Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem dotaz opet samovolny restart pocitace
pri hrach se mi samovolne restartne pocitac tu mam parametry pocitace prosim o polopatycky popis jak mam postupovat jsem zacatecnik dekuji 1024mb ddr2 667 a-data pentium d915 presler (2,8ghz,800mhz,2krat2m)traychladic foxconn nbt-cmi7754bx-c m/b asus p5d2-vm/sata2/pcle/gl,775/1066,p4m90 dekuji za radu aspon nejak navest co mam udelat ale poradit trochu neodborne abych to pochopil dik moc
Obyčejně se to stává, pokud se přehřívá grafická karta. Takže vyčistit, vyfoukat všechny ventilátory…
Zarniwúp 24.09.2007 08:13
Zarniwúp
vis problem je vtom ze je to s obchodu a kdyz ho otevru stracim zaruku slapal docela dobre jeste se…
r66 24.09.2007 08:18
r66
Jestli je to v záruce, tak je to nejspíš na reklamaci. Pokud to padá i při instalaci, tak se možná p…
Zarniwúp 24.09.2007 08:25
Zarniwúp
ALE PREDTIM TO NEDELALO TAK NEVIM CO SE STALO MUZU TO VYRESIT JESTE NEJAK JINAK NEZ REKLAMACI PRI RE…
r66 24.09.2007 08:53
r66
Aby bylo jasno, asi Ti nefunguje ani klávesnice(že máš zapnutý CapsLock:-(). Jinak počítač není jen… poslední
marekdrtic 24.09.2007 18:54
marekdrtic
Pokial si zaciatocnik, daj to radsej do servisu - je potrebne vymenit zdroj na skusku.
shiro 24.09.2007 09:03
shiro
aha tak dik moc cau
r66 24.09.2007 09:07
r66
Bylo by dobré, kdybys své dotazy formuloval nějakou normálnější formou - ne všechna písmena malá neb…
L-Core 24.09.2007 09:36
L-Core
promin ja napisu co potrebujes a trochu mi stim poradis ok jelo mi to normalne az ted nejaky problem
r66 24.09.2007 09:49
r66
Je to bohužel zcela normální stav. Nový počítač funguje a po nějakém čase se začnou projevovat různé…
jbo 24.09.2007 11:59
jbo
ALE PREDTIM TO NEDELALO TAK NEVIM CO SE STALO MUZU TO VYRESIT JESTE NEJAK JINAK NEZ REKLAMACI PRI RESTARTU MI TO NAPSALO CHYBU C:\WINDOWS\MINIDUMP\MINI092303-03.DMP TAK NEVIM DOCELA JSEM V KONCICH PROSTE MI TO NEDELALO HRAL JSEM NA TO I BIOSHOCK ALE SEKANE ALE JELO A ZADNY RESTART TAK NEVIM KDE JE CHYBA CETL JSEM NA INTERNETU ZE SE DA VYPNOUT TEN RESTART POCITACE NAPISE MI TO CHYBU MUZU VEDET JAK A JESTLI TO BUDE K NECEMU DIK
Aby bylo jasno, asi Ti nefunguje ani klávesnice(že máš zapnutý CapsLock:-(). Jinak počítač není jen plechová bedna, ale je to velice složité zařízení, ve kterém když se poškodí jedna malá součástka, nefunguje to. Já jsem zkusil zrušit jeden SMD(nebo SMT, jak chcete) odpor, a deska normálně v čudu!
