Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Disketova mechanika nefunguje...
Dobry den.. potrebuji zprovoznit disketovku floppy na windows xp,deska asus kt600.
Mam tri kusy ani jedna nefunguje je mi to divne ze by byly vsechny pokazene.
Sviti,toci se ale pise to ze nemam naformatovanou disketu kdyz dam formatovat tak pise ze tam neni disketa..
Nevite co muzu jeste zkusit?
dekuji
Zapojuješ ji správně na kabel? Zkontrolovat polohu pinu 1 a konektor - na kabelu bývají dva. Už na t…
host 18.10.2007 18:07
kabel do zakladni desky se spatne zapojit neda, v mechanice uz jsem zkousel obe polohy. I kdyz tam n…
madzio 18.10.2007 18:36
madzio
taky bych nevyloucil ze vsechny diskety co tam cpes jsou v haji -vlastni zkusenost cesty vlakem a to…
kmochna 18.10.2007 18:16
kmochna
Čučíte na zatmění měsíce přes diskety? ::)
Ynd0r 18.10.2007 18:30
Ynd0r
jj vyhodis obal vezmes kolecko dve a cucis :-) edit// oprava zatmeni slunce to bylo - ci kyho certa…
kmochna 18.10.2007 18:34
kmochna
::) Tak to jdu louskat starý diskety. Při příštím zatmnění se to bude hodit.
Zarniwúp 22.11.2007 00:06
Zarniwúp
Přece jen bych ale raději počkal až na zatmění slunce 8-)
StanB_ 22.11.2007 13:04
StanB_
Ach jo ..... oprava ..... kmochna už to uvedl na správnou míru (nevšim sem si sorry).
StanB_ 22.11.2007 13:06
StanB_
Mám stejný problém. V PC již floppy mech. nepoužívám, ale při instalaci XP na Sata hd jsem ji chtěl…
fesoj 22.11.2007 00:02
fesoj
Chcel som napisat mozne dovody ale hulvatom nenapisem nic.
MM.. 22.11.2007 00:34
chce to prostě vytvořit upravené instalační cdčko s podporou sata a na fdd se vykašlat. dělá se to p…
MM_tank 22.11.2007 00:41
MM_tank
To madzio: 1. najprv sa uisti ze si tam dal ten kabel spravne, pozri si na konektore disketovej mech…
MM.. 22.11.2007 00:43
Ještě bych doplnil, že diskety časem vyprchají (či co :))). Mám doma nakradenou značnou zásobu diske…
Rce 22.11.2007 13:29
Rce
"a při formátování jsem zahazoval jednu za druhou. " - formatoval si to v akom OS? Vid moj posledny…
MM.. 22.11.2007 13:57
Formátoval jsem pod starým dobrým DOSem 4 ještě PCToolsama, to dokázalo sformátovat i pivní tácek. N…
Rce 22.11.2007 14:16
Rce
Tak vadne sektory mozu byt caste u starych disket, to je jasne, hlavne ku koncu diskety, ale "ani je…
MM.. 22.11.2007 14:18
Obecně vzato, a můžeš si to spočítat, se kabel k FDD dá zapojit OSMI !!! způsoby. Takže kdybys úplně…
nemohoucí 22.11.2007 14:09
nemohoucí
len styrmi sposobmi. Vseobecne sa da povedat ze nemalo by sa odpalit nic, s urcitostou sa to ale tvr…
MM.. 22.11.2007 14:13
len styrmi sposobmi. Opravdu je jich osm...
MaSo 22.11.2007 14:32
MaSo
tak mi ich prosimta vymenuj, lebo asi som menej chapavy.
MM.. 22.11.2007 14:41
Asi trochu pozdě ale třeba se někomu může hodit :-) Vážení měl jsem stejný problém, je to na 99% zp…
Manual 01.12.2013 06:24
Manual
Je to sposobene tym, ze tie diskety su formatovane na 40track hlavou, ktora ma siroku stopu, pripadn…
KiloViktor 01.12.2013 09:48
KiloViktor
Naozaj pozde, za 6 rokov od pôvodného dotazu, človeku ktorý položil otázku, napr. otehotnela priateľ…
Joseph 01.12.2013 09:56
Joseph
Urcite si necital druhu polovicu vety uzivatela "Munual" -> třeba se někomu může hodit...
KiloViktor 01.12.2013 10:01
KiloViktor
to může. viz: Zarniwúp, 22.11.2007 00:06 Tak to jdu louskat starý diskety. Při příštím zatmnění se… poslední
lední brtník 01.12.2013 10:36
kabel do zakladni desky se spatne zapojit neda, v mechanice uz jsem zkousel obe polohy. I kdyz tam neni disketa tak to pise porad to same neni zformatovano nasledne vlozte disk. V biosu se toho moc zjistit neda da se povolit zakazat, kdyz dam bootovat z diskety tak to nic nenapise ale porad ceka takze ji asi nevidi. no nevim co ted
taky bych nevyloucil ze vsechny diskety co tam cpes jsou v haji -vlastni zkusenost cesty vlakem a to by bylo aby kmochna nesedel za lokomotivou a na diskety nedal alespon alobal - nedal-jesteze bylo zatmeni mesice - mohli jsme na to pres ne cucet :-D
Mám stejný problém. V PC již floppy mech. nepoužívám, ale při instalaci XP na Sata hd jsem ji chtěl použít pro instalaci drivers. Ten problém je poměrně často diskutovaný, ale nikde jsem nenašel vysvětlení. Pokud by někdo znal, jak z toho, prosím at napíše, jinak takové kecy - viz výše si strčte někam.
To madzio:
1. najprv sa uisti ze si tam dal ten kabel spravne, pozri si na konektore disketovej mechaniky ze u ktoreho pinu je cislo 1, a v navode k zakl.doske si pozri na ktorej strane konektora je pin c.1 a zapoj to spravne. Neskusaj to zapajat naopak nech nieco neposahas.
Je dobre napisat kedy sa mechanika rozsvieti/roztoci a ci sa to z nej snazi citat (pocujes hrkanie hlavickami mechaniky) ak pristupis na disketu A: ? To je dost dolezite.
Ak svieti stale tak si to blbo zapojil.
2. mechaniku zapojit na kabel za prekrizenie na kabli.
3. vliezt do BIOSu a nastavit na prvej obrazovke "floppy A:" na 3.5" 1.44MB, skontrolovat aj niekde v advanced settings ze je povoleny (Enabled) "FDC controller" alebo floppy controller apod.
4. teraz by sa mala disketova mechanika rozsvietit a zacat otacat a hrkat hlavickou ak pod Win sa pokusis pristupit na A: Nemusis mat vlozenu ziadnu disketu. Ak sa nerozsvieti/nehrka tak skusit vypnut PC a disketovku zapojit na kabel pred prekrizenie, skusit iny kabel, inu disketovu mechaniku.
5. Ak bol bod 4. OK, tak skus vlozit disketu, skus ju formatovat apod. Ak hrka ale vypisuje ze to nejde, tak nabootuj DOS (napr. z bootovacieho CD ktore vytvoris z image (.ima) bootovacky Win9x z www.bootdisk.com) a formatuj v DOSe (format A: /u). Pretoze formatovanie diskety vo Win2k/XP nic neformatuje, len kontroluje sektory. Bill Gates asi uz v r. 2000 nepouzival diskety a asi chcel aby ich prestali pouzivat vsetci :-)
Ještě bych doplnil, že diskety časem vyprchají (či co :))). Mám doma nakradenou značnou zásobu disket Maxell ještě z Tesly. Nedávno jsem potřeboval na něco přenést na disketě a při formátování jsem zahazoval jednu za druhou. Ze dvou, ještě originál zabalených škatulek (po 10 ks), jsem našel jedinou použitelnou placku. Takže celá závada může být pouze halda vadných médií.
- formatoval si to v akom OS? Vid moj posledny odstavec (bod 5, ten je z celeho prispevku najdolezitejsi)
Je mozne ze tie diskety stacilo len naformatovat (ale naozaj naformatovat v DOSe (nemyslim commandlajnu ale myslim naozajstny realny DOS/Win9x), a nie Bill-Gatesove "akozeformatovat" (=oznamit ze disketa je necitatelna) vo Win2k/XP" :) Ja mam diskety aj 10rocne a da sa z nich dokonca citat to co som tam pred 10rokmi zapisal, nic nevyprchalo. Ale ano mozu byt vsetky vadne, zavisi asi aj od chemickeho zlozenia vzduchu kde to bolo uskladnene :)
Formátoval jsem pod starým dobrým DOSem 4 ještě PCToolsama, to dokázalo sformátovat i pivní tácek. Na diskety jsem zkoušel i DiskFix a z Norton Utilit Disk Doktora, vše na prd. Teda, ne, že by nešly vůbec sformátovat, ale vykazovaly vadné stopy a já potřeboval disketu celou Ok, aby se mi to tam vešlo :-). Však vím, že Gatesovo formátování stojí za prd a už odedávna mu nevěřím. Uskladněné byly ve skříni v bytě, je tam ústřední topení, tak dost suchý vzduch.
Obecně vzato, a můžeš si to spočítat, se kabel k FDD dá zapojit OSMI !!! způsoby. Takže kdybys úplně plaval, vyzkoušej všechny způsoby a přesně jeden bude OK. Neshoří nic, neboj. Za předpokladu, že v tom jednom příznivém případě bude kabel i MB i FDD a vůbec všechno v pořádku, tak to pojede - neboj.
Vseobecne sa da povedat ze nemalo by sa odpalit nic, s urcitostou sa to ale tvrdit neda. Normalny clovek sa najprv pozre kde je 1 a zapoji to hned spravne. Pin1 na doske sa da vycitat aj z inych veci nielen z navodu - napr. ak vidim aj spodok dosky tak pin1 je stvorcovy a ostatne su okruhle. Ak nevidim spodok dosky tak pozeram na potlac dosky okolo konektora ci tam nie je vyznaceny nejaky trojuholnik apod, to znaci pin1, ak ani to tam nie je tak sa da orientovat aj podla klucovania konektora (vystupku na boku konektoru), alebo ak je konektor v rade inych konektorov, tak zvycajne pin1 maju vsetky na jednej strane a da sa orientovat podla tych ostatnych...
Na mechanike je pin1 napisany snad vzdy, nevidim dovod preco by mal skusat kombinacie.
Vážení měl jsem stejný problém, je to na 99% způsobené tou disketou, prostě jich vyskoušejte více.
Jinak:
1) Zkontrolovat kabely
2) Koupit novou 3V baterku ( pokud máte staré PC )
3) Resetovat CMOS ( vytáhnout 3v baterku na min. 5 minut )
4) Nastavit Bios na default ( tuším F5 a F10 uložit )
5) Zkusit vyměnit disketovou mechaniku
6) Koupit nové PC - tohle snad bude fungovat, jinak nevim :-)
Je to sposobene tym, ze tie diskety su formatovane na 40track hlavou, ktora ma siroku stopu, pripadne na 80track hlavou nastavenou inak ako mechanika v ktorej sa pokusa uzivatel formatovat disketu. Kedze neexistuje nic take ako mazacia hlava, stary zaznam sa prepisuje zaznamovou hlavou. Ak existuje nezmazany postranny zaznam, tak to sposobuje chyby v citani, takze sa to potom tvari ako poskodena disketa.
Staci tu disketu zmazat vf mazackou, mozno by siel pouzit aj silny magnet a malo by to but ok, pokial sa teda nelupe zaznamova vrstva z tej diskety a nieje inak mechanicky poskodeny povrch.
