Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Přenos TV signálu v místnosti jinak než prostřednictvím antény
Mám do pokoje přiveden TV signál do standardní zásuvky, ale ta je příliš vzdálená od místa, kde je umístěn ntbk s kartou. Případně položený kabel, byť i uložený v liště, by zohyzdil ráz místnosti a na pokojovou anténu signál nezachytím.
Chtěl bych se proto zeptat, zda neexistuje nějaké zařízení, které by přenášelo zmíněný signál bezdrátově. Mám na mysli něco podobného, co mi již transportuje např. obraz a zvuk z DVD playeru do monitoru a to dokonce přes několik zdí.
No, tak to by mě taky zajímalo. Zatím jsem to vyřešil tak, že jsem dal notebook s kartou na místo, k…
Ynd0r 18.10.2007 12:01
Ynd0r
Ynd0re, přiznám se, že jsem nepochopil, co máš na mysli pod pojmem naše domácí "IPTV". Já bych totiž…
Paullus 18.10.2007 12:57
Paullus
"Naší domácí IPTV" myslím to, že DVB-T karta je jen v tom notebooku, který je u antény. Dál do sítě…
Ynd0r 18.10.2007 13:03
Ynd0r
Jó, už kapíruju. Jenže já mám ntbk asi 8 m od zásuvky. Jedině, že bych si u té zásuvky udělal TV/Wi…
Paullus 18.10.2007 13:06
Paullus
Dobrý den, mohu se zeptat, jaký software používáte pro domácí IPTV? Jde mi o to pomocí jakého sowtva…
klemy 16.06.2009 11:35
klemy
Tuhle možnost nabízejí přímo sofware od některých TV karet. Kromě toho to myslím umí taky VLC a urči…
jirka44 16.06.2009 12:07
jirka44
Existuje, vidavam to casto kolem asi 50 eur. Neco podobnyho jako:http://cgi.ebay.de/Funk-Video-Sende…
kubik 18.10.2007 12:12
kubik
Něco takového? http://ovladace.net/detail/sada-pro-bezdratovy-pren os-av-signalu-vid-trans12-1/
MaSo 18.10.2007 12:15
MaSo
MaSo, Kubik, to pouzit jedine, neni-li pritomna wifi. Takova to zarizeni jsou schobna odbourat wifi…
JR_Ewing 18.10.2007 16:39
JR_Ewing
Jejda, díky za varování, to mi vůbec nedocvaklo. Ne že bych to teď chtěl kupovat, ale kdyby někdy...
Ynd0r 18.10.2007 16:54
Ynd0r
Kubiku a MaSo, díky za reakce, ale obávám se, že v obou případech se jedná o zařízení, které přináší…
Paullus 18.10.2007 12:52
Paullus
Já bych ale potřeboval přenášet kompletně celý TV signál, jak vychází z antény, tj. abych jej mohl z…
anarchist 18.10.2007 12:56
anarchist
Obávám se, že na to můžeš rovnou zapomenout. Já jsem si to taky myslel, ale než začnu za usedavého…
Paullus 18.10.2007 13:01
Paullus
pokud ty parkety jsou delany "starym" ""odbornym"" zpusobem - teda ze se lepily na podlahu asfaltem…
kmochna 18.10.2007 13:13
kmochna
Paullus 18.10.2007 13:36
Paullus
Nie, fyzikalne to nie je mozne (chces prenasat cele pasmo), resp. mozne by to aj bolo ale potreboval…
MM.. 18.10.2007 13:33
ty mas byt na ukazovanie ze aky je pekny a ze nic nerusi jeho raz, alebo ho mas na byvanie?... MM,…
Paullus 18.10.2007 13:39
Paullus
neviem co to je chobotnice na letne, ale u byvania je dolezite ze ako sa tam byva (ci vsetko funguje…
MM.. 18.10.2007 14:09
tak tady Paulluse úplně chápu, líp se bydlí v pěkně upraveném bytě než v kůlně s natahanými dráty. I…
Moas 18.10.2007 13:41
Moas
Mne sa lepsie bydli v byte v ktorom mi neziari do hlavy vsetko dookola (navyse tie volne pasma su uz… poslední
MM.. 02.01.2012 04:42
jestli máš to štěstí, že se jedná o domek a patro dole je "pracovní", tak provrtej zem, v patře dole…
Moas 18.10.2007 13:40
Moas
Bohužel to není v domku, ale v bytě v cihlovém domě. Jinak dík za projev empatie, vidím že i mezi a…
Paullus 18.10.2007 13:47
Paullus
náhodou když by měla kryt v rozumné barvě... :-D
Moas 18.10.2007 15:34
Moas
náhodou když by měla kryt v rozumné barvě... No, barva církve je purpur, a v tomhle odstínu dělá d…
Paullus 18.10.2007 16:56
Paullus
Nevím jaké máte okolo zdi lišty, ale dělají se i s dutinou na uklizení kabelů. Možná by to paní Paul…
čumil_old 16.06.2009 17:16
čumil_old
Vykopal jsem tohle staré vlákno, protože řeším ten samý problém jako původní tazatel. Chtěl bych si…
Tyson 01.01.2012 21:08
Tyson
No je to digitalny bezdratovy kabel. Vyhoda: ma to spetny kanal na ovladanie toho prijimaca Nevyhoda…
KiloViktor 01.01.2012 22:48
KiloViktor
Díky za informaci. Wifinu v tom baráku provozovat nebudu, do svého pokoje mám natažený kabel a kdyb…
Tyson 01.01.2012 23:02
Tyson
Tiez je dolezite aby v tvojej blizkosti, zhruba do 50m nepracovala ziadna wifi. Samozrejme ak pouziv…
KiloViktor 01.01.2012 23:13
KiloViktor
Díky, to je taky důležitá inormace. Snad se do těch 50 m vejdu a snad vedle nás nebydlí žádný geek s…
Tyson 01.01.2012 23:21
Tyson
podobne veci sa predavaju aj u nas, NENI to ziadne prenasanie antenneho signalu ale vpodstate sa jed…
MM.. 02.01.2012 04:34
Zatím jsem to vyřešil tak, že jsem dal notebook s kartou na místo, kde byla současně ethernetová zástrčka a nepřekážela tam pokojová tv anténa (+měla tam dobrý signál). Odtamtud pere do sítě naši domácí "IPTV", kterou je tak možné přijímat i přes wifi.
"Naší domácí IPTV" myslím to, že DVB-T karta je jen v tom notebooku, který je u antény. Dál do sítě už posílá vysílání jako stream, takže ho můžeme přijímat v celém domě na všech pc, noteboocích a PDA, připojených drátem i přes wifi, aniž bychom na nich potřebovali mít DVB-T kartu. Stačí otevřít windows media player (nebo jakýkoli jiný přehrávač).
Obětoval jsem na to jeden starý notebook, který už byl stejně zralý na vyhození (není to moc náročné na výkon).
MaSo, Kubik, to pouzit jedine, neni-li pritomna wifi. Takova to zarizeni jsou schobna odbourat wifi provoz siroko daleko ;-)
Kubiku a MaSo, díky za reakce, ale obávám se, že v obou případech se jedná o zařízení, které přináší jen aktuelní AV signál. Tomu by nasvědčovalo, že anoncovaná zařízení mají jen cinch a SCART konektory. Něco podobného už mám (od fy TRUST).
Já bych ale potřeboval přenášet kompletně celý TV signál, jak vychází z antény, tj. abych jej mohl zpracovávat TV přijímačem na konci (prostě něco, co mi bezdrátově nahradilo kus TV-koaxiálního kabelu).
pokud ty parkety jsou delany "starym" ""odbornym"" zpusobem - teda ze se lepily na podlahu asfaltem doporucuju plakat s manzelkou taky - je to nerozebiratelny spoj ;-)
zil jsem taky v domneni ze od anteny se da nejaka krabicka(vysilac) a vzduchem par metru prenese signal do druhy krabicky (prijimac)
Naštěstí budu muset odtrhnout jenom lišty na těch parketách a ten kabel narvu do škvíry u zdi.
To ale neznamená, že se to obejde bez slz. Já pláču vždy, když jsem donucen manuelně pracovat...
Nie, fyzikalne to nie je mozne (chces prenasat cele pasmo), resp. mozne by to aj bolo ale potreboval by si dost siroke radiove pasmo na to, a to nemas. Pouzi kabel, ak ti vadi ze by bol polozeny tak ho nacpi do steny - to je standardne riesenie.
BTW. nechapem ako moze niekomu vadit taky nezmysel, ty mas byt na ukazovanie ze aky je pekny a ze nic nerusi jeho raz, alebo ho mas na byvanie? :-)
neviem co to je chobotnice na letne, ale u byvania je dolezite ze ako sa tam byva (ci vsetko funguje a ci je to prakticky usporiadane apod. napr. aby sa dalo pohodlne ovladat z gauca vsetko mozne apod.) a nie nejaky kabel ktory si aj tak nikdy nikto nevsimne (ak mas tmavy podklad existuju aj cierne kable).
Ja ti neradim ze mas na stred obyvacky vysypat kontajner so smetim :-)
Mne sa lepsie bydli v byte v ktorom mi neziari do hlavy vsetko dookola (navyse tie volne pasma su uz tak zarusene ze tie radiove kraviny mozu fungovat aj uplne nahovno). Kabel sa da viest aj elegantne aby nerusil dojem, pripadne v stene pod omietkou.
P.S. ja mam v 3izbaku natiahnuty antenny kabel krizom cez cely byt a garantujem ti ze keby si sem prisiel tak by si si ho nevsimol dokial by som ti ho neukazal ;)
jestli máš to štěstí, že se jedná o domek a patro dole je "pracovní", tak provrtej zem, v patře dole to ulož do stropu a opět se vynoř až na místě, kde přívod skutečně potřebuješ... Jiné řešení mimo už zmiňované IPTV mě nenapadá.
Jinak dík za projev empatie, vidím že i mezi ajťáky jsou lidé, kterým by vadila mikrovlnka na stole, na kterém se odehrává výjev z Poslední večeře od L.d. Vinci...
Vykopal jsem tohle staré vlákno, protože řeším ten samý problém jako původní tazatel. Chtěl bych si dálkově přetáhnout v baráku anténní signál z jednoho pokoje, kde je anténní zásuvka do jiné místnosti, která je ale v jiném patře a navíc na jiné straně.
Z původní diskuze vyplynulo, že to nejde, ale já jsem teď našel nějaké zařízení Digital TV Anywhere, které podle mně vypadá na to, že by to mělo umět. www.marmitek.com/en/product-details/audio-video-at -home/watch-anywhere/watch-tv-wirelessly/digital-t v-anywhere.php (o připojení na DVB/T se ale mluví až v tom videu).
Potřeboval bych ale, aby mi to někdo znalý potvrdil, abych zbytečně nevyhazoval peníze.
Jak jsem dále pochopil, obdobné zařízení,které se prodává u nás (TV Anywhere) viz tv-anywhere-p-103.html by mi nepomohlo, protože pracuje jen analogově.
Díky
Nevyhoda: Vyzera, ze to nepracuje (ani nespolupracuje) so ziadnou specifikaciou wifi, tudiz wifinami prespikovana domacnost to moze rusit, alebo sa to moze rusit navzajom.
Tiez je dolezite aby v tvojej blizkosti, zhruba do 50m nepracovala ziadna wifi. Samozrejme ak pouziva niekto vyssi vykon ako povoleny nebodaj este s pridanou lepsou antenou, tak je mozne take nieco zachytit uplne vpohode cez niekolko stien/murov do vzdialenosti aj 100m.
podobne veci sa predavaju aj u nas, NENI to ziadne prenasanie antenneho signalu ale vpodstate sa jedna o prijmac (DVB-T alebo cokolvek) a prenasa sa uz len jeden naladeny kanal, plus je tam nejaky zpetny kanal na prepinanie kanalov (t.j. nieco ako dialkove ovladanie). Podobny efekt dosiahnes s akymkolvek DVB-T prijmacom a k tomu akekolvek zariadenie na prenos AV signalu ktore ma aj spetny (infracerveny) senzor aby to prenasalo signal dialkoveho ovladaca smerom nazad k prijmacu. Daj si do google slova dvb-t bezdratovy prenos.
Antenny "kabel" sa neda prenasat bezdratovo.
