Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HDD > 127GB
Zdravim,
nemate nekdo prakticke zkusenosti s pripojenim HDD vetsiho nez 127GB na desku, ktera nepodporuje 48bit adresaci? Da se takto zapojeny disk pouzivat jao 127GB disk?
Lze z nej normalne bootovat? Neo cekaji jeste nejske dalsi problemy?
Desku mam ECS K7VTA3 v1.0 (VIA KT266, VT8233), disk premyslim Hitachi 160GB 7K160.
diky za nazory a zkusenosti
udělej si na něm 120gb logický disk, zbytek nech nepřiřazený - fyzickou hodnotu 127 či 137 či kolik…
lední brtník 27.09.2007 11:35
Rozhodně bych si disk rozdělil na více logických disků jejichž kapacita nepřesáhne tuto hranici. Udě…
Flash_Gordon 27.09.2007 11:36
Flash_Gordon
jo, diky- mam, kde to rozdelit. Vzdy jsem si myslel, ze ta adresace je dana logikou HW - tj. ze moh…
gd 27.09.2007 11:42
gd
Vlastně tím co píše brtník dosáhneš toho co jsem psal a ještě efektivněji. :-) Spustíš instalátor (p…
Flash_Gordon 27.09.2007 11:53
Flash_Gordon
HW radic s tym nema nic, je to skor zalezitost medzi SW a diskom samotnym. Navyse ten chipset to urc… poslední
MM.. 27.09.2007 14:47
Ta doska (nie doska ale BIOS, doska s tym nema nic spolocne) by to uz mala podporovat, ak nie tak na…
MM.. 27.09.2007 14:42
udělej si na něm 120gb logický disk, zbytek nech nepřiřazený - fyzickou hodnotu 127 či 137 či kolik nesmíš překročit (ani při více logických discích), jinak ti to začne přepisovat od začátku a zničíš si data.
a s využitím celého disku počkáš až na nový board, nebo si dokup pci ata řadič, třeba to pomůže.
Udělej (jestli máš možnost) to na nějakém stroji, který ten disk uvidí úplně.
Používat ten disk bude určitě možné, ale pozor na to správné rozdělení jak jsem psal.
Protože pokud to tak neuděláš tak můžeš přijít o data (začnou se ti po přesažení hranice přepisovat na začátku disku data i když to bude podle všeho vypadat, že se připisují do volného místa).
//Edit
a jak píše Lední brdník. Zbylé místo nech nenaformátované (zbylou jednotku) aby na to místo nemohl zapisovat ani Windows.
Protože Windows si například vytváří různé swapovací soubory či tempy, které potom mohou bez tvého vědomí
zapisovat i nezanedbatelně velká data na ten disk (pokud bude přístupný) a můžeš se dočkat nemilého překvapení.
Vzdy jsem si myslel, ze ta adresace je dana logikou HW - tj. ze mohu adresovat jen PRVNICH 127GB. To jak to adresuje system, na tom by zalezet snad nemelo ne? Ja se bavim o HW radici, system to podporuje (jsou tam XP s SP2, takze OS podporuje 48bit.)
Spis se mi jednalo, zda-li bude disk nadetekovan jako 127GB, mam pocit, ze jsem kdysi cetl o pripadu, kde system videl jen kolem 30GB... To si ale mozna pletu s necim jinym.
Takze jeste jednou - pokud to rozdelim na logice disky, mohu vyuzivat plnou kapacitu? To se mi nezda... Ale stacilo by i jen tech 127 GB.
Jinak diky.
Spustíš instalátor (předpokládám XP) a tam si ten disk vytvoříš jako např. 120 GB a zbytek necháš nepřiřazený.
Pak to můžeš už v klidu provozovat.
Ta doska (nie doska ale BIOS, doska s tym nema nic spolocne) by to uz mala podporovat, ak nie tak na to sa neda vseobecne odpovedat - zavisi to potom od cinana co robil BIOS na tu dosku ze ako sa s tym BIOS tej dosky vysporiada, t.j. musis to vyskusat. Problem by ale nemal nastat. Ak to bude schopne nabootovat (WinXP SP1 alebo SP2) tak budes moct pouzivat celu kapacitu bez ohladu na dosku/BIOS, ptz. WinXP nepouzivaju na pristup k disku BIOS.
P.S. systemovu particiu (prvu particiu na disku) by som robil preistotu mensiu ako 128GB. Pod win si potom na zvysku disku urobis druhu particiu.
