Router a připojení od Karnevalu.
Dobrý večer. Mám připojení od Karnevalu a Router TP LINK TL-R460 Cable/DSL, built-in 4 port switch. http://www.usb-shop.cz/zbozi/525553-router-tp-link- tl-r460-cable/dsl,-built-in-4-port-switch
Měl jsem doma 2 Pc a připojení Wifi. Router jsem nakonfiguroval po určitých problémech ( Bylo to z neznalosti.
) a oba Pc jeli jak měli. Nyní jsem přešel na Karneval a nevím jak to rozchodit. Zatím jedu na 2 PC bez Routeru, protože mi stále jedou oba nety. Ale když přehodím kábel od Karnevalu do jiného PC, tak musím tu jejich krabičku odpojit od sítě a znova připojit (restart, protože ten druhý PC se nepřipojí. Jako by se ta krabice naklonovala na určitý PC a nepustí signál jinam. U starého netu jsem se přes prohlížeč připojil k Routeru, nakonfiguroval a jelo to. U Karnevalu mi připadá že se to při přepojení změní a proto ten restart. Poradí někdo co s tím?
Pokud je WAN rozhraní z dřívějška nastaveno na konkrétní hodnoty IP/DNS/brány, nastavit na automatické přidělování. Pak připojit modem Karnevalu a restartovat ho (to je normální chování při změně MAC připojeného zařízení). To by mělo stačit, o ničem jiném to není. Ovšem za předpokladu, že jste při prvotním nastavování v routeru nedělal nějaká kouzla.
Nevím jak to vysvětlit. Moc se v tom nevyznám. Síťové připojení mám nastaveno u PC automaticky. Když přehodím kábel od Karnevalu na jiný PC, tak musím tu jejich krabici restartovat, protože druhý PC se nepřipojí. Prostě se ty hodnoty mění a nevím co zadat při konfiguraci routeru.
při původním chodícím připojení si opiš nastavení obou pc:
můžeš výpis buď přesměrovat do souboru, nebo označit myšem a enterem kopnout do schránky, notepad si s uložením už poradí.
taky si opiš nastavení wan rozhraní routeru.
po přepojení na nefunkční karneval udělej znovu výpisy ipconfig -all a porovnej.
nevím zda karneval trval na dohodnuté mac adrese, ale upc který ho houpil to tak má. snad všechny dnešní routery umí tuto adresu klonovat, takže se router zvenku tváří jako to správné pc.
a prolez si opět wan nastavení routeru při připojení karnevalu.
pokud přesto neobjevíš chybu mezi klávesnicí a židlí, vyměň židli (nebo klávesnici).
Zkoušel jsem zatím jenom přehazovat kábel mezi 2ma PC bez Routeru. U funkčního připojení jsem si opsal všechny údaje a po přepojení na druhý PC a nakonfigurování podle prvního už to nejede. Dal jsem automaticky, restart modemu a jede to. Konfigurace se změnila.
Jakoby ten modem načetl něco a nepustí dál po restartu.
A kde je proboha problém? Od toho ten router. Ten se chová jako PC jedno, takže stačí po připojení Karnevalu na něj jeden restart modemu a tím to končí. Kolik je počítačů za ním, je ganz egal!
Restart krabice je normální. Stejně jako v případě přehození na jiný PC je třeba ho udělat po přehození na router. A tak jako je na PC nastaveno automatické přidělování, nastavte ho na routeru pro wan rozhraní. A to je celé, router není nic jiného, než specializovaný počítač.
Kouzla jsem nedělal, protože jsem měl pevné údaje které se neměnily. Ip adresa, DNS, výchozí brána,atd...
A to je celý problém. Jak jste si stihl všimnout v případě PC, Karneval přiděluje vše automaticky. Takže konečně nastavte router na automatické přidělování na rozhraní WAN, stejně jako to děláte v případě PC! Pak modem restartujte a je vymalováno. HOWGH.
A klonování MAC adresy na routru máš nastevené?
Tak a jsem tu znova.
Potřeboval bych poradit jak router nastavit aby nebránil příchozí spojení na uTorrent. Bez routeru jede uTorrent v pohodě.
no musis udelat port forward na pocitac s torrentem jak pro tcp tak i pro udp
nemas v rozhrani routeru nejakou sablonku p2p?
jesli ne tak vyber port tcp a port udp rekni routeru ze pres nej poleti neco z toho pocitace ok (port forward)
u utorrentu nastav zadane porty
edit //
aaa mam to
http://www.portforward.com/english/routers/port_for warding/TP-Link/TL-R460/Utorrent.htm
Tak v tom případě jsem v pr...i.
![[Router-gji1.jpg]](http://www.ukazto.com/img/Router-gji1.jpg)
Je to na mě moc anglicky.
Pod čím bych to měl hledat?
Díky díky!!!! Už to jede!!!
no vidis ze na tom nic neni - je to jako u firewallu povolit ci nepovolit (tady se povoluje port a pocitac-od te doby ti to bude poustet).
jeste technicka - pokud dlouhodobeji torrent(ty porty)nebudes vyuzivat tak docasne zakaz toto pravidlo - mas tam na to zatrzitko
Možná pro tebe ne. Asi by jsi nechápal jak jsem experimentoval. No hlavně že se mi to povedlo.
Tak jsem tu znova.
Včera se to odpojilo a nešel internet vůbec. Musel jsem to zapojit bez routeru.
Nic jsem neměnil. Nechápu to.
Dneska jsem to nahodil na router a jede, ale zase mám problém s Utorrentem.
Ps: Tak se mi to podařilo rozjet. Jsem z toho jelen.
Do...ele. Zase se to odpojilo a musel jsem to přehodit bez routeru.
Co s tím mám dělat? Proč se to zničeho nic odpojí?
Tak se mi to zase odpojilo. Už jsem z toho na nervy.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
cece nevim - zkusil bych ho vypojit ze site pak ho nahodit a zacit postupne zatezovat (pokud hodis najednou dc++ torrent e-mule a u vseho zapnes kademlii - soho router se zesere-to je vyzkouseny
).kdyz by to nezabralo tak bych vyresetoval router a nastavil forwarding jeste jednou
Po nastavení to nějakou dobu jede. Jak dlouho nevím, nemám čas to sledovat. Mám pocit že modem od Karnevalu po určité době něco změní a je vymalováno. Router to nevezme bo je nastaven jinak. Už fakt nevím co s tím mám dělat.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
a kdyz se sekne tak s tebou router komunikuje nebo na te dlabe?(jeho rozhrani jde nacist?,propingovat to jde? viz navod od TW)
Router komunikuje. Normálně se na něj připojím. Mám pocit že to dělá modem od Karnevalu. Jako by po určité době něco změnil.
hmm ja mam upc - a kdyz v tom nevrtaj tak to jede furt
mozna jak se ted spojovali tak to blbne popripade je slabej signal (kukni do rozhrani modemu)-jestli je slabej(u meho modemu to hlasi chyby) nechej si ho od karnevalu protuknout z venku pokud bude ok tak je problem v koaxu - prej je to hodne haklivy na nenacaty kabely a vyviklany zasuvky
Modem jede normálně do té doby než to hodím přes router. Pak to ještě pár hodin šlape a najednou se to odpojí a nejde to.
že by to jelo jenom dokud nezjistí, že platíš za jedno PC a máš připojené dvě....
To je blbost.
Karneval má snad u každého tarifu dvě dynamicky přidělované IP - možnost připojení dvou počítačů. Navíc - připojený je snad router, jedno zařízení...
To fakt nikdo neví co s tím?
Zkus jesli by se to nerozběhlo po restartu routeru/případně modemu. U známého to dělalo to samé, po restartu routeru to zase nějakou dobu jelo a pak to zas padlo a pořád dokola, jelikož jsem neměl čas tak to tak praktikoval cca týden a pak najednou se to srovnalo (volal jsem i na ISP a údajně u nich problem nebyl
) Takže zkus ty restarty a případně cinkni na karneval, za to nic nedáš
Tohle bude jádro pudla asi v hodně případech.
No nic.
Já bych ti poradil rád, ale nevím jak. Mám Karneval a přes router Edimax to na dva počítače běhá normálně...
Z toho bych byl jelen taky...
Klidně bych to svedl na Karneval a ten "bordel", kterej teď provozujou...
Kdyby se to prostě přes ten router nepřipojilo... Ale jestli to nějakou dobu běží a pak se to odpojí.
Já to taky nechápu. Bez routeru to jede v pohodě. Na starém připojení přes WiFi s routerem to jelo taky v pohodě. Asi budu laborovat v zimě. To mám více času.
Tvuj router nesmi mit napevno nastavenou IP adresu. Ta se prideluje z DHCP.
(po rebootu modemu karnevalu se priradi ip adresa 10.x.y.z (nebo 192.x.y.z? nevim ted), pak po 20sec cca dostanes verejnou dynamickou IP adresu s lease time 3h!, nejspis 89.x.y.z - btw mit IP adresu z tohodle rozsahu je des, pingy litaj jak na horsky draze).
Ta dynamicka IP se vetsinou drzi, ale nekdy se mi stane ze se zmeni koncove cislo.. ale treba ted 2 tydny uz se u me drzi stejna IP.
PS: volat na karneval? dekuji, nechci :) 20min poslouchat "lady karneval" a nakonec ti stejne v nicem neporadi..
Karneval mám. Přes router.
, atd atp. Podstatně horší je to na gogle.com, yahoo.com a tak... tam je to v klidu přes 100ms. Tam kde to ale skutečně potřebuju, což je herní server gtcup.com, mam kolem 20ms, takže spokojenost.
Přes půl roku jsem neresetoval modem, i ta IP (dynamická) stále stejná. Ping mám běžně kolem 15-30ms, maximum jsem neviděl přes 40ms, ale také se prakticky nedostanu pod 10ms, na běžné adresy (co mě na první napadlo - seznsm, volny, atlas, poradna
edit: to telefonování taky nemusím
Jak jsem psal výše v tomhle se nevyznám. Ani nevím jak jsem to dokázal. Snad to pojede. Zatím 2 dny v kuse a good.
Tak už to jede bez přerušování tak jak má.
