Problem se sdilenim souboru
Nevite nekdo jak rozchodit sdileni souboru ve win XP professional. Sdileni mi slo, ale nevim co se stalo, prestalo jit. Skousel jsem snad vse, nastavovat prava, preinstalovat sluzbu sdileni souboru a tiskaren, restartovat sluzbu servr, ktera se o to stara, ale stale nic. Vidim sdilenou slozku na siti, ale nedostanu se na ni ani jako administrator.Z nektereho pocitace to pri otevreni sdilene slozky vytuhne a na jednom pocitaci mi to napsalo, ze neni dostatek mista na serveru.Poradi mi nekdo?
nesdílí vás více než 10 ten adresář?
napiš si batku, do jména účtu vnuť jméno toho serveru, syntaxe viz net help use:
není tam firewall, kde by byla zakázaná tvoje ip
nedostaneš se tam z více pc nebo vůbec ze žádného?
ten sdílený disk je taky na xp pro? má zakázané zjednodušené sdílení?
v jeho vlastnostech - sdílení - jsou fak práva dobře?
používáš správný účet k přimapování toho disku? (musí to být účet ze sdíleného pc, ne tvůj)
a když na tom disku vytvoříš neadministrátorské sdílení (k default d$ třeba disk$), tam se taky nepřipojíš?
Se sdilenim se tam prihlasuju zatim jen sam.Firewall je vypnuty. Nedostanu se tam vubec z zadneho PC. Disk je ntfs.Ma povolene zjednousene sdileni a zkousel jsem to i naopak. Pri tvoreni sdileneho adresare jsem prihlasen jako administrator.
Máš li XP Professional, zjednodušené sdílení přeci používat nemusíš. Jinak problém je očividně s právy: http://pc.poradna.net/article/view/95-overovani-uzi vatele-v-sitich-windows
PS. nechci ani vědět jak jsi "přeinstaloval službu Server". Nepoužíváš náhodou nějaké XP lite nebo tak něco?
Nevim, ale co se stalo, kdtz mi to slo a zadny prava jsem nemenil. S tou preinstalaci jsem to provadel tak, ze ve vlastnostech sitoveho pripojeni jsem dal odebrat sluzbu sdileni soboru a tiskaren a pak jsem ji tam dal pridat. Tu sluzbu server jsem jen zastavil a pak spustil, ale pak to skoncilo restertem PC.
Jinak prava bych mel mit dobre.
Kdybys měl všechno dobře, fungovalo by ti to
Jinak s tou přeinstalaci sorry, to jsem se překoukl a četl jsem že si přeinstaloval službu server.
po zrušení zjednodušeného sdílení ti to začne fungovat. pak si buď připojení vždycky naklikáš
nebo použiješ batku. může už testovat existenci disku, a sloužit pro přimapování/odpojení - a půjde možná vyhodit syntaxe server\uživatel - bývá to rychlejší:
net use x: \\server\disk heslo_vzdáleného_účtu /user:jméno_vzdáleného_účtu /persistent:no
