Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zdroj EUROCASE 480W-HLUCNOST
Dobry den chcel by som sa spytat ze ci by mi vydzal zdroj EUROCASE 480W keby som sneho odpojil ventilator bo je strasne hlucny a neuveritelne mi vadi...moja zostava: AMD Athlon 3000+, MB sock. 754, 2x512MB DDR CL2,5 Kingston, Leadtek 7600GT PCe,80GB HDD,FDD,Citacka pam kariet, TV karta Leadtek DTV 2000 H do PCI...to by malo byt vsetko myslim ze nemam velku spotrebu tak by to mohol zdroj vydzat aj bez "chladenia"...inak ten ventilator ide stale na max aj ked je PC v klude ale asi sa ani necudujem kedze je to EUROCASE tak tam asi ziadna regulacie nieje....DAKUJEM
To je dost šílený nápad. Dost na tom, že ta věc funguje s ventilátorem.
karel 01.10.2007 06:34
Nemas velkou spotrebu? Podle ceho tak usuzujes? Na tvem miste bych tento zdroj vymontoval a dal do s…
Moas 01.10.2007 06:50
Moas
Nevydržel. Vlastně jo, asi tak pět minut. Vlastní zkušenost, u nějaký pětisetwatovky mi spadnul do v…
Zarniwúp 01.10.2007 07:52
Zarniwúp
Co cakas od zdroja s 8cm vetrakom?
fleg 01.10.2007 09:18
fleg
Dakujem asi kupim novy...inak NEKUPI niekto "super tichy" zdroj EUROCASE 480W??...:-D:-D:-p
poar 01.10.2007 09:49
poar
strč do uší 2 20cm hřebíky a hluk tě trápit nebude:-D:x:
marekdrtic 01.10.2007 13:13
marekdrtic
Šťourám se takle hřebíkem v uchu, a najednou... ticho ::)
angel333 01.10.2007 20:53
angel333
kup nejaky slusny zdroj s jednym 12cm vetrakom. A nie eurocase. Vetrak sa vymontovat ani zastavit n…
MM.. 01.10.2007 13:21
Možná by stačilo ten větřák nechat vyměnit.
MM_tank 01.10.2007 21:22
MM_tank
já mám odpojenej ventilator od puvodního napájení a poháním ho 7mi volty.....je to tišší a uchladí s…
iconek 01.10.2007 22:13
iconek
Myslím že je vhodnější požít nějaký kvalitní třeba xilence nebo lepší a dát ho na 12v. Na těch 7v se…
MM_tank 01.10.2007 23:07
MM_tank
mám to už dva roky a funguje to bez problemu.Anebo koupit tichý zdroj či aspon dát tichej ventilátor…
iconek 02.10.2007 07:48
iconek
Az ti ten zdroj po dalsom polroku ked budes hrat dlho nejaku narocnu hru v lete ked bude 30°C kvoli… poslední
MM.. 02.10.2007 15:43
Na tvem miste bych tento zdroj vymontoval a dal do skrine jako nouzovy, urcite se bude tobe nebo nekomu v budoucnu hodit na testy atd. A porid si neco spolehlivejsiho a tissiho, varianty jsou.
Nevydržel. Vlastně jo, asi tak pět minut. Vlastní zkušenost, u nějaký pětisetwatovky mi spadnul do ventilátoru takovej ten svinčík, co se jím zalévají kondíky, nebo co a zasekl ventilátor. Vydrželo to těch pět minut. Sice to nebyl EC, ale je to myslím úplně jedno. :-)
Myslím že je vhodnější požít nějaký kvalitní třeba xilence nebo lepší a dát ho na 12v. Na těch 7v se nemusí spolehlivě rozběhnout - i k eurocasům už dorazila regulace otáček - a získání těch 7voltů (mezi 12v a 5v) není zrovna "čisté" a bezpečné.
Az ti ten zdroj po dalsom polroku ked budes hrat dlho nejaku narocnu hru v lete ked bude 30°C kvoli prehrievaniu zhori a odpali cely PC, tak vtedy to budes mat vyriesene :)
Je to dost individualne, zavisi ci je vzadu na kejse dalsi vetrak, aka je teplota v kejse, aky to je konkretne vetrak (ake otacky ma a aky prud vzduchu vytvara pri tych 7V), moze to stacit chaldit ale nemusi to stacit, neradil by som to vseobecne. A zapojenie medzi 12V a 5V z bezpecnostnych dovodov zasadne neodporucam. usetris jeden odpor alebo stabilizator za 5 Kcs a v pripade nejakeho skratu 12V->5V sa odpali PC za 30tisic.
Dlasia vec je ze vrtat sa v zdroji moze podla §neviemkolko len osoba znala, tiez by som vseobecne neradil otvarat zdroj a cokolvek tam prepajat, hlavne ak z tej jeho otazky vyplyva ze o elektrotechnike pravdepodobne nema ani sajnu. Ak sa clovek vyzna tak nepotrebuje radit a vie si vetrak spomalit, a slusnejsim sposobom a nie zapojenim 12V na 5V.
