Hledání jsi použil?
Např. http://pc.poradna.net/question/view/58707-otocit-vi deo-o-90-stupnov
túto otázku som kedysi položil práve ja a ako si si všimol nič z toho sa nedá použiť.
http://pc.poradna.net/question/view/124697-kterak-p revedu-ve-virtual-dub-mod-video-mp4-mkv-wmv-rm-mov - ogm-na-avi-divx
video/filtry/rotate
takze otevrit ve virtual dubu
ulozit jako avi (pokud bude vyhovovat-na nic jinyho neuklada)
Zatial ďakujem Mám virtual dub 1.6.8 v českom jazyku. Formát .mov mi ale neotvorí. Už som to prekonvertoval cez Magic Video Converter do avi /bol by som rád keby som už tam našiel možnosť rotácie/. Postupoval som otevrit ve virtual dubu video/filtry/přidat/ přidat filtr- vybrať rotate / filtr otočení / vlevo o 90°/ok - nejak som to uložil a z filmíku 225 kb sa stal 950 kb lenže netrvá ani sekundu a je úplne bez zvuku - ako ďalej.
aby to umelo pracovat s mov nainstaluj
quick time alternative
matroshka splitter
a avi synth
otevri to ve virtualdub podle navodu pomoci souboru avs
popripade virtualdub mod a das otevrit a pouzit vzor avi synth - direct show
tim to otevres - to v pohode
pokud uz to je prevedeny (a dobre prevedeny) otevri normalka a:
virtual dub das ten filtr
pak video/komprese a vyberes kodek treba divx /// uplne zpracovani
audio zatrhni uplne zpracovani a vyber komprese / mpeg3
a uloz to
vyskusal som vsetko stale nefunguje, mal som tam Qiuck time player ten som odinstaloval a nainstaloval quick time alternative, v mov to neotvori. Soubor /otevrit /subory typu /dam all files - Cannot detect file type of"xyz
matroshka splitter dal som
a avi synth dal som
atd nic nepomaha. filmik nema ani sekundu je bez zvuku.
Prohlídni CD k foťáku, možná je tam soft ke konverzi mov na nějaký
přijatelný formát. Už jsem se setkal s tím, že kolega měl tentýž problém,
jeho foťák ukládal do nějaké divné verze mov a byly s tím potíže.
Vyzkoušej GomPlayer, ten přehrává mov a když si v něm zjistíš typ filtru,
tak si ho najdeš (vše Filtry - Pokročilé nastavení) a můžeš použít klidně
i filtr z Nera nebo čehokoliv:
http://pc.poradna.net/question/view/136998-vyzkouse jte-gomplayer-2-1-6-3499
Pokud už máš překonvertovaný mov do mpg nebo avi a je určitě v pořádku,
použij třeba starý VirtualDubMod 1.5.4.1 verze 2066 CZ založený na verzi
1.5.4 od Avery Lee, mnohokráte se mi osvědčil více, než VD nových verzí.
Stačí si tam vybrat integrovaný filtr horizontální nebo vertikální, nezapomenout
zkontrolovat Video kompresi a nastavení audia, schválně jsem si to teď zkusil,
v pohodě otáčí. Všechno potřebné najdeš tady:
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_ id=65889
virtualdubmodcz.html
Po první instalaci ho lze bezinstalačně použít třeba na flashce,
v nejnutnějším případě ho můžu i poslat, kdybys to nemohl stáhnout.
bohuzial nejde to tvrdosijene Nech to skusam ako chcem, nejde to vo Virtual Dube ho sice otocim ale ulozim ho 0:00 sec a je tam len akesi puknutie povodne to trvalo 4 sekundy. Ked je take jednoduche otocit fotku preco neide filmik.
moje nervy včera sa tu riešilo niečo podobné....
Stiahni MediaCoder napr. z =Mediacoder&g[oz]=0.6.0.3678]http://www.stahuj.cz/multimedia/prevody_formatu/med iacoder/?g[hledano]=Mediacoder&g[oz]=0.6.0.3678 aktualizuj na build 3820 do toho češtinu zindex.php v instaláku je návod ako nastavit cestinu.
Prevod Mov na avi +90:
Spust MediaCoder,nastav Složku Výstupu.
Klikni na
1.Soubor->Vrátit na původní nastavení
2.Soubor->Přidat soubor (nebo přetáhni)
3.Audia nechaj na Lame
4.Video Formát XviD. Kontejner AVI.
5.Obraz zaklikni Rotace. daj 90 degrees CW
6.Start......HOTOVO.
To je zakladne nastavenie mozes meni dalsie parametre ....
Uf moze byt hore nohami tak daj degrees CCW.
vyzera to seriózne ale výsledok má 5 kb a totálne nič 0:00 sec ,neviem či niekde robím chybu alebo mi to blokuje zamestnávateľ alebo nefungujú kodeky alebo mam čosi čo netuším a neviem ani pomenovať. Cez Magic Video Converter mi to síce prekonvertuje na avi ale nezrotuje.
Uf mne MediaCoder .mov skonvertuje na avi aj otočí bez problémov.
Skús v ňom teda otočiť aspon to .avi.
Návod:A
1.Spust mediacoder klikni na SOUBOR pridaj to .avi alebo .mov(Malo by to byť jedno !)
2.Klikni na VRATIT NA PÚVODNÍ NASTAVENÍ.
3.Klikni na AUDIO klikni na LAME.
4.Klikni na VIDEO Vyber FORMÁT XviD. KONTEJNER AVI.
5.Klikni na OBRAZ zakličkni ROTACE Vyber 90Degrees CCW.
6.Klikni na start
Priložím video....
B:Možeš skusit ROZŠÍŘENÍ-DIGITALNI MEDIA PLAYER-APLEiPOD.
Prehraj na celu obrazovku Otácam .mov presne to iste uro s .avi Otoc.wmv
Ak nepojde tak asi fakt ten zamestnavatel... VYMEŇ !!!
OT: čím je zaznamenaný to video (Otoc.wmv)?
Windows Media Encoder
Ďakujem vsetkym , ani cez Virtual DUB ani cez media coder, vyskusal som podľa návodov aj cez iny pocitac nie nezabudol som nič od škrtnúť - a totálne nič výsledný filmík má 0:00 sekund a zvuk vobec.
nahraj nejaky kousek *.mov na share servery (edisk.cz,uschovna.cz apod),zkusime - ve VD to delam bezne - chybka bude urco nejaka prkotina
Uvodom dakujem za snahu vsetkým zucatneným. Nahral som to na www.uschovna.cz pod kodom , uvidim zatial vsetky pokusy zlyhali. Kod:
Uschovna46a9c54bc506a59
krapitek jsem hledal a nasel jsem navod:
http://www.red-fox.wz.cz/otoceni-videa-mov-z-digita lu.html
kukni na to
Uvodom dakujem za snahu vsetkým zucatneným.uvidim zatial vsetky pokusy zlyhali. Nahral som to na www.uschovna.cz pod kodom , Kod:
stahnul jsem si original.mov
otevrel jsem ve virtualdub mod
otevrit *.* vybrat mov a dole ve spodku - pouzit vzor avi synth directshow
po nacteni filtry rotate
ulozit (dole vybrat kompresy - ja divx)
vysledek
801100911
ps moc kratky video takze nevim jestli to tak ma byt (nesynchron zvuku a obrazku)
edit// video je vetsi nez original pac jsem nezpracovaval zvuk (araw)ale se zvukem jde taky pracovat a to ve virtual dubu original
ano super mne to vobec nefunguje. Vyskusane na 2 PC s Windows XP .
takze neco chybi.
potrebujes:
quick time alternative - ten mas
Matroska splitter - MatroskaSplitter.exe pri instalaci ho asociuj na co pujde
AviSynth - http://prdownloads.sourceforge.net/avisynth2/Avisyn th_256.exe?download - toto je to nejhlavnejsi - je to frame server-nainstaluj
virtual dub mod virtualdubmoddomcz.html
nainstalovat
otevrit virtualdub mod
otevrit video mov dole pouzit vzor avi synth - directshow - jinak to nepujde
pak aplikovat filtr rotate
a ulozit jako avi a komprese divx nebo xvid - podle toho co mas radsi
edit// aby jsi mohl kompresovat divxem musis met kodeky - coz bezne kazdy pocitac ma - kdyby nahodou nee tak tady DivX_Free.htm
Po tom čo som nainštaloval matriošku ,
otevrit video mov - to sa mi ešte nepodarilo hlási to Cannot Detect file type:xxxxxxxxxx
takze som otvoril skonvertovaneé funkčné .avi neviem od určitej chvíle to tiež robí problémy hlášky nesedí zvuk či čo.
Keď dám open video file nikde nenachádzam pouzit vzor avi synth - directshow
Dole je Ask for extendet options after this dialog, pod tým Automaticaly linked segments, súbory typu názvy súboru. potom sú tam miesta v sieti ,Tento počítač Tieto dokumenty.
dole pouzit vzor avi synth - directshow - jinak to nepujde toto som nenašiel. Dole vľavo je štvorček , trojuholnik (play) pootom ešte jeden trojuholnik (play) potom na prvý frame , predošlý frame, budúci frame, posledný frame atď.
ľavým tlačítkom na film dole je Priblíženie ,pomer strán , preferovaný filter.
už dávno som nainštaloval quick time alternative - ten robi len problemy to predošle Quick time bolo 100 x lepšie.
virtualdub mod z odkazu
taketo okno sa mi nepodarilo otvoriť , cez starší Virtual dub mod 1.5.4.1 ,je tam Soubor otevřít video soubor pomocí AVI SYNTH a ukáže sa tam FAILED TO CREATE SCRIPT. Pokušam sa otvoriť ten .avi lebo .mov nehrozí
943298257
pouzij tento virtual dub mod
pokud si chces vytvorit skript rucne tak navod zde:
http://pc.poradna.net/question/view/124697-kterak-p revedu-ve-virtual-dub-mod-video-mp4-mkv-wmv-rm-mov- ogm-na-avi-divx
stat o souboru .avs
Beznadejne aby toho este nebolo dost tento Virtual Dub mi z toho filmiku precita len farebny pruzok vľavo len asi 10 percent ostatne je cierna obrazovka. Neviem co to mam za pocitac ale doma mi to robi taktiež, proste nie a nie.
tak si to shrnme:
quicktimealternative,avi synth a matroska nainstalovano
virtual dub to sice otevre (mov)ale neni videt obraz - ulozit jsi to zkousel?
mas nainstalovany nejaky codek pack? treba all-in-1 ten bohate staci
pokud toto vsechno mas - nic nebrani tomu to otocit a ulozit
zkus jeste tento postup
S velkmi problemami ale toto trochu funguje. Dokonca ho načíta a to bezchyby VirtualDubMod_15101b2366cz a pri uložiť ako sa dá vybrať Codek . Vysledok tvrdi že má Duration 10 aj 20 sec, vo Windows Media Playeri prejde do polovice filmík je celý a hned znova prehráva od zaciatku. Ale z neznamych dovodov to spojilo 2 filmiky dohromady , pripadne hlasi aj spravne Duration 5 sec ale prehra len 2 sec a opakuje od začiatku. Niektorý mi akože otočilo a pri jeho kontrole zisťujem že je to filmík o riadok vyššie a tento proste odmieta spracovať.
nainstaluj znova kodeky do kterych ukladas - divx , xvid.
pri otevirani videa ve VDM odskrtni automaticky nacist svazane casti.
ted uz bych nehledal chybu ve vstupu ale ve vystupu ,zrejme spatne ci spatne nainstalovane kodeky(divx,xvid)
V minulej poradni
http://pc.poradna.net/question/view/138875-konflikt -alebo-chybanie-kodekov
MI Kdosi odkazal POVINNE PRECITAT:multimedia.php
vždy ked som inštaloval kodeky tak sa to v minulosti rovnalo vážnym problémom hraničiacim až s vymazaním daneho HDD, a preinstalovania vsetkeho do tohoto sa bojím ist. Ked mi neprehravalo filmy tak so dal vyhladavat CODEC,KODEK, zobral som ich na usb kluci , a zasil so ich kdesi. Uz si nepamatam ci tie filmy zacali ist alebo nie. mám : FFDSHow, Matrioska , VLMplayer. tu matriošku som sa bál inštalovať.
Stáhni si pro začátek free verzi DivX 4.12 a free XviD:
divx-4
http://www.sosej.cz/audio-a-video/kodeky/koepi-xvid -codec.html
toto nechapem nemozem to nikde najst !!!!!!!!!!!!!!!! kde dole to nevidim neviem to prisudit, , priložiť ,,,,,,,, zriadit..........
