Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nová USB klávesnice a myš náhodně nenajedou při startu XP
Takže: nejedná se o můj počítač, ale počítač známé. Nejsem u něj, ale časem tam zase zajdu, protože mě každou chvíli k tomu volá.
Jedná se o to, že její počítač fungoval dobře do té doby než si koupila k němu novou klávesnici a myš (protože staré byly již ošklivé). Staré byly připojené přes PS/2 a chodí dodnes bez jakýchkoliv problémů. Nové jsou již USB a je tu problém. Při najetí WinXP home někdy nefunguje klávesnice, někdy myš a někdy oboje. Teď nastalo i to že nenajede i LCD monitor přes DVI (je černý), při tom v BIOSu ještě zobrazuje. Zatím jsem to řešil restartováním počítače, on se pak někdy chytne.
Co s tím?
Klávesnice ani myš nevyžadují ovladač. Zkoušel jsem odebrat zařízení (myš i klávesnici) po restartu si je našlo a situace se opakuje. Jde o to, že někdy to najede bez problémů, a někdy, jako třeba dnes, to nenajede vůbec. Možná že to souvisí s USB, ale USB flashka však u ní chodí bez problému, také foťák i mp3 přehrávač, které se také připojují jako velkokapacitní zařízení.
Zmíněnou klávesnici i myš jsem zkoušel u sebe doma a tam chodí bez jakéhokoliv problému.
Zkoušel jsem to i u ní v inkriminovaném počítači s live distribucí Knoppix - tam taky žádný problém. Přinesl jsem k ní svůj hardisk a na něj nainstaloval Mandrivu 2007 a taky bez jakéhokoliv problému. Takže usuzuju, že hardwarem to nebude.
Vůbec mě nenapadá čím by to mohlo být.
Ještě jsem zkoušel Antivirem to projet, AdAwarem a Spybotem. Taky nic. Nakonec jsem to defragmentoval.
Přeinstalovávat se mi to fakt nechce.
Připojení na internet nemá.
Snažil jsem se hledat tento problém pomocí Google, ale zjistil jsem, že je velmi častý. Bohužel jsem žádné řešení nenašel.
Možná jsem toho napsal pro začátek dost, ale už se s tím trápím asi šest týdnů a nevidím žádné řešení.
1 ) Zapoj myš i klávesnici na rozdílné porty 2 ) Zapojené je nech ještě předtím než zapneš PC (žádné…
Flash_Gordon 29.09.2007 19:52
Flash_Gordon
No tady bude problém. Myslím, že jsem dost čachroval s portama. Jestli si to Windows pamatuje, tak n…
Matej47 29.09.2007 20:56
Matej47
Ještě bych mrknul do BIOSu - USB keyboard support je enabled ?
strejdabrabenec 29.09.2007 20:32
strejdabrabenec
myš zkus připojit přes zelenou redukci do ps2
lední brtník 29.09.2007 20:35
No to bych zkusil, ale bohužel ji nemám. Zkusím ji koupit. Možná to by mohlo být řešení pro myš. Ješ…
Matej47 29.09.2007 20:54
Matej47
Takže USB legacy pro klávesnici je zapnutý v BIOSu, to jsem kontroloval již kdysi. Ještě vám napíšu…
Matej47 29.09.2007 20:52
Matej47
"...nenajel monitor..." Hm. Tak to tam máš něco pěkně rozrýpané. Klidně to můžou dělat blbé ovladač…
Flash_Gordon 29.09.2007 21:11
Flash_Gordon
No určitě bude nějakej bordel ve Windows, neboť v linuxu to normálně najíždí. Ty ovladače na chipse…
Matej47 29.09.2007 21:16
Matej47
Ale kamarádka nechce, aby tam byly za stolem zastrčený ty starý "strašidla". Typická ženská,radši t…
strejdabrabenec 29.09.2007 21:18
strejdabrabenec
Co se týče moderních desek tak PS/2 se už nenosí. Třeba já tam mám jen PS/2 na klávesnici i tu mám p…
Flash_Gordon 29.09.2007 21:23
Flash_Gordon
Já vím že u moderních desek často PS/2 chybí, ale jestli je to dobře tím si nejsem jist. Pokud tam t…
strejdabrabenec 29.09.2007 21:31
strejdabrabenec
Další USB (flashka atd.) tam nejsou normálně zapojený, tím jsem jen chtěl naznačit, že se mi USB zdá…
Matej47 29.09.2007 21:38
Matej47
Já osobně bych tomu dal ještě jedinou šanci-udělat čistou instalaci Windows a pokud to nepůjde tak b…
strejdabrabenec 29.09.2007 21:48
strejdabrabenec
Asi to tak dopadne. Zatím jsem přeinstaloval ovladače základní desky. A našel jsem položku vypínat n…
Matej47 29.09.2007 22:31
Matej47
Prosim te kde jsi to vypinani nasel, mam podobny problem s USB? Diky
Libor Kejik 30.09.2007 20:05
Libor Kejik
Našel jsem to v [Ovládací panely] [Systém] [Hardware] [Správce zařízení] A v něm je kořenový rozbočo…
Matej47 30.09.2007 20:21
Matej47
Hmm tak myslim ze az to tak kamoska zapne, bude ti volat. Tudy cesta nevede.:-/ poslední
Libor Kejikk 02.10.2007 17:39
Libor Kejikk
já bych ty symptomy viděl na odcházející zdroj. PS/2 je totiž 12V, a USB 5V..
touchwood 30.09.2007 10:48
:-?to snad ne....
jirka44 30.09.2007 16:17
jirka44
tak schválně, co tam je aktuálně za zdroj?
touchwood 30.09.2007 19:52
http://www.bucek.name/stranky/ruzne/zapojeni_konekt oru/pocitacove/zapojeni%20konektoru.htm#mysps2
lední brtník 30.09.2007 20:52
a sakra.. :-D
touchwood 01.10.2007 06:33
Prostě ten její počítač nemá tu klávesnici a myš rád tak ať si sežene PS2 verze nebo nový počítač. M…
MM_tank 30.09.2007 22:24
MM_tank
Jaký BIOS ? Vždyť v linuxu mu to funguje normálně.
Flash_Gordon 01.10.2007 19:01
Flash_Gordon
BIOS s tym moze mat (a ma) nieco spolocne. USB controller pouziva pocas bootovania najprv BIOS (aby…
MM.. 02.10.2007 03:15
U mě se trochu podobně chová klávesnice Genius, a sice ne po startu, ale téměř vždy po 1 a více hodi…
janík 02.10.2007 14:32
janík
Ještě vám napíšu přesný postup jak ta závada po zapnutí počítače probíhá.
Zapnu počítač. Najede BIOS na obrazovce. Rozsvítí se klávesnice a myš. Klávesnice vždy funguje. Ověřeno přepínáním NUMLOCKu. Myš také vždy funguje - ověřeno přepínáním citlivosti 800/1600 - signalizuje změnou barvy LED na myši.
Pak začne najíždět WindowsXP. Během tohoto najíždění asi hledá hardware a přitom zhasne obrazovku na zlomek vteřiny (přepíná rozlišení) a také přestane fungovat myš i klávesnice. A zde je ten kritický okamžik kdy buď všechno najede a myš a klávesnice normálně fungují. A nebo se stane to, že jedno zařízení z nich, případně oboje nefunguje. Teď naposledy se k tomu přidalo to že po neúspěšném hledání myši a klávesnice nenajel monitor (zůstala černá obrazovka), takže to bylo na reset. Jinak stačí vyndat příslušnou USB periférii a po zastrčení normálně najede.
Ze začátku jsem to řešil tak, že jsem měl současně zapojenou PS/2 klávesnici i PS/2 myš současně s novými USB zařízeními. To se pak nikdy nestalo, aby to nefungovalo. Ale kamarádka nechce, aby tam byly za stolem zastrčený ty starý "strašidla".
Typická ženská,radši to nechá nefunkční ale hlavně že je to krásný...:-D
Ještě mě napadá po přečtení pův. dotazu-ty ost. zařízení-fleška, foťák atd. tam jsou píchnutý nastálo ? Nemá to vliv když tam zrovna jsou nebo nejsou ?
S USB zařízeníma je problém, vždycky se snažím jich mít co nejméně tzn. co jde koupit jako ne-USB tak určitě nekoupím ve verzi USB. Tuhle jsem tady měl PC a požadavek byl aby všech 9 (!) různých USB zařízení fungovalo současně. Windowsy z toho byly na makovici a já taky. Hrál jsem si s tím snad dva dny a když jsem to předával, všechny kabely k zařízením jsem nechal zastrčený v těch portech co šlapaly. Brrr.
Známé bych doporučil koupit si kláv. i myš PS/2 (za blbost se platí a tady je to ještě za levno) jinak si z tebe udělá otroka, i když problém vyřešíš za čas se může objevit znovu. 6 týdnů práce za to by těch klávesnic a myší už bylo...no když je práce zadarmo tak ji to asi nebolí.
Já vím že u moderních desek často PS/2 chybí, ale jestli je to dobře tím si nejsem jist. Pokud tam ten PS/2 ale je, rozhodně bych volil klasiku. Nedávno mi přinesl zoufalý zákazník notebook s TV tunerem do USB. V obchodě mu ho hrozně vychválili, jaké že to je skvělé zařízení. Přes moje varování ho koupil. Za týden jsem ho měl tady. Chvíli to fungovalo, pak zas ne, pak zas jo. Vrátil ho, dali jsme tam tuner do PCMCIA a už půl roku má klid.
Další USB (flashka atd.) tam nejsou normálně zapojený, tím jsem jen chtěl naznačit, že se mi USB zdá funkční. Spíš vidím zradu v tom, že Windowsy během najíždění asi správně neinicializují daný hardware. Možná i v ten moment vypínají napětí do USB, protože zhasnou, ale to je jen moje doměnka. Nevím jak velké mají možnosti.
A v něm je kořenový rozbočovač USB, nebo něco takového, a tam to je. Myslím, že to tam je víckrát, možná pro každý USB port zvlášť.
Možná to tak úplně přesně není, říkám to totiž z hlavy, neboť vlastním pouze linux.
Mimochodem, ta kamarádka se zatím neozvala, tak buď jí to funguje, nebo to ještě nezapnula. :-)
Prostě ten její počítač nemá tu klávesnici a myš rád tak ať si sežene PS2 verze nebo nový počítač. Možná by pomohl nový bios ale já bych tohle neřešil, koupila blbě a hotovo:-).
BIOS s tym moze mat (a ma) nieco spolocne. USB controller pouziva pocas bootovania najprv BIOS (aby fungovala ta klavesnica v BIOSe) a je potrebne korektne ho predat operacnemu systemu. Ten moment "predania" USB kontrollerov to su take machinacie, ze toho kto to cele vymyslel (USB), a aj cely mrkvosoft s ich hrackarskym OS by som nechal zavesit za gule na namestie. Moze byt "problem" aj BIOS (lepsie povedane moze to riesit uprava BIOSu aby fungoval aj s hrackarskym OS).
Linux si moze USB kontrollery lepsie zinicializovat ako MS-amateri, a funguje.
Dotazovatelovi odporucam
1. aktualizaciu Win (servicepack)
2. aktualizaciu ovladacov chipsetu (stiahnut na strankach vyrobcu zakl.dosky)
3. aktualizaciu BIOSu ak existuje novy BIOS na tu dosku (stranky vyrobcu zakl.dosky)
alebo
1. skusit zapojit klavesnicu a mys do "vzdialenejsich" USB konektorov (aby neboli na rovnakom root hube), skusit nepouzit externy USB hub ak tam nejaky je
alebo
1. vyhodit tu USB klavesnicu a mys tam kam patri vsetko co ma na sebe logo USB, a kupit PS2.
U mě se trochu podobně chová klávesnice Genius, a sice ne po startu, ale téměř vždy po 1 a více hodinách přestane reagovat, NumLock zhasne. Po vytáhnutí a novém zastrčení do USB jde znova, někdy pár minut, jindy hodiny. Dělá to ve všech portech, myš stejné značky ale jde stále, také na všech. Víc USB zařízení (+ flešky, občas scaner) nepoužívám. Klávesnice PS2 jde bez problémů, tak už to neřeším. Pokud jsem zkoušel klávesnici jinde, také jsem nikdy nezjistil že by byla vadná, ale je to nejpravděpodobnější protože se tak chovala u dvou různých desek.
Po této zkušenosti se pokud možno USB zařízení vyhýbám.. :-(
