Pomalá manipulace se soubory
poslední dobou pozoruji velmi pomalou rychlost kopírování nebo přesouvání souborů mezi mými disky.
Mám 240 GB ADATA SSD (https://www.czc.cz/adata-premier-sp550-240gb/17682 4/produkt) a 1 TB HDD (https://www.czc.cz/seagate-barracuda-7200-12-1tb_3 /85801/produkt).
SSD mám zapojený do SATA 3 a HDD do SATA 2 (moje zákl. deska nemá víc SATA 3).Oba disky mají více než 25% volného místa.
Na začátku přesouvání/kopírování je tak 5 sekund rychlost dobrá (100 MB/s +) ale potom se to rapidně sníží pod 1MB/s. Pravidelně projíždím seznam programů, nemám tam žádné zbytečnosti a mám jich poměrně málo. V pozadí mi neběží žádné náročné programy.
CPU - intel i3-2120
MB - MSI B75MA-P45
Díky za rady!
Pokud kopíruješ velké množství malých souborů, tak to může i odpovídat.
Teď zrovna jsem kopíroval naráz dva 1 GB filmy
přesný název antiviru?
Mám avast, nejnovější verzi (nevím jak víc se to dá upřesnit) a mám zapnutý Windows Defender (Windows 10)
Dvojitá ochrana, jsi pečlivý. To dokáže fungovat obojí najednou? Potom se nediv.
avast je název výrobce, ne antiviru.
verze antivirů se chovají různě, i když u avastu je všechno shit.
až se toho zbytečného hnoje zbavíš, potom řeš rychlost kopírování.
edit: ale koukám, že "verze" nebo "přesný název" je pro tebe cizí slovo, místo toto řešíš nesmysly jako zastarávání procesoru. to je k ničemu.
Môže byť plný disk. Aha, 25%.. tak potom by som ešte pozrel na usb ovládač, posledné aktualizácie..
Na HDD mám 33% volných a na SSD 25%
A sú to interné disky, takže usb nič. Každopádne posledné aktualizácie pozrieť môžeš. Prípadne ak máš možnosť vyskúšať ich jednotlivo inde. Prípadne presun na usb disk..
Podľa mňa ale problém bude v tom SSD. Ak máš k tomu adata nejakú diagnostiku, použi ju. Ďalší pokus, uvoľni na ssd väčšie množstvo dát, povedzme 20 giga. A skús potom vrátiť naspäť to 1 giga.
Adata SSD toolbox píše, že disk má 100% životnost a výdrž. A ten druhý pokus taky nepomohl. Nemohlo by to třeba být nějakým špatným nastavením v BIOSu?
100% životnosť na niekoľkoročnom zaplnenom disku je podozrivá. Možné je všeličo, aj niečo v Biose. Neviem čo sa zmenilo. Bios môžeš dať do defaultu. A ešte môžeš vziať tretí disk a kopírovať naň. Takisto môžeš skúsiť nejakú live linux distribúciu, a vylúčiť problém vo windowse.
ten disk je starý rok, možná ani ne. Na druhou stranu, tomu druhému disku už by mohlo bejt pěkných 5 let. A nemůže to být třeba celkem zastaralým CPU?
Tým nie. Sprav aj tie ostatné pokusy s diskami, s live linuxom, a aspoň lokalizuj problém.
Vůbec nevím, jak se pracuje s linuxem, nikdy jsem to nezkoušel. A, jestli jste to myslel takhle, když chci přeouvat věci např. na flashku přes USB, tak to jde stejně pomalu, i když to je USB 3.0 (i ta flashka). Další interní disky doma nemám, takže to asi nezkusím.
Live linux sa dá nahrať na usb flešku, z nej sa dá nabootovať počítač, bez toho aby si ho inštaloval na disk. Získaš tak takýto testovací dočasný operačný systém.
Preskúmaj ešte Monitor prostriedkov v čase keď to spomalí. Všímaj si vyťaženie diskov, cpu, a takisto čím je otvorený súbor ktorý kopíruješ.
Tak jsem zkusil sledovat aktivní časy obou disků ve správci úloh v tabu Výkon. A při kopírování +-700MB filmu z HDD do SSD nebo naopak bylo využití HDD neustále 100% a SSD 0% - 2%.
Takže bude asi něco špatně s HDD?
Bolo 100% aj pred kopírovaním? Kopírovanie stále 1MB/s po pár sekundách aj v tomto monitore? V záložke disk (časť disk activity) si vieš aj zobraziť súbory, a zoradiť podľa rýchlostí zápisu/čítania.
Ne, mimo kopírování má disk 0%. Ano, kopírovalo se to celou dobu rychlostí 1 - 3 MB/s.
Možno zlý disk, možno nie. Vravel si, že pomaly to šlo aj z USB na disk, bol ten to ten HDD či SSD? Otestuj oba. Snáď máš flešku čo dá aspoň 20 mega za sekundu.
Při kopírování na flashku z SSD byla rychlost stabilních 20 MB/s a SSD byl vytížený na 6%.
Z flashky na SSD - rychlost 30 MB/s, zatížení disku 10 - 20 %
Z flashky na HDD - nejdříve se 5 sekund nedělo nic, poté pár sekund rychlost 20 MB/s, a posledních asi 200 MB se koupírovalo 1 MB/s. Vytížení disku 100% a celou dobu to psalo že disk pracuje rychlostí 2 MB/s
Z HDD na flashku - pár sekund nic, poté rychlost pomalu rostla na 20 MB/s až do konce. Vytížení disku 100%, podle správce úloh měl rychlost 2 MB/s.
Disk se dá otestovat.
0Y8fg
úplně nevím, co ty zkratky testů znamenají, tak jsem radši dal otestovat všechno
Ten disk je rychlý jako pomalejší flashka.
... takže dá se s tím něco dělat, nebo si musím koupit nový disk?
Můžeš ho zkusit jinde s jiným kabelem.
Zkusím, díky
Tak, po připojení do jiného, novějšího, počítače, běžel disk normálně (c9moL). Použil jsem i svůj původní kabel. Čím by to teda mohlo být, když ne diskem?
Už jsi deaktivoval ty antiviry? Zkusil jsi jiný SATA port? Co nastavení SATA v BIOSu, není zapnuto nějaký omezení?
Deaktivoval jsem Avast, jiný SATA port jsem zkusil. Jak by takové nastavení vypadalo?
Nevím, cokoliv okolo SATA, např. přepnutí na SATA1, nebo tam nemusí být nic. Záleží na konkrétní základní desce, co tam výrobce nacpal za možnosti.
Vypni i ten defender. A taky se podívej do správce úloh, zda nemáš nějakou zvýšenou aktivitu na harddisku, tedy jestli nějaký další proces nepracuje s diskem.
takto vypadá veškeré nastavení SATA co jsem našel - oF6Ok
Žádné programy v pozadí na HDD neběží (koukal jsem se do Sledování prostředků)
To je fakt jak u blbejch. Brtník jasně napsal ODINSTALOVAT! Deaktivace toho sráče neodstraňuje wedge v kernelu, který je odpovědný za zpomalování PC.
ten 1tb disk je extrémně pomalý:
vem jiný sata kabel a zapoj ho do jiného sata portu.
pro jistotu si zobraz chybovost v crystaldiskinfo.
a té tvé tajné verzi avastu udělej radši pápá.
kabelem to nebude - nedělal problémy při zkoušce v jiném počítači. Avast jsem odinstaloval. A test na jiném počítači jsem dělal taky v Crystaldiskinfo se stejným nastavením.
crystaldiskinfo ukazuje stav disku = s.m.a.r.t.
ty máš screeny z crystaldiskmark = test rychlosti.
takže kabel je vyměněn? je mi jedno, jak se choval jinde, může jít o nějaký problém v konektorech. i to by mohly naznačit chyby crc v crystaldiskinfo.
taky jsem po tobě chtěl přepojit do jiného sata konektoru na boardu. jde o to, že kvůli chybám přenosu může mít windows v registrech u toho portu nastavený pomalejší režim. při změně sata portu se bude režim detekovat znovu.
aha, kolegovi jsi psal, žes zkusil změnu, tak doufám žes to nevrátil.
to je tuším ta atrapa, co ukazuje i diskovou aktivitu, ok.
když nic neběží na pozadí, kolik procesů vidíš v process exploreru?
Omlouvám se, pár dní jsem se nedostal k počítači.
Ano, kabel jsem vyměnil, zkusil jsem všech 5 SATA portů na zákl. desce - žádný rozdíl.
Rozhodl jsem se, že radši vystřihnu procesy z Process exploreru, protože netuším, jestli je na nich něco špatně. Takhle to vypadá přesně po zapnutí počítače a chromu. (http://imgur.com/a/dWL6V)
googledrivesync by s tím sice neměl mít souvislost, ostatně ssd disk se ti chová asi normálně. ale na tom pc, kde ji testoval 1tb disk, tam googledrivesync nebyl nainstalovaný?
v paměti je dokonce 2x rundll32.exe - to je běžná součást windows, které je však často zneužívaná i ke spuštění škodlivých dll.
při položení myši na ten proces se ukáže bublina s celým tvarem, co ten rundll spouští.
taky je možné spustit ms autoruns a prolézt si záložky logon a scheduled taks.
máš tam hodnotu vytížení "interrupts" 1.27% - nějakou dobu to sleduj, normální spotřeba výkonu cpu na obsluhu interrupts bývá mezi 0-0.5%.
pokud se to trvale drží výše, máš hw problém.
edit: jestli chceš vidět, zda je neschopný avast jen "deaktivovaný" nebo slutečně odinstalovaný, prohlédni si
ms autoruns: záložky drivers a services.
Tak jsem si zkoušel přečíst veškeré odpovědi, jestli jsem náhodou nějakou radu nepřeskočil, a našel jsem, že mám aktualizovat ovladače USB. Tak jsem si stáhl Driver Booster, ten mi našel pár systémových ovladačů, že jsou extrémně zastaralé, tak jsem je aktualizoval a nyní vše běží v normě (+- 80 MB/s).
Takže děkuji všem za rady a za skvělý přístup.
Jinak interrupts mi běží, pokud nepohybuji myší, kolem 0,6%.
driver booster je lameřina.
ovladače nezastarávají ani se nekazí. spíš u domácích instalací úplně chybí a systém používá jen univerzální ovladače od ms.
chipset driver je ke stažení u výrobce hw.
No, každopádně to vyřešilo problém.
