Jak stáhnout program?
Potřebuji poradit jak stáhnout antivirový program ,zkoušela jsem různé NOD, ADaware,Avast dokonce mi poslali nějaký klíč ke spuštění programu,ale bohužel se mi nedaří ,pokaždé při kliknutí na stažený program(stahuji to přímo na plochu)mi naskočí okno a je tam psáno eror.
Už se mi to stalo i dřív stahovala jsem program na fotky a to samé eror..........
Poraďte prosím kde je chyba díky Jana
Takže to hlásí při pokusu o stažení, nebo při pokusu o instalaci? Jsi přihlášená jako administrátor?
A co to hlásí doopravdy? "eror" určitě ne.
Stáhnout to jde až při instalaci naskočí tabulka Píši příklad jedné
SETUP SELFEXTRACT
AN ERROR 1006 HAS OCUTEED Při jiné zase Naskočí ERROR hned v nadpisu té tabulky
Zkoušíš to instalovat pod administrátorským účtem? Zkus třeba tu trial verzi NOD32.
Ta hlášení při pokusu o instalaci je potřeba psát přesně, jinak to nemá smysl.
Třeba "AN ERROR 1006 HAS OCUTEED" to určitě nehlásí.
Žádný antivir doufám nainstalovaný není.
mám to pod tímto administrátorským účtem a mám nainstalovaný jen spyware terminator a opravdu mi to hlásí tohle při pokusu o NOD
Opravdu? OCUTEED? Ne třeba OCCURRED? Ach jo...
Jde ten NOD32 teda aspoň rozbalit před instalací?
Podle mě stažení a instalaci říkáš dohromady stažení a to se pak těžko něco domlouvá, když každý mluví jiným jazykem. Napiš co přesně děláš před tím, než vyskočí ta chybová hláška.
Nejlepší by bylo, kdybys sem rovnou dala obrázek té chybové hlášky
návod jak jej udělat
http://pc.poradna.net/article/view/4-jak-ulozit-obs ah-obrazovky
a jak to dát do vlákna na poradně
http://pc.poradna.net/article/view/2-vlozeni-obrazk u-na-poradnu
Rozbalit to nejde ,stáhnu topřímo na plochu a potom na to kliknu a vůbec to nejde hned naskočí ta tabulka error,žádná instalace nenaskočí.Tak mi poraďte kam to mám stáhnout třeba to dělám blbě. Zkusím sem dát tu tabulku jestli se mi to povede ..........
Aha, ty to máš asi zabalené. To chce nejdříve rozbalit.
Návod je na
http://krata.bubakov.net/tipy-triky-finty/navody/wi nrar/winrar.html
Tak mě bohužel nejde ani ten WINRAR při instalaci mě to píše některé soubory nebylo možné vytvořit restartujte a zkuste znovu ani znovu mito nejde
Jak si to tak tady čtu: není problém v tom, že to nenecháš stáhnout celý a snažíš se to spouštět (instalovat) dřív, než je komplet staženej?
Pavel
Nechám to stáhnout až do konce v té tabulce je psáno 100% stažení dokončeno.
A neděláš to pod tím omezeným účtem?
Urcite nemas prava na zapis do niektorych adresarov. Prihlas sa pod administratorskym uctom, alebo tam mas nejaky vir/spyware ktory s tymto robi nejake problemy (nieco blokuje).
Na skusku vypni ten spyware terminator a podobne programy ktore mozu nieco blokovat. Skusit antivirak a prescanovat cele PC v nudzovom rezime (pri starte Win mackat F8)
Mě to taky přijde nejspíš jako zavirovaný počítač, jak píše MM.
Pokud nejde žádný antivir ani nainstalovat, tak tady je ClamWin aktualizovaný k dnešnímu dni. ClamWinPortable.zip
Stačí stáhnout, rozbalit (což by mělo jít i v průzkumníku) a ze složky spustit ClamWinPortable.exe. Skenování asi bude chvíli trvat.
Nejdřív jsem zkoušel hodit odkaz na orig. ClamWin Portable, ale ta mrcha se stejně musí nejdřív instalovat a to by mohl být asi problém...
