RAM - PROBLÉM S NÍ (asi)
Dobrý den, na úvod: co chci řešit, se tady již někdy probíralo, ale já to asi po 1 hodině hledání zaboha nemůžu najít - někdo rozšířil RAM na 4 GB a řešil jakýsi problém,ale to mne nezaujímalo, objevil se tam diskuzní příspěvek, že když se rozšíří RAM, PC může občas "jen tak" vytuhnout a to je RAM dobrá. U mne se to totiž stalo. Doposud jsem měl 1 GB RAM a vše OK. Rozšířil jsem RAM na 2 GB a ejhle, nepravidelně, někdy jednou za týden, nekdy 1x za dva dny PC vytuhne, ale tak, že nepomáha tzv. "trojhmat", ba ani tvrdý restart - po tomto jen vidím, že HDD jede jak divý, ale nic - to zn. kontrola HDD se rozsvítí, slyším jak se "točí", ale toť vše. Musím PC vypnout z el. sítě, znovu zapnout a pak jede v poho, jakoby se nic nestalo. A to zase na týden, nebo 2-3 dny. Ještě: dělá to jen když PC zatížím , třeba hrou, normálním provozem: Net, psaní a pod. to se nic neděje. RAM jsem samozřejmě otestoval programem, (název asi Memory test, nebo RAM test)který jsem dostal od ofic firmy na CD, dle pokynu jsem ho nechal běžet cca 24 hodin a u RAM nenalezl ani jednu chybu.
Má konfigurace: WinXp Home, SP2, MB: nForce Epox EP 9NDA3+, typ sběrnice DUAL DDR SDRAM, RAM: 4x 512 - DIMM1 512 PC 3200 DDR SDRAM, 400 MHz.
RAM jsem dokupoval tak, že jsem vzal původní z PC a dle ní mi přesně objednali další pár.
Prosím o odpověď, zda je u mne nějaké řešení, můj názor je, že to asi v chybném hardw. nebude, spíš, asi něco někde nějak nastavit v BIOS-u.....asi.....možná.... Děkuji za rady, nebo názory.
Ona diskuze je zde: http://pc.poradna.net/question/view/143153-4gb-ram- ve-windows-xp
Obsadit všechny 4 sloty RAMkama prý může být z hlediska stability riskantní.
Ano děkuji, je to přesně ta diskuze. Bohužel budu dotěrný a otravný jak malé dítě: K "mému" problému je tam zmíňka, spíš se tam na 99% řeší 4GB na MB. Mne hlavně zaujala ta část o nastavování paramatrů v BIOS-u. Je zde i pro mne cesta? Pro stabilitu se 2 GB, nebo bohužel vyndat RAM, jet "jen" na 1GB ale s jistou stabilitou jako doposud.
Tak s tím si budeš muset počkat na rady chytřejších - já tomu moc nerozumím. Akorát vím (tuším), že 4 obsazené sloty mohou dělat problémy, stejně tak RAMky různých výrobců či typů se můžou mezi sebou liskat. Pro pořádek ještě uvedu testovací utility: Memtest www.memtest.org a GoldMemory www.goldmemory.cz
No problémy s plně obsazenými sloty u základních desek bývají...V tvojem případě není umístěn paměťový řadič na základní desce ale v procesoru. Takže je důležité zjsitit jaký máš procesor /nemyslím že máš amd socket 939 to je mi jasný / ale jakou máš revizi jádra
Venice by to měla umět starší myslím Winchester byl pověstný tím že to nešlo.
http://pc.poradna.net/question/view/87310-problem-s e-4x512mb-ram
http://pc.poradna.net/question/view/66769-zachovani -dual-chanel-2-256-pri-vlozeni-dalsiho-paru-na-4-25 6-mb-ram-a-vliv-na-vykon
Memtest některé chyby /zejména týkající se duachannel módu neodhalí/. na to jsou lepší hry případně test primetest.
Zkus v biosu vypnout duachannel -pokud jde už nevím jestli to v tomto případě šlo. Pak bych zkusil přidat pamětím tak 0,2voltu jestli nebudou stabilnější.
Nejbezpečnější řešení- vrátit 512tky koupit 2*1024 a staré 512prodat.
Děkuji za odpověď, pokud to bude zlobit, tak asi opravdu bude nejlepší ty 4 RAM vyměnit za 2 po 1 GB. Jinak v CPU-Z jsem našel tyto data k procesoru:
AMD Athlon 64 3700+ Code name: San Diego Band ID 4, technology: 90 nm, Ext. model: 27, Revision: SH-E4, je tam toho samo mnohem víc, ale na toto si se asi ptal, jinak zákl deska má revision: A1. Dále jsem prošelm v BIOS-u všechny odkazy, ale ohledna enable/disable u DUAL CHANEL jsem nenalezl nic, tak to asi nepůjde zakázat.
Jenom na okraj: z doposavadního usuzuji, že dual chanel a obsazené všechny 4 sloty - že je obecný názor, že je to k ničemu, spíš na obtíž a tím pádem je to jen reklamní trik výrobců pro nás obyč, jak si "nepomůžem", jaké je to BINGO, ale spíš opak je pravdou.
Nie je to k nicomu, nechapem preco by to mal byt reklamny trik. Vypinat dualchannel by bol nezmysel, lepsie je len znizit freq. na 333. Ak by si mal 333ky moduly tak by to aj fungovalo bez problemov. U 400-viek a starsich athlonov to vyrobcovia jaksi nezvladli tak je lepsie nezaplnit vsetky sloty ak mas 400ky moduly.
Neviem ako je na tom jadro San Diego ci tam uz maju fungovat aj 4x 400vky , pockaj co napise MM_Tank.
V BIOSe mozes nastavit RAM na manualne nastavenia a znizit frekvenciu z 400 na 333 (resp. asi budes mat v BIOSe frekv. RAM uvedenu ako 200 znizit na 166). Bude to samozrejme trochu pomalsie ale malo by to potom byt stabilne. A malo by to byt aj rychlejsie ako keby si vypol dualchannell (vypnutim dualchannelu by si znizil priepustnost RAM zbernice az na polovicu, znizenim 400-333 ju znizis len o 20%).
Alebo predaj tie 512ky a kup 2x1G a malo by to ist aj na 400.
P.S. na test RAM pouzi program z download_cz.php (treba vytvorit bootovaciu DOS disketu/CD a spustit to odtial, uvodne menu sa ukoncuje tusim stlacenim Esc). Ak je problem naozaj v RAM tak goldmemory zvycajne chyby vypise.
este P.S.2. tak ako to popisujes sa mi zda akokeby ti nestihal zdroj, ale najprv skus to goldmemory ci najde chyby.
Jo, problemy s plne obsazenymi bankami se obcas vyskytujou. Resenim byva podtaktovat (nebo zvysit latenci, nebo oboji) v BIOSu masiny, ci vypnout dual. Takze zkus srazit RAM na PC333, co to udela...
Kromě jiného bych taky zaktualizoval BIOS na poslední verzi.
Děkuji všem za možné řešení a ochotu pomoct, ale jakovyřešené to nedám, kdoví jak to dopadne až se pustím do realizaci co mi bylo navrhnuto (- ten smajlík to je jen reakce na mou šikovnost...).
Zdravím. Je to sice již delší doby, kdy se řešil můj problém, ale nedá mi to abych nenapsal můj poznatek: Bohužel jsem nějak neměl čas vyzkoušet všechny Vaše rady, znáte to, jak Vás něco obzvlášť netlačí... Až.. až před nějakým časem mi synátor opět pronesl, zase to spadlo... tak jsem k tomu sedl a nevím proč šel jsem se "podívat" na nastavení virtuální paměti. Zde jsem zjistil, že nevím tedy proč mám nastaveno min 2MB ale také max 2MB!!! Jen tak, ani nevím proč jsem zadal velikost určí systém, skočilo tam pak cca 4GB (jasně sežralo mi to z HDD místo), ale světe div se , PC jede již asi měsíc, zatěžujeme ho jak se dá a i tam kde to předtím vytuhlo na tuti, tak to jede. Nevím zda tedy se zde uplatnilo: v jednoduchosti je síla, nebo je to jen a jen shoda náhod a okolností, nevím, to nechám na posouzení Vás, co tomu opravdu rozumíte, zda toto nastavení dokáže ovlivnit prvně popsaný problém.
