Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem hučení počítače
Mám comp něco málo přes rok,ale v posledním čase pozoruji,že jak byl ze začátku dost tichej tak teď začíná hučet-je to tón,jako kdyby tahal z posledního...a dost mi i skáče cpu...může to být větrákem,nebo něčím jiným??
Pro začátek bych to vyčistil od prachu.
čumil 02.09.2007 07:13
čumil
...vysavačem....:-D
plevel 02.09.2007 07:19
plevel
Kompresor je lepší. Minimálně 5 atmosfér, to vyčistí dokonale. Jo a ohledně toho počítače, ať vymění…
marekdrtic 02.09.2007 09:21
marekdrtic
Ee. Vysavac je vrah. Napises-li to trebas i ze srandy, nejaka lamka se toho muze chytit a ma vymalov…
mif 02.09.2007 17:16
On to sice píše ze srandy, ale mně nikdy nic nezavraždil. Tobě ano? edit: Dokud se mi to nestane, b…
anarchist 02.09.2007 20:46
anarchist
Připojuji se, taky vysávám... Nikdy žádný úraz. :))
MaSo 02.09.2007 20:48
MaSo
Dvakrat. To jsem jeste delal "profi ajtaka" (pred cca deseti lety). Jednou sel do kytek board, podru…
mif 02.09.2007 20:54
Uznávám, zkušenost člověka donutí změnit zvyky. Já ho používám často a musím to zaklepat, zatím nic.…
anarchist 02.09.2007 21:02
anarchist
mif 02.09.2007 21:24
Co ten čertík, co ten čertík? Došlo snad pití? To jednoho naštve!
anarchist 02.09.2007 21:28
anarchist
Jj. Dosla Tulamorka. Rano vstavam. V pet. Des...
mif 02.09.2007 21:40
Ak to robis vysavacom opatrne (aby si nevysal aj jumpery apod :) a ak sa nedotykas vysavacom suciast… poslední
MM.. 03.09.2007 17:44
- větrák ve zdroji - pokud má potíže cpu, je dobré vysát žebra jeho chladiče, úzké mezery bývají zal…
lední brtník 02.09.2007 17:11
Vyčistit od prachu, případně vyměnit ventilátory - levnější modely prostě odejdou rychleji.
Prasak 02.09.2007 17:38
Prasak
Samozřejmě vyfoukat, nikoliv vysávat - nejenom že účinnost vysávání je mizerná, ale nebezpečí elstat…
StanB 02.09.2007 20:37
StanB
nikdy jsem nad tím moc nehloubal, ale spolehnout na vyfoukávání mi nepřipadá jako dobrý nápad. o vět…
lední brtník 03.09.2007 09:30
školákům dnes začala jejich radost - nechcou se tím ve fyzice zabývat? V místních novinách jedna ml…
Prasak 03.09.2007 11:34
Prasak
Hučení v PC - touha po novém softwaru.
karel 02.09.2007 20:51
:-D
anarchist 02.09.2007 21:05
anarchist
Já taky vysával a jedu. Prozatím.
Cat 02.09.2007 21:27
Cat
Zásadně používám tlakový tech. plyn. Už od doby, kdy jsme o PC nevěděli a to na televizor. Tehdy had…
OtaDrak 02.09.2007 21:52
OtaDrak
Draku, za ty prachy mám minimálně 3 "štětky", s kterýma si holky dělaj fasádu. Čili vetší, s chlupam…
gambáč 02.09.2007 22:13
gambáč
gambáči dík za skvělý tip pro ty, kteří půjdou Tvou cestou. Pro některé je dobrý můj tip hlavně pro…
OtaDrak 02.09.2007 23:45
OtaDrak
Proč ne? Stačí kompresor ze staré ledničky. ;-) :beer:
CooLeR 03.09.2007 06:51
CooLeR
Už vidím ty tatíky, jak ve dvoupokojáču v paneláku skáčou radostí, že jejich synek má doma pod poste…
Prasak 03.09.2007 11:36
Prasak
Nj nic pro malé elektrotechniky. ;-)
CooLeR 03.09.2007 11:39
CooLeR
Dvakrat. To jsem jeste delal "profi ajtaka" (pred cca deseti lety). Jednou sel do kytek board, podruhe grafarna. Od te doby hledim na pylesos skerzeva prsty, i kdyz se za tu dobu mohla odolnost komponentu zvysit.
PS: pred pul rokem si kamos vysavacem odpraskl DVD rekorder. Toz tak...
Uznávám, zkušenost člověka donutí změnit zvyky. Já ho používám často a musím to zaklepat, zatím nic. A už jsem taky starej pes na nové kousky, takže teprve až se spálím, tak to přehodnotím. :beer:
P.S. Jen doufám, že toto vlákno nebudu oživovat hned příští tejden. :-D
Ak to robis vysavacom opatrne (aby si nevysal aj jumpery apod :) a ak sa nedotykas vysavacom suciastok/boardov, maximalne tak chladica, tak sa da aj vysavacom, aj ked nie je to najlepsie. Nie kazdy ma doma stlaceny vzduch 5atmosfer :-) Viem, stlaceny vzduch sa da kupit ako "spray" (aj s hadickou aby sa dal dobre smerovat) akurat vyfukujuci vzduch je tusim hodne studeny (minus neviemkolko °C ?) kedze pri rychlom znizeni tlaku plynnej latky sa dost znizi jej teplota, co tiez neviem ci suciastkam neprospieva. Ale mali by to bezproblemov prezit ak je PC vypnute.
Samozřejmě vyfoukat, nikoliv vysávat - nejenom že účinnost vysávání je mizerná, ale nebezpečí elstat. výboje od umělohmotné trubice je dost vysoká.
Já chci jen popsat, jak jsem podobný "nečekaný" problém před pár dny vyřešil já. Dostalo se mi domů "přes ulici" totálně zahnojené (vrčící až řvoucí) PC a já doma neměl nic foukajícího. Nakonec jsem vzal takovou tu prachovku na tyči (ve starých am. filmech je tuším z kajčího peří), barevná umělohmotná a máváním jsem dokázal udělat takový luft, že jsem veškerý binec dokázal z PC "vypráskat". .... to nezpečí statiky tu určitě také hrozí, ale já se držel uzemněné kostry PC.
o většinou umělohmotnou hadici elektrostaticky nabité částice prachu, které jsou i na vyfukující straně, posílám na staticky citlivé součástky. to vysávání mi připadá bezpečnější, a kdybych to chtěl mít se zárukou, budu mít konec hadice/tyčky kovový a uzemním ho na kostru vysávaného krámu.
viděl bych to spíš tak, že pokud je schopný přeskočit náboj z umělohmotné hubice (a že třeba nové "matné" materiály z ety hlinsko jsou generátory statiky jak prase), pak přeskočí nejspíš bez ohledu na to, jestli prach vysávám, nebo tam naopak nějaký posílám.
V místních novinách jedna mladná novinářka napsala článek, že školáci se můžou těšit do školy, protože jim tam namontovali nový plastový okna. I kdyby tam byly jen díry zakrytý pytlovinou, tak to děckám bude jedno a těšit stejně nikdy nebudou :-P
Draku, za ty prachy mám minimálně 3 "štětky", s kterýma si holky dělaj fasádu. Čili vetší, s chlupama nejméně 7-10 cm, a potom vysavač, dát velkýho majzla abych se nikde nedotkl hubicí, a jedeme.
Ta štětka suveréně rozvíří prach, a vysavač už si ho vytáhne. A nikdy žádný problém.
