Jakou IP kameru?
Zdravím.
Jakou poradíte IP kameru do firmy?
Je to náhrada za AirCam OD-325HD ( 1,3 Mp, POE, přísvit ), která byla připojená k serveu NVR9. Server zatím jede, takže je třeba, aby se ta kamera k němu dala připojit. Seznam podporovaných kamer se dá najít tady: http://cz.airlive.com/product/CoreNVR-9?tab=2#tab_ menu ale vzhledem k tomu, co jsem se v poslední době dočetl, tak kamery AirLive nejsou nic moc. Třeba v CZc v diskuzi ke kameře která odešla i nám, píší, že typická závada je, odchází POE čip. ( https://www.czc.cz/airlive-od-325hd_2/70293/produk t )
Díky za tip
Četl jsem tu zatím nějaké články, které napsal Fleg a líbí se mi Vivotek 8369A. Jen kdybych věděl, že pojede se serverem NVR9.
Pokial server podporuje ONVIF tak nie je problem, aj ked vacsinou sa taketo veci riesia dokupenim licencie na NVR.
Test 8369A pripravujem v blizkej buducnosti, je to moj oblubeny kusok, ktory najcastejsie montujem(e).
Btw zrovna na Ovisoch som kedysi davno zacinal a bolo to vtedy pomerne velke sklamanie. Kmery nic moc, sw dost mrzol...ale 5460 bol pomerne dobry model AP na tu dobu;o).
U NVR9 píšou "ONVIF compliance"
Tak tu kameru zítra zkusím objednat.
Děkuji.
Bylo rozhodnuto koupit BU-2015.
Papierovo nic moc...natu cenu. Som zvedavy ako bude fungovat.
Nebylo to moje rozhodnutí.
Připadám si jako debil, když tady zjišťuji, co je dobré a co mají lidi vyzkoušené, připravuji tady lidi o čas, a nakonec rozhodne vedení.
Nebud moc aktivny nabuduce, vyhnes sa sklamaniu;o).
Ale aspon vies, co na doma, ak budes chciet kvalitu;o). Firma nech sa trapi s Ovisom.
Další příkaz bude, že to mám rozchodit. Asi v pátek. Má to přijít dobírkou.
Fungovat jaksi funguje. Ještě trochu doladit. Já to dělám při své normální práci.
V podstatě kamera skoro na první šlápnutí ( nainstalovaly se 2 doplňky do IE ).
NVR 9 se nejdřív nechytalo vůbec. Pak jsem našel, že tam musím dát nový FW. Zazálohoval jsem konfiguraci a udělala upgrade. A dost mi zatrnulo, protože restart trval asi 1/4 hodiny než se NVR začal ozývat. Já už začínal mít pocit, že se neprobere. Ale teď už dobrý. Spíš s NVR9 neumím zacházet. On to dřív instaloval jeden z konstruktérů, a když si nevěděl rady pozval si nějaké kamarády. Já to teď dělám poprvé.
Takže potom, co jsem upgradoval FW na NVR 9, nainstaloval se další doplněk do IE.
Výsledek je, že v IE vidím NVR9 a skrz něj všechny 3 nainstalované kamery. Samostatně přímo vidím novou kameru BU-2015, jednu ( poslední z koupených ) OD-325HD. Třetí kameru = POE-2600HD přímo z IE nevidím, což je docela problém. To je kamera s nastavováním polohy a já ji potřebuji sklopit trochu dolů. Zatím to dělám tak, že ve FF vidím menu bez obrazu a obraz vidím v NVR. Tak to nějak nastavím a už s tím nehýbu. Problémek je, že při výpadku proudu se kamera nastaví do své střední polohy.
Airlive support na mail s dotazem na pluginy nereaguje. Nejraději bych všechno dělal přes FF, ale tam jede jen OD-325HD. Podle fóra je nějaký plugin pro FF, ale nefunkční, což mohu potvrdit.
Budu hledat dál.
Pokud by se našly nějaké tipy, budu rád.
