Jak funguje Wi-Fi router?
Ahoj,
snad už poslední dotaz.
Jak funguje Wi-Fi router ?
Třeba tenhle Asus http://aukro.cz/item239049231_asus_wl_500g_wireless _router.html
Co jsem se dočetl má 1x wan port a4x switch lan + bezdrát.
Jak to bude s IP adresamy, co půjdou vidět z venku ?
Napadají mě nějaká řešení :
Nebo se to dá na routeru nastavit, co bude vidět z venku a co ne ?
1) Vše bude pod jednou IP(routeru) ?
2)Nebo bude mát každý z těch 4 portů svojí ip(jako u normálního switche),jedna ip routeru, + jedna ip pro všechny zařízení připojené přes Wi-fi ?
A jak to bude s těmi tiskárnami, co se tam připojí ? Půjde používat Scanner nebo jen tisk ?
Díky, o sítích nemám vůbec páru
Všechno moc řešíš.
Obecně platí, že LAN switch a WLAN adaptér jsou spolu probridgeovány, routuje a NATuje se směrem WAN port.
pokud chceš něco "vidět" zvenčí, musíš si forwardovat odpovídající porty na odpovídající IP adresu v LAN.
v LAN budou mít počítače (i ten router) svou vlastní IP adresu z neveřejného rozsahu. viz články o síťových připojeních.
Takže bych si pak mohl nastavit, aby třeba PC na portu LAN 2, mělo veřejnou ip, PC na portu LAN 1 taky, ale na portu lan 3 ne ?
Ne.
IP adresy budou všechny neveřejné. Můžeš forwardovat porty.
