Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pevný disk v routeru jako vlastní online storage?
Prosím o vysvětlení k pevným diskům připojitelným přes LAN, které lze koupit např. tady http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=Pevn %C3%A9+disky%5CLAN.
Chceme nějaký LAN-disk koupit, připojit do routeru a používat je jako vlastní online úložiště dat, které by bylo přístupné odkudkoliv, kde je připojení k internetu. Předpokládám, že to lze, ale jak se to dělá?
V místě, kde by ten LAN-disk byl fyzicky umístěn, není žádný server, žádná doména. Je tam jen trvale připojený obyčejný adsl router se 4 sloty a do něj jsou připojené 2 počítače, které nejsou sesíťovány a fungují jako single.
1) Aby ten LAN-disk byl přístupný odkudkoliv, musí mít asi přidělenou nějakou www adresu, že. Což znamená mít vlastní doménu a někde nastavit, že ten disk má být přístupný pod adresou landisk ?
2) Jak chránit data na tom LAN-disku, aby k nim neměl přístup někdo jiný? Firewall musí být na routeru? Plus nějaké utility zabezpečující, že adresa landisk bude přístupná jen po zadání uživatelského jména a hesla?
3) Jsou pro tento účel vhodné všechny LAN-disky v tom odkazu nebo jen některé? Neboli jaké parametry musí mít LAN-disk, aby mohl fungovat tak, jak potřebujeme?
Děkuju předem za vysvětlení a trpělivost. Budu vděčná i za link na nějaký článek pro BFU, kde by to bylo vysvětleno ;-)
Edit: Hledám na netu a našla jsem článek o výrobku, který by asi? splňoval naše požadavky http://www.super.cz/techno/16897-univerzalni-sitovy -disk-western-digital-my-book-world-edition-ii.htm l
a mají ho i v Czech Computeru product.jsp
Edit2: Tento disk to asi taky umí a je levnější :-) product.jsp
Pridam jen poznaku k bezpecnosti. Windows sdileni nejde zabezpecit jako FTP nebo HTTP. Pokud pripoje…
JR_Ewing 19.09.2007 09:04
JR_Ewing
Vyber si síťový disk, který má vlastní FTP server. Pak už jen stačí otevřít příslušný port v routeru…
anarchist 19.09.2007 09:24
anarchist
Vyber si síťový disk, který má vlastní FTP server. Můžeš mi prosím poradit, který z těch odkazovaný…
Eva_M 19.09.2007 11:02
Eva_M
firewall mívá už ten adsl router (zákaz sdílení do internetu). inspirace k píchnutí do routeru: 522-…
lední brtník 19.09.2007 09:54
pro windowsové sdílení mívá sambu, čili jdou nastavit přístupová práva. Omlouvám se za nechápavost.…
Eva_M 19.09.2007 11:03
Eva_M
odkaz jsem vzal ze zpráv, bohužel jsem se nedíval o co jde, testovali síťové disky do 4.000 tak se j…
lední brtník 19.09.2007 13:09
http://www.cybex.cz/Produkt.aspx?Shortcut=FAS-20308 9&Type=F&PrmaId=221 Našla jsem tento disk, ten…
Eva_M 19.09.2007 13:12
Eva_M
Storagebird LAN2 500GB - používá SMB, to je v pořádku, ale FAT32, viz .pdf další čtení: http://pc.p…
lední brtník 19.09.2007 13:44
Storagebird LAN2 500GB - používá SMB, to je v pořádku, ale FAT32, viz .pdf Je FAT32 velký problém?…
Eva_M 19.09.2007 14:16
Eva_M
FAT32 => nelze nastavovat práva, maximální velikost souboru je omezena na 4GB.
Ynd0r 19.09.2007 14:29
Ynd0r
FAT32 => nelze nastavovat práva, maximální velikost souboru je omezena na 4GB. Omezení velikosti so…
Eva_M 19.09.2007 14:56
Eva_M
NTFS údajně podporuje třeba Welland ME-740K. Ale žádné zkušenosti s ním nemám, ani nevím, jestli umo…
Ynd0r 19.09.2007 15:21
Ynd0r
NTFS údajně podporuje třeba Welland ME-740K Máš pravdu, podporuje, viz tady http://www.lan-shop.cz/…
Eva_M 19.09.2007 15:31
Eva_M
Hlavně jsem nepochopil, jak chceš disk vlastně z internetu používat: jestli přes FTP nebo přes VPN a…
Ynd0r 19.09.2007 15:48
Ynd0r
Eva_M 19.09.2007 16:16
Eva_M
Storagebird LAN2 500GB - v odkazovanem datasheetu je ale filesystem EXT3 !!! vcem je problem? poslední
PTal 04.01.2008 23:28
PTal
PTal
využívá protokolu CIFS" - čili nejspíš nepůjde podle potřeby přimapovávat batkou jako disk Myslel j…
Ynd0r 19.09.2007 13:51
Ynd0r
dík za info, čili v tom není problém, windowsové sdílení bude fungovat. http://www.fi.muni.cz/%7Ekas…
lední brtník 20.09.2007 09:31
Za úvahu stojí taky alternativní řešení: vyměnit router za WL-500gP (nebo nějaký podobný Asus, stojí…
Ynd0r 19.09.2007 10:49
Ynd0r
Za úvahu stojí taky alternativní řešení: vyměnit router za WL-500gP Tím získáš skvělý bezdrátový rou…
Eva_M 19.09.2007 11:00
Eva_M
ad 1) Sice by se musel kupovat ten router + rámeček na USB disk, ale dohromady to vyjde levněji než…
Ynd0r 19.09.2007 11:15
Ynd0r
Obavam se, ze ani Asus neni tak dobry, aby poskytl rychlost alespon jako uvedena uloziste.
JR_Ewing 19.09.2007 11:19
JR_Ewing
Čtení 3.5MBajtů/s. Na lokálu je to bída, ale pro internetové úložiště by to mělo bohatě stačit: aby…
Ynd0r 19.09.2007 11:33
Ynd0r
8x + rezie.. :-( 30Mbit to neni mnoho. Western Digital MyBook World edition, na to ze ma gigovou sit…
JR_Ewing 19.09.2007 11:40
JR_Ewing
Při maximální rychlosti upstreamu ADSL2+ 3,5Mbit je tam pořád několikanásobná rezerva...
Ynd0r 19.09.2007 12:08
Ynd0r
Zdravím všechny kdo se do téhle diskuse zapojili a mám otázku na Evu. Jak to nakonec dopadlo? Jaké ř…
Petr S 04.12.2007 11:26
Petr S
taky mě zajímá, cos nakonec vybrala a jak jsi spokojená?
sobol 05.12.2007 15:59
sobol
Pridam jen poznaku k bezpecnosti. Windows sdileni nejde zabezpecit jako FTP nebo HTTP. Pokud pripojeni odkudkoli, tak zvol jednu z vise zminenych variant pripadne VPN.
Vyber si síťový disk, který má vlastní FTP server. Pak už jen stačí otevřít příslušný port v routeru, nastavit přístupová práva a jedeme.
Přistupovat k němu budeš přes nějakého ftp klienta, nebo třeba i pomocí IE přes adresu tvoje_IP:port. Překlad IP na slovní adresu ti zajistí např. služba dyndns.org. Že máte veřejnou adresu v tichosti předpokládám.
inspirace k píchnutí do routeru: 522-test-nas-boxu
domácí "nas" úložiště se tu párkrát probíraly. většinou ty krámy mívají poměrně malou rychlost přenosu, chce na to dát v recenzích pozor.
bývá uvnitř linux, čili neomezený počet sdílení, ale vlastní operační systém - snad kromě jména supersprávce root - nemusí uživatel řešit. spravuje se to přes webové rozhraní. pro windowsové sdílení mívá sambu, čili jdou nastavit přístupová práva.
odkaz jsem vzal ze zpráv, bohužel jsem se nedíval o co jde, testovali síťové disky do 4.000 tak se jim tam vlezly jen nejlevnější nejpomalejší krámy: http://www.svethardware.cz/art_doc-CB97A68348F0CA97 C125734C005DE68A.html
SMB protokol v tabulce znamená možnost sdílení jako disk ve windows, ale pokud je uvedený souborový systém fat32, pak je trvá omezení velikosti jednoho souboru na 2gb a je otázka, jak mají vyřešená přístupová práva různých uživatelů.
na czechcomputeru těch parametrů udávají celkem málo a nejsem z nich moudrý, vyvaroval bych se WD My Book World Edition I - "ke komunikaci a sdílení obsahu využívá protokolu CIFS" - čili nejspíš nepůjde podle potřeby přimapovávat batkou jako disk.
víc parametrů bych hledal jinde po netu, třeba www.cdr.cz, možná i v chipu vyšly nějaké recenze.
další čtení:
http://pc.poradna.net/question/view/150902-je-toto- dobra-volba-hdd-wd-mybook-essential-320gb
http://pc.poradna.net/question/view/150202-datove-u loziste-1tb-jake
20844
tenká krabička pro 1 disk: product.jsp
krabička pro 2 disky (mirror dat): product.jsp - ale šílím z toho jejich CIFS protokolu - bude to něco pomalého a použitelného snad jen do okna webového prohlížeče, žádný ftp nebo připojení přes batky
dnes se mi nějak nedaří nic najít
Omezení velikosti souboru nevadí, ale nastavování práv by se mohlo hodit. Máš tip na lepší LAN-disk s jiným file systémem?
NTFS údajně podporuje třeba Welland ME-740K. Ale žádné zkušenosti s ním nemám, ani nevím, jestli umožňuje přístupová práva nějak administrovat přes LAN nebo jestli se nevyužijí jenom při připojení přes USB.
Také je možné, že některé NAS s FAT32 používají svůj systém přístupových práv nezávislý na filesystému.
Hlavně jsem nepochopil, jak chceš disk vlastně z internetu používat: jestli přes FTP nebo přes VPN a Sambu?
To já taky nevím :-[ Nemám zkušenost s provozováním ničeho z uvedeného. Jako uživateli je mi bližší FTP. Na tom disku mají být data, která budou přístupná odkudkoliv z internetu po zadání username a password. Je mi jedno, jakým technickým postupem toho docílit. Hlavně něco jednoduchého a snadno pochopitelného ;-)
Za úvahu stojí taky alternativní řešení: vyměnit router za WL-500gP (nebo nějaký podobný Asus, stojí tak do 2000,-Kč... případně WL600g, který má v sobě i ADSL modem).
Tím získáš skvělý bezdrátový router s QoS a jako bonus možnost připojení dvou libovolných USB-disků (v domácí síti je uvidíš přes Windows-sdílení, z internetu je lepší k nim přistupovat přes zabudovaný FTP server), navíc poslouží i jako server pro tiskárnu nebo kameru (můžeš z práce sledovat, co se doma děje, nechat si poslat zprávu při pohybu, apod.).
Rychlost přenosu dat z usb-disků není nijak závratná, ale to není ani u ostatních cenově přijatelných síťových disků... a pro přístup z internetu to obvykle ani není potřeba.
Co se týče přístupu zvenčí, záleží na tom, jestli máš pevnou a veřejnou adresu. Pokud nemáš veřejnou, musíš o ni požádat (někde je to zadarmo, někde za jednorázový poplatek, někde třeba za 100,-Kč měsíčně). Pokud nemáš pevnou, můžeš použít dyndns, no-ip nebo některou podobnou službu.
Za úvahu stojí taky alternativní řešení: vyměnit router za WL-500gP Tím získáš skvělý bezdrátový router s QoS
To bychom museli kupovat ten router + nový USB disk. To už by bylo možná lepší koupit rovnou ten LAN-disk? Taky mě trochu děsí ten bezdrát. Zatím máme počítače připojené k routeru přes kabely, které vedou skrze panely = vyvrtané díry. Nevím, jak by fungovalo spojení mezi routerem, počítači a diskem v panelovém domě pomocí bezdrátu?
Mohu to připojit na dvě různá pracoviště, tj. dva routery, dvoje připojení ADSL Na jednom je pevná veřejná adresa, na druhém dynamická veřejná adresa.
ad 1) Sice by se musel kupovat ten router + rámeček na USB disk, ale dohromady to vyjde levněji než řada NAS, navíc už to má v sobě jak Samba server tak i FTP server a firewall. Místo velkého disku můžeš připojit taky libovolnou flashku. Bezdrátovou část vůbec nemusíš používat, dá se vypnout (jsou tam taky 4 normální ethernetové porty). Ale časem se může bezdrát hodit - třeba pro přístup z wifi-telefonů, PDA nebo notebooků k internetu i k datům na disku. Ale jak říkám, je to jen alternativa ke zvážení - porovněj celkové náklady a výhody.
ad 2) U pevné adresy můžeš k datům přistupovat přímo zadáním té IP adresy. Pokud už máš nějakou doménu (třeba "eva_m.com", můžeš si na DNS zřídit záznam pro subdoménu tak, aby třeba "mujdisk.eva_m.com" směrovalo na tvůj disk. V případě dynamické adresy si zrídíš subdoménu u některé služby pro dynamické dns, takže budeš přistupovat třeba přes "eva_m.dyndns.org" (už jsem to dlouho nepoužíval, ale pokud se nic nezměnilo, mělo by to být zadarmo. Router při každé změně vnější IP adresy automaticky aktualizuje tvůj záznam na dyndns.org).
8x + rezie.. :-( 30Mbit to neni mnoho. Western Digital MyBook World edition, na to ze ma gigovou sitovku dava 55Mbit. Sice to taky neni moc, ale je to rychlejsi nez ten ASUS ( jinak ten router je skvele zarizeni ).
