OpenOffice nepamatuje si nastavení českého slovníku
Potřeboval bych zkontrolovat dokument na překlepy, ale ať dělám co dělám, stále mi to skáče na anglický slovník a když to přehodím na češtinu, skočí to na anglický na dalším slově.
Asi to bude nějaká blbost, ale nemohu přijít na to jaká.
Když jsem onen dokument otevřel v MS Office 2000, také to bylo na anglickém
Máš vůbec stažen a nainstalován český slovník k OO? S instalací není dodáván a musí se stáhnout extra. Máš české Widle nebo českou klávesnici? Tyhle programy implicitní nastavení přebírají z nastavení klávesnice a jazyku Woknousů.
Slovníky mám stažené a nainstalované. Mám je i nastavené. Klávesnice česká QWERTY, Windows české.
![[29715506zz9.gif]](http://img88.imageshack.us/img88/93/29715506zz9.gif)
![[http://img88.imageshack.us/img88/3112/39858817pc0.g if]](http://img88.imageshack.us/img88/3112/39858817pc0.gif)
nastavení
a vždy se to udělá s anglickým slovníkem
V "pomůckách pro psaní" se to nenastavuje. Dej (ale mám OO 2.3, u tebe to bude možná jinde): Formát-->Styly a formátování. Otevře se cedule se styly, obvykle stačí pravou myší na styly Výchozí (z něj bývá odvozeno vše), vybrat "Upravit", v ceduli co vyleze klik na ucho "Písmo" a tam už uvidíš Jazyk a nastavit Česky.
To tam mám.
![[http://img81.imageshack.us/img81/6684/83859609ka5.g if]](http://img81.imageshack.us/img81/6684/83859609ka5.gif)
Už mě napadá jen zaříkávání a spálení počítače o půlnoci na popravišti a nové nainstalování všeho. Není tam nějaký parchant virózní nebo adwerozní? Zkus ty české slovníky znova stáhnout a nainstalovat, třeba se to nedodělalo.
Ještě mě bliklo: Dělá to jeden konkrétní dokument, nebo všechny, včetně čerstvě vytvořených na tvém počítači?
Zkusím nainstalit novější, mám OO 2.0 a mrknu na to jejich fórum, jestli tam něco neobjevím.
S počítačem ještě počkám na svatojánskou noc, nebo jej zkusím na čarodějnice políbit pod rozkvetlým stromem.
Nástroje-volby-jazyková nastavení-jazyky. Tam většinou je nastaveno na "výchozí", změnit na "česky" potvrdit OK a mělo by to fungovat.
Koukni se na ty mé obrázky.
Ty Tvé obrázky mi pouze říkají, že jsou z "Automatické opravy", já psal o "Volby" a to je něco trochu(dost) jiného. Ale to už je vlastně jedno, jak vidím níže tak se to "povidlo".
Jj je to super. Hlavně si budu dávat bacha, až zase budu páchat něco v Impress, abych si nenaklonoval první anglický snímek na 40 kusů. Tím to asi vzniklo.
nemáš v "pomůcky pro psaní-volby" zaškrtnuto "kontrolovat ve všech jazycích"?
Nemám bůůů.
A máš chcíplého potkana? Zkus ho použít na čarování.
Hlavně potřebuju vědět, jestli to dělá každý dokument, nebo jen ten extra, nebo i nový, co uděláš čerstvě v OO.
Ha! Otevřel jsem nějakou *.pps a tam to nedělalo.
Mám takové podezření, že jak jsem dělal tohle, byl první snímek "anglický" a já vždy zkopíroval snímek, udělal z něj další, zase zkopíroval...
O minutu později:
Asi to bude tím. Když jsem si to otevřel v Power Point 2000, označil text a dal nástroje > jazyk > česky, uložil zavřel a následně otevřel v OO, bylo to dobře.
Ale dělat takto 40 snímků... v Power Pointu mi to nešlo přehodit u všech naráz...
No vida, to jsem chtěl vědět. Tak dej <Ctrl>+<A> a nastav písmo a v něm češtinu. Enjoy.
Ctrl+A právě nefunguje. Vyberou se snimky, ale jazyk přehodit nejde. musí se po jednom snímku (tam Ctrl+A v textovém poli), přehodit jazyk, vybrat další textové pole (pokud tam je) - pakárna.
Tak klikni do toho levého sloupce s těmi miniaturami snímků a buď je všechny obtáhni myší nebo znova <Ctrl>+<A>...
No však. Když vyberu vše v levém, je jazyk zamlžený.
edit:// není zamlžený, ale nestane se nic.
Máš pravdu. Ale delším výzkumem jsem zjistil, že Ctrl+A funguje v režimu Osnova, to máš všechen text pod sebou. Dám Ctrl+A a pak z nabídky Formát-->Znak a ve vyskočivší ceduli, na uchu Písmo vyberu Čeština. Doporučuju stáhnout OO 2.3, ve starší to může být trošku jinak. A OO 2.3 jsou podstatně rychlejší na startu. A jestli ti ani tohle nepůjde, sežeru klávesnici.
Už to tahám, je to pěkný macek. Snad mě neodstřihnou od netu, než to stáhnu.
Jen 105MB
Už mám 72 %, zbývá 17 minut.
Hurá jupíííííí dík za trpělivost a pokusy, povidlo se.
