Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Konstrukce wattmetru
Ahoj,
nudím se :) a chtěl bych si zbastlit něco užitečného. Třeba wattmetr, kterým bych mohl měřit odběr elektřiny z klasické jednofázové zásuvky. Já vím, že si to můžu za pětikilo koupit, ale koníček je holt koníček.
Elektroniku na koníčkovské úrovni zvládám, ale schéma wattmetru z hlavy nevypotím. :(
Na netu jsem našel akorát watmetr.htm a to mi připadá nějaké fórové.
Nemáte někdo nějaký tip, nějaké použitelné a reprodukovatelné schéma?
Může tam být klidně použitý i nějaký ten PIC, výbavičku na programování mám, i když software jsem tvořil spíš jen takové pokusy.
Díky a mějte relaxační pátek...
Wattmert s PIC je zajímavý nápad, ale zrejmě by to znamenalo přepisovat do PIC tabulky pro goniometr…
MaSo 05.10.2007 11:23
MaSo
Na výpočet sin byl vynalezen algoritmus, mám ho někde doma, možná najdu.
Rce 05.10.2007 11:30
Rce
Tak vezmi Taylorův polynom, z něj pár prvních členů podle požadované přesnosti a je to. sin (x)=x-(…
oldsoft 05.10.2007 11:59
oldsoft
Tak s tímhle by se na PIC IMHO nechytl, protože by mu nestačily registry na ukládaní mezivýsledků. P…
MaSo 05.10.2007 14:37
MaSo
Malá kontrolní otázka: A k čemu wattmetru goniometrické funkce? Odpovím si sám, jadrně, po česku: Ku…
Pytlík 05.10.2007 15:14
Pytlík
"ten proud! Ten bude sinusový jenom u žárovky..." ani to uz dneska neplati;-)
jirka44 05.10.2007 16:00
jirka44
Měl jsem na mysli výdobytek Mr. Edisona. Tam by ten proud snad i měl být cosinusový ...
Pytlík 05.10.2007 17:07
Pytlík
no kdybys nahodou mel nejake schema i s klasickymi neprogramovatelnymi obvody, budu taky rad :)
Moas 05.10.2007 11:40
Moas
Tak si ten microcontroller kup naprogramovaný. index.php
karel 05.10.2007 11:48
Firefox can't find the server at www.strasil.net. Nejde mi to ani v IE7.
Moas 05.10.2007 11:58
Moas
Teď jsem to zkusil, ve FF mně to funguje.
karel 05.10.2007 11:59
Tak jsem si kvuli tomu nainstaloval Operu a ani tam to nefachci. Pritom vse ostatni funguje OK. Hmmm…
Moas 05.10.2007 12:09
Moas
Mně to funguje i v Opeře.
oldsoft 05.10.2007 12:16
oldsoft
nezbývá než abych to zkusil pak z domu, teď v práci to prostě nejde a admini se na mě vykašlou
Moas 05.10.2007 12:24
Moas
Tak z domu to funguje, akorat je tam Atmel, kterym nerozumim a nemam na ne vybaveni. A nerad bych st…
Moas unregistered 05.10.2007 18:07
Moas unregistered
Též bez problémů ve FF.
FRC 05.10.2007 12:07
FRC
V Amatérském radiu vyšly alespoň dva návody, ale nepovím ti z hlavy, které to byly ročníky. Možná př…
Pytlík 05.10.2007 12:28
Pytlík
Kdyz si vzpomenes, budu Ti vdecny. Amaterska radia mam moznost si sehnat, kdyz budu vedet jaka, takz…
Moas unregistered
AR A 6/1992 Digitální síťový W-metr DSW1 AR A 2/1994 Digitální síťový wattmetr a elektroměr PAM1 al…
jirka44 05.10.2007 18:38
jirka44
Ďýky tobě, Jiříku, musel jsem obnovovat Wokna ze zálohy (nějak okna rozmilá začala koktat, 14 dní st…
Pytlík 05.10.2007 20:37
Pytlík
No já si myslím že udělat wattmetr který měří dobře odběr počítače a podobně je dost složité a těma…
MM_tank 06.10.2007 03:03
MM_tank
K těm metodám převodu: S tím nabíjením kondenzátoru je jenom jedna z metod, existuje jich více (např… poslední
Pytlík 06.10.2007 08:00
Pytlík
http://www.strasil.net/pub/files/wattmetr-schema.pn g
watta 05.10.2007 21:42
watta
Odpovím si sám, jadrně, po česku: Ku hovnu. (administrátor snad promine)
Kde je totiž psáno, že napětí, nebo proud budou sinusovky? U číslicového měření se to totiž dělá tak, že se počítá střední hodnota ze součinu vzorků napětí a proudu. Vlastně se reálný průběh zmiňovaných veličin nahrazuje schodovitou funkcí. Pokud je vzorkování dostatečně husté, může být průběh napětí či proudu libovolný. Samozřejmě, v reálu se průběh napětí bude dostatečně přesně blížit té sínusovce, kterou má kdejaký polovzdělanec v elektrotechnice zafixovánu jako základ výpočtu výkonu, ale ten proud, ten proud! Ten bude sinusový jenom u žárovky...
Tak z domu to funguje, akorat je tam Atmel, kterym nerozumim a nemam na ne vybaveni. A nerad bych stavel zarizeni, ktere vyuziva nejake nezdokumentovane a mnou nepochopitelne "temne bozstvo". Lepsi by byl PIC (tam se v programu zorientuju) nebo normalni soucastky, ke kterym existuji datasheety. I to maximum 1,35kW neni uplne ono, ja bych rad az do 3,5kW, coz je zhruba maximum 16A zasuvky.
Ja vim, moc si vymrcuju... :-)
Ďýky tobě, Jiříku, musel jsem obnovovat Wokna ze zálohy (nějak okna rozmilá začala koktat, 14 dní stará záloha pomohla) a mezitím jsi to ty vyhledal. Ještě jednou díky.
Jen tak zběžně jsem omrknul ta schémata a jsou to v podstatě analogová zapojení s výstupem na digitálním voltmetru, takže sice ukazují čísilka, ale jsou to analogové, byť elektronické, přístroje. Není tudíž třeba nic programovat.
No já si myslím že udělat wattmetr který měří dobře odběr počítače a podobně je dost složité a těma zapojeníma to nezměříš přesně.
Jinak to bude vždycky o tom že je tam nějaká analogová část, nevím jak bys to chtěl naprogramovat :-) To máš dneska jedno - voltmetr, ampérmetr nebo wattmetr...stejně se ¨nakonec pořád měří za jak dlouho se nabije a vybije kondenzátor;-)
K těm metodám převodu: S tím nabíjením kondenzátoru je jenom jedna z metod, existuje jich více (např. řada komparátorů a podobně). Každý počítač takových převodníků několik, když už nikde jinde, tak zvuková karta, nebo VGA vstup monitoru LCD. A ten rozhodně nebude nabíjet kondenzátor ...
Samozřejmě, že musí být vždycky nějaká analogová část (ono to ani jinak nejde), ale rozdíl bude ve zpracování. Když měříš krátké vzorky napětí a proudu, které potom číslicovými metodami vynásobíš a dále zpracováváš, je to číslicové měření (a výsledek je správný pro jakékoliv průběhy proudu a napětí - samozřejmě dostatečně pomalé oproti vzorkování).
Když to vynásobení děláš analogově, na analogových násobičkách, tak je to analogové měření, bez ohledu na to, jestli pro zobrazení výsledku použiješ např. číslicový voltmetr, který v tomto případě slouží pouze na zobrazování výsledku.
