmaten ze preco furt pises o nejakych procesoch a OSD :) Hotkeys sa daju zadefinovat napr. pr…
MM.. 19.07.2007 20:19
OK zkusim to vyjasnit. V systému běží proces, který obsluhuje non-Fn zkratky a na něm je závislý jin…
Mitch 19.07.2007 20:41
Mitch
Mozes napisat konkretne o ake procesy (.exe alebo co) sa jedna? nema nejake nastavenia (ten co reagu…
MM.. 19.07.2007 21:00
HControl.exe (od Asusu). Nastavení jsem nenašel ale pochybuju že by to nabindovali napevno. Po jeho…
Mitch 19.07.2007 22:07
Mitch
Jaj, tak to mas asi smolu ke to asus to urobil takto dementne ze spojil ovladac multimedialnej klave…
MM.. 19.07.2007 22:44
Tak na Ctrl+Alt+8zrovna nic nabindovaného není. Na ...+1 je Explorer s %USERPROFILE%\My Documents, n…
Mitch 19.07.2007 23:20
Mitch
... skus este PravyAlt-8 namiesto Ctrl-Alt-8
MM.. 19.07.2007 22:59
Jo to funguje, dík za info. Ale je to tak trochu přes ruku :) To radši oželím OSD.
Mitch 19.07.2007 23:21
Mitch
Tak si zvykni na pravy Alt, to sa pouziva standardne pre specialne znaky u vacsiny klavesnic napr. u…
MM.. 19.07.2007 23:32
Každopádně díky za čas, který jsi tomu věnoval.
Mitch 19.07.2007 23:42
Mitch
A nač ti je anglická klávesnice :?: Už jsi někdy zkusil rozložení české QWERTY? Jinak na lahváče mám…
Kráťa 19.07.2007 20:05
Kráťa
Zkusil, vzdal jsem to dřív než jsem si zvyknul.
Mitch 19.07.2007 20:10
Mitch
Ja tiez nie som schopny pracovat s SK/CZ klavesnicovym rozlozenim a nikdy som toho schopny nebol (na…
MM.. 19.07.2007 20:15
Já při psaní textu používám české rozložení, při psání programů anglické...:-)
MaSo 19.07.2007 20:17
MaSo
Já zase používám imrvére české QWERTY a všechny znaky, co nejsou na české klávesnici píšu přes pravý…
Kráťa 19.07.2007 20:26
Kráťa
A kde je na cz QWERTY středník? To je pro mě nejduležitější...:-)
MaSo 19.07.2007 20:31
MaSo
AltGr+ů, nebo ; vedle jednotky bez ničeho (jak je tilda). Ale jsem zvyklý na to první.
Kráťa 19.07.2007 20:36
Kráťa
Aha, tak na to bych se musel přeučit, jsem zvyklý mačkat jen klávesu s "ů"...:-)
MaSo 19.07.2007 20:38
MaSo
jj je to o zvyku, ale zmáčknout u toho ten alt palcem není žádná práce navíc. Pro mě je důležité, že…
Kráťa 19.07.2007 20:50
Kráťa
Přesně proto používám tu hybridní (českou programátorskou). Anglické rozložení s přístupem k českým…
Mitch 19.07.2007 20:20
Mitch
Jo, české QWERTY je to jediné pravé rozložení klávesnice. Píšeš česky a "anglické" znaky jsou přístu…
mia 20.07.2007 10:57
mia
Já mám kratší levý Shift a mezi ním a Z mám klávesu, na které jsou \ | ß ˝ poslední
Kráťa 20.07.2007 12:20
Kráťa
Klavesove kombinacie s Fn neodchytava ziaden proces, ale klavesnicovy kontroller (embedded controlle…
MM.. 19.07.2007 19:06
Neřeknu v DOS, kde to snad bylo ctrl+F1, nebo F2, už si to nepamatuji. ctrl+alt+f1 ctrl+alt+f2
kmochna 20.07.2007 06:23
kmochna
Jooo. Už abych sehnal třeba ono Atari Portfiolio a zase si to procvičil. Byl tam DOS v 5.5.
Kráťa 20.07.2007 10:47
Kráťa
A nevytiahol to niekto z listy a nepotiahol to niekde "za roh" obrazovky? Ak kliknes pravou mysou na…
MM.. 19.07.2007 19:16
zjistil jsem že outlook 2003, možná po nějaké aktualizaci, vždycky při svém aktivním oknu schová iko…
lední brtník 19.07.2007 20:33
Můšeš uvést konkrétní příklad ve stylu Fn+P napíše *, nebo třeba Fn+F přiběhne někdo s otevřeným lahváčem (je horho, už mi hrabe) a když přepneš klávesnici, kak je to Fn+S a Fn+D? Nebo k čemu konkrétně je potřeba přepnout klávesnici?
Používám hybridní rozložení, které je anglické a k českým znakům se dostávám přes souběžné stisknutí Ctrl+Alt. No a místo toho, abych napsal "á" (Ctrl+Alt+8) tak se pustí malování/kalkulačka.... Používat standartní českou je sice řešení, ale diakritiku používám z 20% takže by to bylo dost nepohodlné.
Ten proces nemá GUI, ale možná je někde (v registru) uložené nastavení, byl jsem línej hledat:-) Mimochodem tobě nikdo při Fn+F nepřinese lahváče? Bych to reklamoval:beer:;-)
Tak mas niekde v tych Win nadefinovane hotkeys pre tie ctrl-alt kombinacie, alebo je spusteny SW od vyrobcu notebooku v ktorom mas nadefinovane akcie pre specialne klavesy a aj tieto hotkey.
S Fn klavesou to nesuvisi.
No já to taky dělám. Jen jsem reagoval na otázku proč přepínat klávesnici.
Horko mi leze na mozek, Fn samozřejmě funguje vždy ale na procesu odchytávající ty zkratky je závislý proces obsluhující OSD.
Hotkeys sa daju zadefinovat napr. pre ikony na ploche, alebo akakolvek spustena aplikacia (casty priklad je aplikacia dodana s ovladacom grafiky alebo aplikacia pre specialne "univerzalne" klavesy pre negramotnych - ktore spustaju IE, email program apod.) moze zadefinovat svoje hotkeys.
OK zkusim to vyjasnit. V systému běží proces, který obsluhuje non-Fn zkratky a na něm je závislý jiný proces, který sleduje Fn a zobrazuje při "Fn akci" OSD. Když ukončím ten první proces, nebude OSD. Když ho neukončím, tak musím přepnout klávesnici. Jasně že je to prkotina ale já nemám rád kompromisy, když vím že to určitě půjde vyřešit (blbá vlastnost).
Jestli minulé příspěvky působily schyzofrenně, tak se omlouvám.
Jaj, tak to mas asi smolu ke to asus to urobil takto dementne ze spojil ovladac multimedialnej klavesnice s nejakymi pevne nadefinovanymi nezmyselnymi hotkeys. Volume by malo fungovat aj bez extra programov, ak by to vyrobca urobil v sulade s definiciou od MS http://www.microsoft.com/whdc/device/input/w2kbd.ms px#ELD , Table2 (tazko povedat co to asus zas polepil a preco to neurobil standardne podla MS).
Mozes asi len pozriet na asus.com k tvojmu NB ze ci tam nie je novsia verzia toho, vola sa to u nich ATK0100 ACPI driver apod. Ked hcontrol ukoncis tak zacne fungovat ctrl-Alt-8 tak ako chces?
Nasiel som len ako ovplyvnit v registroch zmenu aplikacie pre email a internet hotkey http://www.notebookforums.com/archive/index.php/t-6 0952.html
ale o ctrl-alt-8 v spojeni s hcontrol.exe nikde na svete ani nechyrovat
Tak na Ctrl+Alt+8zrovna nic nabindovaného není. Na ...+1 je Explorer s %USERPROFILE%\My Documents, na ....+2 Display Properties, na ....+3 Notepad atd. Při ukončení je to v pohodě. V resources má dialogy, takže nějáká interakce ze strany uživatele tam asi bude. Musím hlouběji pátrat. Jako poslední možnost bude asi Process Monitor.
Tak si zvykni na pravy Alt, to sa pouziva standardne pre specialne znaky u vacsiny klavesnic napr. u nemeckej zavinac je pravyAlt-Q apod ;-)
Ctrl-Alt je tusim len nahrazka praveho Alt, ale ak ten program konvertuje Ctrl-Alt kombinacie tak to je blbe.
Nechapem preco asus ovladanie hlasitosti neurobil tak aby uz embedded controller posielal spravne scan kody ktore pozna Win, potom by IMHO isla aspon ta hlasitost aj bez toho hcontrol.exe.
Na spustanie programov nejakou Fn- kombinaciou (a na nejake softwarove OSD) samozrejme treba tu hcontrol aplikaciu ktora tie programy spusta pri prichode urcitych kodov klaves.
Ja tiez nie som schopny pracovat s SK/CZ klavesnicovym rozlozenim a nikdy som toho schopny nebol (napr. stlacanie shiftu kvoli cislam mi pride prastene, ked uz tak shift by sa mal stlacat kvoli tym nezmyselnym znakom s hakmi a inymi nezmyslami, ktore ako vidno aj tak nepouzivam :))).
Já zase používám imrvére české QWERTY a všechny znaky, co nejsou na české klávesnici píšu přes pravý alt. V psaní přes Shift (en) či přes AltGr (cz QWERTY) nevidím rozdíl. Příklad znak &. Na en Shift+7, na cz QWERTY AltGr+7.
Jo, české QWERTY je to jediné pravé rozložení klávesnice. Píšeš česky a "anglické" znaky jsou přístupné přes pravý ALT. A hlavně si nemusíš pamatovat, kde je vlastně to zatracený Y-Z. To už nemluvím o tom, že obrácený lomítko píšu normálně - tj R-ALT+obrácený lomítko a ne R-ALT+Q.
Klavesove kombinacie s Fn neodchytava ziaden proces, ale klavesnicovy kontroller (embedded controller) v notebooku vysle odlisny kod klavesy podla toho ci je stlacene Fn alebo nie, prip. nevysle ziaden kod klavesy ale vyvola inu akciu (SCI ktore spracuje OSPM (podla definicii v ACPI)).
S Windowsom ani rozlozenim klavesnice nema klavesa Fn nic spolocne.
A nevytiahol to niekto z listy a nepotiahol to niekde "za roh" obrazovky? Ak kliknes pravou mysou na listu mal by si tam mat tusim aj nastavenia tohoto ukazovatka klavesnice, ak sa dobre pamatam. Skus tam zaskrtnut umiestnenie nazad na listu. Zhlavy neviem nemam teraz pustene WinXP.
zjistil jsem že outlook 2003, možná po nějaké aktualizaci, vždycky při svém aktivním oknu schová ikonu indikátoru jazyka (xp sp2 en, s českým prostředím). navíc si špatně pamatuje rozměr panelu pro tuto ikonu, zřejmě po ukázání ikony nové pošty lištu jazyků neodsune, ale zúží.
u aktivních oken jiných programů se to nestává.
