Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Externy Disk 2,5" USB 80GB problem s pridelenim pismenka pod Win (XP)
Zdravim,
kolega mi doniesol Ext. USB HDD 80 GB, ktory sa napaja len cez USB, a od kupy vydrzal cca 3 mesiace.
-predtym:
po pripojeni cez USB k lub. pc s Win XP sa sam zdetekoval nainst. a pridelil pismeno disku (X:) - fungovalo to OK
-potom:
po istom case - NEFUNGUJE
t.j. zdetekuje zariadenie, nainst. - da zelenu sipku do tray oblasti, vidiet ho v Hardware medzi diskami,
! len ! neprideli ziadne pismeno disku.
Mate nejake tipy ako to aspon nakratko prinutit nejako fungovat, aby sa dali vytiahnut data - nema ich zazalohovane ! (skor ako to odnesie na reklamaciu)
(rozmyslal som aj linux mount (pravdepodobne to ma NTFS),
poprosil by som nejake napady, ako sa dostat k datam (ak sa to este da)
pozn. disk sa toci
vopred diky za pomoc.
A ve spravci disku mu nejde pridelit /zmenit pismeno? Muze se stat, ze je namapovany zaroven i nejak…
Abox 18.09.2007 09:56
Abox
dobra poznamka, idem vyskusat moment
Mark 18.09.2007 10:01
Mark
blbe, spravca diskov ho nevidi po pripojeni, su tam len hdd c: (sys) a CD-ROM, ine tam nie je ...
Mark 18.09.2007 10:03
Mark
diky za tip, ale nie je to v spravcoch diskov vidiet, su tam len pevny disk a cd-rom, inak ked som…
Mark 18.09.2007 10:25
Mark
Skus to strcit do zadneho USB konektora co ide priamo z dosky, a bez USB predlzovaku.
MM.. 18.09.2007 12:29
to som este neskusal, snad bude taky konektor ako na USB krabicke, inak to mi pripomenulo, ze by so…
Mark 18.09.2007 13:09
Mark
No ja neviem kam to zapajas ale uz som sa stretol s tym ze ak je zapojene do predneho USB konektora…
MM.. 18.09.2007 13:12
ok uz som pochopil :), ze myslite normalny rovnocenny - rozmerovo koenktor - len je vyvedeny priamo…
Mark 18.09.2007 13:18
Mark
některý box na externí disk může požadovat naswitchování disku výhradně jako "master" uvažuju co se…
lední brtník 18.09.2007 14:46
Vyskusaj ho na inom pc. Ja mam skusenosti s tymito diskami, ktore si beru napajanie z usb, ze na 1 z…
fleg 18.09.2007 13:14
fleg
takze som skusil pripojit s orig. USB kablom do zadneho MB konektora, ale chova sa to uplne rovnako,…
Mark 18.09.2007 13:22
Mark
neviem, ale zda sa mi byt velmi tichy ten HDD, ani nevybruje, t.j. bud zle pocujem, alebo je odpilen…
Mark 18.09.2007 13:24
Mark
skusil som ho otocit o 180' - a pripojit - pocul som tesne po pripojeni take akokeby behanie hlavici…
Mark 18.09.2007 13:27
Mark
No hej asi disk zdochol. v tom pripade to co ti identifikuje Win je len ten USB -> IDE radic, ale uz…
MM.. 18.09.2007 13:30
Vacsina boxov mava indikacne ledky. Jednu ako power ledku a druhu, ktora sa zapina pri praci s hdd..…
fleg 18.09.2007 14:33
fleg
Diky za vsetky rady, ten disk je asi kaput, este skusim nabootovat do linux-live a tam nejako pripoj… poslední
Mark 19.09.2007 08:35
Mark
inak ked som to cital bez interp. znamienok, tak blbe - mozno znamena nieco ine, ako som chcel napisat :)
malo to byt - 'je to blbé'
-neviem, ci by nepomohlo, pokusit sa to pripojit v linuxe - moment. nemal ziadny v blizkosti.
inak to mi pripomenulo, ze by som mohlo vyskusat vymenit usb kabel, ale momentalne mam len s velkym hranatym koentkorom pre velke USB zariadenia, tam je micro usb samica
No ja neviem kam to zapajas ale uz som sa stretol s tym ze ak je zapojene do predneho USB konektora tak kvoli nahovno kabliku v kejse tam vznikaju chyby a USB2 zariadenie sa potom zle identifikuje alebo Win s nim nevie pracovat apod. Vzadu je taky isty USB konektor ako vpredu (velky). Ak vobec nejaky USB konektor vpredu mas, nepisal si kam to strkas a ake tam mas kable (napr. aj nekvalitne USB predlzovaky apod mozu tiez robit problem). Pouzi len original kabel co bol s tym diskom a skus to strcit do zadu do USB konektora ktory ide priamo z dosky (t.j. je umiestneny v bloku pri vsetkych ostatnych konektoroch ktore idu z dosky).
ok uz som pochopil :), ze myslite normalny rovnocenny - rozmerovo koenktor - len je vyvedeny priamo z MB. ok, skusim
inak ten USB kabel je original dodany kabil cca 50 cm & hruby.
skusal som teraz cca na 3 PC a vzdy zdetekoval nainst. ikonka, ale ziadny disk v spravcovi diskov ani inde
idem na ten zadny konektor.
uvažuju co se ti mohlo podařit otočit o 180° - tuším obyčejná usb redukce pro 2.5"disk bez boxu, že jo? mám takovou černou gembird, má jedno víko "průsvitnější" pro vniřní ledky, patří to nahoru jako nálepka na hdd.
(4 volné piny v luftě jsou právě nastavení master, atd.)
po připojení k ntb svítí červeně, při práci s diskem jen poblikává
No hej asi disk zdochol. v tom pripade to co ti identifikuje Win je len ten USB -> IDE radic, ale uz nie samotny disk.
P.S. teraz je otazka ze ci to reklamovat tak alebo sa pokusat to otvorit a disk skusit pripojit cez IDE (redukciu 3.5->2.5) ze ci nie je problem len v tom USB radici co v tom je.
To by sa im ale asi nepacilo pri reklamacii ze si do toho vrtal. Skusil by som kontaktovat predajcu ze co on na to.
Diky za vsetky rady, ten disk je asi kaput, este skusim nabootovat do linux-live a tam nejako pripojit, ale asi smola.
-rozoberat to nemozem (zaruka)
-otocenie o 180' som myslel cely HDD (nech maju hlavicky z druhej strany G :) (na niektore disky to niekedy zabralo - na kratsi cas)
-ledku to ma len lednu - modre kolecko - staticke (len ci ide stava)
P.S. reagujem az teraz, lebo som sa uz na net vtedy nedostal
