Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Firmware - je možné do napalovačky DVD vratit späť pôvodnu verziu?
Je možné do napalovačky DVD vratit späť pôvodny firmware? Ak ano tak ako?
Pri kupe napal.tam bola verzia filmware 1.09.Stiahol som 1.15 a 1.21.Preskočil som 1.15 a dal som tam hned 1.21.Teraz mam problem pri vypalovani CD.DVD nie.Napalovačka Pioneer dvr-112D.Mam aj firmware 1.09.Ale naspäť už nejde dať lebo je tam najnovší.CD napaluje do 21% potom vyhodi chybu zapisu a ako dôvod "Chyba kalibracie výkonu alebo "Chyba kalibrácie napájania."CD je ale aj po tomto napalení podla "info" v Nerovi nepoužité a plnej kapacity.Preto tam chcem dať pôvodný firmware len neviem ako a či sa to vôbec da.Začalo to robiť pri verzii firmware 1.21.
V BIOSE zdetekovane všetko vporiadku.Tak isto aj v hardvéri v systeme.W-XP-prof.
napalovačka ma 2 týždne.
Změna předmětu, původně: Firmware (host)
Once updated to version 1.21, this drive will not revert to older firmware versions http://wwwbsc.p…
karel 24.07.2007 19:49
A skusal si tam napalit ten starsi? Vypisal ze sa neda? Ten 1.21 bol urcite presne pre tvoj typ vypa…
MM.. 24.07.2007 19:50
Skúšal som aj starší ale stale vypíše "FW is already latest" a čislo najnovšej verzie.Už to riešim 4…
fade 24.07.2007 21:35
fade
Jestliže to hlásí "disk není přepisovatelný", není na tom PC nainstalován taky Alcohol120%?
karel 24.07.2007 21:44
Už nie. Včera som po 4 rokoch preinštaloval XP.PC je prakticky čisté.Neviem ako dalej.
fade 24.07.2007 21:52
fade
Pisal som tiez ze aby si skusil nanovo stiahnut a preflashovat ten najnovsi FW. Tiez vypise ze sa ne…
MM.. 24.07.2007 22:16
Všetko som urobil tak ako ste mi radili.Je to 112D.Pri preflashovaní nevypíše že sa nedá ale že už j…
fade 25.07.2007 10:48
fade
"Tento disk není přepisovatelmý" je asi problém spojený s nějakým software pro tvorbu virtuálních di…
karel 25.07.2007 10:59
Karle v pc je len pár programov lebo som preinštaloval XP.Ale je pravda že bez formatovania .Takže j…
fade 25.07.2007 11:36
fade
Aha. Takže před dalšími experimenty by to asi chtělo ten formát a novou instalaci.
karel 25.07.2007 11:40
Na 212D sa vyser, s tym by urcite ta mechanika nefungovala. Islo mi o to ze na 112ku su 3rozne firmw…
MM.. 25.07.2007 13:11
Tu 1.15 som stiahol z http://www.cdr.cz/dvd_rekordery/pioneer/dvr_112d.ht ml
fade 25.07.2007 10:55
fade
A tu 1.21 co si tam napalil si stiahol odkial / co presne? A s tym originalnym 1.09 ta mechanika tie…
MM.. 25.07.2007 13:12
Mrkni tady... možná ti to pomůže a možná tam i nakdeš nějakej bazmek na vymazání firmware.. http://f…
Ean-code_cz 25.07.2007 11:10
Ean-code_cz
Chlapi skutočne oceňujem že sa mi snažíte pomôcť.To čo napísal Ean-code by som skúsil ale neviem ang…
fade 25.07.2007 11:27
fade
POkial som tomu porozumel je tam len firmware ale nie na odinštaláciu.
fade 25.07.2007 11:51
fade
Ono to ani s tím novým firmwarem nemusí souviset. Ta chybová hlášení se objevují i u lidí, kteří s f…
karel 25.07.2007 13:21
Bol som u synovca s napalovačkou a s jeho systemom to nejde tiež.takže jedna možnosť je vylúčená.Ost…
fade 25.07.2007 19:44
fade
To co si stiahol si rozbal napr. vo WinRARe alebo totalcommanderi Ctrl-PgDn. Mas tam flashovaciu uti…
MM.. 25.07.2007 19:56
Flashoval som z Windowsu.Korektne.BIOS ju vpohode zdetekoval presne podla označenia a ja som ju podl…
fade 25.07.2007 20:52
fade
"a ja som ju podla toho nastavil." - co si nastavil? P.S. Fungovali CD so starym firmwarom? Vie cit…
MM.. 25.07.2007 20:57
Ešte pre MM: prepáč ak som neodpovedal na niektorú s tvojich otázok bolo to neúmyselne.Ak by to malo…
fade 25.07.2007 21:03
fade
ktory presne firmware tam teraz mas (odkial presne stiahnuty) a co presne je na nalepke mechaniky (c…
MM.. 25.07.2007 21:04
Na mechanike je DVR-112D.Nič iné. V biose bola zdetekovaná podla jej vlastností teda čo vlastne doka…
fade 25.07.2007 21:30
fade
Opravujem sa .Firmware pre 212D som nemohol dať z dôvodu že 212Dje SATA a oprav ma ak sa mýlim to by…
fade 25.07.2007 21:34
fade
No ja neviem co si tam napalil, preto sa ta to pytam ze co presne si stiahol a odkial si to stiahol…
MM.. 25.07.2007 21:59
P.S. a v BIOSe nechaj defaulty (vsetko na Auto), nic nenastavuj (akurat ak das load defaults pre cel…
MM.. 25.07.2007 22:18
Nevzpomínam si na tú stranku je takých viac.
fade 25.07.2007 21:52
fade
FW sa taha zasadne len zo stranok vyrobcu. Ostatne stranky mozu mat hovadiny. Tak stiahni znova naj…
MM.. 25.07.2007 22:06
Možná raději odsud: http://www.pioneer.eu/eur/content/support/support/s oftware.html Jsou tam i podr…
karel 25.07.2007 22:16
Ked som ju kupil tak s firmware 1.09 bola pohoda,bolo všetko v poriadku.Menil som to pre niektoré vy…
fade 25.07.2007 23:12
fade
Je dobre upgradnut firmware ak je novsi, ale treba to urobit spravne a FW len presne pre dany typ me…
MM.. 25.07.2007 23:32
Inac kedy si ju kupil? Kedy si naposledy skusal CD, t.j. kedy naposledy v nej urcite fungovali aj CD…
MM.. 25.07.2007 23:39
Kupil som ju 6.7.07.A išla dobre.Napalil som síce len 2CD ale v pohode.Čosa tyka Karlovej verzie vie…
fade 26.07.2007 08:55
fade
Ok, pohoda. Predtym by som dal radsej este do BIOSu defaulty (resp. tie ATA nastavenia na Auto) a 80…
MM.. 26.07.2007 13:07
Takže skusil som to preflashovať.Prebehlo to na 98% tak ukazalo okno priebehu flashovania.No nakonie…
fade 26.07.2007 20:10
fade
Jak psal karel asi o 7-8 dredů výše: jakým přesně způsobem jsi upgradoval FW? Postupoval jsi přesně…
Fuente 28.07.2007 12:06
Fuente
V návodu může být, že povýšení musí být postupné (tj. verze firmwaru, jak jdou po sobě.) Pokud něco…
jarda1 29.07.2007 21:43
jarda1
Pre :Fuente. Neviem čo maš proti slušnému podakovaniu.Poradiť je jedna vec a podakovať vec iná.Robil…
fade 30.07.2007 11:17
fade
fade: nemám proti poděkování vůbec nic, naopak. Akorát nedávám všude smajlíky, myslel jsem, že to vy… poslední
Fuente 30.07.2007 18:39
Fuente
Ten 1.21 bol urcite presne pre tvoj typ vypalovacky? Je teoreticky aj mozne ze mas problem inde, napr. zdroj.
P.S. skus este raz naflashovat ten najnovsi firmware. Uisti sa ze to flashovanie prebehlo spravne az do konca (nejaka hlaska na konci ze flashovanie bolo OK?) Po flashovani vypni PC (ak si vo Win tak start - shutdown) a znova zapni.
Skúšal som aj starší ale stale vypíše "FW is already latest" a čislo najnovšej verzie.Už to riešim 4 dni.Dnes som skušal napalovať na CD-RW Verbatim .Tesne pred koncom palenia (datove-iso-mp3)zapis zlyhal.No v napalovačke CD Samsung sa zápis podaril.Potom som chcel toto napalene cd-rw vymazať v pioneeri,ale napalovačka dala informaciu že disk nieje prepisovatelný,a vyhadzuje tuto hlašku stale ked chcem disk vymazať.No,a tu som skončil!Vypalujem v Nerovi 66015 ale to iste robí aj v 7203b.
Pisal som tiez ze aby si skusil nanovo stiahnut a preflashovat ten najnovsi FW. Tiez vypise ze sa neda? Si si isty tym oznacenim mechaniky? ("D" na konci, pozri poriadne na mechanike ake je presne oznacenie). Tahal si ten DVR-112D_FW121EU2.EXE? nemas nahodou mechaniku 112DXL?
Odkial si tahal ten FW 1.15??? Stiahni ten z linky co ti dal uz Karel vyssie, a presne podla typu mechaniky (je tam tych FW viac tak si pozri poriadne ake oznacenie je na mechanike).
Všetko som urobil tak ako ste mi radili.Je to 112D.Pri preflashovaní nevypíše že sa nedá ale že už je tam najnovší 1.21.No teraz ma napadlo že aj 212 má 1.21.Takže by som potreboval vedieť z akých suborov sa sklada firmware v napalovačke ,aby som ich mohol porovnať s firmware pre 112D.Len neviem ako to zistiť.Či som tam nedal z 212 ale to už je po tomto všetkom syndrom neistoty.Ale BIOS detekuje všetko spravne a aj hardwer v systeme-XP.Ešte jedna vec.Napalil som nove CD-RW vDCnapalovačke a dal som ho zmazať v Nerovi ale vypisal mi že"Nekorektný disk a "Tento disk nieje prepisovatelný.No zase niektore CD prečíta ,hoci až po 2-3min.
Islo mi o to ze na 112ku su 3rozne firmwary, tak ci si tam nedal blby. Ptz ak by si tam dal spravny tak by to malo korektne fungovat.
112DXL ma iny firmware ako 112D a ta ma iny firmware ako 112SE a dalsie ci ako tam boli tie oznacenia. Pozri si poriadne nalepku mechaniky ze co presne je na nej. a tu stranku co dal na nu link Karel uplne na zaciatku.
Bol som u synovca s napalovačkou a s jeho systemom to nejde tiež.takže jedna možnosť je vylúčená.Ostava to na tom firmware.Za každú cenu tam chcem dať 1.09 ktory tam bol.Na strankehttp://view.php "Upgrade ve Windows" v odstavci 10b je postup o navratene pôvodného firmware,ale musi to byť DOS-ovska verzia firmware a prijal by som výstižnejší postup pre lepšie pochopenie.Ak by ste mi chceli ešte pomôcť tak toto by som chcel skúsiť s CD pretože CD-napalovačka ide.Ešte jedna vec.Nainštaloval som Nero ver.7302 ata zasnechce zdetekovať ani CD a ani DVD napalovačku.V okne Choose recorder v Nerovi tam kde sa detekujú mechaniky mam pri oboch červené krížiky.
To co si stiahol si rozbal napr. vo WinRARe alebo totalcommanderi Ctrl-PgDn. Mas tam flashovaciu utilitu a firmware. Firmware ma 1.8M takze sa ti nevojde na disketu takze potrebujes nejaky HDD s FAT/FAT32 kde si ten firmware das, aby si to videl z DOSu (alebo to napal na CDROM a DOS nabootuj s volbou "s podporou CDROM").
Nabootujes DOS (www.bootdisk.com) a spustis tu utilitu
nazov_utility.exe /cislo_mechaniky nazov_suboru_firmware.hex
Predtym preistotu odpoj vsetky ostatne mechaniky ak by si sa netrafil spravne s cislom mechaniky (ake cislo mechaniky treba zadat mas popisane na tej stranke na ktoru si dal link). Skus takto preflashovat najprv tu najnovsiu verziu. Mechanika musi normalne fungovat s najnovsim firmware ak nie je vadna a ak si pouzil spravny firmware - to som chcel zistit otazkami na ktore mi nechces odpovedat.
P.S. ty si to flashoval robil z Windowsu ??? Skoncilo to flashovanie korektne ? :!::!:
Preco robis veci ktorym nerozumies? Ja tiez nepestujem kytky, ptz by mi zdochli.
este P.S.2. je mozne ze ta utilita je Windows exe, v tom pripade pod DOSom spustit nepojde (vypise ze to nejde po DOSom alebo zblbne), v tom pripade mas smolu a ani pod DOSom nic neporiesis.
Flashoval som z Windowsu.Korektne.BIOS ju vpohode zdetekoval presne podla označenia a ja som ju podla toho nastavil.System v hardweroch ju tiež zdetekoval bezchybne a tiež nastavil.Nerobím veci ktoré neviem.Robim to často s hardwerom aj s doskou a za tých par rokov sa mi toto stalo po prvý krát.Ale zas netvrdím že viem všetko.Ešte chcem pripomenúť že DVD pali v pohode.Len s CD si nerozumie.Zatial ti ďakujem.Vyskúšam čo mi radíš.
P.S. Fungovali CD so starym firmwarom? Vie citat CD? Lebo ak cita DVD a necita CD tak je (IMHO, pravdepodobne) v haji jeden laser, a nie firmware, ale moze byt aj nespravnym firmwareom pre iny typ mechaniky, mozno to poplietli aj priamo na tych pioneer strankach :)
Ešte pre MM: prepáč ak som neodpovedal na niektorú s tvojich otázok bolo to neúmyselne.Ak by to malo pomôcť vyriešiť tento problém a máš ešte chuť a energiu napiš otázky, presne ti odpoviem.Aj mne sa lepšie odpovedá na konkrétne otázky ako zoširoka opisovať problém.
ktory presne firmware tam teraz mas (odkial presne stiahnuty) a co presne je na nalepke mechaniky (ci tam nie je za tym 112D este nieco)
P.S. ja sa nehnevam ale nechapem preco by ta mechanika s novym a spravnym FW nemala fungovat tak sa snazim zistit v com je vlastne problem, az potom sa da problem riesit :)
V biose bola zdetekovaná podla jej vlastností teda čo vlastne dokaže ale nastavene bolo same AUTO.Tak som ju nastavil podla biosu.Type:cdrom
Pio:4
UDMA:4
Mne bios zdetekuje jej vlastnosti ale nastaví len AUTO.
So starým fungovala dobre bez problémov.
Teraz CD prečita len niektoré a počuť pri tom ako sa snaží a hlada.Ma 1 mesiac napalene 2 cd v pohode potom zmeneny firmware a problemy.
No a teraz kedže si nemyslím že som neomylný pripúšťam aj tú možnosť že som miesto firmware pre 112D dal pre 212D pretože obe sú 1.21.Ale nie som si istý.Preto to silou mocou chcem vrátiť na pôvodný stav alebo nejako zistiť aký tam je.Idem pohladať tú stránku odkial som to stiahol.
No ja neviem co si tam napalil, preto sa ta to pytam ze co presne si stiahol a odkial si to stiahol :-) Nemas uz ten subor z ktoreho si to napaloval? Podla nazvu suboru zistis presne co to bolo.
Neviem nakolko to utilita osetruje ze co dovoli napalit a co nie. SATA/ATA je fuk, rozdiely su tam vnutorne v elektronike na ktore musi byt FW prisposobeny.
Ok predpokladam ze by ti utilita nedovolila napalit nespravny FW, takze ostava otazka: fungovalo CD predtym (s firmwarom 1.09)? Preco si napaloval novy firmware (co neslo)?
P.S. a v BIOSe nechaj defaulty (vsetko na Auto), nic nenastavuj (akurat ak das load defaults pre cely BIOS, tak samozrejme potom treba nastavit spravne FSB pre CPU).
Mas 80zilovy kabel ze tam davas UDMA4? Skus dat UDMA2, len tak zo srandy ked uz sa s tym hrajes, ci to nezacne fungovat :-)
Tak stiahni znova najprv verziu 1.21 urcite spravnu (z linky ktoru dal na zaciatku Karel) a skus to naflashovat. Ak bude pindat tak to rozbal a skus zmenit priponu toho datoveho suboru z .121 na .122 :-) a pripadne aj ten subor hexeditorom (pozor nesmie to byt textovy editor ten by poskodil data, musi to byt nejaky hexedit) a zmen na zaciatku toho datoveho suboru ten text Revision Level : 1.21 na 1.22 :-). Dlzka suboru ani ziadne dalsie bajty sa nesmu zmenit, mozes skontrolovat totalcommanderom porovnanie suboru podla obsahu, binarne.
Ak sa to podari preflashovat tak mechanika bude hlasit stale spravne 1.21, to je ulozene v samotnom FW, tym co pisem sa (mozno, a mozno nie) osali len ta flashovacia utilita.
Ak to pojde tak mozes potom skusit podobne aj s FW 1.09
Ale je tam stale riziko ze ak bude s flashovanim nejaky problem tak si odrovnas mechaniku uplne.
Ak boli s tou mechanikou problemy s CD uz pred flashovanim firmwaru, tak je vadna (laser) a chod to reklamovat ak je v zaruke.
Ked som ju kupil tak s firmware 1.09 bola pohoda,bolo všetko v poriadku.Menil som to pre niektoré vylepšenia ale pokial to netreba druhý krát to meniť nebudem.Mam 80žilový a skúšal som aj 40.Bez zmeny.Mal som aj default nastavenia a stale nič.Ak dám verziu zo stranky od Karla tak vyskočí okno na prepísanie súborov.Takže by to mohlo byť v poriadku.A po inštalacii nabehne čierne okno s informaciou
verzie firmware 1.21.Takže firmware od Karla a zatial to nejde.Skusim tie pripony.
Je dobre upgradnut firmware ak je novsi, ale treba to urobit spravne a FW len presne pre dany typ mechaniky a tahat len zo stranok vyrobcu mechaniky.
Nemas tam teraz este napaleny firmware od Karla. Prepisanie suborov je len o tom ze je to samorozbalovaci archiv a uz si mal predtym rozbaleny v rovnakom adresari rovnaky subor. Dat ano prepisat, a potom sa musi spustit flashovaci program a ten musi vypisat ze to flashuje, to sa ti teraz nedeje, takze nechce ti to naflashovat takze ano skus zmenit priponu ale potom budes uz spustat len tu rozbalenu utilitu (z prikazoveho riadku). Dufam ze chapes co pisem a vies co robis, lebo mam stale pocit ze nevies co robis.
.. a zapoj ju samotnu ako master na sekundarny IDE kanal, ako pise Karel.
Kupil som ju 6.7.07.A išla dobre.Napalil som síce len 2CD ale v pohode.Čosa tyka Karlovej verzie viem že tam nieje ale myslel som tým že tou verziou by sa to malo prepaliť..Viem ako to myslíš.Čo sa tyka prípon a zmeny znaku teda dvojky v súbore,už som ju zmenil v PSPAde.Porovnal som s nezmenenym suborom a je tam len tato jedna zmena nič viac.Mechanika bola naozaj dobra ale som nemal čas preto som spravil len malo CD.Viem o čo sa jedná a skúsim tak ako radíš.Proste viem čo idem robiť.Len mám ešte nejaké povinnosti a potom si k tomu sadnem.Ohlásim sa.
Takže skusil som to preflashovať.Prebehlo to na 98% tak ukazalo okno priebehu flashovania.No nakoniec vypisalo "Failed to update normal part".Napadlo ma ,ako môžem prepáliť novy firmware so starším datumom.V Pspade som pozmenil o mesiac novší datum a spustil som to.Znovu tak isto prebehlo flashovanie ale zase na 98% a stou istou hláškou.Tak som to vzdal.Mal som stiahnuty aj firmware 1.09 ktorý som tam predtym nemohol dostať a neviem čo ma to napadlo mimovolne som naň klikol spustilo sa flashovanie,všetko prebehlo ako malo a napalovačka dostala firware 1.09.Ale prečo to teraz šlo to teda neviem.Dosť na tom už tie CD nešli aj tak.Takže napalovačka je reklamovaná aja všetkým ďakujem za pomoc zvlašť Karlovi a tebe MM.Trochu sme sa potrápili ale v takomto prípade to je vždy na niečo dobré! Ešte raz ďakujem!
Postupoval jsi přesně podle návodu, tedy jak přesně jsi měl zapojenou vypalovačku?
Jestli ji máš zapojenou jinak, než podle návodu, tak se nemusíš úspěchu dočkat vůbec
a uděkovat se můžeš do úplného bezvědomí.
Tedy ve zkratce: odpoj všechny jiné CD/DVD ROM a Pioneer připoj na Secondary kabel
při naswitchování Pioneer jako Master. Osobně bych odpojil i všechny další HDD,
kromě bootovacího a pohlídal bych, aby byl na Primárním kabelu jako Master.
V BIOSu se ti musí zobrazit.
Pre :Fuente.
Neviem čo maš proti slušnému podakovaniu.Poradiť je jedna vec a podakovať vec iná.Robil som to podla návodu-presne.Ale aj potom podla toho ako mi radili na poradni.Ale aj tebe Ďakujem za radu.
Pre :Jarda1.
Ano viem o tom je možné že som sa unáhlil a preskočil som ver.1.15.Tiež dakujem.
