Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Převod mpeg2 do...?
Ahoj kolegáčci, zejména vy multimediální. Právě řeším filozoficky, prakticky a pragmaticky následující problém. Mám spoustu filmů na DVD (zejména ty, co jsou v trafice za cca 40 Kč) a řeším, do jakýho formátu (a jakým SW) je převést.
Požadavky:
1) Konverze do novýho formátu relativně rychlá, cca 1-1,5*"doba filmu" max.
2) Rozumný formát, zejména "do budoucna".
3) Pokud možno 1 průchodovou konverzi, takovou aby
3a) datový tok dostatečně velký, aby nedocházelo ke kostičkování
3b) kvalita nemusí být nutně extra blízká originálu, ale velmi slušná ano
3c) relativně nízké nároky na přehrání filmu (i na "slabším HW); naopak pro konverzi (překódování) můžu použít dostatečně vybavenej PC
4) (podstatně) menší datová velikost výslednýho filmu (podstatně je pod 50 %).
Další podmínky: WinXP, free/trial aplikace.
Momentálně zkouším překódování pomocí VLC, ale nedaří se mi najít rozumnej formát tak, aby nedocházelo ke kostičkování a přitom výsledná velikost byla "malá".
Výsledkem má být jednak DVD s více filmy (třebaže nemusí jít nutně o DVD strukturu) a pak chci filmy ukládat (dočasně) i na paměťovou kartu 2 GB (rád bych 2 filmy současně).
Nechci strávit převodem filmu a jemným nastavováním parametrů extra dlouhej čas, za to mi to nestojí. Vím o tom, že někdo takhle kóduje film přes noc, ale tomu se hodlám vyhnout. V úvahu připadá překódování desítek filmů. Uff...
Pavel
http://pc.poradna.net/article/view/15-ako-vytvorit- cd-z-dvd U filmů delších než hodinu a půl, je l…
MaSo 02.10.2007 23:33
MaSo
i ja mam dobrou zkusenost s DVDx jak se pise v clanku.
kmochna 03.10.2007 07:11
kmochna
Ano, AutoGK je super, hlavne co sa tyka nastaveni, netreba tam nastavovat takmer nic, vystup je DivX…
Dreamer 03.10.2007 01:36
Dreamer
1) lze osetrit dostatecne vykonnym PC :-) 2) nejake vyhrady k Xvidu? Mimo Xvid, DivX, Mpeg2 a nekomp…
Moas 03.10.2007 07:02
Moas
Filmy jsou bez titulků. Takže dvěma průchodům se nevyhnu, chci-li současně nekostičkovanej film a da…
Pavel 03.10.2007 19:31
Pavel
Určitě dva průchody. Mimo kostiček se totiž v rychlejších scénách může objevit i "sekání", nebo "pos…
Zarniwúp 03.10.2007 19:43
Zarniwúp
Je to tak. Ty dva pruchody nejsou libovule tvurce kodeku:-), ale skutecne maji zasadni vliv. Kdysi j…
Moas 03.10.2007 20:01
Moas
Díky vám oběma za vysvětlení a navedení na správnou cestu. Pavel poslední
Pavel 03.10.2007 20:16
Pavel
Jsem fanda DVDx, ale krajně jednoduchý je Dr.DivX 2.0, můžeš zkusit i beta verzi: Dr.-DivX DrDivXD…
Fuente 03.10.2007 11:46
Fuente
Ano, AutoGK je super, hlavne co sa tyka nastaveni, netreba tam nastavovat takmer nic, vystup je DivX, alebo Xvid. Len si nie som isty ci je mozne nastavit "1 pass", snad pri pouziti kvality, ale vtedy sa neda nastavit vysledna velkost. Ja ale nevidim dovod preco nepouzivat 2 pass, hlavne mozes dat viac filmov do radu a nechat to robit kym si mimo.
Vidim ze nedavno vysla aj nova verzia!
2) nejake vyhrady k Xvidu? Mimo Xvid, DivX, Mpeg2 a nekomprimovane AVI neni nic tak zavedene, aby to vydrzelo "do budoucna"
3) na solidni nekostickovane vysledky pri 1 pruchodu a rozumne velikosti muzeme zapomenout, nastesti nektere nastroje za nas provedou oba dva pruchody. Trva to sice dele, ale viz 1 :-)
Jeste me napada, jestli jsou to filmy s titulkama nebo ne? I ty se sice daji snadno grabnout, ale vetsinou se to neobejde bez zdlouhave korektury, an spousta filmu ma titulky podivne.
Určitě dva průchody. Mimo kostiček se totiž v rychlejších scénách může objevit i "sekání", nebo "poskakování" obrazu. Nevím, jak bych to přesně popsal. Když jsem si takhle ukládal některé GP F1, tak mi občas formule proskákala zatáčkou, příp pilot cukal volantem jak při padoucnici... Byl to děs. :-)
Je to tak. Ty dva pruchody nejsou libovule tvurce kodeku:-), ale skutecne maji zasadni vliv. Kdysi jsem si delal nejake testy v XVidu a dvoupruchodovy plny pal vykazoval pri 2000 kbps diametralne lepsi vysledky, nez jednopruchodovy 4000 kbps. Obzvlast v rychlych scenach, scenach kde je kour, mlha atd.
