Reprobedna povesena na strop membranama dolu a zivotnost repro
Ave. Mam v umyslu zavesit bednu (viz titulek), ale netusim, jak moc negativni vliv bude mit na menice, budou-li viset (viz titulek). Je to dost prekerni situace, neb jako "kralikoid" v panelaku mam za sebou 0,0m mista, tudiz zadni efekt musi viset nad hlavou. Zde otazka: vyhnijou (provesi se) ty menice /membrany/ natolik, ze to bude mit slysitelny vliv na poslech? Pokud ano, jak dlouho to vydrzi bez totalniho "ohluchnuti" bedny?
PS: jeste par technickych detailu - jedna se o /puvodne/ center osazeny dvema stredobasy a jednou kalotou s celkovym sinus vykonem (spickovym prikonem) 120W (presne ty menice neznam a kuchat to nebudu).
Na životnost to mít vliv nebude. Na poslech to mít vliv asi bude, když ti to bude hulákat seshora přímo do hlavy. A co sousedi nad tebou? Když to osolíš naplno, tak jim to bude házet kočku metr vysoko.
Na sousedy nade mnou z vysky zvolna se*u metrakovym shitem (terorizuji me uz drahnou dobu stehovanim nabytku kolem pulnoci a bresknymi hlasy pod vlivem prchavych latek). Hulakani do hlavy je sice problem, ale snad to usmernim "zmerenim" mistnosti mikrofonem receiveru a naslednym nastavenim zpozdeni. Jde o to, ze mi zhnily sedmicky (zadni surroundy) a chtel bych je nahradit kvalitni bednou (degraduju 7.1 na 6.1).
Mně se to daří jen u těch pode mnou. Když mi řekneš, jak se to bezpečně dělá směrem opačným, budu ti vděčný.
znáš StarTrek?
Jj. Teleportace...
To je dobré řešení
Ještě mu sousedi poděkujou až budou Vánoce a cukroví se bude samo vyklepávat z formiček.
Sice jim cukroví vyskáče z formiček až na strop, ale zase budou mít furt vyklepaný Startky...
mozna by se reprobedny mohli uzpusobit i na nasledne pocukrovani cukrovi
Se*ete me! Zapomente na sousedy - jsou to opravdu potrati a nezaslouzi si zit ve stejne solarni soustave se mnou (a s vami taky ne). Jde mi jen o tu bednu.
Však jsem ti říkal, že bedně to rozhodně nevadí. Jestli teda nevadí, že ti bude padat omítka za krk . A na sousedy pošli cikány.
...okamžitá asocialce...
Tři mládenci jdou z diskotéky v Břeclavi domů do Lanžhota po kolejích. Potká je ajznboňák: "Tak co chuapci, po trati, po trati?" "Strýcu, my nejsme potrati - my sme chuapci Uanžotčané!"
(bohužel pro některé zvuky místního nářečí neexistují abecední znaky)
Strýc Tuček z Lanžhota jede na vozíčku do Břeclavi a ve škarpě si hrají dva malí kluci. Uvidí vozíček, na něm strýca tož pěkně pozdraví. "Dobrý dén strýcu Tučkuj." Strýc udiveně: "Odkál, vy pazgřání, znáte jak se menuju?".
"Odkál? Máte to napsané na cedulce na vozíčku."
Strýc Tuček se praštá rukou do čela a s výrazem objevu ve tváři zahlaholí "Ahá!"
To mi říkal jeden vinař z Velkých Bílovic, když mi chtěl vysvětlit, kdo jsou to Uanžotčané.
Kámoš má snad už 15 let pověšené reprobedny velké tak 70x40x30 cm v rozích obýváku (v paneláku), takže je to asi prima. On je děsný znalec, jak to přesně má být a když to dělal poprvé, lítal doma s metrem a s úhloměrem, jelikož to musel mít "vymakané" podle nějakého návodu v časopise "Stereo".
Mě to vždy bylo celkem jedno, jelikož jde pouze o to, aby člověku nelítala vlající kravata do očí, protože když je na ní spona a člověk nemá ochranné brýle...
U 2x 200 W a "vohulených" Led Zeppelin to je fakt asi fuk.
Aha, tak to je kravata, co se zvedá....
U takového centru to vadit nebude, ale kdyby to byl basák s klasickou membránou směřující ven, působila by na něj váha svého magnetu a tudíž i jiná gravitační síla, prostě by to nebylo ono.
Řek bych že by bylo líp dát to obráceně a chytat odrazy,tím bys vyřešil i likvidaci nepohodlných sousedů.
Vaha magnetu? Na membrane ale nie je magnet (ty si uz videl memranu s magnetom?). Membrana musi byt co najlahsia, aby sa dala lahko rozkmitat.
Reprakom sa nestane nic (vodorovne ulozenie repro sa pouzivalo niekedy aj v autach - vzadu v "dekli" kufra za sedadlami), kvalita zvuku tazko povedat do akej miery to mas tak hifi, aby si nieco postrehol. Ona membrana je relaivne lahka takze jej gravit. sila je vpodstate zanedbatelna oproti tym magnetickym silam co tam posobia pri hrani.
Skor by som sa bal bezpecnosti - az to niekomu padne na hlavu. Kvalitu stien/vrtanych dier/uchyteni poznam a ja osobne by som si pod to zasadne odmietal sadnut, hlavne ak na to uchytenie budu posobit take vibracie ake je schopny 120W box s basakmi vytvorit
P.S. ja osobne by som to riesil len zadnymi bednami vedla (po stranach) gauca (to je potom 5.1 alebo ako to je) a na zadny repro by som kaslal. Aj tak su takmer vsetky filmy total blbosti a nejaky zadny repro to nezachrani
Vadit to nebude. Jak už psal MM.. tak i repráky v autě jsou na platu vodorovně a stejně tak se dělají subwoofery s reproduktorem orientovaným proti zemi. Takže si to tam namontuj dle libosti.
...ale až to mif vohulí a vyrve to hmoždinky z panelu a sletí mu ta škatule na palici, ať to pak nesvádí na nás.
Vohulit to jiste vohulim , ale sletet na palici by mi to nemelo - nebude to vrtnute ve strope (jak jsem puvodne zamyslel), ale ve zdi. Navic osmicka hmozdina udrzi slona a tady budou ctyri (hmozdiny, ne sloni). Z toho strach nemam...
- no ale len vtedy ak je to dobre urobene. Velakrat sa stane ze z betonovej steny sa pri vrtani "vytrusi" aj nejaky ten mm viac priemeru ako by clovek chcel, a v tom hmozdinka udrzi ho... Uz som to videl takto velakrat. Alebo tehlova stena z dutych tehal je tiez problem ptz. hmozdinka nema skoro na com drzat (ptz. duta tehla) apod. takze pozor na to. Ale da sa to urobit dobre, nie je to zas az taky problem, netvrdinm ze sa to neda.
Ale ja by som na nejaky zadny repro (navyse zle umiestneny - nie vzadu ale hore) kychal a asi ho tam vobec nedaval
Ono to asi také bude mít tendenci vydrolovat se a i když to bude uděláno dobře, za půl roku hraní, otřesů, drolení to může držet jen tak tak a za půl roku a jeden den při Rambow spadnout.
Ohledně těch dutých cihel - na to jsou speciální hmoždinky, které jsou přizpůsobené na to, že se budou roztahovat do volného protoru. Při dotažení ta umělá hmota vytvoří dost široký chuchvalec a velmi dobře to drží (a nemá to šanci se uvolnit).
