Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem špatný upgrade BIOSu - asus M2A - VM
Zdravím,
tak jsem včera flashoval BIOS. Konečně vyšla verze, ve které lze nastavit serepetičky, které bych potřeboval/chtěl. Měl jsem verzi 0302 a chtěl jsem se dostat k verzi 1001(beta). Zvolil jsem aktualizaci přes internet, pomocí AsusUpdate (dobré zkušenosti s deskama gigabyte s tímto update). Při nainstalování AsusUpdate se tato aplikace sama aktualizovala a našla mi verzi BIOSu 0402 a 0503, zvolil jsem rovnou 0503 a dal aktualizovat. Smazání proběhlo OK, flash nového BIOSu taky ok, kontrola ok. Byl jsem vyznán k restartu, který jsem provedl. Po restartu, ale už BIOS, vlastně celé pc, nenaběhl, je stále černá obrazovka. První co jsem vyzkoušel po čekání asi 15-20sec, kdy byla pořád černá obrazovka, reset tlačítkem. Když se nic neměnilo, následovalo vypnutí, vytažení baterky, smazání BOISu pomocí jumperu na desce. Taky neúspěšně. Ještě mě napadlo vytáhnout vše nepotřebné z desky (disky, grafika, nechal jsem jen jeden paměťový modul) ale stále nic. Obrazovka je stále černá.
Takže dotazy
Nenapadne ještě někoho co bych s tím ještě mohl udělat/vyzkoušet?
Desku posílám na reklamaci, s uznáním snad nebude problém, nebo by mohl být?
Co jsem vlastně udělal špatně, po uznané reklamaci a případné výměně bych tam ten BIOS chtěl?!?!
Koukni se na stranku vyrobce. Nektere pocitace umoznuji i nouzove obnoveni BIOSu. Na disketu nahraje…
Jan Fiala 08.08.2007 08:14
Jan Fiala
No problém, je že v pc už nemám disketovku (sice by šla sehnat, ale bylo by to na dlouhé lokte) a s…
cpc 08.08.2007 08:22
cpc
ja bych si zase skoro netroufnul aktualizovat BIOS z diskety.:-) Kdyztak z CD. Sice clovek nemuze ul…
Moas 08.08.2007 09:45
Moas
Co si urobil zle? To mas za to ze flashujes bios z windowsu jak nejaka lama...
shiro 08.08.2007 08:20
shiro
Děkuji za krásnou radu
cpc 08.08.2007 08:33
cpc
Některé desky asus (ale nevím jestli ta tvá :!:) mají funkci Flash-EZ, to se při bootovani stiskne A…
janík 08.08.2007 08:20
janík
Version 0503 2007/05/03 update Description M2A-VM release BIOS 0603(Please do read the description…
cpc 08.08.2007 08:38
cpc
Jinak jestli ti reklamaci uznaji (pokud budou moc investigativni, tak ani ne) a dostanes novou desku…
Moas 08.08.2007 09:49
Moas
No ted jsem zkusil vytahnout procesor i pameti (postupne) a deska ani nehlesne, takze asi kaput.. No… poslední
cpc 08.08.2007 11:32
cpc
Koukni se na stranku vyrobce. Nektere pocitace umoznuji i nouzove obnoveni BIOSu. Na disketu nahrajes soubor s BIOSem v pozadovanem formatu a restartujes.
Provadet aktualizaci BIOSu pres internet bych si netroufnul. Pokud chces aktualizovat BIOS, tak disketou je to mnohem bezpecnejsi, pokud si vyberes BIOS opravdu pro svou desku...
No problém, je že v pc už nemám disketovku (sice by šla sehnat, ale bylo by to na dlouhé lokte) a s aktualizaci přes internet to bylo s deskama gigabyte bez problémů :(. Jinak zálohu BIOSu mám, ale ta mi je takzvaně na PRD, páč bios lze obnovit až po nabootování z CD/diskety, tam jak jsem psal nedostanu, prostě po spuštění je černá obrazovka.
Některé desky asus (ale nevím jestli ta tvá :!:) mají funkci Flash-EZ, to se při bootovani stiskne Alt + F2... Nejdřív si na disketu nebo na CD nahraj bios a přejmenuj ho na název desky, tedy pravděpodobně M2AVM.rom - pokud to deska podporuje a má AMI bios (najdeš v manuálu včetně správného názvu biosu) mohl by si tam tímto způsobem nahrát správný bios, zkusil bych raději ten původní, ten co si použil asi nebyl pro tvoji desku nebo byl pro jinou revizi. Na staré A7V880 tohle funguje.
Description M2A-VM release BIOS 0603(Please do read the description before updating BIOS)
1. Enhance overclocking ability
2. Fix system will hang when 4G memory and
EAX1600 PCI-E VGA card is plugged with SurroundView enabled.
3.(Do not use EZ-Flash to flash BIOS if your BIOS version is prior to 0601.)
Jinak jestli ti reklamaci uznaji (pokud budou moc investigativni, tak ani ne) a dostanes novou desku, tak tam ten BIOS uz nejspis mit bude. :-) A nebo ne ten posledni, ale nejaky novejsi.
Kazdopadne je vazne lepsi nedelat update z Windows.
Ja bych jeste zkusil vytahnout i pametovy modul. Nechat jen desku s CPU. Bez mechanik, bez vseho. Jestli zacne aspon pipat nebo ne...
