monitor na dvou pc
Prosim Vas existuje nejake zarizeni, do ktereho bych pripojil monitor(VGA)a ze zarizeni by vedl vyvod do stolniho pc a do notebooku.Ja bych byl schopen si na zarizeni prepinat monitor bud na pc nebo na notebook.
Vim ze neco obdobneho existuje na tisk, kde lze prepinat tiskarny(na kterou chci tisknout),ale nevim zda neco takoveho existuje pro monitor.
Dekuji
Mam LCD s dvoma vstupmi (DVI-D a D-Sub) Casto mam pripojene dva pocitace a prepinam ich stlacenim jedneho tlacidla na monitore.
Obchody těmi přepínači přímo přetékají (
). Dělají se přepínače, přepinající monitor, myš i klávesnici mezi dvěma, čtyřmi, osmi i více počítači. Podívej se např. např. na www.krup.cz, ale zcela určitě to bude mít na skladě i tvůj nejbližší dodavatel výpočetní techniky.
možná někde ještě narazíš na levný mechanický přepínač vga, co se jim válí na skladě - těm se vyhni, mají zarušený obraz.
ber jen elektronické, pro lcd monitor stačí s nejmenší šířkou pásma.
mysleli jste neco takoveho to http://www.alza.cz/aten-cs-62u-kvm-elektronicky-pre pinac-pro-2-pc-propojeni-1x-vga-1x-klav-1x-mys-2x-u sb-periferie-mini-d71466.htm ?
Je to zaroven i pro mys i klavesnici.Monitor bude LCD LG 19".
PC-WIN XP
notebook win xp
jo. ten výrobce aten/kvm či jak se jmenuje se na tyto přepínače specializuje.
19" dnes může umět rozlišení až 1600x...., ale ten přepínač by to měl zvládat (kvůli maximálním kmitočtům).
u toho modelu ktery jsem uvedl bohuzel kmitocty neuvadeji kde to muzu zjistit prosim?
tyhle levné 2-portové KVMka bez potíží utáhnou 1600x1200 u CRT monitoru. Na 19" LCD pojedou tedy naprosto bez problému.
jinak já používám nějaký neznačkový Ovislink a v tomto ohledu to je OK. Problémy bývají u víceportových KVM, které používají dlouhé kabely.
mohl by si mi poslat typ toho ovislinku?diky
nalezeno googlem: http://www.helko.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=2 4914
- výrobce je Aten (v tomto oboru špička, obzvláště jejich IP KVM přepínače jsou vynikající)
- KVM = Keyboard Video Mouse
vybral jsem si nakonec tento model ATEN CS-62U, KVM elektronický přepínač pro 2 PC
Moje situace je nasledujici.
1 stolni pc,
1 monitor
1 notebook
1 bezdratovy set (klavesnice i mys) pres usb
Chtel jsem se zeptat jak je to s tim prepinacem.Propojeni monitoru a pc chapu(i prepinani)
Ale nevim jak je to s tim bezdratovym setem.Prepodkladam ze USB snimac spojim s prepinacem,ale nevim naco jsou ty dva volne usb na konci.
Mohl by mi to nekdo prosim rozumne vysvetlit.Dekuji
Do dvoch PC prepojis 2 USB konektory USB kablami. Do prepinaca strcis tvoje USB zariadenie. Druhy konektor nechas volny. Dva su tam kvoli tomu ze zvycajne maju ludia klavesnicu a mys osobitne.
Diky moc za ochotu radit.
Mel bych posledni dotaz.Moc to nechapu porad(omlouvam se)
Mam tuto klavesnici
http://www.alza.cz/set-microsoft-wireless-optical-d esktop-2000-cz-bezdratova-klavesnice-a-opticka-mys- usb-bulk-d72077.htm
Bude to fungovat???
Ja myslel ze jedna klavesnice a jedna mys mi staci.Ale z Vaseho popisu chapu ze bych musel mit ke kazdemu pc mit dve klavesnice a dve mysi.Dekuji za vysvetleni.
Jde mi o to zda mi opravdu staci jedna klavesnice a jedna mys.Diky
pro inspiraci: http://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pd_id=1 31&pl1_id=6&pl2_id=30
připojí se to na výstupy každého pc, nakonec máš 1x monitor, 1x myš, 1x keybd
edit: levnější ATEN CS-102U s usb "hubem" je na netu za cca 2.500kč, asi o 1.000 dražší než nejlevnější pro ps/2.
ne, pokud chceš používat USB klávesnici a myš, potřebuješ KVM, které podporuje USB. Standardní a levná KVM jsou standardizována na PS/2 klávesnici a myš. Tak to myslel i MM.
ale pokud se podivate na odkaz ktery jsem uvadel ja,tak by to melo byt ok,ne??
nejak jste me zmatl.
ehm, jak budeš svou bezdrátovou sadou kbd+myš ovládat 2 počítače, a ještě jejich obraz přepínat na společném monitoru, to mi moje plyšová hlava nebere![[http://stat.livejournal.com/img/mood/charitycam/bea rs/curious.gif]](http://stat.livejournal.com/img/mood/charitycam/bears/curious.gif)
jsem si znova přečetl tvůj dotaz, a furt by to mělo fungovat (raději přes ps/2 propojení:
u běžných pécéček je výstup na monitor, a vstupy pro klávesnici a myš. přepínání mezi 2 pc se dělá zde několikrát zmiňovanou krabičkou "kvm" - máš 1 klávesnici, jeden myš a jeden centrální monitor píchlý do kvm (viz předchozí obrázek), a dva páry kabelů od kvm do obou pc.
u notebuku to tak bude použitelné snad taky, s tím že musí mít běžný vga výstup, a grafiku si nastavíš na kopírování obrazu (nebo externí monitor).
Pane boze, co furt nechapes.
Chces kupit toto, nie?
http://www.alza.cz/aten-cs-62u-kvm-elektronicky-pre pinac-pro-2-pc-propojeni-1x-vga-1x-klav-1x-mys-2x- u sb-periferie-mini-d71466.htm
vacsi obrazok
http://www.alza.cz/ShowImage.asp?iditem=71466&fd=Fo toAdd&cd=NK207-02
Tie draty ktore z toho idu strcis do dvoch PC (mas tam z kazdeho typu kabla po jednom, jeden monitorovy kabel do jedneho PC druhy do druheho PC, jeden USB kabel do jedneho PC, druhy do druheho PC).
Do dier na tom zariadeni strcis monitor, klavesnicu, mys. Dve diery su tam preto ze jedna diera je pre mys a druha diera je pre klavesnicu. Ak z tvojej klavesnice+mysi ide len jeden USB konektor (co je vseobecne dost neobvykle) tak to strcis len do jednej diery a druha diera ostane volna. Ostava otazka ci sa s tym ten switch vysporiada ze mas klavesnicu a mys na jednom USB kabli - to by znamenalo ze v tej tvojej klavesnici je dalsi USB HUB a ten switch s tym moze mat problem, ale nemal by mat problem ak ho urobili poriadne.
Ci to bude fungovat s tvojou klavesnicou+mysou ti nenapisem ptz nemam tvoju klavesnicu+mys. To sa da jedine vyskusat, ci spravili switch alebo tu tvoju klavesnicu+mys poriadne. klavesnic a switchov je milion, nemoze nikto skusat vsetky kombinacie. Ak to nepojde tak si kup normalnu USB mys a normalnu USB klavesnicu (tak aby mali oddelene USB konektory), s nimi to pojde urcite.
Diky
Mam tuto klavesnici.http://premierconfigure.euro.dell.com/dellstore/con fig.aspx?~tgt=global_cfg&c=cz&cs=RC1077928&customer _id=RC1077928&fb=1&l=cs&oc=LD8301&s=PAD
Dell™ cerna Bluetooth klavesnice a mys (Qwerty)
Já mám sociální přepínač za nějaký 1000kč pro 4pc (vga +klá,myš PS2) a bylo to včetně 4kabelů. Kdyžtak se v práci podívám co to je. Přepínání přes klávesové zkratky umí - to si ověř to je fajn že to nemusíš hledat pod stolem. Myslím je to tohle http://www.alfacomp.cz/old/php/zbozi.php?akc=2&mnu= 2&zob=2&pol=440&zbo=63037
