problem s x1950pro 512MB nejde spustit widows
Zdar lidicky koupil sem si od his ati x1950pro 512MB pro AGP slot viz:product.jsp
Zakldni deska FIC-P4 856pe lite
Zdroj:Enermax Liberty DXX 500W
product.jsp
procesor:presccot celeron 2,4
OS: widows
vzdy kdyz nainstaluji ATI drivers tak este naskoci loadovaci obrazovka windows a kdyz ma vyskoocit uvitaci modra obrazovka tak je jen cerna obrazovka a to jen kdyz nainstaluji ATI driver www.ati.com
uz si nevim rady cim nebo by mohlo bejt pricinou jedine este ze by nebyla kompatibyůni stou zakladni deskou ale to uz fakt nevim.. pls poradte dekuju
Změna předmětu, původně: problem s x1950pro 512MB nejde spustit widows pls help (rh)
Aky mas monitor?DVI alebo klasicky analog?
Mne sa stavalo, ze ATI/ale aj Matrox/ posielala obraz na CRT a na digital nie - skus sa pripojit inym monitorom...
No mam redukci na CRT obraz mam jen kdyz nenainstaluji drivery prave mam poroblem jako ta 1 holka co tady pise uplne to same: http://pc.poradna.net/question/view/152139-chybi-ra dic-videa
monitor mam : Iiyama Vision Master 407 HF703UT - 17" viz.http://www.czechcomputer.cz/disc_doc-P68F450E21F852 A6DC1256DE50074B6E4.html
myslis jinej monitor jo?hmm nevim kdo by me pujcil takze ...ach jo ale diky za radu kamo
To ze mas CRT moze byt prave problem,karta nevie detekovat ze nemas DVI.Potrebujes prepnut typ monitora v Catalyste - skusil by som ci sa to neda vystartovat v nudzovom rezime a tam to prepnut.
Prdlacky. Ovladac nastavil parametry, se kterymi moncl nehne. Je treba bootnout do VGA rezimu, zmenit rozliseni/frekvenci/hloubku barev ze kterych monitor nechyta koprivku, rebootovat a pak to IMHOj nebude delat problem. Nejspis je v systemu instalovan inf od zobrazovace, ktery neni tak ouplne koser...
Nainstaluj posledni drivery k chipsetu z Internetu a drivery ke graficke karte z dodaneho CD.
Nove Catalysty delaji s AGP provedenim karet problemy.
Jo dekuju za radu du na to
Kdyz chci nainstalovat ten chipset tak pri dokonceni se mi nechce restartovat PC a musim to restartovat rucne! a instaluji drivery z CD!!musim do prace takze kdyby ste meli este nejake napady
musim do prace takze kdyby ste meli este nejake napady sem snima.
Přídavné napájení do karty zapojené je?
Bez pridavneho napajania mne neslo zobrazenie vobec - iba ciarocky po monitore.
Instalujes najnovsie catalysty 7.9 ?
V tom pripade sa necuduj, a kukni do readme, alebo na stranku ati. Sami tam vravia, ze radeon 1950 na AGP sa s tymito ovladacmi nerozbehne.
N osamozrejme ze napajeni je zapnute !!! A nechapu to protoze jakmile Z CD nainstaluji DRIvry to jest NET 2.0 pro 32bit windows pak catalyst. a ovladace ATI kdyz nainstaluju jen NET 2.0 tak se windows rozbehne a kdyz nainstaluju 1x ovladac obrazovky tak je konec a nic nejde sou tam 3 na vyber!
bez napajeni nejde ! rozsviti se cerveny svetlo a nic takze napajeni je zapnute zastrcene ok
takze abych upresnil instalaci kdyz sem nainstaloval vse i s kolonkou ATI ovladac tak nesel windows a kdyz sem ho ted v nouzovym rezimu odinstaloval jen to ATI ovladac tak me nabehl windous ostatni polozky funguji!!! jo a v nouzovym rezimu nemuzu spustit catalyst control nebo ccc ani restart runtime nic! musi bejt neco s ovladacem ATI protoze jinak ostatni polozky fuguji!
Takze bud mi to podtvrdte anbo se pokuste este neco vymyslet protoze podle toho clanku bych rek ze me nestaci procesor co vy na to? http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku=200702 0007
pls napiste
Ne,ne, procesorem to nebude. V článku je tím míněno, že pomalý procesor nebude stíhat zásobovat kartu datama a tím pádem nebude možno plně využít jejího výkonu. Na funkčnost by to nemělo mít vliv.
Zkus starší ovladače. Jen nevím, kde je seženeš. Možná nějaké starší cd od nějakého časopisu.
No predsa na stranke ATI. Ked ti to tam zobrazi posledne ovladace tak tam mas vzdy niekde link aj na predosle verzie, staci sa poriadne pozriet. Plati pre ATI aj pre nvidiu.
Pre ati ked kliknes na starsie ovladace (napr. pre WinXP 32bit) tak sa dostanes sem http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeonxprevio us-xp.html
a naco tam prosimta cpes nejaky "ovladac obrazovky" ?
Jenom na okraj: mám to samé co ty, ovladače Catalyst v 7.7. Funguje to. Ivan
a sestava?pc?a co vsechno si instaloval dik. koukal sem do manualu tam pisou recommended system requirements: intel p4 amd athlon
koukal sem do manualu tam pisou recommended system requirements: intel p4 amd athlon compatible agp 8
agp je v poradku jo a zkousel sem to instalovat z cd a pres spravce hardweru a jak mile to restartnu tak je to stejny. tak nevim ...
A co to teda je ten "1x ovladač obrazovky"?
proste u catalistu 7-8 a 7-9 je polozka se zaskrtnuti a jmenuje se ovladac obrazovky ale i kdyz sem ted zkousel nizsi catalisty tak tam uz je jen ati driver polozka a take to nefunguje takze ovladace ma to neni a ja si musim koupit pentaka 4 a aspon co nejsilnejsi!no tak dekuji vse za rady a ucast pri tomto problemu a pokladam tohle za vyresene cau
Tak ked tu nikoho nepocuvas tak si toho pentaka kup, a potom sa sem pravdepodobne prides znova pytat ze preco to stale nejde, aj ked mas pentaka
Podla mna bud tam nie si schopny nainstalovat ovladace (daj to niekomu kto vie sa pohrat s ovladacmi, aj ovladacmi chipsetu, a do Win nainstalit najprv SP2) alebo a toto ti tu uz viaceri pisali: monitor pripoj do druheho vystupu grafickej karty.
takze SP2 je hned primo v instalaci widowsu 2chip set instaluju hned po dokonceni windousu pak delam graficku ovladace a pak uz to nerozdej cha a cerna obrazovka a kdyz to strcim do druhy DVI tak se nezapne ani monitor proste bez zadnyho impulsu aby se zapla obrazovka tajze?
poradis este neco?
A v nejakem srozumitelnejsim nareci by to nebylo?
Ne vte vasi hatmatilce psat neumim a tady poradite uplny hovno vy chytrolaci
Ty si se nějak rozpovídal.
Odpoved je adekvatni dotazu. Neumis-li se vykdaknout, nemuzes ocekavat nic vic, nez hovno. Tou "nasi hatmatilkou" rozumis spisovny jazyk?
Tak tam cpes bud blbe ovladace alebo je grafika vadna (alebo doska). BIOS mas najnovsi? V BIOSe defaulty?
Zkoušel jsi Omega drivers? Jsou na Catalystech 7.4, třeba to bude chodit... ati.php
skousel sem 1 po druhym po stupne !
ale v manualu pisou podporovane CPU to jest P4 a AMD athlon ja to chtel jen podvrdit od nekoho kdo ma tuto GK a kdyz me nejakej Ivan napise naokra mam to same a funguje mi to tak at radsi nic nepise kreten. je to procesorem protoze celeron ma jiny instrukce a je ho jadro je slabe aby zivil gk takze minimum je P4 ne athlon
neni to driverema ok dekuju vsem za ucast
prominte za to co sem napsal
az budu mit pozadovanej procesor co che Gk a nepude to tak pak budu neco resit zatim je zjisteny todle jo kdo ma tu kartu pls at se koukne a nepisete Hovadiny dekuju
Pisal som ti uz ze to nie je procesorom. Za prve P4 nema ine instrukcie a za druhe ten tvoj prescott celeron je P4.
Jediny kto tu pise hovadiny si ty.
ok az bude procesor a me to nepude tak budes 1 nakoho se obratim ju
a budem to spolu resit jen my dva ok
Nie, nebudeme. Zavolaj si tam niekoho kto vie nainstalovat spravne ovladace a nacitat defaulty do BIOSu (a skontrolovat ci mas posledny BIOS), ak to nepomoze tak chod grafiku reklamovat.
