Nedaří se import videa
Dobrý den!
Chci si upravit video z fotoaparátu v Movie Makeru = Soubor-Otevřít projekt-tady klikám na složku Filmy, kde mám uloženo video,ale nedaří se mi ho vybrat ( vůbec se mi nezobrazí ). Poradíte mi, jak na to? Děkuji.
Nesmíš otevírat projekt, ale importovat video (CTRL+I)
Já s tím teprve začínám, nemohla bys trochu polopaticky? To video mám uložené v Movie.
Já s tím nedělám vůbec, ale teď jsem si to otevřel a zkouším.
Soubor -> Import do kolekcí, vybereš AVI nebo MPG z foťáku, otevřeš ho, počkáš až se načte a pak si s tím můžeš hrát.
Bohužel, výsledný soubor se dá uložit pouze v debilním mrkvosoftím formátu WMV anebo v nekomprimovaným AVI.
Nejde to. Když zadám v "Oblast hledání" FILMY - to je ta složka, kde mám uložena videa ( v Movie ), tak se mi ty sekvence nezobrazí, abych je mohla vybrat. Zkoušela jsem to s animovanými obrázky v AVI, a ty se mi zobrazily.
Aha... takže ty musíš nejdřív převést debilní formát (*.mov) do něčeho inteligentnějšího (třeba *.avi nebo *.mpg) pomocí nějakýho konvertoru. A pak teprve můžeš načíst do MovieMakeru.
A neznáte někdo nějaký prográmek, v kterém bych to mohla provést?
http://www.stahuj.cz/multimedia/prevody_formatu/med iacoder/
Program jsem si stáhla, nemám češtinu a jsem z toho paf. Nemáte stručný návod?
Stručný návod:
Do Google zadat: mediacoder čeština
a zmáčknout ENTER.
Třeba index.php
Nebo na tom odkazu od CooLeRa kliknout na "Diskuse" a přečíst si to tam.
Ta čeština opravdu nainstalovat NEJDE!
V "Diskusi" se také ptají na radu.
Co na tom nejde? Je to xml soubor, který se rozbalí do zadaného adresáře. Jde "nainstalovat", i když na PC MediaCoder vůbec není. Teď jsem to zkusil.
ježíšikriste, ten odkaz je tak slaďouššššššká stránešššška, že mi z toho je až blbě
Kurzorečky jsou boží. A ještě k tomu Anetka…
Jdu blejt, velebnosti... program jsem nainstaloval, s úspěchem počeštil a letěl z kompu ani se neohlídl. Kurv* co to je za mrchu, že se to musí spustit z webu? (já vím jenom poprvní, ale už mu nevěřím a nechci) A proč to pokaždý při spuštění leze na domovskou stránku?
Kristepane, tohle je teda radne humage. Kde na to chodis? Nemam nic proti "lomantickym stlaneckam", ale toto je vrchol nevkusu. Musim si nalit slivku...
aj ty si tu ? ...nnnno zbohom...xixi
opravdu mě potěšilo vaše slaďouššššké hodnocení mé stránky xixixi=4x
a to jste určitě nenarazili na čuníka ten by se vám líbil ještě víc jak kurzoríky xixixi.
Nezapomeňte
DÁT DO OBLÍBENÝCH !!! čuník to rád xixixi
Teď Vážně:na té stránce mediacoderu zatrhni dole políčko Příště nezobrazovat, je tam jen jedno tak se nemôžeš? splést. xixixixi
Válím se smíchy...xixixi
Jo, to jsem udělal jako první a stejně to při dalším spuštění zas na tu stránku vlezlo. Ale mluvím z principu - z duše nesnáším, když nějaká aplikace potřebuje "požehnání stvořitele" k tomu aby s ní šlo pracovat. Příkladně WinXP nebo Vista. Budiž, to jsou komerční věci, takže ano, se skřípěním zubů. Ale proč opensource aplikace vyžaduje svým způsobem aktivaci? Ne, děkuji, to se radši poohlídnu po nějakým jiným programu, bůhví co to odesílá a kam to ještě leze.
a nejhezci na tom je ze kdekdo si da na stranku ikonu o validnosti a prdlajs prdlajs http://validator.w3.org/check?uri=http://kompis.php 5.cz/
k dotazu:
pokud se ti nedari prevest video (mov na avi)udelej to timto(muj oblibeny) i s navodem
search
máš pravdu nevalidnost sposobil blikajuci napis pre IE, Oprava Advanced... daval som ho dodatocne a nechcelo sa mi paprat s js dobre dam do poriadku Donalde. .. slezte z toho lustru xixi
booože aky pekny skriptik to bol blikal aj pri vypnuti Js... no mas to validne
![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
blikej validne
Program jsem si stáhla,vybrala video, klikla na ADD JOB - a vyskočilo mi okno " BITRATE BOX EMPTY - OK", na to jsem klikla a potom klik na CONVERT ( nemám tam EXECUTE )- a nedělo se nic. Stálo to.
Tomu nastavování nerozumím, dala jsem Video Encoder DIV/50, Video Bitrate 400 a Audio Bitrate 96 ( podle tabulky, která byla v návodu ).
Nezadala si špatně cestu k tomu souboru, ale ted mě spíš napadá že by si mohla mít nějak prapodivně narušený ten původní soubor, tento program neni nijak složitý a problémový...
Nevím, co s tím. Poradí mi ještě někdo? To je okno, které mi vyskočí po otevření programu. Je trošku jiné, než v návodu, ale tím to určitě nebude. Ach, jó. Já to video z foťáku asi neupravím.
A ono tam nejde zvolit Add File a nefunguje ani Drag n Drop? Nebo v čem je vlastně problém?
Uf tak z toho som jelen.
Použi media coder...čeština z index.php ide nainstalovat. Čitaj postup instalace.
1.Spust MediaCoder=>Soubor=>Vrátit na původní nastavení
2.Audio=>Lame
3.Video=>kontejner=mp4
4.S tart ............... vystup bude mp4
or
3.Video=>kontejner=avi
4.4.Start ............... vystup bude avi
potom postupne mozes menit dalsie parametre AUDIO napr frekvenciu,kanal,bitr.kval...
VIDEO...kbs
obraz... .rozmery.
ALEBO ROZŠÍŘENÍ APLEiPOD.
atd atd napr.Audio=>Nero
Když kliknu na Add File, to je pro jednotlivé soubory, vyskočí mi " BITRATE BOX EMPTY", na to kliknu, okno zmizí a neděje se nic. Když kliknu na Add Folder, to je pro celou složku, vyskočí
. A zase nic. Nedaří se mi tam natáhnout to video. Já jsem v těch věcech úplný začátečník, někde to asi kazím, i když jsem se řídila podle návodu. Tento program by se mi líbil, jen vědět, jak s ním pracovat.Návod - http://kmochna.blogspot.com/2007/07/alltoavi-jednod uch-pevod-ogm-mkv-vob.html
To okno pravi, ze nemas vybrany ten spravny format souboru (pro konverzi? neznam ten soft) v adresari (jakem? pro vstupni data?). Mrkni do nastaveni, neni-li tam specifikace slozek pro kazdy typ (extenzi) souboru zvlast. Jen hadam...
Tak tomu nerozumím, video je v Movie,a do nastavení - jak se tam dostanu? Myslíš tím Vlastnosti?
Mozna. Nevim. Ja si tu nadheru instalovat nehodlam, nicmene soudim, ze by se to melo chovat aspon trosku "standardne". Obecne: mas blbe nadefinovane adresare pro vstupni/vystupni soubory (a soft nejspis striktne vyzaduje pro kazdy typ zvlastni slozku). Mas to cesky, tak pospekuluj (a, ano, asi to bude v "Nastaveni" ci "Vlastnosti")...
Najlepšia je názorná ukážka Navod.wmv
Asi každý píšete o jiném programu.
A to s tim ma spolecneho co uz take?
Možná bys mohla zkusit:
fwid=288
Je tam GUI rozhraní ke stažení.
Můžeš zkusit RadVideoTools, link + návod jsou tady:
RADTools.exe
mov2avi.htm
RadTools byl kdysi free, teď asi ne.
Asi nejjednodušší je nastartovat Nero Vision
a tam si pohraješ z mov sobory dosytosti.
Poučení pro ostatní: nekupujte digitály, mp3, kamery
ukládající do mov souborů.
Dobrý večer ( nebo noc? )! Tak jsem si na doporučení Fuente stáhla ještě Rad Video Tools ( je Free ), podle návodu to zkusila a ono to VYŠLO!!! Video jsem převedla na Avi! No konečně mám to, co jsem hledala! Chtěla bych mu touto cestou moc poděkovat, samozřejmě taky všem ostatním, kteří se mi snažili pomoci. Ještě jednou - díky všem!
Tak to teda shrnu.
Děkuji všem jménem Ramgady (se sluší) co se snažili pomoci s tímhle "problémem" osobitně mifovi i když od začátku vůbec nevěděl o čem točí xixixixi(viď. radil nastavení programu o kterém nic nevěděl, přitom sl.Ramgada nastavovala jeho parametry v jiném programu xixi.. dobře si rozuměly, v tomto duchu beru i jeho hodnocení mé stranky xixixixixixixixixixixixi)
Neni co dodat,
podle mého návodu převed MOV do AVI i sousedovic Bob a ještě hezky poďekoval haf haf haf.
Já S pozdravem i čuníkem xixixi
