Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak zprovoznit LCD monitor na ATI ovladacich a karte?
Ahoj,
potrebuju poradit. Dnes uz si s tim hraju pul dne a porad nemam reseni a nikdo ze znamych taky nevi, pry to jeste nikdo nevidel. Takze k veci. Mam monitor LCD Eizo, Win XP, zakladovka MSI K9AGM2 s integorvanou grafikou, ta je v BIOSu neaktivni, ovladace posledni Omegy, grafika X1300pro, kabel DVI-D. Kdyz monitor zapnu pres analog kabel, vse je v poradku a vse funguje, ja ale chci aby to jelo pres digital. Kdyz vyhodim analog kabel a zapnu digital a zapnu pc, tak je monitor cerny a po chvilce se vypne, protoze nema signal. Jedine jak jsem schopen zprovoznit monitor je tato cesta, ale tu taky nechci, protoze to urcite neni normalni a navic to na Omega ovladacich neumim a nebo to nejde zprovoznit jak napisu dal. Funguje to takhle: nainstaluju ATI original ovladace, nevim uz ani kde a ani jak vypnu monitor 1 a na monitor 2 rozsirim plochu a monitor 1 v ATI ovladacich uplne vypnu(v Omega to nejde a nebo nevim kde, ale hledal jsem to snad hodinu a nic), toto vse musim delat s analog kablem zapnutym a vytazenym digitalem a pak staci zastrcit digital kabel, vytahnout analog a jede to, ale pouze na monitoru 2(tim myslim pouze cislo monitoru ve VLASTNOSTECH, ne monitor c2 jako fyzicky). Po restartu PC to jede, ale vubec nic neni videt na monitoru do doby, nez nabehnou WIN, nedostanu se do BIOSu, obrazovka jen blika a nebo je cerna, jak to ale najede do WIN na prihlasovaci obrazovku, neni s tim problem. S Omegama nejde ani zmenit rozliseni na zadnem z monitoru, repsektive zmenit jde, ale neudrzi se a po tom probliknuti obrazovky, jak vzdycky naskoci to okno, jestli chcete ponechat tohle rozliseni se to okamzite vrati na 800x600. Nevite nekdo co s tim? Kohokoli jsme se ptal, tak nainstaluje jen treba i zakladni ovladace ATI, bez nejakych CCC kravin atd. a zastrci DVI kabel a jede. Mne ani jedno z toho nejde. Navic mam monitor po kalibraci a tak tim vic me to jeste stve.
Snad jsem napsal vse, protoze uz v tom mam zmatek a tak jsem snad nic nevynechal.
Diky za tipy.
Zkus jiný DVI kabel, případně to LCD u jiného počítače.
Kurt 30.07.2007 20:26
Kurt
Zkoouseli jsme lcd i u jineho pc a dopadlo to stejne, tma na monitoru. jiny kabel nemam, budu mit zi…
Radek 30.07.2007 20:41
Radek
A když zkusíš při zapnutém PC připojeném přes DVI monitor znovu vypnout a zapnout, taky nenaskočí? A…
host 30.07.2007 21:19
V tom pripade naskoci, ale nejde se dostat do biosu(je tam ta rozmazanina) dostanu se do WIN a vse j…
Radek 30.07.2007 21:28
Radek
Windows bych do toho netahal, tam může být něco špatně nastaveno. Monitor prostě musí zobrazit po za…
host 30.07.2007 21:34
Do biosu se nedostanu ani za zlaty prase, pokud mam pc s monitorem pripojen pouze pres DVI. Nez se d…
Radek 30.07.2007 21:42
Radek
Tak to je asi nějaký problém se synchronizací, nebo si grafika nerozumí s monitorem připojeným přes…
host 30.07.2007 21:54
Kdyz jsou tam ty smouhy, tak se vubec neda do menu monitoru dostat. To je funkcni az naskoci obrazov…
Radek 30.07.2007 22:17
Radek
Už jsem se tě možná ptal, co máš nastaveno v OSD - Others - Input Priority? Jinak už vážně nevím, co…
host 30.07.2007 23:26
Tak mam tam to tam nastaveno na 1. Je to dobre? Tak to doplnuju. Vetsiho blba(tim myslim sebe) jsem…
Radek 31.07.2007 08:16
Radek
tohle je "problém" nastavení primárního výstupu na kartě. Nastavení je uloženo v BIOSu karty. Obecně…
touchwood 31.07.2007 11:22
A co mas za ovladace? Ja mam ted posledni Omegy. Jdu to zkusit zapnout na druhym pc. Jinak k tomu k…
Radek 31.07.2007 12:18
Radek
Aktuální Omegy. Doporučil bych to otestovat s jiným monitorem
touchwood 31.07.2007 12:59
Tak je vsechno jinak. Nejsem tak blbej jak jsem myslel, jsem jeste blbejsi]:). Vsechna radost z uspe…
Radek 31.07.2007 15:38
Radek
Mas kabel DVI-I? Ak nie tak to skus s DVI-I kablom. (v tom pripade pojde BIOS a nabeh Win cez analog…
MM.. 31.07.2007 17:04
DVI-I nemam. Nechci za to zas vyhodit penize, kdyz nevim, jestli to pojede. Vyrobce je Sapphire. Nec…
Radek 31.07.2007 17:10
Radek
Aha teraz pozeram ze pises ze vidis (flekatu) prihlasovaciu obrazovku aj ked tam je len digital kabe…
MM.. 31.07.2007 17:13
Jo, obrazovka je flekata a preskakuji tam barvy od zelene, pres bilou, zlutou, cervenou modrou az po…
Radek 31.07.2007 18:01
Radek
Jestli jsi nějak nezmátl Wokna, když jsi měl LCD připojené současně přes analog i digitál kabel? Tak…
host 31.07.2007 18:08
Jak to mam teda udelat? Ja jen nechapu, ze to nekdo koupi, zastrci a jede. Mne nejde nic. Kdyz vypnu…
Radek 31.07.2007 18:12
Radek
Tak ked to nenabehne spravne s digitalom tak je problem ze cez digitalny kabel nezdetekoval spravne…
MM.. 31.07.2007 18:18
Hmm, tak to je spatny. Nikoho neznam, kdo ma LCD a zkouseli jsme to pres redukci vcera s kamosem na…
Radek 31.07.2007 18:23
Radek
Pres jaku redukci????!!!
MM.. 31.07.2007 18:23
No vcera jsem zkousel z pc, ktere ma grafiku bez DVI pripojit ten pc na muj monitor pres redukci na…
Radek 31.07.2007 18:34
Radek
Tak ale ved to by bolo analogove pripojenie ktore je mozne len cez kabel DVI-I. Videokarta bez DVI n…
MM.. 31.07.2007 18:37
Ne z HDMI to nebylo, ale to je jedno. Ale ted jsem si vzpomnel, ze jsem mel redukci z HDMI na DVI a…
Radek 31.07.2007 19:49
Radek
Přes jakou redukci? HDMI? Jak to tak vidím, chytni monitor pod paží a zajdi s ním do nejbližší počí…
host 31.07.2007 18:25
Ved to rozlisenie je zle, bez zapojeneho monitora ale samozrejme tam nemohol nic zdetekovat a teda a…
MM.. 31.07.2007 18:16
No kdyz rozsirim plochu na ten monitor 2, tak digital funguje. To uz jsem psal vcera. Teda doufam, z…
Radek 31.07.2007 18:21
Radek
Ano nastavis rucne na monitor2 1600x1200, a daj napr. rozsirit plochu a pouzit. potom pripoj DVI. Vi…
MM.. 31.07.2007 18:26
Zkusim to, ale ja kdyz pripojim DVI, tak pri zapojenem analogu to okamzite cely zase zcerna a nejde…
Radek 31.07.2007 18:40
Radek
Pisal som ze predtym ako strcis DVI kabel zmen to rozlisenie 2.monitora na 1600x1200 a rozsir plochu…
MM.. 31.07.2007 18:42
Nejde uz rozsirit ani plocha na monitor 2, nastavim to, kliknu na OK a nebo pouzit a nic se nedeje.…
Radek 31.07.2007 18:48
Radek
Jaka volba zas nie je aktivna? - klikni na ten obdlznik s cislom "2" - nastav rozlisenie na 1600x120…
MM.. 31.07.2007 19:01
Nejde to. -Kliknu na obdelnik c2 a zaskrtnu ROZSIRIT PLOCHU a kliknu na POUZIT a monitor poblikne, a…
Radek 31.07.2007 19:24
Radek
A ted jsem zjistil, pri tom problikavani, kdyz spoustim pc, ze je tam SIGNAL 1 ERROR a ty frekvence…
Radek 31.07.2007 19:29
Radek
OMG co tam s tym robis. Ak ti to uz ide cez digital tak vytiahni analogovy kabel. Ostane aktivny len…
MM.. 31.07.2007 19:39
No vzdyt ti pisu, ze kdyz nad tim podrzim mys, tak se neobjevi zadna napoveda. POtrboval bych vedet,…
Radek 31.07.2007 19:53
Radek
Je tam urcite napoveda sak odkial by som ja vedel co to znamena, asi tak ze som nad tym (kedysi davn…
MM.. 31.07.2007 19:58
Ta napoveda v bubline tam fakt neni, ani kdyz cekam sekundu nebo 5s. Kdovi kde jsi to precetl:-) Ude…
Radek 31.07.2007 20:19
Radek
Už stojím pod oknem připravený... ]:)
host 31.07.2007 20:21
:-D jak to prijde, tak ti reknu
Radek 31.07.2007 20:29
Radek
Tak je tam nejaky pravdepodobne HW problem s identifikaciou monitora, vadny kabel alebo monitor aleb…
MM.. 31.07.2007 20:23
JO to je jediny reseni. Uz me to nebavi. Monitor snad bude OK, kdyz to jelo pres ten kabel s redukci…
Radek 31.07.2007 20:28
Radek
Pocuj nekupoval si ten eizo ako pouzity? (nedavno v inej otazke)? Nepredavali ho nahodou prave kvoli…
MM.. 31.07.2007 20:43
Jo kupoval, ale mam pocit, ze v tom to nebude(navic mam na nej rok zaruku) a prece by to neslo pres…
Radek 31.07.2007 21:06
Radek
No, tazko povedat, mozno ten iny PC (grafika) bol nejaky inteligentnejsi ako tvoj :-) K tej redukcii…
MM.. 31.07.2007 21:25
No ted nevim k jake veci myslis tohle No, tazko povedat, mozno ten iny PC (grafika) bol nejaky inte…
Radek 31.07.2007 22:08
Radek
Aha to je ten isty PC. Dlasia otazka bola, ked si to prepajal cez redukciu HDMI-DVI, pouzil si tiez…
MM.. 01.08.2007 15:39
Ted si jedu pro kabel, ale bude to asi neco obycejne. Ty me porad nechapes. Ja jsem nemel redukci H…
Radek 01.08.2007 15:50
Radek
Nic sa nestraci. Nic sa neprevadza. HDMI je to iste co DVI akurat je rozsirene o ochranu pred kopiro…
MM.. 01.08.2007 16:15
Aha, tak to jsem si ho mohl nechat a ne ho slozite menit za mys:-D Tak mam si nechat tu externi gra…
Radek 01.08.2007 16:24
Radek
HDMI je taky digitální signál, jako DVI, jen je v konektoru navíc ještě zvukový signál. Kvalita obra…
host 01.08.2007 16:17
duallink by bolo potreba ak by tam grafika chcela nacpat viac ako 60Hz(evidentne ta ATI robi nieco a…
MM.. 01.08.2007 16:20
No ja neznam prodejnu, kde by se tvarili nejak ochotne k tomu, ze tam donesu muj pc a monitor a budu…
Radek 01.08.2007 16:27
Radek
No tak kterou si mam teda nechat? Ja tu neintegrovanou koupil jen proto, ze tady lidi rikali, ze je…
Radek 01.08.2007 16:28
Radek
Nepoznas nikoho kto ma duallink DVI kabel? Alebo trebars v praci ked mate tak si vezmi na vecer domo…
MM.. 01.08.2007 16:37
Ne, fakt nikoho neznam. Moji znami maji stary pc. Proste kabel nemam a vyhazovat za to penize nechci…
Radek 01.08.2007 16:47
Radek
Tak mam doma novy kabel single link. Vysledky stejne, ted se mne asi na desaty pokus povedlo zastrci…
Radek 01.08.2007 17:44
Radek
u FPD klikni na to modre "1" (ten "Monitor" hore sa automaticky prepne na "2"). To cislo je cislo mo…
MM.. 01.08.2007 17:52
Jen s tim novym DVI to dela to stejne blikani, akorat to blika trosku jinak. Ted jsem vypnul ten mo…
Radek 01.08.2007 18:09
Radek
Tam je nieco divne v tej grafike asi (tipujem ze to tam nacpe blbu frekvenciu alebo to chce duallink…
MM.. 01.08.2007 18:19
Asi to tak udelam. POdle tebe urcite na fotky staci integrovana grafika i k rozkliseni 1600x1200? Te…
Radek 01.08.2007 18:22
Radek
Staci, neviem preco by nestacila. Ta hlaska je preto lebo si nastavil plochu Win na obe monitory (z…
MM.. 01.08.2007 18:26
Rozumim, dik. Ja uz na to dnes kaslu. Zitra pokud to vyjde , jedu monitor zkusit nekam jinam. Nebo k…
Radek 01.08.2007 18:38
Radek
Tak uz jsme monitor zkusili na jinem pc. Na pc, ktera ma na grafice vystup analog i digital to take…
Radek 02.08.2007 15:26
Radek
Už jsem to tady na poradně (možná i tobě?) radil. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit NVIDIA Gigabyt…
host 02.08.2007 17:10
Jo, uz si vzpominam, ze jsi mne to rikal, ale mam pocit, ze se mne zdala draha. Jenze jak se na to t…
Radek 02.08.2007 18:11
Radek
aka konkretne bola ta karta ktora fungovala? Nemusi zalezat na type vystupov, zalezi konkretne napr.…
MM.. 02.08.2007 17:21
P.S. dokonca sa mi mari ze o problemoch kombinacie ATI+Eizo tu uz niekto niekedy pisal. ATI vyhod (v…
MM.. 02.08.2007 18:16
O ATIxEIZO jsem psal i ja(mozna jeste nekdo), vim to od cloveka, co servisuje Eizo. Rikal, ze prave…
Radek 02.08.2007 18:18
Radek
O problemoch ATI x Eizo pisu dokonca aj na strankach Eizo http://www.eizo.com/support/compatibility/…
MM.. 02.08.2007 18:27
Tak to je presne ono. Ta integrovana karta blikala s celym monitorem a tahle ATI nejede ro jistotu v…
Radek 02.08.2007 18:31
Radek
to je nejaka marketingova kravina. Chces vidiet svoju fotku tak ako si ju sfotil alebo nieco rozdrba…
MM.. 02.08.2007 18:34
Chci to tak jak jsem to vyfotil. Zadny umely nesmysly nechci, nemam to rad. Takze tu 2600xt asi vrat…
Radek 02.08.2007 18:36
Radek
LOL ty si ju uz kupil? :-) Alebo si to len poziciavas na skusku? Avivo hlavne sa pouziva pri videu…
MM.. 02.08.2007 18:44
Byla to nejaka profi Matrox s 2x DVI, ale typ nevim. S kablem zatim pockam az jak dopadne Nvidia z…
Radek 02.08.2007 18:16
Radek
Tak ze matrox fungovala tomu sa vobec necudujem :) radsej najprv pockaj na tu nvidiu z reklamacie ne…
MM.. 02.08.2007 18:20
Proc se nedivis, ze Matrox fungoval? No nechci vyhazovat penize za dual link kabel, kdyz host ma st…
Radek 02.08.2007 18:27
Radek
No lebo matrox robi veci poriadne (na rozdiel od cinskych vyrobcov hernych lowend grafik). Uz som p…
MM.. 02.08.2007 18:30
Aha, no vidis. Uz to vypada uplne v jinem svetle:-D. To jsem vubec nevedel, jak to funguje. Predtim…
Radek 02.08.2007 18:34
Radek
Ale pisem ze neviem (to vie len ATI, a mozno ani oni sami to nevedia :-)), mozno to pojde, mozno nie…
MM.. 02.08.2007 18:35
Ja vim ze jsi napsal, ze nevis. O to nejde. Ja to myslel tak, ze ted uz vim, proc muze byt rozdil me…
Radek 02.08.2007 18:39
Radek
No tak skusis tu x2600, ak bude s tym monitorom fungovat tak si ju nechas. Ak nie, tak si zas nieco…
MM.. 02.08.2007 18:46
Jo, uz jsem koupil3-[. Uz jsem nevydrzel s nervama. Protoze na ntb se neda poradne nic delat a ja to…
Radek 02.08.2007 18:53
Radek
Ako mam vediet co si mas kupit, ked neviem s ktorou ten monitor pojde a v com je vlastne problem. Si…
MM.. 02.08.2007 19:11
No netrpelivy jsem, protoze uz pres mesic resim monitor a ted kdyz jsem vyresil monitor, tak zas tra…
Radek 02.08.2007 19:16
Radek
Nech si tu, která bude fungovat a už nic neobjednávej! :x: Nebo to dopadne tak, že si otevřeš muzeum…
host 02.08.2007 19:12
Uz nic nekoupim. Je fakt, ze uz tech kramu mam dost. Udelejte tady i bazar, at se toho muzu zbavit:-…
Radek 02.08.2007 19:19
Radek
Bazar je v plánu, budeš tam asi stálý zákazník... :-D
host 02.08.2007 19:21
No to asi jo, jenze ja tu horecku jak tohle vyresim hnedka ztratim a pak zas bude na par let klid. H…
Radek 02.08.2007 19:24
Radek
Srdce nebo Miny na tom pofrčí obstojně. ;-) 8-) A vůbec, co na těch hrách všichni mají?
host 02.08.2007 19:27
No to asi jo. Taky nevim, pred par rokama jsem to hral taky, ale ted uz hraju jen jakysi flashovy ku… poslední
Radek 02.08.2007 19:43
Radek
nemuze byt spatnej kabel a nebo treba konektor na monitoru? Tohle jsem ti psal včera. Psal jsi, že…
Kurt 31.07.2007 17:32
Kurt
Nemam, mel jsem ho mit pujcenej od kamose a nejel jsem tam, protoze jsem zil v tom, ze to funguje...…
Radek 31.07.2007 17:41
Radek
:x::x: cihla :x::x:
radimf007 31.07.2007 21:02
radimf007
Co to trepes za nesmysly, jaka cihla? Ujistuju te, ze moje cihla, ma 100% lepsi obraz nez tvuj LCD.…
Radek 31.07.2007 21:10
Radek
to urcite
radimf007 31.07.2007 22:18
radimf007
:x::x: cihla :x::x: :i::i::i: To už stačilo, ano? (karel)
radimf007 31.07.2007 22:26
radimf007
jakej myslis ze dudes met rozdil pres digital?minimal.tak neres kraviny.8-)
radimf007 31.07.2007 20:24
radimf007
Nevim, vsude jsem cetl, ze je obraz lepsi.
Radek 31.07.2007 20:27
Radek
no to je takovy rozdil ze to ani nepostrehnes,ja to mam zaply na analog a jsem spok.100x lepsi obraz…
radimf007 31.07.2007 20:30
radimf007
Tak proc to teda vsude pisou? Ale cihla nema rozhodne 100x horsi obraz. Mel jsem je vedle sebe a "ci…
Radek 31.07.2007 20:32
Radek
zalezi na nastaveni,lcd aspon neblika
radimf007 31.07.2007 20:34
radimf007
tož teda pr. DVI má obraz tak o 60% lepší, obzvláště ve vyšších rozlišeních
touchwood 31.07.2007 20:36
v obchode sem mel moje lcd pusteny tak i tak a nevsiml sem si nejakyho rozdilu,mam yúsmart 17´´
radimf007 31.07.2007 20:39
radimf007
U Yusmartu nepostřehneš rozdíl ani když se nepřipojí žádný kabel.
karel 31.07.2007 20:41
nechapu jak to myslis?je to stredni trida lepsi jak treba acer atd..
radimf007 31.07.2007 20:43
radimf007
Lol lepsi jak Acer. To si teraz povedal ze wartburg je stredna trieda lebo je lepsi jak trabant :-)…
MM.. 31.07.2007 20:45
to je jasny digital lip zni tak je to urcite lepsi,to jak kdybys rekl ze digital dela lepsi fotky ja…
radimf007 31.07.2007 20:50
radimf007
Jezis ty si magor. U analogu vznika skreslenie v analogovych obvodoch videokarty (problem moze byt n…
MM.. 31.07.2007 21:13
lcd sem kópil hlavne protoze cihla blika,mam rozliseni 1280x1024 a obraz mam lepsi jak na cihle a to…
radimf007 31.07.2007 21:27
radimf007
cihla neblika, kdyz mas kvalitni cihlu, neuvidis ani naznak bliknuti.
Radek 31.07.2007 22:09
Radek
i kdyz to das na 100hz tak furt to blika
radimf007 31.07.2007 22:20
radimf007
Hele nebudu se s tebou dohadovat. tvuj Yogurt je urcite lepsi nez Eizo, staci ti to? Jinak na 100hz…
Radek 01.08.2007 06:39
Radek
aji kdyz nastavis 200 tak ty to nepostrehnes ale furt to blika tak totiz funguje cihla :x::x:,me to…
radimf007 01.08.2007 17:19
radimf007
Blika len ked mas nieco nahovno. Vyrobky od cinskych vyrobcov ktore pouzivas su nahovno vzdy. A este…
MM.. 01.08.2007 15:42
1:0 pro karla! :-D
host 31.07.2007 20:47
:x: cihla :x::x::x:
radimf007 31.07.2007 20:57
radimf007
To je bezva, že aspoň někdo tomu rozumí. Ale nebylo by lepší napsat, jestli se už povedlo smazat ty…
karel 31.07.2007 20:40
jo super dik.
radimf007 31.07.2007 20:41
radimf007
V tom pripade naskoci, ale nejde se dostat do biosu(je tam ta rozmazanina) dostanu se do WIN a vse jede, ale pouze na monitoru 2. Na monitor 1 nejsem schopen to nijak dostat. Tlacitko jsem samozrejme zkousel a nic se nedeje, je tam nekolik sekund cerna obrazovka a pak to preskoci zpet na obraz SIGNAL DIGITAL a to je vse. Problem je ten, ze je to jakoby na monitoru 2 a taky v tom, ze nemuzu do biosu jak jsem psal a za dalsi take v tom, ze na digital muzu jet pouze v pripade jak jsem to popisoval vys. Prvne zapnu PC jen s analogem, prehazu ty monitory a zapnu DVI a vyhodim analog a pak po kazdem restartu pc neni problem uz fungovat, ale s tema omezenima o kterych jsem psal(radsi to sem pripisu-nejde do biosu, jedu na monitoru 2)
Windows bych do toho netahal, tam může být něco špatně nastaveno. Monitor prostě musí zobrazit po zapnutí počítače bootovací obrazovku a průběh bootování. To je základ. Pak můžeš pátrat dál, proč je nutno jej mít nastaven jako Monitor2?
Možná by bylo zajímavý zkusit nějaké LiveCD, ať už s Windows nebo i Linux.
Do biosu se nedostanu ani za zlaty prase, pokud mam pc s monitorem pripojen pouze pres DVI. Nez se dostanes do win, tak obrazovka, cerna a blika a jsou nani jen rozmazane smouhy, ktere matne davaji vedet, ze jsi nekde u biosu. Dobre videt je az obrazovka s prihlasenim do WIN.
S analogem samozrejme do biosu muzu a vidim vse jak se nacitaji takovy ty nesmysly o CPU a RAM atd. s digitalem to videt neni.
JInak dnes jsem to byl kalibrovat a mam to jaksi udelany, ze ten zluty nadech je pryc. Muzu ti poslat ten vytvoreny profil, ale je to na zkalibrovany na mojji grafiku.
Tak to je asi nějaký problém se synchronizací, nebo si grafika nerozumí s monitorem připojeným přes digitál. Když vidíš ty rozmazaný šmouhy a dáš si v OSD zobrazit info, jaké tam je rozlišení, fH a fV?
Nebo ještě fakt pro jistotu vyzkoušet ten jiný DVI kabel.
Jaký máš konektor na grafice a jakou koncovku na kabelu?
Ten profil rád vyzkouším, případně jestli prozradíš, jak máš nastaveny hodnoty barev v menu?
Kdyz jsou tam ty smouhy, tak se vubec neda do menu monitoru dostat. To je funkcni az naskoci obrazovka win. Kabel je DVI-D SINGLE LINK DOUBLE FOIL a vystup na grafice neumim rozpoznat. Je to pravdepodobne "DVI-I analog and digital dual" a nebo "DVI-D digital dual". Nejde to tam poradne poznat. Ma to ty 4 maly konektorky nebo co to je do krize, ale ma tam jeste neco navic. ICC mas na mailu.
Tak to doplnuju. Vetsiho blba(tim myslim sebe) jsem jeste nevidel]:):-D. Samozrejme to stacilo prepnout na SIGNAL 2 a dostanu se i do BIOSu. Ted musim odjet, ale pak se zkusim jeste podivat, jak se prepne ten monitor, chci aby to jelo jako primarni.
Tak zatim dik.
tohle je "problém" nastavení primárního výstupu na kartě. Nastavení je uloženo v BIOSu karty. Obecně by mělo stačit, abys vypnul PC, přepojil kabely tak aby bylo zapnuto pouze DVI a zapneš PC. Pokud monitor není "pomalý" (tj není během inicializace VGA karty a "ošahávání" VGA a DVI portů neaktviní) a naběhne, musí se karta nastavit správně.
Pokud to nezafunguje, musíš jít do Control Panelu a tam na záložce "obrazovky" (jsou tam ty velké obrázky jednotlivých výstupů) pomocí malých "on/off" tlačítek (vedle popisu typu obrazovky) pozapínat a povypínat jednotlivé výstupy tak jak potřebuješ. (Tj. zapnout DVI, nastavit pomocí modré ikonky primární displej) a vypnout analog.
Rozšiřování plochy ve windowsím nastavení obrazovky k cíli nevede.
nový ATI CCC nepoužívám, připadá mi nepřehledný a nepoužitelný, spoustu věcí k nastavení jsem tam nenašel - tam ti neporadím.
Jinak k tomu kablu. Kdyz zapnu kabel DVI do pc a monitoru, a byl na monitoru vybrany signal 1, tak to fakt nejelo a byl cernej a flekatej obraz, nez to najelo do WIN. V tom control panelu jsem povypinal a pozapinal co slo a stejne to na nic nemelo vliv, jelo to az ve WIN, jak jsem psal. Ted po prepnuti na signal2 na monitoru je to zatim ok. Jak je rychly monitor nevim. Nepoznam to.
Tak je vsechno jinak. Nejsem tak blbej jak jsem myslel, jsem jeste blbejsi]:). Vsechna radost z uspechu je pryc. Stalo se nasledujici: vypadl mne kabel DVI a zapomel jsem vyndat analog a tak jsem porad jel na analog(a myslel jsem si, jak to funguje) a jen prepinal v nastaveni monitoru SIGNAL 1 a 2. K nicemu to nevede. At zapnu na monitoru Signal 1 a nebno 2 a mam zapojen jen DVI kabel, tak nemuzu do biosu a nedostanu se ani do WIN, vidim jen problikavajici cernou felkatou prihlasovaci obrazovku. Kdyz k tomu v tomto stavu pripojim analog, ta se nic nedeje ani kdyz na monitoru prepinam mezi signalem 1 a 2. Kdyz ale vytahnu DVI, tak po prepnuti signalu se ukaze SIGNAL 2 ANALOG a monitor jede.
Mas kabel DVI-I? Ak nie tak to skus s DVI-I kablom. (v tom pripade pojde BIOS a nabeh Win cez analogove draty DVI-I konektora a Win to prepne na digital. Lepsie to s BIOSom tej videokarty asi nepojde, ked podla toho co pises nie je schopny zdetekovat ten digital pocas bootu).
Vyrobca tej videokarty je kto? Nejaky noname?
Aha teraz pozeram ze pises ze vidis (flekatu) prihlasovaciu obrazovku aj ked tam je len digital kabel? V tom pripade je mozne napr. aj to ze tam ovladac videokarty Win nacpe vysoku obnovovaciu frekvenciu cez digital, a monitor to nezvlada, skus vo Win (pravy klik na plochu - rozsirene -rozsirene - adapter) nastavit 60Hz, alebo skus nainstalovat .inf pre monitor (byva dodany na CD k monitoru).
To ze nevidis BIOS/nabiehanie Win zatial neries (to by mohol poriesit DVI-I kabel).
Alebo ak vidis flakaty aj BIOS, tak moze byt problem v monitore (kabli alebo samotnom monitore) - nespravne sa identifikuje a grafika tam nacpe nespravne casovanie/rozlisenie apod.
Ano moze byt problem aj v kabli/konektore/monitore.
P.S. este nieco ako uz pisal ktosi vyssie, neprepinaj monitory (nerozsiruj plochy) vo vlastnostiach, ale na tej karte klikni este na tlacitko rozsirene nastavenia a az tam na niektorej karte sa musia dat zapinat/vypinat jednotlive vystupy, tak si to skus zapnut/vypnut tam. Vypni tam vsetky ostatne vystupy (hlavne ma teraz napadlo podozrenie na TV out ak si kdesi v otazke pisal ze to nedovoli viac ako 800x600). Ak mas k tomu pripojeny TV tak ho odpoj.
Jo, obrazovka je flekata a preskakuji tam barvy od zelene, pres bilou, zlutou, cervenou modrou az po celou cernou obrazovku. Frekvenci mam ale na 60 a mam i nahrany original ovladac od Eiza.
No doufam, ze monitor je ok.
Takze ted to mam takhle zapojeny. Kabel analog a jede vse ok. Jakmile ale zastrcim pri zapojenem analogu DVI, okamzite monitor zcerna. V tech vlastnostech to mam takhle [http://img339.imageshack.us/img339/6145/monitoryrx6 .jpg] . Je to lepsi, nez to popisovat. Vsimni si, ze monitor 1 jde dat na max rozliseni 1600x1200 a monitor 2 na mnohem vetsi. Monitor 2 nemam ani aktivni v nastaveni, jak je videt a ani fyzicky. TV nemam taky pripojenou. Posilam i ty obrazovky, protoze se v nich nevyznam a myslim, ze je to dobre. TFT a nebo LCD tam nikde nevidim. Vcera jsem tam tusim zapnul to dole vpravo to FPD, nejak jsenm si s tim hral, ale vysledek uz nevim. Mel jsem to zapnuto a mam pocit, ze to pak chvilku na digital jelo, ale ja jsem toho uz zkousel tolik, ze nevim co a jak vcera bylo.
Jak to mam teda udelat? Ja jen nechapu, ze to nekdo koupi, zastrci a jede. Mne nejde nic. Kdyz vypnu pc a zapojim jen DVI, tak je to jak jsem uz psal. Mnohobarevne nesmysly na monitoru a nenajede to ani do WIN. Respektive jo, ale neda se vubec trefit na to prihlasovaci okynko jak to blika a preskakuje a mizi. Navic to meni i polohu.
Tak ked to nenabehne spravne s digitalom tak je problem ze cez digitalny kabel nezdetekoval spravne monitor. Problem v tom pripade moze byt kabel, monitor samotny, alebo grafika (problem s DVI konektorom) alebo ovladace grafiky prip. aj ten .inf k monitoru.
Nutne skusat napr. monitor+kabel na inom PC alebo iny monitor/kabel na tvojom PC atd.
Tak ale ved to by bolo analogove pripojenie ktore je mozne len cez kabel DVI-I. Videokarta bez DVI nema, opakujem nema digitalny vystup a ziadnou redukciou z toho digitalny signal neurobis. Takze s kablom DVI-D si pri zapojeni cez nejaku redukciu ani nic nemohol vidiet. Skusat je to nutne na PC ktore ma DVI vystup.
P.S. jedine ze by to bola redukcia z HDMI http://cs.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multim edia_Interface, tam je digitalny signal kompatibilny s DVI a mohlo by to fungovat ale s tym nemam skusenosti takze neviem ci to tak ide prepojit.
Ved to rozlisenie je zle, bez zapojeneho monitora ale samozrejme tam nemohol nic zdetekovat a teda ani nastavit spravne rozlisenie.
Tak tam predsa skus nastavit rucne 1600x1200 a trebars daj rozsirit plochu na ten monitor a skus. pripojit digital. Ake ma nativne rozlisenie ten monitor?
Pisal som ti aj ze na tej karte co si sfotil klikni na "Upresnit" a tam si najdi zapinanie/vypinanie vystupov, bude to napr. zobrazene ako monitory pri ktorych svieti ci je zapnuty a vypnuty tak si zapnes iny (tym zapnes DVI vystup). Pozor moze byt ze to nastavenie tam bude len ak boli zdetekovane biacere monitory takze musis mat zapojene aj analog aj digital aby si to nastavenie vobec nasiel.
Dolezite je to ale robit potom ako nabootujes so zapojenym digitalom, aby si pocas bootu mohol ovladac zdetekovat ze aky tam je pripojeny monitor.
No kdyz rozsirim plochu na ten monitor 2, tak digital funguje. To uz jsem psal vcera. Teda doufam, ze se nic nezmenilo od vcera. Nechapu jak myslis tohle:
, to myslis jako k tomu monitoru 2 a plose 2? jake ma nativni nevim, ale asi 1600x1200
Kdyz kliknu na upresnit na te karte, tak se zobrazi ten obrazek uplne vpravo, co jsem posilal. Nevim co myslis tema vystupama, ale asi je to to, co je na obrazku c3 uplne vpravo. Je to teda ono?
Ano nastavis rucne na monitor2 1600x1200, a daj napr. rozsirit plochu a pouzit. potom pripoj DVI. Vidis druhu cast plochy?
Ano ten obrazok vpravo je to co som myslel. Ked zapojis DVI kabel tak by mal byt aktivny aj dalsi z nich (teraz tam je len jeden), DFP znamena digital flat panel, tak ano ten bude zrejme aktivny ak bude zapojeny aj DVI kabel. Takze povolis si ten a potom ten analogovy (ktory je teraz aktivny) mozes vypnut.
P.S. ak to takto vyriesis tak to nic nemeni na tom ze ovladac nevie automaticky zdetekovat ten monitor cez DVI, co je zavada. Ak to robi to iste aj na inom PC a s inym kablom (DVI-DVI, bez redukcie) tak odnes reklamovat monitor.
Pisal som ze predtym ako strcis DVI kabel zmen to rozlisenie 2.monitora na 1600x1200 a rozsir plochu Win na obe monitory. Potom by po strceni DVI kabla nemalo nic scernat a mal by si prepinanim vystupu na monitore vediet prepinat medzi analogom a digitalom.
P.S. Najlepsie urobis ako uz pisal host, odnes monitor tam kde si ho kupil, aj s tvojim kablom, nech to skusia strcit do nejakeho PC, a tam ti skusia aj iny kabel a prip. rovno vyreklamuju monitor ak je vadny. Ak povedia ze im to predsa funguje s DVI-I kabelom tak dolezite je ale overit (napr. v menu monitora alebo prepinanim "signal" na monitore) ze to ide cez ten DVI-I naozaj digitalne (cez DVI-I moze ist signal aj analogovo aj digitalne).
Nejde to.
-Kliknu na obdelnik c2 a zaskrtnu ROZSIRIT PLOCHU a kliknu na POUZIT a monitor poblikne, ale nezustane to zaskrtnuto
-strcim DVI a okamzite zhasne monitor. ted se mne ho tam povedlo asi na 10 pokus jaksi zapojit a nezmizel obraz. To nechapu, ale je to tak.
ted v tech obrazovkach mam tohle [11ot7.jpg], co tam mam nechat? Tu vlevo vypnout? Pak nevim, co u tech obrazovek znamenaji ty modre ctverecky. Kdyz na ne najedu mysi, tak se neobjevi napoveda a daji se prepinat.
Ak ti to uz ide cez digital tak vytiahni analogovy kabel. Ostane aktivny len ten FPD - to je digitalny vystup.
Modre stverecky znamenaju tusim ze ktory je primarny monitor. Sak si podrz nad tym mys a vidis.
To cervene nad tym monitorom vlavo hore - tym sa da vystup aktivovat alebo deaktivovat. Kedze vlavo hore je analogovy vystup tak ho mozes deaktivovat (resp. tak ako to je na lavom obrazku znamena ze analogovy vystup je deaktivovany, kedze to je cervene).
Potom skus restart len s digitalnym kablom. Ak to nenabehne spravne odnes ten monitor reklamovat.
Otazka - ako vidis start PC (vypisy BIOSu apod) ked je zapojeny len DVI kabel? (analog kabel odpojit preistotu aj z PC aj z monitora). Vidis rozsypany obraz BIOSu alebo nevidis nic? Ak vidis rozsypany obraz odnes reklamovat monitor / DVIkabel.
Je tam urcite napoveda sak odkial by som ja vedel co to znamena, asi tak ze som nad tym (kedysi davno) podrzal mys :-) Ale uz sa nepamatam co tam bolo napisane. Ked sa nic nezobrazi skus len kliknut vedla (na sive vnutro okna) a znova prejst nad to s mysou a pockat sekundu.
Znamena to bud ze ktory je hlavny monitor alebo ze ci sa ma klonovat alebo nieco take. Nechaj to presne tak ako je to na tom lavom obrazku.
Ta napoveda v bubline tam fakt neni, ani kdyz cekam sekundu nebo 5s. Kdovi kde jsi to precetl:-) Udelal jsem to tak, jak jsi psal. Zvolil nastaveni podle leveho obrazku a restartoval a pri nabihani opet blikanicce a do WIN se vubec nedostanu. Tak jsem si rekl, ze zkusim prepnout ty modry ctverecky, ale uz je to zase ve fazi, kdy se sotva DVI dotkne vystupu na grafice, tak zmizi opet obraz a zkousim to uz asi po 15 a porad nic a uz na to nemam nervy a nejradsi bych to prohodil oknem.
Tak je tam nejaky pravdepodobne HW problem s identifikaciou monitora, vadny kabel alebo monitor alebo aj grafika, odnes to reklamovat nech to skusia v predajni zapojit cez digital. Tipujem ze je problem s kabelom ale najlepsie skusit to na inom PC s tym kablom co mas a potom s inym kablom.
JO to je jediny reseni. Uz me to nebavi. Monitor snad bude OK, kdyz to jelo pres ten kabel s redukci, jak jsem psal(myslim ta interni grafika s vystupem HDMI a pres redukci HDMI -DVI to jelo). Muze to byt i grafika a tomu bych i veril, protoze ta druha nova co jsem koupil, pro jistotu nejela vubec.
Pocuj nekupoval si ten eizo ako pouzity? (nedavno v inej otazke)? Nepredavali ho nahodou prave kvoli tomu ze nejde dobre DVI? :-)
Este moze byt problem v tom ze to chce duallink DVI kabel, aj ked pre 1600x1200 by mal stacit single link, skusil by som dual link DVI kabel (spoznas to tak ze DVI konektor ma vsetky piny - aj dva rady pinov v strede konektora).
? Tady si nerozumime. Ja ti to reknu jak to bylo presne. Na mym pc je integrovana grafika a ma HDMI vystup a nema DVI. Koupil jsem kabel, ktery byl na jedne strane s HDMI a na druhe s DVI(nevim ale jakym) a zapojil do meho pc s tou integrovanou grafikou(tu x1300 jsem jeste v pc nemel) a DVI strcil do Eiza a normalne to jelo, takze podle toho predpokladam, ze konektor DVI na monitoru asi bude funkcni. Myslis ze bude dobrej? Nemel jsem klasickou redukci, ale koupil jsem cely kabel.
Aha to je ten isty PC. Dlasia otazka bola, ked si to prepajal cez redukciu HDMI-DVI, pouzil si tiez ten DVI kabel co mas teraz? Je to single link DVI kabel? (ma chybajuce 2rady pinov v strede?).
Naco tam mas ATI1300 ked tam ams integrovanu grafiku? Chces hrat hry? Ak nie tak pouzivaj integrovanu grafiku a HDMI ked to tak funguje. :-)
Ok, ako prve by som skusil toto: Ak mas singlelink kabel skus si pozicat od niekoho duallink DVI kabel a skus to s nim (s tou ATI x1300). Tak sa mi vidi ze potrebujes duallink DVI kabel.
Ty me porad nechapes. Ja jsem nemel redukci HDMI na DVI jako tento malinkej kousek [http://img120.imageshack.us/img120/9458/qualitvhdmi dviredukcefz4.gif]. Mel jsem jen kabel [http://img70.imageshack.us/img70/8330/hdmidvidps3hz 5.jpg](i kdyz je to asi to stejne jako redukce, ale nemusel jsem pouzit ten kabel, ktery mam ted a tak ani nevim, jestli je dobry), ktery na jednom konci byl HDMI a na druhym DVI a meril asi 2metry a proto jsem nepouzil tem muj kabel DVI, co tam mam ted.
Proc tam mam neintegrovanou grafiku? Protoze se tady nekteri pozastavovali nad tim, ze k Eizu dam integrovanou grafiku a tak jsem koupil levnou obycejnou, co ma DVI vystup. Ta integrovana ma jen HDMI a take jeden z duvodu "vymeny" byl ten, ze jsem si myslel, ze prevodem z HDMI na DVI se ztraci kvalita signalu. Nebo se nic neztraci?
Nic sa nestraci. Nic sa neprevadza. HDMI je to iste co DVI akurat je rozsirene o ochranu pred kopirovanim (pouzite u novych TV a DVD playerov), a zvlada mozno aj vyssie rozslisenia ako DVI, a ma iny konektor. Inac je to to iste.
Ak to ide cez digital tak je jedno ze ci je grafika integrovana, aj ked ta ATI moze vediet lepsie 2D a 3D HW urychlovania, vyhladzovania, apod.
Tak si zozen duallink(ma vsetky rady pinov) DVI kabel a skus to s nim s tou ATI. Je to IMHO na 99% tym, ze mas teraz len single link DVI kabel.
Tak mam si nechat tu externi grafiku a nebo ne? Koupil jsem 2 a tak bych je teda pak prodal.
Tim kablem jak pise host to asi nebude. ja uz fakt nevim co s tim. uvidim cca za hodku. budu mit ten jinej kabel, ale moc otmu neverim. S mym stestim jsem urcite odvaril DVI konektor na monitoru tim neustalym vytahovanim a zastrkovanim konektoru.
HDMI je taky digitální signál, jako DVI, jen je v konektoru navíc ještě zvukový signál. Kvalita obrazu se tedy neztrácí.
Stejný monitor mám připojený přes DVI Single link, takže Dual link není potřeba. Single link zvládá maximálně 1920x1200@60, což stačí.
duallink by bolo potreba ak by tam grafika chcela nacpat viac ako 60Hz(evidentne ta ATI robi nieco automaticky a divne). Single link je u 1600x1200 len do 60Hz. Takze nech tam ten duallink radsej skusi (nemusi hned kupovat ale niekde pozicat / odniest to cele do predajne s kablami a skusit vyskusat apod).
P.S. alebo nech tu ATI vyhodi a pouziva integrovanu grafiku a HDMI.
Nepoznas nikoho kto ma duallink DVI kabel? Alebo trebars v praci ked mate tak si vezmi na vecer domov a skus to :-)
Ak to bude cez HDMI tak mozes snad pouzivat aj tu integrovanu, nevidim problem. Ak nebudes hrat moc hry. Aka presne to je integrovana?
Alebo sa zober a kup den duallink kabel (da sa uz aj za 350 skk) a ked to nepojde ani s nim tak smola vyhodil si 350skk.
Ne, fakt nikoho neznam. Moji znami maji stary pc. Proste kabel nemam a vyhazovat za to penize nechci, kdyz to nemusi ono. Uz tak dost, ze jsem penize povyhazoval za karty, ktere asi jsou jak vidim k nicemu. Dalsi neplanovany a vyhozeny penize byly za kalibraci na 2 monitorech, za CRT monitor a kdyz to sectu, tak ta sranda, ktera mela stat max. 3t., uz stala asi 24t. Takze nechci zas byt i par stovek vyhazovat za kabel. Za chvilku ale jedu pro pujcenej.
Takze ty si myslis, ze integrovana v pohode staci? Hry vubec nehraju, mam to jen na fotky. Ta integrovana je ATI X1250. Ty neintegrovany jsem koupil ATI x1300pro a Nvidia 7300gt. V pc je ted x1300pro.
Tak mam doma novy kabel single link. Vysledky stejne, ted se mne asi na desaty pokus povedlo zastrcit kabel aby se nevypnul monitor a v tech obrazovkach je to ted trosku jinak. Muzes mne poradit co tam mam jak nastavit, co nechat zapnute a co vypnout a jestli restartovat treba i pc? Jen se modlim, aby se to zas nezblaznilo.[mmfc2.jpg]
u FPD klikni na to modre "1" (ten "Monitor" hore sa automaticky prepne na "2"). To cislo je cislo monitoru, chceme mat primarny DVI ("DFP").
U "Monitor" klikni na to zelene v rohu, zmeni sa na cervene (chceme vypnut analog).
Potom po OK by to malo ist cez DVI a ten DVI bude primarny (hlavny) a jediny monitor. Analog kabel potom mozes vytiahnut a musi ostat obraz (cez DVI). Over si v nastaveniach na karte adapter ze je tam 60Hz (ziadne optimal ani adapter default apod). Musi to ostat potom spravne s korektnym obrazom aj po restarte (restartuj ale az ked bude vytiahnuty analog kabel).
Skusal si to s tym novym kabelom bootovat tak ze je zastrceny len DVI? Aky bol vysledok? (zobrazenie BIOSu, Win)?
Ted jsem vypnul ten monitor vlevo nahore a automaticky se nastavi FPD jako cislo 1, klikl jsem na pouzit a zase blikani a zmizeni obrazu. Restartoval jsem se zapojenym DVI a analog byl odpojen a opet stejne blikani. Takze jsem zapojil analog, monitor naskocil a ja jsem chtel zapojit DVI, to se zase monitor okamzite vypnul. Musim neco nastavovat i u tech ploch? Mam na mysli to rozsirit plochu i na monitor 2. Pokud to udelam, tak asi po 2-3 minutach blikani se zapoji i plocha2. Nevim jestli to musi byt zapnute. Navic v tom okne OBRAZOVKA zmizely ty modry ctverecky s cislama a je tam opet ctverecek s tim cimsi, co tam bylo vcera. tak uz ted fakt nevim co.
Kdyz kliknu na monitor2 a p=ak na UPRESNIT a dal na MONITOR, tak je tam 60hz, ale nejde to nastavit na pevno, neni aktivni ta ikonka pod tim. Jde to nastavit pouze u monitoru 1 a tam to mam na 60hz napevno.
Ta hlaska je preto lebo si nastavil plochu Win na obe monitory (zaskrtol si ze roztiahnut plochu na tento monitor) tak nemozes jeden z nich vypnut.
Tie stverecky zavisia od toho ci mas nastavene dual view (dva nezavisle obrazy) alebo klonovanie (jeden obraz na obe monitory) apod.
To je ale vsetko nepodstatne, podstatne je ze ak tam mas/nastavis samotne DVI, tak ti to nikdy nejde korektne (nacpe to tam nespravny signal, bud nespravnu frekvenciu (alebo rpilis vysoku ktoru single link nezvlada a potom nacpe signal na vsetky linky DVI - duallink kabel treba apod). Neviem co ten ovladac robi to zavisi vzdy od toho ake zrovna monitory zdetekoval a ako to vyvojar v ATI naprogramoval, a podla toho co zvlada dany graficky chip pri danej kombinacii monitorov.
Tak uz jsme monitor zkusili na jinem pc. Na pc, ktera ma na grafice vystup analog i digital to take nejelo. Pak jsme to ale zkusili na pc, kde ma grafika pouze DVI vystupy a monitor slape jak hodinky. Muzete nekdo poradit grafiku, ktera ma pouze DVI vystup a ktera je lepsi nez ma integrovana x1250, nejlepe pasivni chlazeni? Myslim neco vykonove nad tou integrovanou, nechci kupovat drahou grafiku.
Už jsem to tady na poradně (možná i tobě?) radil. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit NVIDIA Gigabyte 7600GT - má pasivní chlazení SilentPipe II a 2x DVI výstup. Jsem s ní spokojen, vše funguje jak má.
Možná bys dal ale přednost ATI, tak počkej až co poradí ostatní. Na prohlížení fotek by stačila v podstatě jakákoliv levná grafika s DVI výstupem - hlavně aby ti fungovala. Někdo tu myslím radil i Matroxe, ten by měl být v 2D bezkonkurenční....
Jo, uz si vzpominam, ze jsi mne to rikal, ale mam pocit, ze se mne zdala draha. Jenze jak se na to ted divam, tak asi stejne nic levnejsi nekoupim. Mne je jedno, jeslti je to ATI a nebo Nvidia, dokonce Nvidii doporucili v Eizu. Vim ze na fotky staci skoro cokoli, ale on je problem u levnych karet najit kartu, ktera nema analogovy vystup. Nenasel jsem ani jednu krome Nvidie 7100, ale to bych na tom byl hur nez s integrovanou.
Nasel jsem az karty s 2x DVI co stoji kolem 2000t a to uz je mozna lepsi rovnou pockat na 2600xt, kterou muzu mit za 2200kcbez DPH.
aka konkretne bola ta karta ktora fungovala? Nemusi zalezat na type vystupov, zalezi konkretne napr. na BIOSe konkretnej videokarty prip. aj ovladaci ze co konkretne robi a ako to robi. Kupovat este tretiu grafiku mi pride hodne divne a riskantne ak nevies ktora presne ti fungovala. Ja na tvojom mietse idem skusit duallink kabel ved to musia mat v kazdej PC predajni kde by si to mohol prip aj dotrepat a nekupovat hned kabel len skusit ze ci by duallink kabel pomohol pri pripojeni s tvojim PC.
P.S. ked tam vrazis tu nvidia kartu co uz mas, tak aky je stav? Ake ma NVidia vystupy? Ta NVidia nejde ani ked to je pripojene cez analog vystup? Ak ide treba ist do Win, odinstalit ati ovladac, nainstalit nviodia ovladac, a skusit to prepnut na digital v nvidia ovladacoch. ATI ovladace k ATI kartam boli vzdy nejake divne.
Tak to je presne ono. Ta integrovana karta blikala s celym monitorem a tahle ATI nejede ro jistotu vubec na digital. Ja mel zase radsi ATI, ale jen proto, ze jsem ji mel jako prvni a taky se mne libila ta cervena ikonka:-D No jo, jak jsem mel vedet, ze ATI za nic nestoji... Jenze ja jsem ted prave cetl, ze ta ATI 2600xt ma nejaky AVIVO, kvuli kterymu je obraz zvlast pri fotkach a videu lepsi a tak jsem si myslel, ze to bude mit lepsi obraz nez Nvidia.
Avivo hlavne sa pouziva pri videu nahravanom cez analogovy video-in. AVIVO. Odstranuje sum a podobne srandy. Dalej to ma HW mpeg dekoder ktory pri prezerani mpeg odlahcuje CPU. Ci to bude mat kvalitnejsi obraz je otazne a je to marketingovy nezmysel, kedze tak ako to dekoduje to grafika, tak isto to moze dekodovat vzdy aj software (a dekodovanie mpeg je snad presne definovany proces, s AVIVO nemoze vzniknut ina fotka ako bez AVIVO) t.j. u fotky to akurat odlahci CPU. mpeg dekoder maju ale tusim uz davno vsetky grafiky, aj nvidia. Podla mna je to AVIVO zbytocnost. Inac avivo (nie avivo HD) ma tusim uz aj ta x1300.
Preco sa vyhybam ATI, netvrdim ze su zle grafiky ale furt maju s niecim problem napr. pred par rokmi s via chipsetmi (agp fastwrites), vkuse sa hovori ze ATI ovladace su problematicke, a teraz este aj toto s eizom, mne take veci stacia na to aby som nakup ATI neriskoval.
S kablem zatim pockam az jak dopadne Nvidia z reklamace a ted ta nova karta. Uz je to jedno, jestli se mne budou doma valet 2 a nebo 3 karty. Stejne se mne doma vali stary pc a prodavat to za par korun asi nema smysl. Prinejhorsim ty karty prodam, mel jsem je za dobrou cenu, ale jestli to nekdo vubec bude chtit, protoze na hry to neni.
Ta Nvidia co mam vubec nevim jestli funguje, protoze jsem ji koupil a hned reklamoval jako vadnou... Nesel ani analog a ani DVI. Zkousel jsem ji samozrejme s odinstalovanymi ATI ovladaci.
radsej najprv pockaj na tu nvidiu z reklamacie nech nekupujes zbytocne karty jak blazon. Kym nedojde ta navidia tak to mozes pouzivat cez analog. Akoze nechapem kupovat nove karty a nekupit si duallinik kabel ktory stoji 10x menej ako grafika, mi pride hodne divne.
P.S. neviem ci ten kabel pomoze, ale ani dalsia nvidia grafika nemusi pomoct :-) Radsej najprv pockaj na tu z reklamacie.
Typy vystupov su nepodstatne. Je jedno ci to ma analogovy signal fyzicky na DVI-I alebo VGA konektore.
No nechci vyhazovat penize za dual link kabel, kdyz host ma stejny monitor a jede mu to na single linku. Takze podle myho to nema cenu kupovat.
Pockam na tu Nvidiu. Zitra si ale vyzkousim tu 2600xt. My jsme si mysleli, ze to dela treba prave ten analogovy vystup.
Uz som pisal na single linku ide 1600x1200 tusim na max 60Hz. T.j. zavisi co presne nacpe ovladac/BIOS grafiky a kam to nacpe. Ovladac/BIOS grafiky u hosta to nacpe na single link piny. Ovladac/BIOS tvojej ATI karty to nacpe kam? Nikto nevie a ani nebude vediet kym sa ten dualkabel nevyskusa :-) Mozno si povedal ze ti tam nacpe 75Hz a dal to na vsetky piny, a mozno nie.
Ale suhlasim s tebou, uz radsej nic nekupuj, pockaj najprv na NVidiu a ak bude fungovat tak tu ATI predaj a uz nic od ATI nekupuj.
Jo, uz jsem koupil3-[. Uz jsem nevydrzel s nervama. Protoze na ntb se neda poradne nic delat a ja to lcd na analogu nechci mit zapnuty. Nevim proc. Ale asi to pujde zrusit, koupil jsem to pres net a jeste to neposlali. Kdyby to ale uz poslali a fungovalo to, mam si to nechat a nebo koupit tu hostovu 7600gt a nebo jsem nasel jeste tichou 8600gt a stoji jen o 200kc vic.
Jakyho vyrobce pak vybrat a nebo je to jedno(myslim Gigabyte, Sapphire...)?
Ako mam vediet co si mas kupit, ked neviem s ktorou ten monitor pojde a v com je vlastne problem. Si netrpezlivy a moc zbytocne nakupujes :-)
Ak uz ju poslali a ak bude fungovat tak si ju nechaj, preco nie? Ak nebude fungovat tak uz radsej nic nekupuj a pockaj na tu nvidiu z reklamacie, alebo kup ktoru chces. 8600gt je novsia ako 7600gt takze bude v niecom lepsia.
Ci gigabyte alebo sapphire podla mna su obe ok, ja osobne by som zobral asi gigabyte lebo mam viac veci od gigabyte, ale to neznamena ze je lepsia, neviem ktora je lepsia.
Cez analog si to zatial kludne zapoj, nie je ziadna tragedia ist cez analog kym sa nevyriesi problem s digitalom.
No netrpelivy jsem, protoze uz pres mesic resim monitor a ted kdyz jsem vyresil monitor, tak zas travim dny na forech hledanim problemu a grafik. Dobry, necham to vysumet. Bud zitra ATI prijde a kdyz to pojede tak si ji necham. Kdyz to neprijde, tak pockam na tu z reklamace a kdyz to nebude fungovat, tak koupim 7600 a nebo 8600 a bude klid. Pak sem napisu vysledek.
Analog teda zapojim.
Netrep blbosti o analogu, DVI je z principu lepsi ptz nemaju sancu nastat ziadne skreslenia. To ze si nevidel rozdiel este neznamena ze tam rozdiel nie je, ale napr. nevies na co si sa mal zamerat apod.
Jezis ty si magor. U analogu vznika skreslenie v analogovych obvodoch videokarty (problem moze byt napr. s linearitou vyst. zosilovacov), na kabli vznika skreslenie hran signalu (prechodov biela-cierna) kvoli impedancii kabla a to iste aj na vystupnych (vstupnych v monitore) obvodoch, na kazdom tranzistore cez ktory ten analog signal prechadza sa moduluje sum, a nakoniec A/D prevodnik v monitore sa netrafi s A/D prevodom presne na jednotlive pixely, takze napr. jeden cierny pixel moze byt zobrazeny ako dva susedne sive pixely (t.j. vznikne mensia ostrost) hlavne u vysokych rozliseni. Na nastavenie posledneho co pisem je na analogoch tlacitko Auto, aby to monitor aspon akotak nastavil, ale aj tak to nie je 100% presne a moze vznikat neostrost a napr. aj moire efekt.
Toto vsetko u DVI uz z princiu nenastava ptz sa prenasa informacia digitalne bez skresleni a bez akychkolvek zmien medzi grafickym chipom a monitorom.
Ano da sa monitor pouzivat aj cez analog, ak si ale niekto kupi grafiku aj monitor s DVI (a hlavne ak je to eizo), tak chce ten DVI aj pouzivat aby nemal vyssieuvedene zbytocne skreslenia. Chapes?
P.S. a neplet sem do toho fotky. Fotak prevadza analogove data (objekt v skutocnosti) na nejaky analogovy obraz (fotka na papieri apod).
LCD monitor prevadza digitalne data s ktorymy pracuje grafika, a aj tie data musi spracovat digitalne (aby mohol oddelene rozsvietit jednotlive pixely tak potrebuje s informaciami o pixeloch pracovat najprv digitalne). Preto u monitoru je lepsie mat prenos digital-digital.
To je rozdiel medzi fotakom a LCD monitorom. analog vs digital. Za dalsie u fotaku je uplne fuk ci je analog alebo digital, dolezita je optika a material ktorym sa snima (film resp. senzor) a nie ci je digital alebo analog.
Hele nebudu se s tebou dohadovat. tvuj Yogurt je urcite lepsi nez Eizo, staci ti to? Jinak na 100hz neuvidis nic, lidsky oko kolem 85hz prestava blikani vnimat a frekvence jde nastavit tusim do 160. Mozna ze na Yogurtu uvidis blikani i pri 100, ale to budou se budou pravdepodobne mnozit bakterie bifidus activ nebo jak se to jmenuje.
