Azureus hlásí problém s internetovou ochranou
Nikdy předtím jsem se stahováním neměla problém, ale teď sem v zahraničí a využívám internet společně se svými spolubydlícími. Je možné že je tento internet nastaven tak abych nemohla stahovat? A pokud ano, dá se to nastavení nějak změnit
? Četla jsem podobné články na toto téma a myslela si že problém může být kvůli nové verzi Javy, takže jsem si nainstalovala uTorrenta,ale ani přes ten bohužel stahování nefunguje.
Nejsem si jistý, ale možná budeš potřebovat port forwarding - správce sítě ti vyhradí port, který si potom nastavíš v Azureusu. Kdybys měla veřejnou IP, bylo by vše ok, ale pokud jsi za gateway, musíš na to touto oklikou. Ono by ti to vlastně mělo jít i bez toho, ale klient-server komunikace funguje tak, že se klient připojuje k serveru, a tak musí být alespoň server veřejný (veřejná IP, nebo používat forwardovaný port). Když tedy není ani jeden z komunikujících veřejný, nemůžou spolu komunikovat.
A jak poznám jestli nemám veřejnou IP? Taky nevím kdo je v mém případě správce sítě protože já a moji spolubydlící akorát sdílíme internetové připojení, máme vytvořenou zabezpečenou síť a internet se tu šíří díky wifi routeru.
Pokud připojení sdílíš, s největší pravděpodobností nemáš veřejnou IP. Správce sítě je jednoduše ten, kdo nastavuje router
Nie som velky znalec P2P, ale nutnost verejnej ip adresy uz je z obliga. Resp uzivatelia, ktori nemaju forwardnute porty a tym padom neverejnu ip maju cast sluzieb znepristupnenu. Ale to, ze nejde stahovat uplne nic vyzera skor p2p filter na sieti. Skusil by som zapnut sifrovanie spojenia.
