Cuká se mi obraz při puštění TV
Mám XP, Srvs Pack 2c mm, RAm 512, Procesor Celeron 2,5GB, o VGA mi píše Everest : Vlastnosti grafického procesoru: Grafická karta VIA/S3G Unichrome Pro Integrated, Kódové jméno GPU, UniChrome Pro (Integrated 1106 / 3118, Rev 02), GPU takt 217 MHz, Takt paměti 166 MHz. Koupil jsem TV Tuner Pinnacle PCTV Hybrid Pro Stick ( je napsáno na krabici), Direct 9 mám, Když pustím televizi, všechny programy se cukají. Prosím, nevíte proč a co s tím? Děkuji Jirka.
Co to je "všechny programy se cukají"? Je to příliš široký pojem (cuká se také např. dívka, když nechce ...).
Vsadím ale na osvědčenou závadu spojení PC-Společná_anténa a to je rušení tzv. dvojím zemněním (uzemněné PC a společná anténa/kabelovka). Tento jev při odpojení antény zmizí (bohužel i signál) a je-li to ono, tak pomůže galvanický oddělovací člen zařazený do anténního přívodu (mezi společnou anténu a nejbližší přístroj, zpravidla TV nebo tuner v PC), kterýžto člen lze buď zakoupit, nebo improvizovat pomocí dvou keramických konenzátorů 390-820pf, jeden zařazený do živého přívodu a druhý do stínění (aby nemohly protékat proudy nízkých kmitočtů).
Omlouvám se za poněkud podivné uspořádání mého (dvoj)příspěvku, ale netuším, co to způsobilo. Pokud by redakce tuto neobvyklost upravila (vyhodila ten prázdný příspěvek a s ním i tuto omluvu), byl bych velmi potěšen.
Rozumím tomu tak, že se TV program "zadrhává". To někdy dělá integrovaná zvuková karta. Procesor pak nestíhá všechno obsloužit. Jinak moje zkušenosti s Celerem 2.5 jsou takové, že TV sice jde, ale nic jiného už se nedá dělat.
Dík za odpověď
Máš docela přiléhavou přezdívku
ale přezdívka je jirka44, ty jsi asi myslel atavar
...prostě hledal jsem něco, co by mne stručně a výstižně charakterizovalo....
Precitaj si minimalne poziadavky na krabici tej TV karty a v programe Everest si pozri aky presne mas procesor (celeron 2.5GB to je fakt popis o nicom). Software k tymto TV kartam je dost narocny na vypoctovy vykon CPU. Mozno by pomohli najnovsie ovladace k doske a grafike (na strankach vyrobcov dosky/grafiky a ak to je notebook tak na strankach vyrobcu notebooku, nepises co mas tak ti nemozem dat link na ovladace).
Ak sa da v tom SW povolit "overlay" tak povolit, to by mohlo odlahcit trochu CPU. Ale aj tak to bude ten CPU vytazovat asi dost...
