Problém s mikrofonem
Koupila jsem si nová sluchátka s mikrofonem, ale ten nefunguje. Sluchátka fungují bez problémů. Mikrofon je vzadu zapojen do správného výstupu, SoundMAX mi po jeho zapojení i oznámí, že je zapojený, takže tady problém není. V nastavení zvuku (ve Windows XP) jsem mikrofon zesílila, nastavila hlasitost...
Mikrofon jsem vyzkoušela zapojit do jiného PC a fungoval v pohodě. Když sem do toho mého PC zapojila jiný mikrofon, choval se stejně jako ten můj - tzn. nefungoval.
Prosím o radu, vážně už nevím, kde co nastavit. Prolezla jsem několik diskuzí na tohle téma a nikde jsem nenašla něco, co by mi nějak pomohlo...
Nezapoměla jsi ho "odfajfkovat" v tom nastavení? Někdy to člověk přehlídne nebo si hned ani nevzpomene, stane se... v ovladači hlasitosti, aby nebylo zatrženo... Popřípadě přeinstalnout ovladače zvuku...
akorát je rozdíl mezi panelem ovladače zvuku přehrávání a nahrávání. ten se přepíná v menu, volba "možnosti"
Myslím, že odfajfkováno mám všechno správně... teda alespoň v těch ovládacích panelech -> Zvuky a zvuková zařízení. V celkové hlasitosti mám mikrofon zaškrtnutý Ztlumit a v ovládání záznamu taky zaškrtnutý (což, jestli se nepletu, má být)...
Zaškrtnutým " ZTLUMIT" mikrofon vypneš! Zaškrtnutí musíš zrušit!
Tady je SoundMAX, jak ho mám nastavený:
hmmm
zkus u record: zaskrtnout vstup vnejsiho zdroje + mikrofon
nn to asi nepujde
prekontroluj z ovladacich panelu/zvuky
melo by to vypadat zhruba takto
Přesně tak to mám...
no ono taky muze byt pokazena zvukovka.
mela bys tam mit tri jacky jeden linkac jeden mikrofon a jeden reprak
reprak nech kde je a mikrofon pichni do druheho jacku - zkus stim zavixlovat - melo by v tom minimalne lupnout
Vyzkoušeno, bez úspěchu... teoreticky by měla být zvukovka v pořádku, počítač je starý necelý půlrok a co ho mám doma, tak do něj nikdo nelezl, ani se nikam nestěhoval.
A co to dělá v Testu zařízení? Je správně nastaveno výchozí zařízení?
V testu mi taky nereaguje, výchozí zařízení mám snad nastavený správně (mám tam daný ten ovladač SoundMAX)... když spustím test a mám tam něco nakecat, tak to vůbec nezaznamenává ten zvuk.
ten ovladac
slo by ho odinstalovat a nechat windows najet svuj generickej?
u vetsiny zvukovek by to melo jit - at vyloucime chybu ovladace
jakou ze to mas zvukovku?
Ještě bych to doplnil - pod fajfkou vybrat -> upřesnit -> zesílení mikrofonu (mic boost)
mikrofon-nejde.html
Lišák
Mám ten samý problém akorát s tím rozdílem, že se mi to stalo zničeho nic. Na Silvestra jsem tak do půl páté kecal s lidma na Skypu, pak jsem šel ven, příjdu a mikrofon nejde. Dnes jsem přeinstaloval počítač a čekal jsem že to bude OK, ale není, je to furt tak jak to bylo, nastavení mám všechno správně. Neporadil by někdo?
No já bych skusil poklepat na tu ikonu zvuku co máš na liště.potom nahoře vlevo na možnosti--vlastnosti,no a tam bych zatrhl mikrofon.
zkontroluj nastaveni podle obrazku v poslednim prispevku
Kdyz vidime tady ten obrazek ovladaciho panelu SoundMax tak si rikam, ze jsem to uz nekde videl. U kamarada, kdyz si stezoval ze mu nejde mikrofon ( nejaka integrovana zvukovka, stejny ovladaci panel ). Navic jsem zjistil, ze ackoli je zapojena 5.1, tak hraje jen predni par ( stereo ) a to jeste jaksi plechove. Ani po trech hodinach laborovani jsem neprisel na to, jak zprovoznit tento zazrak techniky aby fungoval. Reseni nakone bylo jednoduche, koupe normalni externi zvukove karty a trada... vsechni chodi jak ma.
No není to úplně pravda... Mám Creative X-fi Xtreme Gamer a uz 2 dny řeším naprosto stejný problém, v testu zařízení se to chová jako by mikrofon vůbec nebyl zapojen, zkousel jsem jiný ale ten taky nefunguje, u sousedu ten muj zase funguje, nevim co s tim dělat ...
Mikrofon strcit do spravnej diery a spravne si nastavit vo Win mixer (zaznam) a ovl.panely - zvuk vybrat spravne zariadenie pre zaznam, vsetko uz bolo napisane. Dalsia vec je ak ma integrovana zvukovka len 3 stereojacky tak si nastavit vo Win reproduktory len 2.1 (nie 5.1) ptz u 5.1 su vsetky konektory vystupy do repro. U externej zvukovky to moze byt inac (konektory s 3kontaktami), pozriet si navod ku zvukovej karte.
Ak mas na doske aj integrovanu zvukovku a aj externu v PCI slote, tak tu integrovanu mozes aj vypnut v BIOSe (AC97 alebo Azalia audio).
Uz jsem to vyresil, na zvukové karte byl spatne pripojen predni panel (který je z boku na case), kde se muzou strcit sluchatka a mikrofon a proto to nefungovalo, toto muze byt duvod i u ostatnich. (mikrofon jsem pripojoval ze zadu, ale spatne zapojeni toho predniho panelu to nejak rusilo)
Na tom tvojem obrázku je v horní půlce sekce playback a v ní hlasitost mikrofonu. vedle vpravo níž je takový okýnko na to klikni zapni 20db boost a zapni ten mikrofon (ťukni na červenou tečku pod jezdcem hhlasitosti). Měla by ses slyšet díky zpětné vazbě-pro kontrolu. Pak to můžeš vypnout.
Tak měl jsem ten samý problém se SoundMAXem a díky této diskusi, konkrétně příspěvku MM Tank, jsem to vyřešil. V "mixážním pultu SoundMax" v sekci Playback stačí u mikrofonu kliknout vedle kontrolky vypnout/zapnout na malý obdelníček. Dostal jsem se na 2 zaškrtávací políčka a tam stačilo zrušit zaškrtnutí "Front Mic Select".
A vše funguje, jak má. Díky, MM Tank.
