Sháním návod na sestavení domácí linky z telefonů.
Zdar, nevíte o nějaké stránce kde je návod na sestavení domácí linky z pevných telefonů? Děkuji.
Změna předmětu, původně: Domácí linka (host)
Potrebujes domaci telefonni ustrednu. Otazkou j, jestli jsi schopny si ji vyrobit ze soucastek. Navdy byly napr. v casopise Amaterske Radio
A na interetu to někde není ? (hledal sem to našel jsem jen toto:http://paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/doma ci_telefon.html#generator ,ale chybí mi tam nějaké foto postupu práce nevíte o nějakých?)
Jake fotky preboha potrebujes??? To nevies zapojit suciastky podla schemy??? Ak nie tak to NEROB kym nebudes mat aspon zakladne znalosti o symboloch suciastok v schemach. To su tak zakladne veci ako pismena abecedy, NIKTO ti nebude davat na web foto s nejakym "postupom vyroby"
ak dal na web schemu. Schema ti MUSI stacit.
Navod tam uvedeny (alebo akykolvek iny) predpoklada urcite znalosti o tom co mas vlastne v ruke (ako ti uz viaceri napisali: nie je to jedno ci mas obycajny alebo elektronicky telefon).
To co je tam uvedene uplne navrchu sa da pouzit len na "mikrofon" a repro ktory sa pouzival v telefonoch bez elektroniky. Ak mas telfon s elektronikou da sa pouzit zdroj a aspon nejaky odporovy mostik a zapojit tam oba telefony. Ale nebude to vyzvanat.
To co je uvedene na tej tvojej stranke nizsie sa da pouzit len ak mas presne ten isty typ telefonu ktory je tam uvedeny, a ze sa ten telefon vykucha a namiesto toho sa nacpe to co tam je popisovane. Ak to nechapes tak to NEROB.
Ak si cakal ze tie telefony spojis nejakym zazracnym dratom a hura funguje to, tak nie, tak to nefunguje. Potrebuje to minimalne zdroj, a ak chces aby to aj vyzvanalo tak treba nejaku ustrednu, co je relativne komplikovane zariadenie ktore (ked citam ze co pises) si urcite sam nezvladnes vyrobit.
Pokud máš dva obyčejné starší domácí telefony napájené baterií nebo oddělenými síťovými adaptéry, pak stačí obyčejná nestíněná dvoulinka, kterou zapojíš křížem mezi tato zařízení.
S novými analogovými nebo dokonce IP telefony bohužel neporadím.
Neni to tak uplne jednoduche. Telefony pociaji s napetim 60V na lince.
Navic, pokud je takto primo pripojis, nebudes schopny "vyzvanet".
Jde o to, co chce tazatel. Telefony se daji vychuchat a udelat omoci nich jednoduche spojeni, jako napr. zde:
http://fyzweb.cuni.cz/piskac/provyuku/pristroje/dom aci_telefon.htm
Pokud chce spojit 2 existujici telefony bez uprav, je to komplikovanejsi.
Veci z AR se dodavaly i jako stavebnice. Bohuzel domaci telefonni ustredna uz ne
a113.html
Ale na této stránce doma ci_telefon.html#generator(jestli sem to dobře pochopil) je ,že když se bude telefonovat tak to nebude zvonit ale jinak jo. Pochopil sem to dobře?
To zapojeni nahradi vlastne vnitrek telefonu.
Já myslel toto: <img alt="http://paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/doma ci_telefon/telefon_ab.gif" src="" />
To je zapojeni klasickych analogovych telefonu s ciselnou klavesnici.
Zvonit nebudou, protoze tam zvonit nema co.
A,B,T jsou vyvody z konektoru telefonu. Ty bys musel dodat zdroj (dole) + ty 2 tlacitka nahore.
Jak to ,že to nebude zvonit? Když zapojím normální telefon tak to zvonit bude nebo ne? Je to na té stránce napsaný.
Co se týká vyzvánění. Vyzváněcí tón jde z ústředny. Jde o střídavé napětí, takže projde vstupním kondenzátorem, který odděluje stejnosměrné napájení a ten vyzváněcí tón může za to, že ti telefon začne zvonit.
Když spojíš přímo 2 telefony, zvnit to nebude. Leda, že by sis tam dodělal dajaký bzučiak, který by se zapnul v například, když je jedno sluchátko položené a druhé se zvedne.
No já tam nemam výstupy A,B,T , z toho plošného zdroje toho telefonu vedou 3 kablíky a je tam napsáno B , W nebo M a to poslední nevim.
Jak které. Existovaly telefony, kterým stačilo napájení 9V baterií. Měl jsem pár takových exemplářů, díky plovoucím zdrojům skutečně pomocí obyčejného propojení 100m dvoulinkou fungovalo vše, i vyzvánění, samozřejmě všechno obousměrné.
Dnešní telefony jsou už určitě jiné, uvedl jsem to spíš jen jako historickou reminiscenci...
No já také nemám nové telefony ty sme měli dřív a jsou vyřazané.
a jaké telefony teda máš? Nějaké typové označení?
Dvoulinka ? To jako že by to byl "jeden telefon" ? A jak to myslíte tím křížem?
Domaci VoIP reseni bude zrejme jednodussi
VoIP ?
Jo, IP telefonie
ustrednu vybudovat je mnohem jednodussi nez analogovou.
No ale jestli to dobře chápu tak je to jako normální telefon rozdělený na dva ale mě se jedná o to volat jenom v domě a né ven.
Jak tu bylo receno. Pro obycejne telefony potrebujes ustrednu ( bude ti napajet linku a zajisti ti napriklad, ze telefony budou zvonit, bude ton apod ), totez pro VoIP, akorat tam je ustredna daleko jednodussi
. Telefony muzes mit i software na pc. Jo, moznost je jeste najit vojenske telefony s induktorem. Ty si vystaci s napajenim 12V
Já našel stránku kde je to zapojení zapojuje se to paralelně ,ale nevím kolik V do toho mam hnád a taky nevím který sou to ty kabely v tom telefonu je to na destičce a z toho vedou 3 kabílky .
paralelne pripojujes, kdyz chces mit na jedne telefonni lince tri pristroje.
Ale
1) vsechny zvoni naraz
2) neda se vytacet mezi nima navzajem
3) kdyz se bavi jen mezi telefonama, je v tom slyset tu-tu-tu.. proste cekaci ton telefonni ustredny
4) kdyz nekdo zvedne zvonici a po nem jiny, tak slysi hovor a pri zaveseni muze zavesit i ten probihajici
Ale já nechci ,aby se stoho dalo volat ven . A ani aby se někdo na to dovolal prostě a jenom zapojit dva telefony to je vše.
JR je linuxák, ten musí vždycky i na triviální problém nasadit inženýrské řešení...
Jestli chceš jen dva telefony na volání po domě, tak si kup třeba tohle (případně něco vzhledově konzervativnějšího
) - dáš si tam delsí šňůru a napájení ze zdi, funkci to zastane a vyjde tě to na tři stovky.
To sem mohl udělat hned a nevkládat sem dotaz.Já to chci ze starších telefonů.
typ?
jak jako typ , výrobce?
výrobce a typové označení přístroje.
To je jako bys řekl, že máš telefon Nokia a přitom neuvedl, že je to 5110 nebo 9210. Výpovědní hodnota mizivá.
k čemu to bude dobrý?
Jinak se bude chovat starý analogový telefon s číselnicí a uhlíkovým mikrofonem a jinak moderní telefon s číselnou klávesnicí.
A jó jeden je s klávesnicí a druhý s takovím tim točicím.
Vzdávám to... kdo má ještě sílu?
Myslim ze dostatocna odpoved je od jirka44 nizsie. To je najjednoduchsie a vseobecne riesenie (ale bez zvonenia).
Na zvonenie (ak sa nebudu kuchat tie telefony) je treba tam nacpat striedave napatie, tusim stabndard hovori az o 110V, co je aj zivotu nebezpecne a smie to robit len osoba znala podla § neviemkolko. Takze ak by to chcel bez kuchania telefonov a so zvonenim tak nech na to zabudne a nech sa ide hrat gulecnik alebo kolky, tam je riziko usmrtenia nizsie.
P.S. este doplnim tu odpoved od jirka44, na to spojenie (s pouzitim napajacieho mosta, alebo jednoducho len 2 odporov) je treba mat zdroj jednosmerneho napatia ca 40V az 60V. Nemusi byt silny, prudy su relativne male (tusim do 10mA). ... aha pozeram ze aj jirka44 pisal dole napatia takze ok, nemusel som to sem opakovat.
Já
Pak je to úplně jednoduché. Mezi ně zapojíš takový ten váleček a je to.
hustýýýýý
A nebo řítkýýýý viť.
tak v tom pripade tohle http://mobil.idnes.cz/telefony.asp?r=telefony&c=A05 0331_151947_telefony_dno
Dokonalé. Mít klobouk, smeknu. Sedí to jak k tématu, tak ke stylu vyjadřování taza tele![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Hmmm dobrý budu o tom uvažovat.
Mě tohle přijde jako nejrozumnější řešení. Kdysi se i prodávaly domovní telefony (takový ty hranatý, jen s jedním tlačítkem s namalovaným klíčkem - to jako asi na domovníka) v sadě po dvou. Celá sranda stála asi tři stovky. Napájení jednou, nebo dvěma plochejma baterkama (to už si nepamatuju přesnně). Životnost baterky asi rok, zvonilo to na obě strany, mluvilo to na obě strany. Rodiče mě s tím budili do školy, páč se jim nechtělo chodit do patra do pokoje.
Na odkazu si najdi obrázek odporového napájecího mostu, telefony zapoj na levou a pravou stranu (a, b ), napájecí napětí 12-48V, nutno vyzkoušet, vyzvánět to samozřejmě nebude
dotaz_odpoved.htm.
To už je zas Den mirkování?
