Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Okolni site
Mam dva pc WIN XP proffesional.
Oba maji nastavenou skupinu DOMA.Pro jistotu jsem u obou vypnul firewall.Mam zaple zjednodusene sdileni
Kdyz dam okolni pc tak z jednoho na druhy se dostanu.Ale obracene ne .(
Cim to muze byt?
Možná máš u uživatele na PC, na který se nemůžeš dostat, sdílené složky označené jako soukromé.
Zarniwúp 30.09.2007 15:16
Zarniwúp
Skus pingnut ten pc (START -> Spustit->cmd->ping IP ADRESA TOHO PC)
mrazik 30.09.2007 15:17
mrazik
ping funguje odpoved dostanu. nejedna se o soukrome polozky ja ho nevidim ani v pracovni skupine :(
jack68 30.09.2007 16:25
jack68
tak ho vyskusaj vyhladat .... START->HLADAT->Pocitac v sieti -> daj tam jeho IP a uvidis
mrazik 30.09.2007 16:43
mrazik
Máš tam špatnou podsíť případně je vypnutý NetBIOS over TCP/IP.
Vladimir 30.09.2007 17:25
Vladimir
mohl by jste me prosim navest jak ho zapnout nebo co nastavit v nastaveni sitoveho pripojeni.Dekuji
jack68 03.10.2007 07:45
jack68
Prava mys na "Pripojeni k mistni siti" / Vlastnosti / rozkliknout protokol TCP/IP Co tam mas nastave…
Jan Fiala 03.10.2007 07:51
Jan Fiala
--Co tam mas nastaveno u jednotlivych pocitacu?- Nevim jestli jsem Vas dobre pochopil ale zkusim to…
jack68 03.10.2007 10:39
jack68
tady je netbios [http://img212.imageshack.us/img212/2409/netbiosmx3. th.png] ---- dale start spust…
kmochna 03.10.2007 11:54
kmochna
NetBios povoleny --- sluzba spustena --- ALG bezi --- Kdyz dam sitova pripojeni a pruvodce siti tak…
jack68 03.10.2007 13:41
jack68
pocky jacku - pres co se pripojujes?obyc sitovkou,bezdratem nebo tam mas obe dve? trochu to popis ja…
kmochna 03.10.2007 16:51
kmochna
ahoj,jak kdy a jak kde.V praci bezdrat.Doma pomoci kabelu. Pripojeni pomoci kabelu. Notebook-Router-…
jack68 03.10.2007 19:04
jack68
Hele, možná napíšu pitomost, protože tomu tak dalece nerozumím. Já když jsem propojoval dvě PC přes…
Zarniwúp 03.10.2007 20:01
Zarniwúp
Ano to je potřeba na ověření přístupu - viz můj článek :-) Ale na to aby se "viděly" počítače (mírně…
Vladimir 03.10.2007 20:37
Vladimir
Já si ten článek přečtu :-[ , abych tady příště neházel koruptelama (zlomky poznatků, o jejichž pods…
Zarniwúp 03.10.2007 21:17
Zarniwúp
Ale ja je v pracovnich skupinach nevidim postupuj od jednoduchsieho t.j. skus najprv pristup cez IP…
mkmt 03.10.2007 20:55
mkmt
skus pristup cez IP adresu, nie cez meno: \\cielova_IP, ak sa takto na PC dostanes, tak mas problem…
mkmt 03.10.2007 08:04
mkmt
Pouzi sprievodcu nastavenim siete. Potom ti vsetko pojde. Odskusane na vlastnej "kozi". Bohuzial u M…
mabrik 04.10.2007 12:53
mabrik
To je chytré ten dolar místo S, na to jsi přišel sám? Nevím co je "normální nastavení", ale očividn…
Vladimir 04.10.2007 13:07
Vladimir
Pod normalnym nastavenim myslim take, co si user nastavi sam. Napr nastavis siet(IP apod), zapnes fi…
mabrik 05.10.2007 09:03
mabrik
vzdy je moznost nastavit vsetko manualne bez sprievodcu tak aby to fungovalo, len treba poznat mecha…
mkmt 05.10.2007 10:22
mkmt
mkmt
mne sa v sieti s cca 50 pc a asi 5 pracovnými skupinami raz stratila cela pracovna skupina. A ked pr… poslední
maan 06.10.2007 21:42
maan
Sutecne je u obou vypnut Firewall pro pripojeni k mistni siti, popr. ve firevalu zaskrtnuta vyjimka pro sdileni souboru a tiskaren?
Vsechny pocitace jsou v pracovni skupine "Doma". Pridelovani IP adres probiha pomoci DHCP.FIrewall jsem pro jistotu vypl.
V nastaveni sitovky jak jste mi psal mam protokol site Internet TCP-IP a jeste jsem doinstaloval v tomto nastaveni Transportni protokol kompatibilni s NWLink IPX-SPX-NetBios
Na tisic procent mam vyply firewall na vsech PC.
Je to co jste mel na mysli?
Bohuzel problem stale nevyresen.Uz jsem z toho nestastni.Nemuzu pridavat asi sitove tiskarny
tady je netbios
dale
start
spustit
services.msc
Podpora rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IP
spusteno (popripade restartovat)
dale
klik na listu vedle startu
spravce uloh
procesy
presvedcit se ze bezi proces
alg.exe
dale
sitova pripojeni
pruvodce instalaci site
a udelat znova zasitovani
prehod si to na normalni - ten vymysl je des ;-)
mas tam doufam v protokolech : sdileni souboru a tiskaren v sitich ms?
Notebook-Router-AP
Do routeru jsou pripojene dalsi pc.Ty si mezi sebou muzou sdilet data.Ale ja je v pracovnich skupinach nevidim.Vsichni jsme v tomto pripade pripojeni kabelem.
Notebook ma jak bezdrat tak sitovku pres kabel
Hele, možná napíšu pitomost, protože tomu tak dalece nerozumím. Já když jsem propojoval dvě PC přes router, tak mi někdo poradil, že na obou PC musí být také účet se stejným názvem, ne jen stejný název domény (mám na obou Widows XP Home). Takže v reálu to mám tak, že na mém PC mám user účet , který vůbec nepoužívám, se stejným názvem, jaký používá syn v druhém PC. Nevím, jsetli by to bez toho fungovalo a jestli to má nějaký smysl, protože jsem to nastavoval ještě před propojením PC přes router, nicméně to funguje...
Ano to je potřeba na ověření přístupu - viz můj článek :-) Ale na to aby se "viděly" počítače (mírně retardovaný pojem z Microsoftích sítí :-)) to potřeba není. To je otázka NetBIOSu.
BTW aby se viděly dvě PC s XP je ještě legrace, horší je když to příjde na ženský, chci říct když si tam člověk ještě pustí Sambu. Já mám jen doma v síti tři fyzické PC, doménu a ještě tři virtualizované servery, jeden se Sambou, a musel jsem si na to pustit WINS protože jsem na ten Windows netbios vs. Samba neměl nervy a DNS mi přišlo jako přehnaná věc.
Nevím co je "normální nastavení", ale očividně to není takové které funguje. Nesváděj to na Microsoft a co se týče průvodce nastavení, tomu bych se radši obloukem vyhnul...
mne sa v sieti s cca 50 pc a asi 5 pracovnými skupinami raz stratila cela pracovna skupina. A ked prihlasil novy pc do stratenej skupiny, nevidel okolo seba vobec nic, pritom pingi isli. Potom som si spomenul na jednu aplikaciu , co tam este bola na linuxe, vytiahol som linux zo switcha a pracovna skupina zrazu bola spat. nasledoval restart linuxu a vsetko zase bezi ako ma.
A k tym XP pro, takisto moze byt zapnuty firewall na routery, skus krizeny kabel priamo do obidvoch pc a nastav pevne ip a skus ci sa uvidia
