Poraďte s upgradem PC
Dobrý den,mám doma starý počítač a chtěl bych ho trochu vylepšit.Jelikož tomu vůbec nerozumím,potřebuji poradit. Chci koupit tyto čtyři komponenty:základní desku,procesor,grafickou kartu a pamět.K dispozici mám zatím pouze 9000kč.Nepotřebuji nijak nadupaný počítač,ale chtěl bych za tuto cenu co možná největší výkon.A aby tyto komponenty byly mezi sebou navzájem kompatibilní.Diky
Změna předmětu, původně: konfigurace PC (mif)
Tady je asi jen jedna dobrá odpoveď. Navštiv nějaký bazar a kup si hotový
starší počítač a na tvé přání si ho nechej případně vylepšit.
Upgrade nemá žádnou cenu a tvůj starý komp nabídni protihodnotou nebo si ho nechej.
Vyjde tě to mnohem laciněji než upgrade, což ve tvém případě znamená vlastně nový komp.
Tomu dost dobře nerozumím.Proč bych si měl kupovat starší počítač,když ho mám doma.Souhlasím s tím,že v mém případě se jedná vlastně o nový kompl,ale zbytek bych použil ze svého starého počítače. Jeden návrh jsem si udělal,ale nevím,jestli to bude fungovat.
Základní deska:ASUS M2A-VM HDMI, AMD 690G/ATI SB600, DualChannel DDR2 800, VGA + PCIe x16, SATA II RAID, FW, USB2.0, GLAN, mATX scAM2
Procesor:AMD Dual-Core Athlon A64 X2 4400+ EE (65W) 64-bit Brisbane BOX socket AM2
Grafická karta:VGA Sapphire HD 2600PRO, 512MB DDR2/128b, DL-DVI,fan, CBT25255
Pamět:1024MB DDRII 800 A-DATA (LFT warranty), AED1024A
mělo by to chodit ale možná bych přidal trošku paměti
(1GB je dneska trošku málo)
O Jezu, to se příště vyjádři hned, co máš za "starou" sestavu.
Jsem nabyl dojmu, že je to nějaký Celeron nebo AMD pod 1000.
Pro Fuente: Sorry,příště to napíšu hned. Mám Athlon 1900+ , 1,6Ghz. To není žádný zázrak. Jinak počítač je starý 8 let. Co říkáš na tu sestavu?
V roce 1999 takovyhle procesor? To asi ne ...
Tak možná je starý 7 nebo 6 let. Na tom nezáleží. Každopádně bych ho chtěl zmodernizovat.
Znova bych se zeptal, zda je nutné PC upgradovat?
Jestli je na práci, tak ještě dost vydrží. Pokud hodláš stříhat video
nebo hrát nové hry, tak určitě se ti vyplatí upgrade.
Nějak jsem získal dojem, že love nejsou vyloženě určující.
Můj neobjektivní tip je deska GigaByte, grafika GigaByte, AMD procesor,
RAM 2x1 GB třeba laciné a kvalitní A-DATA nebo raději značku s doživotní zárukou.
Právě že love jsou pro mně to hlavní. Kdyby nebyly,tak není co řešit. Co se týká střihu videa,tak to každopádně(sorry,o tom jsem se předtím nezmínil). Co se týká her,tak žádný fanatik nejsem,ale syn už hraje čím dál náročnější hry. Díky za tip,ale chtělo by to být trochu konkrétnější.Moje současná kofigurace:
Procesor:AMD Athlon(tm)XP 1900+
Základní deska:MSI KT3 Ultra-ARU(MS 6380E)(5PCI,1AGP,1CNR,3DIMM,Audio)
Grafická karta:Geforce4 MX 440 64 MB
Pamět:512 MB (DDR SDRAM)
Jeste by bylo dobre vedet, jestli mas microATX nebo ATX skrin a jaky zdroj (alespon vyrobce a jeho vykon ve wattech, ale jeste lepe proudy na jednotlivych vetvich - byva napsane na stitku na nem).
skřín - ATX
Zdroj: FSP Group INC. FORTRON/SOURCE
MODEL NO: FSP 350-60PN (PF)
AC INPUT: 115/230V~ , 10/5A 60/50Hz
DC OUTPUT: 350W
+3,3V - 28.0A(ORG)
+5V - 30.0A(RED)
+12V - 18.0A(YEL)
+5Vsb - 2.0A(PURP)
-5V - 0.3A(WHITE)
-12V - 0.8A(BLUE)
P.G. SIGNAL(GRAY)
GROUND(BLACK)
(+3,3V & +5V=220Vmax)
Ten zdroj, co mas, se na nove pocitace moc nehodi. Duvodem je pouze jedna a jeste k tomu prumerne vykonna 12V vetev. Silna 3,3V vetev je na nic, vyuziva ji prakticky jen AGP (coz mit nebudes) a SATA disky (budes mit jen minimum).
Ja bych v dane situaci - pokud nechces menit zdroj - upgradoval asi takto:
pameti A-Data DIMM 1024MB DDR II 800MHz 822,-
deska Asus M2A-VM - AMD 690G 1486,-
CPU AMD Athlon 64 X2 3800+ EE 35W 1774,-
hdd Samsung SpinPoint T HD501LJ - 500GB SATA II 3062,-
Celkem cca 7 tisic.
Zbyle penizky muzou poslouzit na nakup OS nebo pokud uz OS mas, tak treba tichy chladic. Nebo za par korun regulator otacek ventilatoru chladice (ktery se dodava spolu s procesorem), uvedeny 35W procesor skoro ani nehreje.
A nebo jeste lepe druhou 1GB pamet. 2GB RAM je velmi solidni zaklad i pro nejblizsi budoucnost.
Klidne bys mohl zbyle penize utratit i za grafickou kartu, neco s cipem ATi 2600XT by urcite nebylo spatne. Nebo 2600Pro, jak uvedls ostatne sam. Cokoliv vykonnejsiho bych se vzhledem ke zdroji zdrahal osadit - pak by mela takove graficke karte predchazet vymena zdroje.
Pokud na vymenu zdroje dojde, navrhuji Seasonic SS-400ET 400W OEM. Stoji cca 1400 CZK a ma uz dve 12V vetve, kazda da stejny proud, co jedina vetev tveho Fortronu (mimochodem Fortron je znacka kvalitni, bezesporu, ale typ uz zkratka zastaraly). Pokud bys do budoucna chtel osadit brutalne vykonne a zrave graficke karty, poohledni se mezi zdroji Seasonic po silnejsim kousku. Ale i tenhle 400W zarucene nezklame. Tichy je take.
Integrovana grafika v mnou navrhovane desce neni spatna. Tvou GF4MX rozhodne prekona. Samozrejme, Bioshock si na ni uspokojive nezahrajes, ale jinak je vazne docela pouzitelna. Pokud neplanujes napechovat PC kartami, spokojis se i s formatem microATX, ktery ma. Navic je dost solidni na to, abys do ni treba casem osadil i ty nejvykonnejsi CPU a GPU. Deska je vezme.
3.3V je pouzite aj na ine veci na doske takze nie je nepodstatne (prip. moze byt pouzite aj na vytvaranie inych napati (napr pre RAM apod) cez DC-DC menice ale to uz zavisi od navrhu dosky).
Ale suhlas ze je dobre (resp. asi aj to bude potrebne) kupit novsi zdroj s dvojitou (alebo 2x silnou) 12V vetvou.
Díky moc za radu. Podívám se na to.Asi si přikoupím tu pamět.
Ak by si chcel nieco od NVDIA tak max GeForce 7600GT myslim ze chipset by nemal byt proti. Co sa tyka vyrobcov kariet tak by som bral Leadtek pripadne Gigabyte.
