Z tech obrazku velikost nepoznam (prijde me, ze jsou oba stejne velke). Ta redukce umozni mensi cudl…
Dwane Dibbley 07.06.2017 15:58
Dwane Dibbley
Špatně, špatně.... Ty máš v mobilu klasickou 3.5 Jack ale 4pin (levo, pravo, stínění, mic), tedy Han…
IkaSGC 07.06.2017 16:06
IkaSGC
A dá sa to nejako odskúšať na predajni ? ďakujem
playmchjozo 07.06.2017 16:12
playmchjozo
Tak to se spíš zeptej v té prodejně, nemyslíš?
Wikan 07.06.2017 16:13
Předpokládám že s elektronikou nemáš žádné zkušenosti. V tom případě jediná možnost je jít přímo na…
IkaSGC 07.06.2017 16:34
IkaSGC
Preco si myslis ze potrebujes nejaku redukciu na mobil??? Normalne tam tie sluchatka strc.
MM.. 07.06.2017 17:13
Někdy to nemusí fungovat správně, většinou po úplném zastrčení 3pin jack do 4pin zdířky jede jen jed…
IkaSGC 07.06.2017 19:30
IkaSGC
Nezacvankne tam nič,takže to nedrží a nefungujú potom slúchadlá
playmchjozo 07.06.2017 19:43
playmchjozo
V tom případě jsi problém naprosto špatně specifikoval... Poslal jsi fotku na které není možné rozez…
IkaSGC 07.06.2017 19:58
IkaSGC
Tak zahod sluchatka do ciny. Alebo mobil. Alebo obe veci. A kup cinanovi pravitko. Ta vec je normova…
MM.. 08.06.2017 00:26
Já myslím že má 2.5 a cpe to do 3.5.... Jenže to je těžko když nedá žádné podstatné informace. poslední
IkaSGC 08.06.2017 20:26
IkaSGC
Špatně, špatně.... Ty máš v mobilu klasickou 3.5 Jack ale 4pin (levo, pravo, stínění, mic), tedy Handsfree. To co tam chceš strčit je klasické sluchátko tedy 3pin (levo, pravo, stínění).
Ty sluchátka někdy fungují do mobilu někdy ne, většinou je třeba konektor mírně povytáhnout aby to fungovalo. Pokud chceš redukci tak musíš se řídit podle toho co v mobilu reálně máš, viz obrázek: http://pc.poradna.net/file/view/21515-ctyrpiny-ruz ne-png
Předpokládám že s elektronikou nemáš žádné zkušenosti. V tom případě jediná možnost je jít přímo na prodejnu a tam si sluchátka vyzkoušet. Informace o této možnosti si zjisti na dané prodejně. Nejlepší pro tebe by bylo na mobilu používat regulérní Handsfree, tím by odpadla potřeba řešit nějakou redukci.
V tom případě jsi problém naprosto špatně specifikoval... Poslal jsi fotku na které není možné rozeznat rozměry, pouze to že se jedná typově o úplně jiný konektor, nikoli rozměrově. Bohužel pokud se opravdu nedozvíme co doma máš a co kam chceš strkat tak není možno poradit. Obecně jsou 3 hlavní rozměry Jacku, z nich tě zajímá 2,5 a 3,5. Více infa si najdi třeba na Wiki:
Jack_(konektor)
Dále jsou tipy podle pinů, zapojení, provedení. Celkem podle těch fotek co jsi dodal můžeš mít doma asi 20 možností. Bohužel není jak poradit. Zajdi do prodejny a otestuj.
