Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Brutalni zpomaleni systemu po kopirovani velkych fajlu
Ave, Caesar. Potreboval bych trosku nakopnout pri reseni nasledujiciho problemu:
Po kopirovani (ci presunu) velkych souboru (rekneme 1GB) se system (hlavne graficke operace) vlecou jak snek. Projevuje se to tak, ze po maximalizaci okna z traye je toto prekreslovano rychlosti, za kterou bych to zvladl namalovat do cancaku. Cele to pusobi dojmem, ze se v te chvili uklada diskova mezipamet na HDD (a hadr taky pracuje). Po cca trech minutach (nejspis po flushnuti bufferu) se PC zbrcha k zivotu. Zde otazka: je mozne, ze si system vyhradi pro zpozdeny zapis celou RAM (mam tam dve giga, krome nasdileneho kousku pro integrovane GPU)? Pokud jo - jde to nejak "ocesat" na mensi velikost? Otazka No.2: je mozne, ze to dela integrovane GPU? Prd vim, jestli si alokace pameti bere nejaky fyzicky rozsah, ci je to dynamicky pridelovano. Setkal se s tim nekdo?
Jeste nezbytna konfigurace: WXP SP2 na AX2 5000+, 2GB RAM, 0.5TB SATA2, int. GPU X1250.
Za pripadne postrceni predem dik...
Zkoušel sis (pro testovací účely) nahodit čerstvého instalačního ghosta a stejné kopírování provést…
L-Core 19.10.2007 09:08
L-Core
Wokenice jsou cerstve, na disku mista hafo, nefragmentovano. Filesystem NTFS, vse bezi v UDMA. Oprav…
mif 19.10.2007 10:39
Dela to napr. i pri paleni DVD z HDD... jak mas sestaveno na "ksandach"?,jsem to tam nevycetl ;-) -…
kmochna 19.10.2007 11:19
kmochna
Nevycetl? SATA2 ;-) Swapku mam auto (rusit ji nebudu - nejel by mi PS).
mif 19.10.2007 11:47
Mozne problemy: 1. malo mista na disku a velka fragmentace 2. diskovy radic bezi v rezimu PIO (odebr…
Jan Fiala 19.10.2007 09:28
Jan Fiala
Viz odpoved vyse...
Ještě mě napadlo: nemůže se třeba o nějakou šílenou kontrolu pokoušet rezidentní něco (antivir, anti…
L-Core 19.10.2007 11:09
L-Core
Mno, zeby to delal Nod? Az prijdu z rachoty, zkusim ho odstrelit. Nicmene to dela az PO operacich (a…
mif 19.10.2007 11:49
Mohlo by byt zajimave pokusne nainstalovat JehoVistu. Kdyz uz tvrdi, ze maji lepe resenou spravu pam…
Moas 19.10.2007 11:21
Moas
Tak jenom kvůli rychlosti lokálního kopírování bych Visty zrovna neinstaloval. :-) S aktuálníma zápl…
Ynd0r 19.10.2007 11:44
Ynd0r
JehoVistu planuju, ale cekam na verzi s SP. Piratit to nehodlam...
Zkus nějaký inteligentnější program na kopírování. Nejlepších výsledků dosahuje např. FileMaster. Je…
Jan Fiala 19.10.2007 12:05
Jan Fiala
Mno, to bych mohl, ale neresi to problem. Myslis, ze to dela TC? I kdyz uz je sestreleny?
mif 19.10.2007 12:44
Schválně se podívej do Správce při/po kopírování, co ti žere RAMku/CPU... sestřelený TC IMHO těžko.
L-Core 19.10.2007 12:58
L-Core
Přesně tak. Podezříval bych NODa nebo něco podobného.
Ynd0r 19.10.2007 13:05
Ynd0r
Krucinalfagot, ted jsem presunul dve giga dat s minimalizovanym spravcem uloh a neudelalo to 3-[. Su…
mif 19.10.2007 14:04
Sázím na ten NOD32. Měl jsem podobné potíže a pomohlo přenastavení NODu, aby nekontroloval kde co, a…
Pytlík 19.10.2007 17:18
Pytlík
Ech, ja jsem ho chtel po testu kopirovani odstrelit, ale ten paznecht se zachoval zcela korektne. Sa…
mif 19.10.2007 18:29
jj, filemaster byl rychlej už na Amize :-)
touchwood 19.10.2007 20:07
Pro jistotu se podívej na Vlastnosti systému (kláv. Win+Pause) - karta upřesnit - výkon - nastavení…
Máslo 19.10.2007 17:39
Máslo
Jj. Tyhle veci mi nejsou nezname. Kontroluju to hned po instalaci, spolu s vypnutim indexace, grafic…
mif 19.10.2007 18:27
nebude to mít souvislost s tímhle?: hadr.gif
mia 19.10.2007 20:32
mia
Ne.
mif 20.10.2007 01:52
Asi jsem to odhalil. Vytizeni systemu sice nevykazovalo zadne desive hodnoty (15%), nicmene se tam t…
mif 20.10.2007 12:13
Třeba je to trochu mimo,ale nesetkal jste se někdo se strašlivě dlouhým načítáním zvukových souborů…
-otto- 20.10.2007 12:36
-otto-
A do ceho to nacitas? IMHOj na tento jablecny (a notne hnusny) format potrebujes do vetsiny prehrava…
mif 20.10.2007 12:46
Aha,tak to možná bude tím,že ten plugin ve Winampu nemám...du na to...dík
-otto- 20.10.2007 13:04
-otto-
Hotovo.nainstalován AIF plugin..a..zlepšilo se to asi o minutu...je to naprostá tragedie....čekat na…
-otto- 20.10.2007 13:19
-otto-
Jj, na to nadava kazdy. Co te vede k pouzivani tohoto potratu?
mif 20.10.2007 14:54
Na Maca točím ve studiu muziku a občas si to přinesu domů a chci si to poslechnout...
-otto- 20.10.2007 15:32
-otto-
Zkousel's VLCa? Ten by to mel nativne (ma vlastni dekodery) prehrat.
mif 20.10.2007 15:43
Nezkoušel...du na to..
-otto- 20.10.2007 15:55
-otto-
Takže...otevřené je to za,20s ale poslouchat se to nedá - je to zrychlené...a dropuje...asi mi chybí…
-otto- 20.10.2007 16:04
-otto-
Nechybi ti kodeky (wolf to ma v sobe). S timto formatem jsou obecne problemy - nekde to zvuci dobre,…
mif 20.10.2007 16:12
Jo díky zkusím...mám Athlona 2800+,2GB RAM,GF6600GT,WinXP...není to žádná sláva,ale jistě uznáš,že b…
-otto- 20.10.2007 18:13
-otto-
Načítání trvalo klasicky 2min,ale pak všechny aiff soubory v tom adresáši hrály okamžitě...pokrok.
-otto- 20.10.2007 18:28
-otto-
šmarjá... všechny tyhle "indexovací" procesy odstřeluju a zakazuju hned po instalaci. Nesnáším, když…
mia 20.10.2007 13:14
mia
OMG! :-? Ja jsem NEVEDEL, ze to tam bezi!!! Vzdy jsem pouzival Nero z sestkove rady (kde tento hnus…
mif 20.10.2007 13:26
Zajímavé, já s šestkovým Nerem a SATA vypalovačkou nemám nejmenší potíže (že by to bylo tím, že použ…
Pytlík 20.10.2007 13:48
Pytlík
Tezko rict. Pouzival jsem N 6.6.0.15 a s "sedesattrojkou" PATA LG nebyl problem. Ted tam mam LG H62…
mif 20.10.2007 14:16
Já používám poslední verzi, t.j. 6.6.1.15 a bez problémů. Sedmičku jsem nechtěl - bylo na ni moc stí…
Pytlík 20.10.2007 18:02
Pytlík
Nikdo ti moc nepomůže, bo máš tu grafiku nasdílenou i zvuk a net, všechno na desce, nečekej žádný vý…
Theseus 20.10.2007 13:49
Theseus
jestli máš disk vcelku, nebo víc partitions, s tím bys taky něco málo pohnul Domnívám se, že pokud…
L-Core 20.10.2007 13:58
L-Core
Mas naprostou pravdu. :beer:
mif 20.10.2007 14:55
Ach jo... Jak "z prdu kulicka" to jede. Ethernet a sound si prave chvalim, a to jsem mel pred tim se…
mif 20.10.2007 14:31
Tak vsecko je jinak :-p. Delal to ten potrat ICQ 5.1. Neprisel jsem na to proto, neb ve sprave proce… poslední
mif 25.10.2007 10:39
Wokenice jsou cerstve, na disku mista hafo, nefragmentovano. Filesystem NTFS, vse bezi v UDMA. Opravdu mi pripada, ze system prideli celou RAMku pro diskove operace a pak to z ni "flushuje" na hadr. Dela to napr. i pri paleni DVD z HDD...
Krucinalfagot, ted jsem presunul dve giga dat s minimalizovanym spravcem uloh a neudelalo to 3-[. Su z toho magor. Proste budu kopirovat se spravcem ve trayi, a cekat, kdy to zas zblbne. Zatim dik, a kdyby byly jeste nejake napady, sem s nimi, plz :-p...
Nechybi ti kodeky (wolf to ma v sobe). S timto formatem jsou obecne problemy - nekde to zvuci dobre, jinde to dela bordel. Jeste (pokud me neproklejes :-p) zkus CCCP balicek - je to postavene na ffdshow a docela vyladene. Mne osobne na tom "jabkove" zalezitosti frci. Co mas za masinu? Neni to slabe?
šmarjá... všechny tyhle "indexovací" procesy odstřeluju a zakazuju hned po instalaci. Nesnáším, když mi něco bez mýho vědomí hrabe po disku a já nevím co.
Nikdo ti moc nepomůže, bo máš tu grafiku nasdílenou i zvuk a net, všechno na desce, nečekej žádný výraznější zlepšení, at děláš co děláš. Jestli máš aspoň TweakUI, vypni si defragmentaci na pozadí, je to taková malá útěcha a samotná trochu system oživí, ale to, co asi očekáváš, v tý konfiguraci, co máš, se nedočkáš. Nepíšeš, jestli máš disk vcelku, nebo víc partitions, s tím bys taky něco málo pohnul. Jestli máš nějaký zkušenosti s BIOSem, tam bych taky povypínal, co je zbytečný, rozhodně taktovací nesmysly a vše, co s tím souvisí, bych nechal na Default a i přes to to nebude to pravý ořechový...Dokud nebudeš mít možnost VGA, LAN a SOUND v desce zakázat, tak s tím prostě výrazněji nehneš...Mám taky desku s integrovanou grafikou a tím vším, všechno sem to nahradil samostatnejma kartama a lítá to jak z prdu kulička...Asus M2A-VM AMD690G HDMI...
Ach jo... Jak "z prdu kulicka" to jede. Ethernet a sound si prave chvalim, a to jsem mel pred tim separatni karty (Intel LAN a Creative zvuk). Grafika mi staci nad hlavu (az na to, ze nevim, jakym zpusobem si alokuje RAM - jestli neni problem zde). Disk je pro me potreby az moc rychly (Samsung SATA2). A s BIOSem a ostatnimi neznamymi technickymi slovy opravdu zkusenost nemam. Jsem lama lam, ktera jen opakuje namemorovana slova. Obcas se mi i stava, ze si spletu monitor s oknem (jake to zarive barvy!). Nechtej po mne, abych PROBUH! neco nastavoval mimo blikava okna! To by me zabilo, neb bych snad byl donucen premyslet!!!
Tak vsecko je jinak :-p. Delal to ten potrat ICQ 5.1. Neprisel jsem na to proto, neb ve sprave procesu nebylo videt zadne nehezke zatizeni, pritom zpomaleni bylo zretelne jen pri praci s grafikou (prekreslovani oken). Vsem zucastnenym dekuju a znacim vyreseno.
