Zaseknutí PC při prohlížení netu
Prosím vás o radu. Stává se mi to už poměrně často, když jsem na netu a jentak projíždím stránky tak se komp zasekne, že nic nejde dělat a LED která signalizuje práci HDD se rozsvítí na plno. Z tohohle stavu se dostanu akorát tvrdym resetem.
Nejdřív jsem si myslel, že je problém v softwaru ale tohle se mi stává jak ve windows tak i v linuxu. Moje sestava má už 8let a před půl rokem začal habrovat zdroj a vzal sebou HDD. Koupil jsem novej zdroj novej HDD a všechno bylo OK. Až do teď.
Konfigurace- celeron 633 nataktovanej na 905MHz, GeForce 4 MX440 64MB, 320MB RAM a 80GB a 30GB HDD a zdroj je Eurocase 450W místo původního Fortrona 200W a vodní chlazení.
Nevim čim to je, asi už odchází deska, nebo zdroj ?
Co? To tam mas tak stary CPU? V prvom rade zrus to pretaktovanie. Ak chces vacsi vykon tak skus po bazaroch pozriet nejaky vykonnejsi P3 (ak je to doska pre P3, nepises co mas za dosku). Moze byt ze starne doska, ono sa uz do toho moc neoplati investovat takze ak to bude blbnut aj na standardnej frekvencii tak bude lepsie vacsi upgrade (nova doska + vykonnejsi CPU + DDR RAMky)
Novej komp je už na cestě a až přijde tak si chci tohle stvoření vzít na kolej.
Deska je od FIC FB11. 5 let je to už přetaktovaný a chodilo to bez problémů, nojo asi nic nevidrží věčně.
To máš pravdu. Nic NevIdrží (!) věčně. Taktováním se zkracuje životnost procesoru takže už je MOŽNÁ jednou nohou v křemíkovém nebi.
Moze sa ti stat ze ti bude auto jazdit 5rokov 200km/h a potom uz len 190km/h ptz. bude vylagrovany motor. U CPU to moze byt podobne. Prip. uz sa zhorsuju vlastnosti dosky alebo ma ten zdroj trochu horsie vlastnosti ako predosly, tak to takto pretaktovat uz nejde. V prvom rade to treba skusit na normalnej frekvencii a potom sa uvidi ci to pomoze.
Nechapem co sa furt kazdy cuduje ze "5rokov to tak islo tak preco to uz teraz nejde". Uz zacinam byt na tu hlasku alergicky.
při snížení frekvence na původní se to taky stává. Ale už jsem to možná vyřešil - odpojil jsem ten 80G hadr na kterym byly i OS a připojil jsem záložní starou 10G s widlema a jedu od rána a bezproblémů, na maximum 905MHz.
Ten 80G disk jsem projel programem Hard Drive Inspector a ve výsledcích to ukázalo problém se "spin up time" a v grafu to hodilo přibližnej čas destrukce disku na 12.12 2007 tak nevim.
Na HDD pouzivaj len utilitu od vyrobcu dosku (spravidla sa spusta z DOSu, ak nemas tak www.bootdisk.com), neviem ci to co si skusal na ten HDD je od vyrobcu, myslim ze nie, take utility su naprd. Spinup time je na beh Win nepodstatny.
Je sice pravda ze ak by blbol HDD, tak by Win mohli mrznut tiez, ale kludne to moze byt tym ze si odpojil jeden HDD tak sa mohol aj trochu odlahcit zdroj a trochu sa zmenili jeho vlastnosti.
Ale skontroloval by som aj kabel k tomu HDD (bol 80zilovy?!) a skusil nanho utilitu od vyrobcu HDD.
Nemůžu uvěřit, že si ještě někdo koupí zdroj značky Eurocase,
zvláště je-li to poměrně pravidelný účastník Poradny.
Zahoď ten zdroj velikým obloukem, zruš přetaktování a kup si zdroj
nějaké normální značky, protože bez slušného zdroje a desky se nikam nehneš.
Ten zdroj jsem koupil z nouze, protože jinej u nás neměli. O Eurocase už nějakej ten pátek vim,že stojeji za velký kulový. Tak jsem myslel, že to vydrží aspoń dva roky, když bude zatěžovanej polovičním výkonem. A snad už se sere po půl roce.
Zase nepodléhej panice. Ten Eurocase sestavu co jsi popsal utáhne s prstem v nose. A požadované dva roky určitě, ale spíš podstatně déle.
